黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2016-03-11 来源: eefocus关键字:黑体辐射  红外测温仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反射源的辐射线经调制器解调后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指示出被测物体亮度温度。
红外测温仪所测的温度是物体的辐射温度而不是物体的实际温度,由于绝对黑体是不存在的,在同一温度下实际物体热辐射总量总比绝对黑体辐射总量小,所以红外线测温仪测出的温度肯定应小于物体的真实温度。测温时应尽可能的将红外测温仪发射率设置(针对可调节发射率的红外线测温仪)成与被测材料相同的发射率值的发射率,尽可能使测量示值与被测物的真实温度一致。
红外线测温仪目前用途广泛,已成为检测电气设备缺陷的重要工具。由于长期用于生产一线,现场测试变电站的电气设备出线接头、T型线夹、穿墙套管接头、母排节点、刀闸刀口、电缆接头;输电线路的导线连接管、线夹或导线连接处等。由于现场使用环境恶劣以及日常维护保养不当可能引起运行中的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。
关键字:黑体辐射  红外测温仪  工作原理 引用地址:黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
上一篇:红外线测温仪测温出现误差的原因都有哪些
下一篇:常见故障排除之接地电阻测试仪四则
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
汽车交流发电机的工作原理
汽车发电机是汽车电源的主要部分,负责车辆运转时对部件供电以及对蓄电池的充电。汽车用发电机可分为直流发电机和交流发电机,由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机已被淘汰,目前所有汽车均采用交流发电机。 汽车交流发电机的基本原理 汽车交流发电机同样基于电磁感应原理。当磁通被在磁场里运动的导体切割时,便在导体中产生感应电动势。若设法使磁通和导体产生相对的切割运动,在导体中便能产生电动势。这种现象称为“电磁感应”。发电机基本原理就是由电磁感应产生的电动势,产生电能(电压和电流)。虽然单个导体在磁场里运动能产生电动势,但是非常小。如果把二个导体首尾连接起来,那么将产生二次电动势,结果产生二倍电动势。以线圈形式的导体在磁场中转动
[嵌入式]
汽车交流发电机的<font color='red'>工作原理</font>
无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解
无刷直流电机(BLDC)是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机,英文简称BLDC。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。 一、有刷直流电机简介 介绍无刷直流电机之前,我们来看看有刷电机: 直流电机以良好的启动性能、调速性能等优点著称,其中属于直流电机一类的有刷直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示。 直流电机模型示意图 DC电机(有刷电机)的运转示意图 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和
[嵌入式]
无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及<font color='red'>工作原理</font>详解
传输线型变压器工作原理
传输线型变压器如何工作   本文进行的理论分析是根据传输线参数为精确分布即传输线法进行的。与传统变压器不同,n∶1的TLT变压器的匝比n和特性(即电压、电流和负载变换等)完全受传输线段互连的影响,而与器件中的磁性材料无关。故在分析TLT特性时,有意识地省略了器件中存在磁性材料的因素。在TLT中的磁性材料所起的作用仅仅使传输线段中流动的净电流量达到最小,磁性材料在器件并不起功率传输的作用。这将在后面进行讨论。   我们以最合适进入理论分析的最基本的TLT电路是2∶1压比的变压器开始阐述。这种变压器由两根在输入端和输出端分别以串联和并联连接的传输线段组成,见图1所示。当外加电压Vin被均匀地分布在两根具有相同的特性阻抗Zo线段时,即会
[电源管理]
传输线型变压器<font color='red'>工作原理</font>
浅谈电动机断相保护器工作原理
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。这一变化的电压或变化的电流是断相运行联锁保护装置的触发信号,一旦出现断相运行,就能迅速切断电源,达到保护电动机,避免发生事故的目的。 利用电压变化可分为利用电动机中性点电压变化和利用线路电压变化两大类。电动机正常运转时,中性点对地电压很低,当一相断线时,中性点对地电压升高;线路电压正常时,三相电压同时存在,当任一相断线时,相应的电压消失。这变化的电压能使联锁保护装置动作。 利用电流变化,是跟据缺项运行时,相应相电流为零,使串连在三相电源中的电流继电器释放,使接触器失电动作,断开主电源。 利用中性点电压变化的单项运行联
[嵌入式]
带通滤波器详解_带通滤波器工作原理_带通滤波器原理图
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。    带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。 工作原理 一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。 实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的
[测试测量]
stm32复位电路工作原理
stm32复位电路工作原理 相信大家对复位电路已经很熟悉了,复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,这次我们来讨论一下stm32复位电路工作原理。 stm32是嵌入式单片机,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核,主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)。 stm32复位电路设计 复位电路能够让系统恢复到初始状态,单片机的复位方式一共有上电复位、系统复位、备份区域复位。
[单片机]
二极管钳位器工作原理
二极管钳位器工作原理 信号经过RC耦合电路将失去直流分量,将信号波形顶部或底部钳定在某一预定直流电平上,从而加入直流分量的电路即钳位器。图5.4-84A所示地极管顶部钳位器,对应波形为图B。电路的R和C组成耦合电路,电压源E为钳位电平,当输入信号V1﹥E时,VD导通,C迅速充电,输出VO即为E;当输入信号V1下降时,VD截止,C通过R放电,电路的RC时间常数远大于信号变化周期,C的压降变化很小,输出再现输入波形。图5.4-85A为底部钳位器,钳位情况类似顶部钳位器,波形示于图5.4-85B。
[模拟电子]
二极管钳位器<font color='red'>工作原理</font>
单相异步电动机的构造与工作原理
单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三大部分组成。 构造 交流伺服电机通常都是单相异步电动机,有鼠笼形转子和杯形转子两种结构形式。与普通电机一样,交流伺服电机也由定子和转子构成。定子上有两个绕组,即励磁绕组和控制绕组,两个绕组在空间相差90°电角度。固定和保护定子的机座一般用硬铝或不锈钢制成。笼型转子交流伺服电机的转子和普通三相笼式电机相同。杯形转子交流伺服电机的结构由外定子,杯形转子和内定子三部分组成。它的外定子和笼型转子交流伺服电机相同,转子则由非磁性导电材料(如铜或铝)制成空心杯形状,杯子
[嵌入式]
单相异步电动机的构造与<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
