接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,同时也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,不过常常会出现小问题,接地电阻测试仪常见故障及排除方法,如下:
常见故障1:检查到电池电压正常而进行接地电阻测量时测量数据不准,误差大、不精确。
故障原因:这个故障通常是由于检测信号滤波及调效电路故障引起,最常见是滤波电感T1损坏引起,
排除方法:更换T1电感就可以马上修好。
常见故障2:检查到电池电压正常,但是不能进行接地电阻测量。
故障原因:这个故障可能是因为通常是由于开关电源、交直流转换、以及恒流输出部分故障。
排除方法:用频率计测量C端口。无820Hz交流输出,可逐步检查该部分电路,从输出变压器,开关管,振荡电路等找出故障部分,更换新零件即可修复。
常见故障3:进行接地电阻测试仪测量的时候测量数据飘浮不定,时准时不准。
故障原因:此现象“KYORITSU4102A”地阻仪通常无故障,问题出在电阻仪与地桩(辅助电极)及被测接地体连接不好引起,常见有三条连接导线有断开或接头地方松,导致导电性能不好。如使用过程中发现导线与两端的接头金属片断开,一定要用焊锡重新把它焊牢,才能保证接地电阻测试仪的正常测量工作。
常见故障4:接地电阻测试仪的表头指针不动,或者电池电压及接地电阻测试仪测量时表头指针都不动。
故障原因:可能由于表头烧毁或连接表头与线路板连线断开引起。这也都是由于接地电阻测试仪在使用或者运输过程中过于震动引起。
排除方法:首先打开表头面板,用手拨动指针,如指针不能自动回零,表明表头已震坏;否则就要焊下表头,用万用表电阻档测量表头,如果是开路的,那就表明表头已烧坏。然后再用万用表电流电压档测量原连接表头接头,按下地阻仪检查电压按钮,假如万用表有电压指示,表明只是接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修复;如果表头完好,再打开接地电阻测试仪外壳,检查表头连线,如果断开接上就可以了。
关键字:故障排除 接地电阻 测试仪
引用地址:常见故障排除之接地电阻测试仪四则
排除方法:更换T1电感就可以马上修好。
上一篇:黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
下一篇:影响氧气检测仪测定的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
SLA系列直压气密性防水测试仪的介绍
厦门希立仪器SLA气密性测试设备其显著特点为精度高0.1PA,国家计量局认证,测试稳定,主要用于产品气密性测试,IPX防水检测,防水测试,泄漏量检测等。 SLA直压气密性检测仪参数: 直压气密性测试设备,其主要用于防水测试,密封测试,气密性测试单通道一次对一个产品的进行气密性测试,多通道气密性测试设备则一次可同时对多个产品进行检测,相对来说效率有很大的提升,大幅度降低人工成本。 整个测试过程仅需4个阶段就能完成检测,即(充气阶段- 保压阶段- 测试阶段- 排气阶段),检测周期在3到25秒之间,其测试时间的长短主要与待测品的体积,检测压力有关; 直压气密性测试设备优势特点: 1、直压气密性测试仪精度高:SLA系
[测试测量]
电池内阻测试仪的校准_电池内阻测试仪电路图
电池内阻测试仪的校准 蓄电池内阻测试仪计量校正方法: 1、按[电源]开关打开蓄电池内资测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,即选择一个电池,的测出它的电压值,作为标准电压。 2、按数字键4选择[4.系统管理]。 3、输入密码:88888888。 4、按数字键2选择[2.计量校正]。 5、将夹具短接,按确认按钮,进行自校。 6、自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。 7、输入标准电压。 8、用夹具连接标准电源(电池),测量电压。 电池内阻测试仪电路图 测量范围:0 – 5
[测试测量]
HDH-100A回路电阻测试仪使用说明书
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 本产品是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流1
[测试测量]
耐压测试仪使用说明及注意事项
耐压测试仪 使用说明 检查耐压测试仪: 1检查仪器外壳是否可靠接地。 2检查各显示数表指示是否为 0 。 3检查高压线是否完好。 测试: 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫! 电源线必须用有可靠接地的三芯线!只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作! 1在确定电压表指示为 0 ,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。 2 设定漏电流报警(击穿)所需值。 (1) 按下预置开关。 (2) 选择所需报警电流量程档。 (3) 调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3手动测试: (1)将定时开关设到 关 的位置,按下启
[测试测量]
漏电测试仪怎么用
漏电开关测试仪使用方法 1、测设备漏电流 ①首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序; ②将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了; ③在检测完了之后,不要忘记将线路逐个拆除,最后在将电源开关关闭。 2、测交流电压 ①步骤与前面的差不多,但是在开电源之前,需要将仪器的扭转按钮,旋转至电压档(V),保证仪器测量出的数据更准确。 ②找到检测仪器的检测端插座,将其连接至准备检查的电路中,这个时候
[测试测量]
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻丈量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际丈量时,尽量选择正确的方式,才能使丈量结果正确无误。 (以德国BEHA的8986、9066接地测试仪为例) 1. 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所丈量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,丈量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2. 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的间隔不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之
[测试测量]
一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430 单片机为基础的。因为MSP430 系列单片机是一种16 位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上。因此,笔者研究了如何用MSP430 单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。 1 空间定向测试各硬件接口的设计 本文主要研究的是基于MSP430 单片机的空间定向测试仪,该仪器的工作原理是将方位信息接收器接收到的数据传输给MS
[电源管理]
三碟DVD/CD机架模组性能测试仪的研制
摘 要 : 本文介绍了一种以单片机为核心,对3碟DVD和CD机的机架性能进行相关参数测试的仪器,详细介绍了该仪器的研制思路,测量原理和系统软硬件结构。 关键词: C52;DVD;CD;测试 前言 近两年来,单牒DVD已逐渐发展到3碟甚至5碟DVD。机芯的选片机构也变得日益复杂,为此,机芯厂家趋向于为客户提供完整的机架组件,包含机芯和全套托盘传动及控制机构。但由于该机架组件各主要传动部件为塑胶件,易发生形变,在批量生产时传动性能不易进行控制, 使系统软件的编写较难确定合适的参数, 致使成品整机常出现碟盘转不到位等故障情况。为控制3碟DVD/CD机架组件的传动机构的质量, 有必要对相关的参数进行测试
[工业控制]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
- 半导体设备市场井喷前夜,本土厂商怎样乘风而上?
- SIA:7月中国大陆半导体销售额为158.5亿美元,同比增29%
- 华为轮值董事长徐直军:2017年已经开始对6G研究投资
- OPPO推出NPU,迎接计算影像时代——情理之中与意料之外
- 在Mac OS X中使用VIM开发STM32(4)
- 长信科技第三季度净利润3.32亿元 同比增8.82%
- AT91RM9200Linux移植笔记(二)-移植u-boot-1.1.6
- ChargePoint和Gatik将合作开发自动驾驶电动中型卡车的电动生态系统
- 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
- 东芝推出外部部件更少的小型封装电机驱动IC,节省电路板空间
更多每日新闻
更多往期活动
- 揭Altera MAX10神秘面纱,下载白皮书,抢楼赢好礼!
- 西门子精彩视频限时免费|利用电子产品生命周期管理 (PLM) 更快地交付更多产品
- 可配置处理器技术入门
- Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时!
- 【EE团拍卖】\\
- 马上下载Intel白皮书 赢取惊喜礼品
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- 《带您了解ADI数字健康生物传感器系列》有奖直播
- 有奖直播报名:赛灵思和安富利专注嵌入式视觉应用,助力人工智能和汽车辅助驾驶!
- 泰克移动多媒体总线系列专题来袭~《HDMI2.0规范测试方案》下载有礼!
厂商技术中心
随便看看
