浅谈电动机断相保护器工作原理
发布者:和谐共融最新更新时间:2022-11-27 来源: elecfans关键字:电动机  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。这一变化的电压或变化的电流是断相运行联锁保护装置的触发信号,一旦出现断相运行,就能迅速切断电源,达到保护电动机,避免发生事故的目的。
利用电压变化可分为利用电动机中性点电压变化和利用线路电压变化两大类。电动机正常运转时,中性点对地电压很低,当一相断线时,中性点对地电压升高;线路电压正常时,三相电压同时存在,当任一相断线时,相应的电压消失。这变化的电压能使联锁保护装置动作。
利用电流变化,是跟据缺项运行时,相应相电流为零,使串连在三相电源中的电流继电器释放,使接触器失电动作,断开主电源。
利用中性点电压变化的单项运行联锁保护装置的特点是,所用元件少,但要求灵敏度高。利用线路电压变化的单相运行联锁保护装置,其可靠性比中性点电压变化的高,但使用的元件较多。利用电流变化的单项运行联锁保护装置的灵敏度和可靠性都比较高。
关键字:电动机  电压 引用地址:浅谈电动机断相保护器工作原理
上一篇:为什么电机有变频器保护也会烧毁?
下一篇:PLC编程:9个规范企业设备改造顺序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:15
优恩车载电源端口系统-24V电源系统脉冲过电压及过流防护
方案简介: 随着信息技术、汽车工业的大力发展,大量的车载电子设备应用于汽车之中如:车载影音娱乐系统、车载导航系统、防盗系统、自动温区空调系统等,众所周知,车载电子设备正常工作的前提条件就是需要拥有一个稳定的供电系统;由于汽车内部的电磁环境极其恶劣,汽车在正常运行时会产生大量的电磁干扰,通过耦合、传导、辐射的方式,传播到电源系统,影响汽车电子设备工作,最糟糕的是车辆本身所产生的干扰,如点火系统、发电机和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求;此方案采用符合 AEC-Q101 认证的车规级 TVS 管做防护,175℃的高温运行条件,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,满足汽车专用测试最新标准 ISO7637-2、ISO16750-2 的测试需求
[嵌入式]
优恩车载电源端口系统-24V电源系统脉冲过<font color='red'>电压</font>及过流防护
东芝推出1500V高电压车载光继电器
—新器件适用于高电压汽车电池— 中国上海,2022年1月20日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于 高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T” 。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。 新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I 要求的树脂制造。这种封装的CTI 超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm 的爬电距离。这确
[电源管理]
东芝推出1500V高<font color='red'>电压</font>车载光继电器
电动机综合保护器和交流接触器接线图
  保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。可以分为两大类:一是家用保护器;二是机械之类的保护器,根据不同的需求选择相应的保护器。   保护器实物中标了1和2是接线圈(是不是接触器的线圈),怎么黄色接线图上又说2和3还接了一个交流接触器的线圈?还有,是不是一定要接停止按钮和起动按钮?如果不用,又该如何接法?   电机保护器和接触器保护器的型号不同,各种保护器功能不同,一般电动机的供电电源线路要从保护器的电流互感器穿过去,才能起到保护的作用的,控制回路才接保护器的线路。   比如德力西交流接触器和jd-5
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>综合<font color='red'>保护器</font>和交流接触器接线图
电动机正反转电路的工作原理
电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 电机正反转电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,比如说1211的接触器。按上图的电路图连接。 按下正转启动按钮,电动机正转 此时按下反转启动按钮没有作用 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时候按下反转
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>正反转电路的工作原理
基于dsPIC30F3010的无刷直流电动机控制系统设计
无刷直流电动机(BLDCM)是随着电力电子技术的迅速发展而发展起来的一种新型电动机,具有可靠性高,易维护等一系列优点,在家用电器和工业生产领域中得到了广泛的应用。就其基本结构而言,无刷直流电动机可以认为是一个由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路三者共同组成的“电动系统”。 无刷直流电动机电子开关线路是用来控制电动机定子上各相绕组通电的顺序和时间的,主要由功率逻辑开关单元和位置传感器信号处理单元两个部分组成。功率逻辑开关单元是控制电路的核心,其功能是将电源的功率以一定逻辑关系分配给无刷直流电动机定子上各相绕组,以便使电动机产生持续不断的转矩。而各相绕组导通的顺序和时间主要取决于来自转子位置检测电路的转子位置信号。但
[单片机]
基于dsPIC30F3010的无刷直流<font color='red'>电动机</font>控制系统设计
内部集成600V高压开关全电压LED恒流驱动
MT7953采用源边反馈技术,无需次级反馈电路,也无需补偿电路。内部集成600V高压功率开关,系统方案简洁可靠。MT7953采用美芯晟专利的恒流控制与补偿技术,LED输出电流精度达到±3%以内,具有优异的线性调整率和负载调整率,且对变压器绕组电感变化不敏感。 MT7953同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、LED短路保护(SCP)、LED开路保护和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。 主要特点 内部集成600V功率管 AC85V到AC265V交流输入电压 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路 高精度LED恒流电流 (+/-3%) 逐周期峰值电流控制 LED开路/短路保护 欠压锁
[电源管理]
如何调节低电压隔离式电源
TL431  并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是  TL431  及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。 TL431  在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及  TL431  的内部参考电压可设定输出电压。在  TL431  内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431  的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于  TL431  阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图  1.  常用于调节隔离式电源输
[电源管理]
如何调节低<font color='red'>电压</font>隔离式电源
三相异步电动机绕组故障分析和处理
三相异步电动机绕组故障分析和处理 绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。 一、绕组接地 指绕组与贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。 2、产生原因 绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
