电动机综合保护器和交流接触器接线图
发布者:创客1992最新更新时间:2021-03-19 来源: elecfans关键字:电动机  综合保护器  交流接触器  接线图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。可以分为两大类:一是家用保护器;二是机械之类的保护器,根据不同的需求选择相应的保护器。
  保护器实物中标了1和2是接线圈(是不是接触器的线圈),怎么黄色接线图上又说2和3还接了一个交流接触器的线圈?还有,是不是一定要接停止按钮和起动按钮?如果不用,又该如何接法?
电动机综合保护器和交流接触器接线图
电动机综合保护器和交流接触器接线图
  电机保护器和接触器保护器的型号不同,各种保护器功能不同,一般电动机的供电电源线路要从保护器的电流互感器穿过去,才能起到保护的作用的,控制回路才接保护器的线路。
  比如德力西交流接触器和jd-5电动机综合保护器的接线方法:
电动机综合保护器和交流接触器接线图
  正泰电动机保护器接线图如下:
电动机综合保护器和交流接触器接线图
关键字:电动机  综合保护器  交流接触器  接线图 引用地址:电动机综合保护器和交流接触器接线图
上一篇:关于工业机器人控制系统的组成结构
下一篇:ST推出隔离式栅极驱动器,工作电源电压高达1200V
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 09:18
采用指针式万用表判断铭牌丢失三相交流电动机的极对数
对于长时间使用后的电动机,如其上的铭牌丢失而需要了解其极对数时,可以采用指针式万用表进行剩磁检测的方法来进行判断,具体方法如下。 (1)判断方法。具体方法与要求简述如下。 1)将指针式万用表置于毫安挡,两表笔连接到三相交流电动机定子绕组任一相的引出线上,如图9-6所示。 2)在电动机转轴的初始位置做一个明显的便于观察标记。 3)用手缓慢地盘动电动机的转子一周。由于电动机铁心中剩磁的作用,当转子转动时,定子绕组中就会有交流电流产生,连接在定子绕组两端的万用表的指针就会发生偏转,指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。 (2)需要说明的问题。有时也可以根据电动机相间绝缘的极相组数来判断电动机的极数。这主要是由于电动机绕组的极相组数
[测试测量]
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
  三相异步电动机型号的含义   现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。   产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。   以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。   三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:   功率:电动机的额定
[嵌入式]
单相电动机的工作原理
  单相电动机只有一个绕阻,转子是鼠笼式的,当单相正弦电流通入定子绕阻时,电动机就会产生一种交变磁场,这个磁场的强弱方向随时间作正弦规律变化,但在空间位置上是固定的,所以又称这个磁场为交变磁场,这个交变磁场可分为两个以相转速、旋转方向相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中会产生两个大小相等方向相反的转矩,使得合成转矩为0。   所以电动机无法旋转当我们用外力使电支机向某一方向旋转时,(如顺时针方向)这时转子与顺时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小,转子与逆时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,这样转子就会以顺时针方向旋转起来,因转子所产生的总电磁转矩不再是0。   要是电动机能自动的旋转起来,我们要在
[嵌入式]
同步电动机启动为什么要找零位
  同步电动机启动为什么要找零位   同步电机启动时需要找到电机运行的零相位位置,这是因为同步电机的转子没有起动能力,必须在公共交点处与电网同步,同步后才能启动。如果没有找到零位,电机无法与电网同步,也无法启动。   而且在同步电机运行时,输入的电流相位与反电势相位必须满足一定的要求,找零位的目的是知道此时的转子所处的电角度。   通常情况下,同步电机的零位是在电机静止不动的情况下,在一定时间内通过检测电网电压的变化来确定的。   因此,找到同步电机启动时的零位非常重要,否则电机无法正常启动。   同步电动机为什么不能直接启动,而是要辅助启动呢   同步电动机的运转需要一个特定的速度和相位,这就需要电机和电网之间的同步
[嵌入式]
同步<font color='red'>电动机</font>启动为什么要找零位
怎样采用指针式万用表利用剩磁法判断三相交流电动机
如果异步电动机定子三相绕组的头尾端没有注明或记号模糊不清,也可以采用指针式万用表利用剩磁的方法进行测量判断,具体方法如下。 (1)找同相绕组线头与编号。具体方法与要求简述如下。 ①用万用表欧姆挡判别三相绕组中同一相的两个线头,凡是同一相的电阻值都很小,故可以依据电阻值的大小来分清哪两个线头端属于同一相。 ②将找出的三相线圈绕组线头暂时按图9-3 (a)所示的方法编上号。 (2)连接测量电路。假定三个首端、三个尾端分别连接在一起,万用表的红、黑表笔分别接在首端和尾端,量程拨在最小直流电压( mV)挡或直流微安挡上,如图9-3 (b)所示。(3)测量判断方法。转动转子并观察表针的摆动情况,如表针在“0”位抖动或不动,说明假设的收
[测试测量]
简单易用的绝缘测试仪
在对电动机进行绝缘测试或排除故障时,根据设备绝缘状况要决定进行绝缘测试的种类,在有些情况下需要进行几种不同类型的绝缘电阻测试。 绝缘电阻降低是电气设备的常见故障。电气设备的绝缘问题直接影响设备的正常运行,对于人身安全、设备运转、甚至电网运行都至关重要。技术人员通过使用绝缘测试仪对导电体、电气元件、回路和装置进行绝缘电阻的测试就能及时发现问题并实现以下目的: · 验证生产的电气设备的质量。 · 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性)。 · 确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)。 · 确定故障原因(排障)。 绝缘电阻测试及相关仪器 绝缘电阻测试是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是兆欧表,但是其他类型的仪器亦
[测试测量]
三相异步电动机的工作原理
三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。 三相异步电动机要其旋转起来先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕阻就是用来产生旋转磁场的,我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子绕阻中的三个绕阻在空间位置上也差不120度,这样,当定子绕阻通入三相电源时,字子绕阻会产生一个旋转磁场,电流第变化一个周期旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速
[嵌入式]
三相异步<font color='red'>电动机</font>的工作原理
一文详解电动机的顺序启动和逆序停止
前面我讲过了电机的自锁电路和互锁电路,而在我们工作中还会经常碰到过这样的问题,就是有两台电机1和2,必须要电机1启动以后电机2才能启动,在停止的时候必须先停止电机2才能停止电机1。 电机顺序启动逆序停止电路图 如果按照自锁电路接两台电机,就必须要人为注意启动顺序,但是也会有出错的时候,怎样才能避免误操作呢,就是今天要讲的,电机顺序启动和逆序停止。上图就是电机顺序启动,逆序停止的电路图。接下来我们看一下仿真动作。 按下电机启动2,电机没有动作 按下启动开关1,电机1启动 在上面的图中我们可以看到,在没有启动电机1,直接启动电机2的情况下,电机2是不能启动的,但是当我们按下电机1的启动按钮时,电机1是可以正常启动的。
[嵌入式]
一文详解<font color='red'>电动机</font>的顺序启动和逆序停止
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
