基于振动信号处理技术的传动链误差分析
发布者:郑大大最新更新时间:2012-08-29 来源: 电子设计工程 关键字:振动信号  处理技术  传动链误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 磨齿机工作原理
    加工原理为成形法磨削、即将砂轮轴截面截形修整为齿轮齿槽相适应的截面、进行成形磨削加工。
2 被测轴信息
    磨齿机床C轴是一个圆形工作台,主要用于承载被加工齿轮并完成齿轮磨削过程中的分度运动。因此,C轴的运动精度需要严格控制,其回转误差将直接导致被加工齿轮的周向误差。C轴的传动链如图1所示:驱动电机的输出连接传动比为5:1的高精度行星齿轮减速器,然后通过联轴器连接蜗轮蜗杆,带动工作台同转。其中,蜗轮齿数为215齿,蜗朴为单线。因此,从驱动电机到C轴工作台的总传动比为:215*5= 1075。以该传动链作为被测对象,将C轴设为一号轴,其光栅条纹数为45000。驱动电机设为二号轴,其光栅条纹数为1024。
3 瞬时传动误差分析
    瞬时传动误差是利用相邻两个采样点的数据进行传动误差计算,由于测量步长较小,因此对传动误差的瞬态波动较为敏感。可以用于榆测啮合齿之间夹杂沙粒,齿面缺陷或者信号干扰等故障。图2是73200 3#机床的瞬时传动误差曲线,可以看出该机床瞬时传动误差曲线较为平稳,最大瞬时传动误差为1.67角秒。
[page]
4 累计传动误差分析
    累计传动误差是指传动误差累计值随测量转角的变化情况。累计传动误差可以用于检测传动误差的周期性波动,通过参考相触发采样,可以将测量转角与机床坐标中的角位移相对应,便于误差的定位。
    将采样周期设为5周,测得该机床C轴传动链的累计误差曲线如图3所示,可以看出,累计传动误差峰峰值为6.61E-3度,即23.8角秒,其周期性特征较为明显。从累计传动误差曲线上可以清晰地分辨累计传动误差最大值、最小值、过零点以及齿形缺陷点的角度位置,为传动系统修整和补偿提供依据。
5 传动链误差的频谱特征
    将累计传动链误差曲线做FFT变换,并将C轴的转频作为基频,得到的频谱特征如图4所示:可以看出C轴的1倍频分量最为明显,2倍频和4倍频分量也有一定体现。从表1可以看出可以得到1倍频分量对累计传动误差贡献最大,该特征是由于蜗轮或圆光栅安装偏心所导致,2倍频和4倍频分量由于蜗轮的周向误差引起。
6 结论
    瞬时传动误差对传动误差的瞬态波动较为敏感。可以用于检测啮合齿之间夹杂沙粒,齿面缺陷或者信号干扰等故障。而累计传动误差可以用于检测由于蜗轮或圆光栅安装偏心所导致的传动误差周期性波动。通过利用光栅参考相触发采样,可以将测量转角与机床坐标中的真实角位移相对应,便于误差的定位。而进一步通过累计传动误差的频谱分析方法,可以找出各特征频率分量对传动误差的贡献,实现传动误差的溯源。
    瞬时传动误差及累计传动误差方法分析不仅可用于高精度数控机床的在线检测与分析,而且可以用于评定机床在服役过程中传动精度的保持情况和关键传动部件的健康状态,为运行状态的故障溯源及精度衰退规律研究提供更加丰富的信息。
关键字:振动信号  处理技术  传动链误差 引用地址:基于振动信号处理技术的传动链误差分析
上一篇:直驱风力发电系统机侧控制策略的研究
下一篇:三路单脉冲雷达接收机DAGC技术的工程实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
基于ARM11和DSP协作视频流处理技术的3G视频安全帽设计
1.引言 为提高在高危工作场所现场作业的可控性,本文采用仿生学原理和高集成度设计实现了与人眼同视角的3G视频安全帽。本设计由视频安全帽和腰跨式数据处理终端两部分组成,采用高可靠性航空插头连接。其中图像处理采用三星公司的S3C6410ARM11处理器和 TMS320DM642 DSP处理器组成。本设计结合DSP处理器在视频压缩方面的优势和运行于ARM之上的Linux操作系统在数据管理与任务调度机制方面的出色表现,由DSP完成图像处理功能,并通过高速接口把视频数据传输给嵌入式微处理系统,完成视频数据的传输、存储功能。 2.系统构成 本设计由视频安全帽和腰跨式视频终端两部分组成。视频安全帽中包含1路视频输入、1路音频输入和1路音
[嵌入式]
基于ARM11和DSP协作视频流<font color='red'>处理技术</font>的3G视频安全帽设计
基于LabVIEW的机械振动信号分析系统的开发
  随着现代化工业大生产的不断发展,机械设备的结构变得越来越复杂,并且经常运行于高速、重载以及恶劣环境等条件下。由于各种因素的干扰和影响,会导致机械设备发生故障,轻则降低生产质量或导致停产,重则会造成严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测与故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态监测与故障诊断已经基本上形成了一门既有理论基础、又有实际应用背景的交叉性学科。   在实际应用中,故障与征兆之间往往并不存在简单的一一对应关系,一种故障可能对应着多种征兆,反之一种征兆也可能是由于多种故障所致。因此,通常必须要借助信号处理等手段从采集的原始数据中
[测试测量]
基于LabVIEW的机械<font color='red'>振动</font><font color='red'>信号</font>分析系统的开发
图象处理技术在车牌识别中的应用
     摘 要: 利用数字图象处理技术研究开发汽车牌照自动识别系统。从汽车图象中确定车牌位置,提取车牌字符的微结构特征,通过与所建的专用字典库中的字符标准模板匹配比较,获得车牌号码。试验结果表明该方案是有效的。      关键词: 数字图象处理 字符识别 车牌识别 分类匹配       车牌自动识别系统能将输入的汽车图象通过处理识别,输出为几个字节大小的车牌字符串,无论在存储空间的占用上还是与管理数据库相连方面都有无可比拟的优越性。在大型停车场,交通部门的违章监测(电子警察)、高速公路及桥梁的收费站管理等方面,有着广泛的应用前景。     1 车牌定位及预处理        将汽车图象文件
[嵌入式]
LTC1068型滤波器在机械振动信号调理电路中的应用
摘要:介绍LTC1068型低噪声、高精度通用滤波器的功能特点、引脚功能及工作模式,给出LTC1068在机械振动信号调理电路中的应用实例。 关键词:LTC1068 信号调理 高通滤波器 1 引言 随着现代数据采集系统的不断发展,对高精度信号调理技术的要求也越来越高。由于传感器输出的信号往往存在温漂、信号比较小及非线性等问题, 因此它的信号通常不能被控制元件直接接收,这样一来,信号调理电路就成为数据采集系统中不可缺少的一部分,并且其电路设计的优化程度直接关系到数据采集系统的精度和稳定性。笔者设计的ICP传感器调理电路采用了一种LTC1068型通用滤波器,可对传感器输出的信号进行高精度的滤波调理,减小了温漂和直流偏置,从而满
[模拟电子]
Netronome获ARM多处理技术 用于网络流处理器
ARM公司近日宣布,Netronome通过授权获得ARM11™ MPCore™多核处理器 以及一系列ARM® 物理IP,将用于其NFP-32xx系列网络流处理器(Network Flow Processors™)产品中。Netronome为虚拟服务器以及网络设备提供智能、安全的流处理技术。 Netronome的网络流处理器(NFP)采用了一个高性能的并行处理架构,能够对复杂的2-7层算法进行线速的处理,同时实现安全处理、深度包检测与过滤、通信量管理和转发应用。通过整合这些在过去通常需要多个专业处理器的处理能力,Netronome的网络流处理器为大量需要高性能信息包和内容处理,并且具有高度的安全性的新兴应用提供了一个高
[嵌入式]
英伟达指控高通三星侵权其图形处理技术专利
   腾讯科技讯 9月5日,芯片生产商英伟达周四称,该公司已经对其竞争对手高通以及电子产品巨头三星提出起诉,称其侵犯了该公司的图形处理技术专利。 英伟达与高通在为智能手机和平板电脑提供移动芯片的领域中互为竞争对手,该公司在周四表示,高通和三星在并未获得授权的情况下将英伟达的专利技术用于移动设备,其中包括三星刚刚发布的Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge等。三星的许多移动设备都基于高通提供的移动芯片运行。 英伟达称,该公司已就此向位于特拉华州的美国地区法庭提出起诉,并同时向总部位于华盛顿的美国国际贸易委员会(ITC)发起指控。对于侵权诉讼来说,这是一种典型的作法,原因是地区法庭可作出有关财务赔偿的判决,而
[手机便携]
泛华测控VAS-HJ振动信号分析仪
经历多年的开发与实践,北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)系统开发部针对航空发动机系统的特性,研发出了专业应用于旋转机械行业的VAS-HJ振动信号分析仪,该设备可广泛适用于航空发动机在试车或外场运行时进行的振动信号检测与分析。   该设备可实现对多种类型发动机在工作时所产生的水平、垂直方向振动以及转子转速等内容的测试。其以“柔性测试”技术为核心设计理念,从内部板卡选择、外部外形设计及配备的专业软件等方面都采用了专业化的设计,保证了测试设备的可靠性、精确性,体现了设备的扩展性和灵活性。在内部,采用灵活的多通道冗余设计,当出现通道损坏时,无需更换硬件;还可根据测试的需要,对采集通道数量进行扩充。该设备所拥有的远
[测试测量]
泛华测控VAS-HJ<font color='red'>振动</font><font color='red'>信号</font>分析仪
基于数字图像处理技术的岩石节理宽度测量
岩体节理裂隙宽度的测量在地质勘探、矿山工程、公路铁路建设和核电工程等诸多工程领域都有广泛的应用。但是由于裂隙形成原因的多样化,给它的测量与研究带来了极大难度。一种最简单的测量宽度的方法,就是用卡钳(测径仪)来测量节理裂隙二侧岩体断裂面的垂直距离。这种方法受人为因素和仪器精度的影响很大,结果不稳定且数据不精确。而对于岩体微裂隙的测量来说,则只能在显微镜下进行。一般采用的方法是:首先对对象岩体取样,并从中采集数字图像信息,然后沿用传统的人工测量方法,对图像中的目标物体进行测量,最后得出测量结果。这种方法只是在数据采集时提高了精确度,但在测量过程中由于缺少对现有图像分析技术的应用,测量结果并不理想。目前常用的图像分析技术主要是一些图
[测试测量]
基于数字图像<font color='red'>处理技术</font>的岩石节理宽度测量
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
