1系统主程序流程圈
关键字:红外测温仪 软件设计
引用地址:红外测温仪的软件设计表现在哪些方面
红外测温仪本课题所设计的系统主程序首先应该进行初始化,开中断,设置中断优先级,设置定时器初值,然后启动A/D转换器,调用中断服务程序,最后调用动态显示程序进行显示温度值。
1.1系统串口发送接收程序设计
重点介绍一下本系统所设计的通信电路的发送和接收程序。本系统所设计的通信电路是通过RS-485来完成单片机与计算机之间的发送与接收的,通过选择串口方式,允许发送和接收,再根据TI和RI来判断是否完成发送和接收。利用汇编程序编写本设计的发送程序。
同理,根据程序框图也可写出系统的接收程序。
2结论
红外测温打破了传统的测温模式,它响应快、测量精度高、可靠性高、范围广,为非接触测量,因而不易损坏。另外,近几年来中国的红外产品市场发展较快而又平稳,少数国外公司的市场占有率提高得很快,已经在中国市场上占据相当的优势,这种市场发展趋势,必将对中国的红外技术和产业的发展起到积极的推动作用,必将激励和加快具有完全中国自主知识产权的红外技术产品的问世,也必将带来更广阔的红外产品应用市场。因此,红外测温仪的应用也必然越来越广泛,具有广阔的市场前景和经济效益。
上一篇:红外测温仪是如何在热连轧中应用
下一篇:红外测温仪与钢水测温仪的测温方式有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
基于Qt/Embedded的/蓄电池状态检测控制软件设计
1 引言 蓄电池生产过程中的状态参数检测是保证蓄电池出场质量的关键。然而目前,国内蓄电池的状态检测主要依靠蓄电池电压巡检仪、蓄电池电导测试仪和内阻容量测试仪等仪器,这些仪器只是能够实现单一的检测蓄电池状态,而且操作灵活度有限,数据的存储、传输以及实时分析都需要额外的pc的辅助来实现, 已经不能很好的满足当前许多要求较高的工业现场控制的应用。为了使蓄电池生产线上的蓄电池性能参数测量更加灵活,本文提出一种基于qt/embedded的便携式蓄电池状态检测系统,实现了对蓄电池的多路数据采集,控制软件界面友善、检测仪器轻巧方便。 2 系统总体设计与实现
[电源管理]
基于DSP的光纤高温测量仪的软件设计
1 引言 温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产过程中测控的重要参数,温度过高或过低都会对产品的质量造成影响,甚至使产品报废、设备损坏。因此,温度的测量和控制具有十分重要的作用 ,在 冶金 、 化工 等领域,高温测量占有极其重要的地位。 光纤传感技术是继光纤成功地用于通讯之后发展起来的一项高新技术,采用比色法原理进行测温的光纤高温测量仪,具有测量精度高、温度响应速度快、抗电磁干扰、信号损耗少、体积小等优点,能有效减小被测物体的发射率变化、环境干扰、器件老化等因素带来的测量误差,因此,在高温测量领域,光纤测温仪得到广泛的应用 。 目前,光纤高温测量仪通常采用单片机对数据进行处理,得到温度值。由于单片机数
[嵌入式]
如何调整红外测温仪的发射率
红外辐射率=吸收率+反射率+透射率 无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:红外辐射率=发射率-反射率 反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其本身红外辐射的能力就越弱。通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至更低,而发射率则相应会更高(0.88)。绝大多数涂有油漆的表面
[测试测量]
基于ARM9与Linux的门禁监控系统软件设计
摘要:提出了一种可配置、功耗低的门禁监控系统软件设计方案,该方案基于ARM9与Linux相结合的软硬件平台,同时结合CGI技术实现。系统由前端撮像头,读卡器,门禁控制器以及客户端组成。人员出入的时候,经刷卡后将卡内信息传输到门禁控制器,门禁控制器检测卡权限是否合法以决定是否开门,同时控制前端摄像头摄录图片传输到门禁控制器存储并进行日志记录。用户可以在客户端通过Internet访问门禁控制器,进行人员信息的录入和日志访问等。与传统方法相比,该方案设计在易操作和低成本上具有明显优势。 关键词:嵌入式;门禁;ARM9;CGI;boa服务器;Berkeley DB 门禁,又称出入管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。目
[嵌入式]
基于B/S模式的数控机床网络测控系统软件设计
下位测控机的数据采集、显示及存储回放软件设计 下位机测控服务器系统软件包括接口仪器驱动软件和应用软件两部分。其中,接口仪器驱动程序是完成对某一特定仪器的控制与通信的软件程序集合,是连接上层易用软件和底层软件的纽带和桥梁。每个仪器模块都有自己的软件驱动程序,仪器厂商将其以源码的形式提供给用户,用户在应用程序中调用仪器驱动程序。应用程序包含两方面的程序:实现虚拟面板功能的前面板软件程序和定义测试功能的流程图软件程序。它主要功能是给用户提供操作仪器、显示数据的人机接口;实现数据的采集、分析处理、显示、存储等;并将需要在客户端显示的数据发送到Web服务器,同时从Web服务器接收来自远程客户端的控制命令。 1.1.1数控机床
[测试测量]
S3C825A型微控制器的结构及软件设计
1 S3C825A型单片机的内部结构 S3C825A的内部结构框图如图1所示。从图1可以该单片机具有以下特点: ●使用SAM88RC作为中央处理单元; ●具有48KB片内ROM和2096byte的寄存器空间; ●带有多达67个可编程I/O接口; ●具有2个8位的定时/计数器和2个16位定时/计数器; ●带有LCD驱动控制器; ●带有一个4输入的10bit A/D转换器; ●带有主从两个晶振接口。 1.1 存储空间分配 S3C825A型微控制器有2类存储空间,48KB内部掩膜可编程存储空间(ROM)和2096byte的内部寄存器空间。其中可编程存储空间主要
[单片机]
全数字信号发生器的软件设计
本仪器的程序主要由键盘、显示程序、AT24C01A读写程序、信号产生程序等部分组成。以下对部分功能作一些分析。一、键盘程序 本仪器需要调整的数值范围较大,因此,“增加”和“减少”键必须具有快速连加和快速连减的功能,否则调整速度太慢。这种键盘可以用多种方法来实现,关键在于设计一个正确的程序结构,图1是一种实现方法的流程图。 图1 流程图 程序工作时,不断地扫描键盘,第一次扫描到有键按下后如常规键盘一样,进行键值处理,处理完毕,不等待键盘释放,直接退出键盘程序。当又一次执行到键盘程序,如果检测到键还被按着,就不再直接去键值处理程序,而是将一个计数器加1,直接返回主程序,如此循环,直到计数到一个定值(如500,表示键盘程序
[单片机]
正确选择红外测温仪才是关键
红外测温仪在性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面 , 如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等; 其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等 , 也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。 确定红外测温仪测温范围 测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此 , 用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量
[测试测量]
