用于4G-LTE频段噪声测试和互调测试的滤波器组件
发布者:朱颜素韵最新更新时间:2014-06-04 来源: 电子发烧友关键字:射频滤波  4G-LTE  噪声测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注两个载波信号产生的互调产物,但实际上存在着多个调制载波问题。对于X(MHz)调制带宽的载波来说,其三阶互调产物将呈现3倍的调制带宽,并遍布接收机的底噪。根据经验法则,接收机底噪每上升20dB,其有效覆盖区域将以10倍的比例缩小。很显然,这对投资回报(ROI)和服务质量(QoS)有着重要影响。
  LTE网络自身会产生一定的噪声干扰,但是4G测试协议考虑得更加宽泛,包括了来自非LTE网络(GSM、UMTS等)的阻塞信号产生的共站干扰。由于网络覆盖和数据吞吐量受噪声信号干扰比(SNIR)的严重影响,LTE协议要求整个元器件供应链都进行严格的测试。从功率放大器和收发芯片组,到用于阻抗匹配网络的可调电容和多种无源器件,供应商若能满足互调指标并提供互调测试数据,将拥有战略竞争优势。如果缺乏此类测试设备,将迫使从研发到生产的各个岗位的工程师搭建自己的测试系统。
  每个器件的非线性程度将影响到系统的互调水平。测量时,待建系统或待维护系统的性能可通过以下途径来逐一模拟并优化,包括空间方案、设备隔离、保护频段、器件选择等。
  传统上使用两个等功率发射载波的测试系统,测量的是落在接收频段的三阶互调产物,主要针对带内干扰的测试。但对4G网络来说,主要的互调来源包括阻塞信号,如低频设备(UHF发射机、电视、GPS等)的单载波产生的二次谐波,以及带内发射信号与非LTE通信平台的干扰信号产生的二阶、三阶互调产物。
  本文描述了测试系统的射频滤波模块系统。随着频段数量激增,这些系统模块可被灵活地插入(取出)系统,从而提供基于多个LTE频段的测试。可定制化的测试模块和灵活的整体系统设计实现了基于两个信号或多个信号混合的互调测试。
  无源互调(PIM)和互调(IM)
  尽管“无源互调(PIM)”和“互调(IM)”经常可互换使用,但事实上,无源互调产物是由不当的生产和安装过程引起的,如糟糕的焊点、金属与金属的接合、磁性材料、有瑕疵的表面处理等。这些问题,从本质上讲,和频率的相关性不是很强,因此我们可以使用单频段而非多频段对无源产品(线缆、连接器等)进行无源互调测试。行业共识是,基于两个+43dBm的载波输入,无源器件的无源互调值要达到-156dBc~-169dBc的水平。为了满足合格的测试设备的动态范围,要避免输入载波反射回源头,因这种反射会提升系统底噪。
  相较而言,互调产物(IM)是由非线性器件带来的,如PIN二极管、晶体管、可调BAW/SAW滤波器、MEMS电容器等。它对频率的依赖性比较高,因此互调测试必须在多频段基础上进行,尤其是要基于指定的运行频段。从数字上看,行业目前指定的互调水平(IMD)不如无源互调水平(PIM)严苛,但随着载波功率等级的提高,这二者之间的差距正不断缩小。
  IP3和互调测试
  对于一般的被测器件来说,非线性会导致互调产物的原因在很多文献中都有所涉及。从搭建一套测试设备来看,要求的动态范围越宽(通常是互调指标再加10dB),越需要注意防止新产生的互调产物和反射的能量进入被测器件。以下是行业认可的典型的基于LTE频段的互调水平:
  ●无线基站的大功率无源器件:两个+43dBm载波下达到-113dBm;
  ●分布式天线系统(DAS)的大功率无源器件:两个+43dBm载波下达到-118dBm;
  ●无源互调分析仪的大功率无源器件:两个+43dBm载波下达到-127dBm;
  ●小功率宽带开关,MEMS电容器,收发芯片组和可调器件:两个+26dBm载波下达到-140dBm(很多情况下,第一个载波是传输频段,第二个是阻塞频段)。
  三阶交截点(IP3)和互调失真(IMD)之间的换算式如下(单位:dBm):IP3=P+IMD/2,其中,IMD是三阶互调失真和两个P功率载波的差额。
  案例1:
  一个普遍使用的测试系统(如图1所示)包含两个来自下行(DL)频段的发射信号,并在接收频段产生三阶互调失真。在该系统中,功放和低互调3dB电桥较容易获取,并且隔离器也相对便宜,带来了一定的便利性和经济性,但是这个被广泛应用的方案有着较窄的动态范围。
  放大器通过隔离器和3dB电桥有50dB的隔离度。基于被测器件的回损情况,两个发射信号会被反射回耦合器,并在Tx1口和Tx2口之间均匀分配。由于隔离器是磁性器件,将产生新的互调失真,并在耦合器处产生高互调产物。因此,Tx滤波器必须在接收频段具有100dB以上的抑制,从而阻止这些互调产物进入Rx滤波器,同时,放大器需要产生3.5dB以上的增益,来抵消隔离器和耦合器带来的损耗。被测器件的回损越大,设备的动态范围就越受限。
  案例2:
  在图2中,放大器通过两个带通滤波器产生大约75dB的隔离。被测器件连接低无源互调负载,三阶互调产物可以通过接收滤波器在频谱分析仪上读取。系统可以通过一个载波固定,另一个载波扫频,来获取更多的数据点。在系统定期校准中,将三工器的公共端口接上负载,通过接收滤波器来测量三阶互调,从而校验系统的基准水平。建议使用低无源互调的连接器来保护需要频繁连接的射频端口,因为多次连接可能产生更多的无源互调问题。并且建议在公共端口使用DIN(7/16)连接器,从而实现更好的耐用性和更低的表面电流。其余三个连接头不是特别关键,它们并不影响设备的无源互调水平,因为输入的两个大载波不会同时出现。
  案例3:
  在图3中,通过将信号分别从被测器件的两端注入,可以进行三阶互调的传输测试或者反射测试。Tx1代表了来自发射频段的大信号,Tx2代表了任何可与Tx1混合并在接收频段产生无源互调产物的信号,如在二阶情况下,IM=Tx1-Tx2。
关键字:射频滤波  4G-LTE  噪声测试 引用地址:用于4G-LTE频段噪声测试和互调测试的滤波器组件
上一篇:安捷伦科技推出雷达电子战建模和验证平台
下一篇:NFC产线测试现弊端,LitePoint帮你快速升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
Soitec联手Qualcomm为5G射频滤波器大规模生产POI衬底
半导体材料创新、设计和生产企业,法国Soitec半导体公司今日宣布与Qualcomm Technologies, Inc.签署合作协议,为其供应压电(POI)衬底以用于4G和5G射频滤波器。 协议指出Soitec将确保为Qualcomm Technologies公司新一代射频滤波器供应POI衬底 Soitec已与Qualcomm Technologies合作多年,本次与其签订此协议,将为Qualcomm Technologies的射频滤波器大规模生产POI衬底,以用于智能手机射频前端模块。 “凭借我们突破式创新的薄膜式SAW技术,以及Qualcomm®ultraSAW 射频滤波器产品,我们将继续突破移动技术的边界,”
[半导体设计/制造]
Soitec联手Qualcomm为5G<font color='red'>射频</font><font color='red'>滤波</font>器大规模生产POI衬底
RFMD推出集成功放、开关和滤波器的RF前端
    RF Micro Devices, Inc.公司宣布推出 RF7178 – 整合了四-频段、12级-兼容GSM/GPRS的功率放大器、一个pHEMT天线开关及接收 SAW滤波器的前端模组。     RF7178 以一个紧凑的单一整体安装包的形式提供全部四-频段发射性能(GSM850/ EGSM900/DCS1800/ PCS1900)和四个特定的接收端口。发射和接收路径针对性能方面作了优化以提供低损耗和高效前端方案,而不需要额外的匹配附件。     目前,RFMD 推出的 RF7177 是一个双- 频段(EGSM900/DCS1800) 前端模组,其与 RF7178 管脚兼容且功能相似,整合了pHEMT 天线开关和
[网络通信]
“中国纳米谷”5G射频滤波器二期项目扩产动工
2月21日,黄埔区、广州开发区举办“奋进‘十四五’启航新征程—第一季度重大项目集中签约动工活动”。活动上,72个新投资动工项目、31个签约项目进行了集中展示,涵盖战略性新兴产业、集成电路、新型显示等类别。 其中,在集成电路领域,胜科纳米将在知识城建立国内最顶尖的半导体分析测试平台,开展芯片材料、可靠性等检测服务,填补集成电路检测的重要一环。 由中国科学院院士赵宇亮领衔的“中国纳米谷”重磅项目5G射频滤波器也在当天迎来二期扩产动工。项目拥有滤波器自主知识产权,建设包括晶圆前道、后道产线,将进一步扩大生产5G声表面波滤波器,助力解决5G通信射频前端的国家关键技术问题。 此外,富乐德在该区启动建设半导体及TFT设备精密再生修复工厂,
[手机便携]
将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置
频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试仪的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪超越了传统的频谱分析仪的功能。现提供的各种型号工作于10 MHz~8.0GHz,10 MHz~26.5GHz,或10 MHz~50GHz,它结合了极佳的性能以及快捷简单的操作。 FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪(见图)建立于该公司非常成功的FSU频谱分析仪平台,包括了额外的相位噪声测量能力。它有两种不同的工作模式:作为一台频谱分析仪或作为一台信号源分析
[测试测量]
将频谱分析仪扩展用作相位<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>装置
双极性电源进行电池模组噪声测试
小编有幸跟随大佬去了一次某检测中心,验证双极性电源的功能和性能,测试电池模组在充放电过程中的噪声是否满足客户要求,其中遇到一些问题以及解决方案,在这里和大家一起分享和学习。 调整模组SOC至30%、测试前拍照记录模组的外观状态,记录模组的绝缘电阻、按照接线方式安装好测试台、输入正弦波电流3.8Ap-p,10KHz、在不同位置用分贝仪记录噪声,每个点测试时间为10min,分贝仪距离模组100mm、最差测试点最大噪声应小于43db。接线方式如图1所示: 图1 接线方式图 在按照接线方式安装好测试台之后,双极性电源输出电流,使电流达到3.8Ap-p,然而用示波器检测到通过电池模组的电流最大只能到2.3A左右,无法达到3.8Ap
[测试测量]
双极性电源进行电池模组<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>
为了迎接5G元年,Qorvo都准备好了什么?
2019年开年,5G毫无疑问成为了市场焦点,对于射频领域的领头羊Qorvo来说,也将今年定义为5G元年。 2016 年,Qorvo就开始作为特邀代表,加入 3GPP 以帮助开发新一代 5G 无线通信标准的主要方面。 对于Qorvo来说,公司掌握了所有射频核心技术,从无线基础设施到移动设备,再到更加核心的氮化镓技术,所有这一切都致力于为 5G 发展铺平道路。同时,作为5G标准的参与者,公司也与运营商和标准机构积极合作,让理想变为现实。 Qorvo的业务部划分为两部分,分别为基础设施和国防事业部以及移动产品事业部。这两部分都和5G有关,只不过相对于基础设施来说,手机终端市场的占比略高,这是Qorvo非常关心的市场。 近日,Qo
[手机便携]
5G时代射频滤波器需求大增 诺思布局助国产替代加速
集微网消息 随着5G时代到来,通信制式升级,频段变多,射频前端的市场需求量正快速增长。而滤波器/双工器作为无线通讯系统射频前端最重要的核心器件,其市场份额也迅速提升。 目前来看,BAW滤波器芯片的国产化率较低,长期被欧美厂商所垄断。不过,随着国内BAW滤波器供应商诺思(天津)微系统有限责任公司(以下简称“诺思”)的崛起,这一局面正逐步被打破.。 4月9日,诺思研发兼市场总监蒋兴勇和市场技术经理翟国祥作客集微网第四十三期“集微公开课”,带来题为《5G射频前端中的晶圆级声波射频滤波器的开发与应用》的精彩演讲。蒋兴勇指出,诺思成立于2011年,主要从事射频前端薄膜体声波滤波芯片(BAW)及模块的研产销,目前公司产品性能已达到国际领先水平
[手机便携]
5G时代<font color='red'>射频</font><font color='red'>滤波</font>器需求大增 诺思布局助国产替代加速
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
