伊顿推用于沼气市场的界面友好、 模块化设计气体分析仪
发布者:Huayu8888最新更新时间:2014-08-07 来源: 21ic关键字:伊顿  MTL  GIR6000  沼气分析仪  气体分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动力管理公司伊顿 (Eaton) 推出全新“下一代” MTL GIR6000沼气分析仪,帮助确保在沼气生产中进行可靠、精确的气体测量。MTL GIR6000气体分析仪是第一个真正的模块化沼气分析仪,只需最少的维护,使得工艺工程师和沼气厂经理能够减少停机时间并同时改进他们的工艺。
伊顿 (Eaton) Crouse-Hinds事业部气体分析产品线经理Iain Gordon表示:“我们最新的模块化气体分析仪设计用于满足和超越沼气行业的测量需求。利用在气体分析方面的30多年经验,我们的团队开发了易于使用的、高性能的安装后即放心使用(fit-and-forget)解决方案,可使工艺生产经理和工程师能够增加正常运行时间,并降低运营成本。”
MTL GIR6000分析仪采用用户可维护的创新模块化概念,并且通过快捷方便的维护程序降低了终身服务成本,而无需特殊工具或培训。因此,通过利用内置自我诊断程序和预配置智能传感器模块的指导,维护工程师基本上可避免现场检查。
分析仪中的气体传感器模块可以单独更换 —— 只需滑入和锁住并进行自动密封完整性检查——帮助确保最大限度地减少停机时间、提高工艺效率并减少运行维护成本。
该分析仪可以测量多达六种气体,包括甲烷、氧气和硫化氢,采用专用传感器模块和成熟的长寿命传感器技术来提供持续、精确和可靠的读数。随着工厂测量需求的发展,具有集成平台概念的MTL GIR6000分析仪易于进行升级来满足未来需求。
MTL GIR6000分析仪设计安全可靠,需要键锁(key-lock)访问和PIN码(PIN-code)来更改关键参数,从而使数据更安全。通过使用大屏高亮的7英寸LCD显示屏和坚固的键盘以及直观的菜单驱动(menu-driven)架构,为在现场搭建设备提供了便利。当系统发生故障或传感器达到寿命周期时,显示屏可提供清晰的视觉警告,允许用户预测或规划维护工作。数据通过多种通讯方法传输到工厂主机系统,允许远程监控现场实时数据。
MTL GIR6000分析仪是集成式IP65全天候解决方案,获得ATEX批准,可用于Zone 2危险区域,可以灵活地安装在沼气工厂周围。
伊顿Crouse-Hinds部门拥有广泛的危险区域知识和经验,所有这些都建立在各种不同行业的保护设备基础之上,并且通过相同的专业途径扩展到沼气市场。
MTL产品是伊顿Crouse-Hinds产品组合的一部分,为工艺控制行业提供领先的电子仪器和保护能力。关键应用包括本质安全、现场总线、工业网络、浪涌保护、HMI和可视化、气体分析和报警管理。
关键字:伊顿  MTL  GIR6000  沼气分析仪  气体分析仪 引用地址:伊顿推用于沼气市场的界面友好、 模块化设计气体分析仪
上一篇:CableLabs 加入 Averna 的 DOCSIS 3.1 协议分析仪早期预定计划
下一篇:流量计的信号检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
气体分析仪小知识
今天小编接了个客户,需要几台分析仪。 在与他的沟通过程中,发现了一个很有趣的小问题。 这种东西不说的话,很多人都不太清楚。 你看看你知道吗,T90是什么意思? 讲得通俗一点,T90在气体检测仪响应时间里面的就是说一个气体检测仪从0到满量程(或满量程的90%),需要多长时间(本来气体浓度值为0,然后通气到满量程时检测仪所需要反应的时间) 以我司甲烷催化燃烧原理的举例,常规的传感器在30S内,即T90小于等于30S。 HNAG6200系列分析仪外图 大家可能不是很懂为什么我说分析仪却还是一直在讲检测仪,这个是分析仪的外示图,下面我们再看分析仪的内示图大家就懂了。 HNAG6200系列分析仪内图 大家可以看
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>分析仪</font>小知识
新型信号隔离器推动工厂降低运营成本
动力管理公司伊顿(Eaton)推出用于安全区域应用的全新信号隔离器系列 — MTL1000系列。过程经理现在能够指定伊顿的信号调节器产品用于其工厂的所有区域,从而降低其供应链的复杂性,并且节省运营成本。MTL1000系列确保工厂中的现场设备和控制单元之间实现可靠的高质量通信,MTL1000系列适用于石油及天然气行业、化学、石油化学和制药厂的安全区域。 紧凑型MTL1000系列的安装步骤十分快捷容易,它使用的特殊电源系统可以减少多达30%的布线,确保最大限度地减少安装时间和相关成本。通过减少布线,还降低了出现安装错误的风险,帮助在整个安装过程中实现工厂的及时启动并提高可靠性。此外,在面板中节省更多空间,允许提高信号隔
[网络通信]
<font color='red'>伊</font><font color='red'>顿</font>新型信号隔离器推动工厂降低运营成本
意法与麻省理工学院微系统技术实验室合作
意法半导体宣布加入在麻省理工学院微系统技术实验室(MTL)成立的微系统产业联盟(MIG)。微系统产业联盟成立于上个世纪80年代,是支持微系统技术实验室发展基础架构,为其研究和教育目标提供发展方向咨询的唯一产业合作组织。意法半导体是第一个加入该组织的欧洲公司。 “意法半导体作为第一家加入微系统产业联盟的欧洲公司,我们为此感到非常高兴,”微系统技术实验室主任兼MIT电气工程系教授Anantha Chandrakasan表示,“我们期待与意法半导体在多个重要领域展开积极的合作,包括超低功耗电子元器件、传感器系统和医疗电子元器件。” “意法半导体在开发低功耗技术方面居世界领先水平,我们的技术既能降低嵌入式系统芯片解决
[单片机]
推出基于4挡变速箱的纯电驱动系统
4月20日,动力管理公司伊顿于上海车展上发布了基于4挡变速箱的纯电驱动系统。该项创新技术由伊顿中国团队主导,携手上海电驱动共同为中国大中型公交客运市场设计与开发。与传统直驱方案相比,该纯电驱动系统采用优化设计的机械式自动变速器,通过优化系统控制改善燃油经济性,同时不会影响车辆的加速性能。 伊顿将机械式自动变速箱与驱动电机集成起来,可显著减轻传动系统的整体质量,降低整车能耗。该产品目前正处于最后测试阶段,预计将于2017年下半年在中国市场限量推出。 “伊顿一直高度重视中国市场。随着中国公交客运市场的持续增长,伊顿为客户提供的解决方案也更加多样化,这其中包括了我们已经经过市场验证且已广泛应用的混合动力系统,以及与中国最大的新能源车驱动
[汽车电子]
奥氏气体分析仪操作方法
奥氏气体分析仪操作方法   1.洗涤与调整: 将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,在各吸气球管中注入吸收剂。   2.洗气   目的是用气样冲洗仪器内原有的空气。   3.取样   如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞,堵漏后重新取样。若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气,即可开始测定。   4.测定   CO2和O2的含量可按下式计算:CO2或O2(%)= 100    由于量气简体积是100ml,故测定前后量气筒读数之差便是所测气体的百分含量,可以不必计算。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
