微功耗精密电池低电压检测电路B40NF10 ;;;
采用LMP7300构成的微功耗精密电池低电压检测电路如图9.5所示。LMP7300是一个微功率、精密基准和可调迟滞的比较器,比较延迟为4Us,输入偏移电压为0. 3mV,可调迟滞为ImV/mV,基准电压为2.048V,基准电压精度为0.25%,基准电压源电流为ImA,输出上拉,电源电压范围为2.7~12V,电流消耗为13 poA,工作温度范围为- 40~125℃。 ;;;;;;;
上一篇:食品中合成色素的快速检测方法
下一篇:电流放大系数的简易测量法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
微功耗WiFi无线传感器网络设计与实现(一)
一、WiFi 无线传感器传感器网络广阔的应用前景 无线传感器网络由部署在检测区域内的大量、廉价、微型、节能传感器节点组成,通过无线通信方式自我形成网络系统,其主要目的是协同地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,接收命令并与控制中心交换有关现实世界的信息。如果说互联网构成了逻辑上的信息世界,改变了人与人之间的沟通方式,那么,无线传感器网络就是将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在一起,改变人类与自然界的交互方式。 无线传感器网络被美国商业周刊列为21世纪最有影响的改变世界的十大技术之一,还被麻省理工学院(MIT)技术评论列为全球未来的三大高科技产业; 和目前国内已经比较普及的802.15.4标准和zigbe
[模拟电子]
实战微功耗Simplici TI无线网络
什么是SimpliciTI无线网络? 无线节点和节点间,无线节点和无线网关间,要进行无线网络通讯,必然需要一个大家都明白的通讯规范和约定,这就是无线通讯的协议,SimpliciTI 通讯协议是一种入门级别的通讯协议;由美国TI公司开发,是一种免费的通讯协议,协议非常小,只占了无线单片机闪存中的 8K字节。对于希望入门无线传感器网络和短距离无线数据通讯而言,是一个非常理想的敲门砖;SimpliciTI 通讯协议虽然很小,但是,麻雀虽小,五脏俱全,SimpliciTI 通讯协议包括了网络加入,网络管理,低功耗,无线跳频通讯,网络抗干扰等多种技术,而这些技术,正是无线传感器网络的核心技术,对于初学者而言,掌握这些基本技术,将为
[网络通信]
微功耗IC延长监护仪电池寿命方案
本文介绍了一款利用微功耗IC实现的低功耗心率监护仪(HRM)。首先将给出HRM的定义,并介绍模拟前端,包括主信号链和其他用来实现特殊功能的电路;然后提供一种用于设计FIR(数字有限脉冲响应)滤波器的方法;最后,显示该HRM的实验结果,包括心率计算的精度和HRM的功耗。 许多因素决定了病患监护设备需要采用低电压和低功耗工作,因而需要采用低功耗、高精度的IC器件。其中一个因素是电池的持续使用:在Holter监护仪和其他的便携移动式心电图(ECG)系统中,电池已使用了数十年。作为唯一的电源,低压电池确保病人(以及设备)在故障条件下不会接触到高电源电压,因此必须使用低功耗IC,以便延长电池寿命。影响医疗保健用IC的另一个决定性因素是,市场要
[测试测量]
ADI的低功耗低电压精密放大器延长便携应用电池寿命
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。 “这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司的低电压、低功耗工作的精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve S
[新品]
纳芯微推出低功耗霍尔开关 NSM107x系列
2024年1月4日,上海 —— 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。 纳芯微全新霍尔开关NSM107x系列 NSM107x产品系列包含了2个产品型号,即单极开关NSM1071、全极开关NSM1072。通过提供用户可选择的不同的开关点、功耗模式、输出接口、封装形式等关键特性,NSM107x系列可以被广泛应用于工业与消费电子领域中的不同应用场景。 在工厂自动化控制系统、工业机器人以及自动化生产设备中,NSM107x可用于检测机械运动状态、位置和速度等信息,由于其低功耗特性,使得设备在长时间运行时不仅保障了可靠的性能,还可以减少能源消耗。在
[传感器]
