三坐标测量机的日常维护及保养注意事项
发布者:chunli最新更新时间:2014-09-22 来源: ednchina关键字:三坐标测量机  日常维护  保养注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三坐标测量机作为一种精密的测量仪器,测量中对精度的要求很高,所以在日常的使用中必须进行良好的维护和保养。良好的使用习惯不仅能保障测量精度更能延长三坐标的使用寿命,使三坐标更好的发挥作用。下面是青岛三鼎测量设备有限公司提供的三坐标日常维护和保养规范:
一.开机前的准备
1、外界环境:三坐标有严格的稳定和湿度控制标准;
2、导轨:三次元的导轨的精确度直接影响测量的精度。平时一定要注意导轨的清洁,开机用前检查导轨,花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。保证导轨上没有灰尘和其他杂质划伤导轨和气浮轴;
3、气浮轴承:每天检查机床起源,定期清洗过滤器和油水分离器,保证气浮轴承的气源干净,防止阻塞、划伤等。
4、切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
5、定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
6、在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
7、开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。
二.工作过程中:
1、被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;
2、被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;
3、大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
4、小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;
5、在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
6、在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,请及时与我公司联系,本公司会安排经过严格培训的人员前往,并承诺以最快的速度帮助客户解决问题。
三、操作结束后
1、请将Z轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;
2、工作完成后要清洁工作台面;
3、检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。如有划伤或碰伤也请及时与本公司联系,避免造成更大损失;
4、工作结束后将机器总气源关闭。
关键字:三坐标测量机  日常维护  保养注意事项 引用地址:三坐标测量机的日常维护及保养注意事项
上一篇:机器视觉测试系统
下一篇:基于3D数模的三坐标测量机曲面检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
防爆电机绕组的清洁方法和日常维护
  防爆电机绕组的清洁方法   绕组是防爆电动机的重要组成部分,要维护绕组必须从定子内抽出转子。清洁方法有:   1、干擦   当需要清洁的表面易于接近并且要去掉的只是干灰尘时,用一块清洁的无绒布干擦就能得到满意的效果。不能用回丝布,因为绒毛会粘在绝缘面上增加灰尘的集聚。绒毛对于高压电机的绝缘尤为不利,因为有引起电晕放电的可能性。   2、擦刷及抽吸清洁法   可以用短而硬的毛刷擦刷清除干灰尘(不能用金属刷子)。再用真空抽吸干净。这是一种最佳清洁方法,因为不会使灰尘散布并沉积到其他设备上。   3、吹拂   以喷射的干燥空气吹掉灰尘,只用手几乎无法接近的缝隙处并且电动机不能是潮湿的,空气吹拂的方向应不使灰尘呗带入电动机内部
[嵌入式]
防爆电机绕组的清洁方法和<font color='red'>日常</font><font color='red'>维护</font>
坐标测量机测量变形产品
三坐标测量机测量在产品发生变形的情况下,可采取以下措施减少变形的影响: (1)重定位必须采用基准线整合,由于产品的变形,两次定位下的基准线无法完全重合。但是,对于一个范围很小的区域,我们可以近似地认为没有变形,因此可利用该范围内的基准线对其附近的测量数据进行整合。因此,我们可以将整个产品分割为若干小区域,分别进行整合即可。 (2)可将产品分割为若干小区域,对每一个区域的数据根据产品整体变形的情况进行位置调整,使整体变形得到修正。这一方法会使各个区域在衔接处发生错位,区域分割越细,错位越小。 数据分类与分割 测量数据按属性可分为:基准点、轮廓线、扫描线、边界线、平面、结构等。测量数据应按测量属性、测量区域分割为不同的数据文件。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
