实现新一代功率放大器模块的完整表征
参考解决方案包括包络跟踪和数字预失真,是德科技公司宣布推出适用于射频功率放大器(PA)表征和测试的全新 PXI 参考解决方案,支持工程师执行 S 参数、谐波失真、功率和解调测量,对功率放大器-双工器(PAD)等下一代功率放大器模块实施快速和全面的表征。它经过优化,能够提供更高的测量吞吐量和测量精度。这款功能齐全的小型 PXI 参考解决方案是目前业界唯一适合对射频功率放大器及其周边所有无源器件(例如滤波器和双工器)执行设计验证和产品测试的解决方案。
该参考解决方案的数字预失真(DPD)算法是是德科技与无线设备制造商长期紧密合作,并结合 Keysight SystemVue 仿真软件和 N7614B Signal Studio for Power Amplifier Test 应用软件深入洞察能力的结晶。这使它成为市场上唯一能够针对下一代功率放大器模块,提供从仿真到制造全程一致性测量的解决方案。
包含查找表(LUT)和存储器多项式功能的经过验证的 DPD 算法,进一步完善了该解决方案的包络跟踪(ET)测试功能。此外,该解决方案还包括快速波形下载、精准同步和自动校准功能,这些都是 ET 测试不可或缺的关键特性。该参考解决方案支持不同厂商的产品,例如 Signadyne SD AOU-H3353 单插槽高速 PXIe 任意波形发生器,并提供业界最快的包络生成功能和最佳的测试空间利用率。
Signadyne 公司首席执政官 Marc Almendros 表示:“是德科技卓越的射频解决方案与 Signadyne 独有的高速发生器专业技术结合,使射频功率放大器行业能够拥有价值非凡的综合测试解决方案。”
是德科技软件和模块化解决方案事业部市场部经理 Mario Narduzzi 表示:“为了满足客户对PAD 型器件进行全面表征的需求,是德科技推出适用于射频功率放大器表征和测试的 PXI 参考解决方案。经过验证的强大数字预失真算法及开环和闭环测量,确保我们提供的功率放大器表征测试解决方案具有业界最出色的性能。”
全新 M937xA PXIe 矢量网络分析仪和 M9393A PXIe 高性能 VSA 提供关键的高密度、高速 S 参数测量和最高 27 GHz 的高速谐波失真测试,可充分满足客户的全面表征需求。
该参考解决方案还提供针对功率放大器表征而优化的开源实例代码,可帮助工程师快速评测测试装置,缩短首次测量的准备时间。利用 DPD 和 ET 等新功能,工程师可以显著改善器件性能;减小器件尺寸,降低测试成本,从容应对不断增加的器件复杂性和测试要求。不仅如此,工程师还可在 PAD 型器件中整合更多功能;使用更小型的测试系统来测试大量器件或复杂器件。
是德科技的模块化产品和参考解决方案充分利用了是德科技高度可靠的测量技术和严密的校准方法,从研发阶段到生产阶段始终提供一致的测量结果,使客户能够加快设计速度,更快将产品推向市场。
PAD 具有低功耗、高效率和高性价比等优势,因此受到越来越广泛的欢迎,目前正逐渐取代传统的功率放大器体系结构。通过用单一的紧凑型模块替代多个分立元件,器件设计人员可以节省和优化利用测试空间。近来,全球 LTE 网络部署正方兴未艾,对于频段数的需求将会更高,因此 PAD 正迅速获得器件设计人员的青睐。
关键字:是德
引用地址:
是德科技推出业界功能最齐全的参考解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
是德科技和 Intel、应科院联合展示5G核心网测试方案在阿里云
2021 年 11月 23日,中国北京——是德科技和 Intel、香港应用科技研究院(应科院/ASTRI)日前在阿里巴巴集团的云栖大会上联合展示了5G核心网测试方案在阿里云的应用。 5G核心网 为应科院和Intel联合开发。本次展示表明5G核心网的公有云化已经日渐走向成熟。是德科技提供的先进测试方案,可以帮助设备商和运营商加速创新,助力5G网络的行业应用发展。 5G核心网 是5G网络重要的组成部分,随着5G网络行业应用需求的增强,5G核心网下沉到边缘以提高用户体验和实现资源灵活调度的需求日益增强。5G核心网的公有云化是未来网络演进的重要方向,公有云化从规模型和敏捷性的角度提供了显著优势。 是德科技 的LoadCore
[测试测量]
是德科技助力香农通信验证支持Open RAN的 5G 小型蜂窝基站性能
是德科技终端设备仿真(UEE)解决方案快速验证 O-RAN 设备 2022 年 3 月 24 日,北京——是德科技公司日前宣布,香农通信科技有限公司是中国一家 4G 和 5G 小型蜂窝基站解决方案厂商,选中是德科技公司的终端用户设备仿真解决方案UeSIM,用于加速验证基于 O-RAN 联盟标准的无线接入网(RAN)设备。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 为支持部署虚拟化的开放式的无线接入网(RAN),众多设备商、测试实验室、移动运营商和超大规模数据中心围绕 O-RAN 联盟定义的规范组成了一个生态系统,香农通信就是其中一员。移动运营商通过部署小型蜂窝基站来改善室内覆盖效果,并在高
[测试测量]
紫光展锐携手是德科技完成了26GHz频段5G毫米波测试
紫光集团旗下紫光展锐,今(17)日宣布采用紫光展锐5G毫米波终端原型样机和KEYSIGHT TECHNOLOGIES N9040B UXA信号分析仪,完成了26GHz 频段5G毫米波关键功能和性能的测试。 紫光展锐在5G领域一直积极布局,并积极参与工信部IMT-2020(5G) 推进组的试验计划。根据工信部IMT-2020(5G) 推进组5G 毫米波技术研发试验计划,2019年为毫米波关键技术研究和测试阶段,遵照毫米波测试规范要求,紫光展锐已经完成5G毫米波终端原型样机的设计研制。 据悉,紫光展锐5G毫米波终端样机主要包含基带、中频、相控阵部分,支持26GHz毫米波频段,400MHz带宽,具备高性能、多元可重配置等特征,可以满足5
[手机便携]
是德E4438C信号发生器维修各类不同故障措施
故障一:通电后无反应,无法开机 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏。 维修措施:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障二:仪器自检报错UNlevel 检测结果:经检测,仪器自检报错4个,Highband BD,4G以上输出UNlevel,幅度低10dBm左右,高频板多个组件损坏。 维修措施:更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障三:开机报错UNlock 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏造成不开机,开机后报错,无输出信号,报错UNlock,702/4/5、2302/3/6/7/8/11/13/14、603,高频板损坏。
[测试测量]
针对毫米波应用,是德科技推出业界最高性能110G频谱仪
“毫米波的应用由来已久,最近有两个非常热的话题,更加强化了毫米波的一些应用。一个是5G,另外一个是汽车雷达。作为5G来讲,传输速率会更高,所覆盖的应用以及互联的用户更广,所以它在传统的设备端的应用,会显得有些捉襟见肘,所以会向更高频率的发展。同样,汽车雷达的发展也是如此,可以通过频率更高的应用,帮助大家来识别更加精细的目标,更加准确的定位。”近日,是德科技通信解决方案事业部市场营销经理Joe Rickert对媒体表示。 是德科技通信解决方案事业部市场营销经理Joe Rickert Joe表示,目前大部分通信频率基本都在6G以下,但随着5G技术的发展,为了覆盖更多的用户,提供更快速的数据传输,频段在逐步提高,包
[测试测量]
是德科技推出杜绝时间丢失的高速触发采集解决方案
是德科技近日推出为U5303A PCIe及U 5309A PCIe高速数字转换器设计的全新信号处理固件。新的固件(TSR选项)允许同步捕捉和转换在触发应用中获得的数据。
根据我们的验证测量,与新固件搭配的高速数字转换器结构可达上千kHz速率,并持续触发采集数以万计的采样,这种采集将杜绝任何事件的丢失。此外,对于新的固件,取决于内部存储选项选择的更短时间(或非周期触发)持续获取和读取更高的触发速率,将成为可能。现在用户可以将存储看作多排循环存储,可以通过配置存储排的数量为他们的应用优化数据吞吐量。
“TSR选项为需要大量数据转换,且确保杜绝事件丢失的触发应用提供了一个最优的解决方案,”是德科技PCIe高速数字转换器产品经
[测试测量]
是德科技与高通合作展示5G新无线电双连接 实现超高UL数据吞吐量速度
据外媒报道,是德科技(Keysight Technologies)宣布与高通(Qualcomm Technologies)合作,使用具有毫米波载波聚合(CA)的5G新无线电双连接(NR-DC),实现每秒3.5 Gbps的上行链路(UL)数据吞吐量速度。是德科技是一家领先技术公司,主要提供先进的设计和验证解决方案,以采用创新方式连接和保护世界。 (图片来源:是德科技) 通过将是德科技的5G协议研发工具集和2D多探头消声(MPAC)无线(OTA)测试室与Snapdragon® X65 5G调制解调器-RF系统相结合,此次展示得以实现。一些用例,如将实时视频内容、游戏和数据备份到云环境等,依赖于支持快速和可靠上传大量数据的无线
[汽车电子]
是德科技实时示波器新增用户可扩展的频域分析功能
2014 年 8 月 19 日,北京——是德科技有限公司日前宣布推出频域分析选件(FDA),这是业界首个适用于实时示波器的用户可扩展的频谱/频域分析解决方案。 选件 FDA 可显著增进 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的功能。利用该选件,工程师可使用示波器捕获实时信号,并显示信号在频域中的情况,同时还可执行关键的频域测量。选件 N8832A-001 内含用户可扩展的源代码以及 MATLAB 软件。这些工具可进一步延伸应用软件功能,充分满足目前和未来的测试需求。 选件 FDA 可克服许多重大的频域分析挑战,包括: 功率谱密度(PSD)和频谱可视化测量,常见于频谱分析仪和频
[测试测量]
