是德科技宣布推出功能强大的动态D/A转换器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-10-22 来源: EEWORLD关键字:是德 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全新转换器有助于显著缩短测试开发时间
    是德科技日前宣布推出新型 M9188A 基于PXI总线的 16 通道单插槽单极性动态数字/模拟转换器(DAC)。M9188A 可提供高达 +30 V 的典型输出,因此工程师无需设计和开发额外的信号调理电路,即可满足应用对高达 +30 V 电压的需求,从而缩短开发和设置测试系统应用软件的时间。
M9188A 配有可变电流源,可输出直流至高达 +20 mA 的脉冲信号,无需依赖额外的电流变换器或源测量单元即可为应用测试提供所需的电流源信号。这有助于用户降低测试成本,以应对更苛刻的资金支出要求。
    M9188A 的所有通道均配有输出断路开关,可防止外部信号电源可能对被测器件(DUT)造成的损坏,帮助用户实现更长的正常运行时间。M9188A 还为每个通道配备 1 MB 存储器,能够以高达 500 kSa/s 的更新速率仿真 2 µs 至 512 µs 周期的波形,因此可作为基础型任意波形发生器(ARB)使用。
    M9188A 是执行下列测试的最佳工具:
机电一体化测试
汽车电子设备测试(例如速度传感器)
要求隔离偏置通道的功能测试系统
关键字:是德 引用地址:是德科技宣布推出功能强大的动态D/A转换器
上一篇:是德科技推出业界功能最齐全的参考解决方案
下一篇:是德科技推出90kw直流电源系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
是德科技和 Intel、应科院联合展示5G核心网测试方案在阿里云
2021 年 11月 23日,中国北京——是德科技和 Intel、香港应用科技研究院(应科院/ASTRI)日前在阿里巴巴集团的云栖大会上联合展示了5G核心网测试方案在阿里云的应用。 5G核心网 为应科院和Intel联合开发。本次展示表明5G核心网的公有云化已经日渐走向成熟。是德科技提供的先进测试方案,可以帮助设备商和运营商加速创新,助力5G网络的行业应用发展。 5G核心网 是5G网络重要的组成部分,随着5G网络行业应用需求的增强,5G核心网下沉到边缘以提高用户体验和实现资源灵活调度的需求日益增强。5G核心网的公有云化是未来网络演进的重要方向,公有云化从规模型和敏捷性的角度提供了显著优势。 是德科技 的LoadCore
[测试测量]
<font color='red'>是德</font>科技和 Intel、应科院联合展示5G核心网测试方案在阿里云
是德科技助力香农通信验证支持Open RAN的 5G 小型蜂窝基站性能
是德科技终端设备仿真(UEE)解决方案快速验证 O-RAN 设备 2022 年 3 月 24 日,北京——是德科技公司日前宣布,香农通信科技有限公司是中国一家 4G 和 5G 小型蜂窝基站解决方案厂商,选中是德科技公司的终端用户设备仿真解决方案UeSIM,用于加速验证基于 O-RAN 联盟标准的无线接入网(RAN)设备。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 为支持部署虚拟化的开放式的无线接入网(RAN),众多设备商、测试实验室、移动运营商和超大规模数据中心围绕 O-RAN 联盟定义的规范组成了一个生态系统,香农通信就是其中一员。移动运营商通过部署小型蜂窝基站来改善室内覆盖效果,并在高
[测试测量]
紫光展锐携手是德科技完成了26GHz频段5G毫米波测试
紫光集团旗下紫光展锐,今(17)日宣布采用紫光展锐5G毫米波终端原型样机和KEYSIGHT TECHNOLOGIES N9040B UXA信号分析仪,完成了26GHz 频段5G毫米波关键功能和性能的测试。 紫光展锐在5G领域一直积极布局,并积极参与工信部IMT-2020(5G) 推进组的试验计划。根据工信部IMT-2020(5G) 推进组5G 毫米波技术研发试验计划,2019年为毫米波关键技术研究和测试阶段,遵照毫米波测试规范要求,紫光展锐已经完成5G毫米波终端原型样机的设计研制。 据悉,紫光展锐5G毫米波终端样机主要包含基带、中频、相控阵部分,支持26GHz毫米波频段,400MHz带宽,具备高性能、多元可重配置等特征,可以满足5
[手机便携]
是德E4438C信号发生器维修各类不同故障措施
故障一:通电后无反应,无法开机 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏。 维修措施:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障二:仪器自检报错UNlevel 检测结果:经检测,仪器自检报错4个,Highband BD,4G以上输出UNlevel,幅度低10dBm左右,高频板多个组件损坏。 维修措施:更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障三:开机报错UNlock 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏造成不开机,开机后报错,无输出信号,报错UNlock,702/4/5、2302/3/6/7/8/11/13/14、603,高频板损坏。
[测试测量]
<font color='red'>是德</font>E4438C信号发生器维修各类不同故障措施
针对毫米波应用,是德科技推出业界最高性能110G频谱仪
“毫米波的应用由来已久,最近有两个非常热的话题,更加强化了毫米波的一些应用。一个是5G,另外一个是汽车雷达。作为5G来讲,传输速率会更高,所覆盖的应用以及互联的用户更广,所以它在传统的设备端的应用,会显得有些捉襟见肘,所以会向更高频率的发展。同样,汽车雷达的发展也是如此,可以通过频率更高的应用,帮助大家来识别更加精细的目标,更加准确的定位。”近日,是德科技通信解决方案事业部市场营销经理Joe Rickert对媒体表示。 是德科技通信解决方案事业部市场营销经理Joe Rickert Joe表示,目前大部分通信频率基本都在6G以下,但随着5G技术的发展,为了覆盖更多的用户,提供更快速的数据传输,频段在逐步提高,包
[测试测量]
针对毫米波应用,<font color='red'>是德</font>科技推出业界最高性能110G频谱仪
是德科技推出杜绝时间丢失的高速触发采集解决方案
是德科技近日推出为U5303A PCIe及U 5309A PCIe高速数字转换器设计的全新信号处理固件。新的固件(TSR选项)允许同步捕捉和转换在触发应用中获得的数据。 根据我们的验证测量,与新固件搭配的高速数字转换器结构可达上千kHz速率,并持续触发采集数以万计的采样,这种采集将杜绝任何事件的丢失。此外,对于新的固件,取决于内部存储选项选择的更短时间(或非周期触发)持续获取和读取更高的触发速率,将成为可能。现在用户可以将存储看作多排循环存储,可以通过配置存储排的数量为他们的应用优化数据吞吐量。 “TSR选项为需要大量数据转换,且确保杜绝事件丢失的触发应用提供了一个最优的解决方案,”是德科技PCIe高速数字转换器产品经
[测试测量]
是德科技与高通合作展示5G新无线电双连接 实现超高UL数据吞吐量速度
据外媒报道,是德科技(Keysight Technologies)宣布与高通(Qualcomm Technologies)合作,使用具有毫米波载波聚合(CA)的5G新无线电双连接(NR-DC),实现每秒3.5 Gbps的上行链路(UL)数据吞吐量速度。是德科技是一家领先技术公司,主要提供先进的设计和验证解决方案,以采用创新方式连接和保护世界。 (图片来源:是德科技) 通过将是德科技的5G协议研发工具集和2D多探头消声(MPAC)无线(OTA)测试室与Snapdragon® X65 5G调制解调器-RF系统相结合,此次展示得以实现。一些用例,如将实时视频内容、游戏和数据备份到云环境等,依赖于支持快速和可靠上传大量数据的无线
[汽车电子]
<font color='red'>是德</font>科技与高通合作展示5G新无线电双连接 实现超高UL数据吞吐量速度
是德科技实时示波器新增用户可扩展的频域分析功能
2014 年 8 月 19 日,北京——是德科技有限公司日前宣布推出频域分析选件(FDA),这是业界首个适用于实时示波器的用户可扩展的频谱/频域分析解决方案。 选件 FDA 可显著增进 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的功能。利用该选件,工程师可使用示波器捕获实时信号,并显示信号在频域中的情况,同时还可执行关键的频域测量。选件 N8832A-001 内含用户可扩展的源代码以及 MATLAB 软件。这些工具可进一步延伸应用软件功能,充分满足目前和未来的测试需求。 选件 FDA 可克服许多重大的频域分析挑战,包括: 功率谱密度(PSD)和频谱可视化测量,常见于频谱分析仪和频
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
