多目标质量指标优化设计
发布者:calmrs最新更新时间:2014-10-08 来源: 21ic关键字:多目标  质量优化  核算修改 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代仪器的质量指标与仪器的主要结构参数之间有一定的制约关系。要使总目标好,实际上就是一个多目标优化问题。但是目前还没有见到对所有质量指标进行优化设计的例子,目前己发表的文献有以下几类。
1。对某一个关键性的零部件进行最优化设计
如零位光栅、经纬仪的自动安平机构等。关键部件性能的改进提高了仪器的质量,而其他部分则参照现存结构,不进行很大改动。
2。对某一项质量指标进行改进
计量仪器精度是核心,所以可以把仪器的单次测量总误差作为目标函数,把参与测量的各个环节的误差以及仪器的构造参数作为设计变量,而公差的变化范围和构造参数的变化范围的限制条件作为约束条件,这样就可以构成非线性约束极小化的问题。其他诸如体积最小、成本最低等也可以作为目标。
3。利用“信息率”的概念建立数学模型
例如,对于红外分光光度计建立一个模型为
式中,s为狭缝的光谱宽度;S/N为信噪比;r为记录系统的时间常数;左边各项是仪器的外部性能;右边是内部结构参数(如光源、光学系统、控测器的参数)。
4。反复核算修改的方法
目前应用最广泛的方法是通过反复核算和修改来确定总体参数,直到各方面的要求得到折中平衡为止。
可见,在光电仪器设计中应用优化设计的方法还不够自觉和普及,还有待进一步提高。同时也要看到对于设计计算的地位也不可估计过高。历史上的许多发明家公开藐视数学方法,有它一定的道理。因为对于一个全新的设想,使用计算的方法并不能奏效,这时用实验研究的方法可能更切合实际。尽管如此,在设计实验装置时也同样需要全面考虑总体的设计安排,不可过分偏废。
5。多目标优化方法
这是一种比较合乎情理的可以达到的目标。多目标优化方法指的是对各项性能指标进行通盘考虑的方法,比如在镜头设计中,多种像差的平衡实际上就是多目标函数优化的例证。
关键字:多目标  质量优化  核算修改 引用地址:多目标质量指标优化设计
上一篇:电源噪声测量的挑战及解决之道
下一篇:通过测试避免嵌入式软件缺陷
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
C8051单片机实现多目标超声波测距的设计
超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用在工业现场测距、移动机器人导航和定位等场合。超声波测距传感器常用的方式是1 个发射头对应1 个接收头,也有多个发射头对应1 个接收头。 它们共同之处是:每个接收头只测量一个位置,这个位置就是除盲区内因发射的超声波旁瓣引起的接收信号超声波包络峰值外,第1个接收信号超声波包络峰值对应的距离。 在机器人自主导航避障时,机器人只关心最近障碍物的距离,是能够完成自主避障的。 但是在机器人定位时,尤其在动态环境下,1 个接收头同时测量多个距离,能够更多地描述环境信息,这对机器人用超声波定位具有重要意义。 1 超声波 1. 1 超声波测距原理 超声波测距原理比较简单,一般是采用时差法
[单片机]
C8051单片机实现<font color='red'>多目标</font>超声波测距的设计
R&S推出新型谐波滤波器优化SMB100A微波信号发生器的信号质量和测量精度
2012年11月6日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司现在为R&S SMB100A微波信号发生器提供了谐波滤波器选件。这些滤波器可以在150MHz到40GHz的频率范围内提供高达-50dBc的谐波抑制;在小于3GHz频率时,甚至可以达到-58dBc。 新的谐波滤波器可以有效地提高信号发生器产生的信号质量,从而也提高了测量精度。在测量宽带接收机时,滤波器阻止了各次谐波进入接收频带从而影响测量。在测量放大器的总谐波失真时,滤波器保证了测量结果只包含被测件的谐波,而不包含信号发生器所产生的谐波。另外,由于信号发生器极低的谐波输出,进行标量网络分析时的动态范围可以显著地提高。 现在可以从罗德与施瓦茨公司得到针对20GHz版本的R&S SM
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
