1 前言
废气再循环技术是目前降低发动机NOx排放的主要措施之一,对于增压柴油机而言,由于其空燃比较大,可以实现较大的EGR率。但增压直喷柴油机由于其进气管平均压力高于排气管平均压力,废气不能自动从排气管流向进气管,所以实现废气再循环增加了其特有的难度。增压柴油机要采用EGR技术改善NOx排放性能,必须采用特殊方法克服排气管与进气管之间的压力逆差,才能将足够量的废气送入进气管,从而实现废气再循环。克服压力逆差可通过提高排气压力、进气节流或降低进气压力的方法实现。在进气管加装文丘里管,可以降低EGR接口处的进气压力,因此采用文曲里管EGR系统能较方便的在大工况下实现废气再循环,并且附加泵气损失少,成本低,有很大的优越性。本文以YC6105ZLQ型增压柴油机EGR系统为研究模型,运用CFD—Fluent对文丘里管的设计参数,增压空气和EGR废气在文丘里管内部的流动状态及混合情况进行数值模拟。
2 引射式文丘里管工作原理
文丘里管从结构上分为收缩段、混合段和扩压段三部分,文丘里管示意图见图1,增压柴油机结构简图如图2所示。从流体力学和工程热力学原理可知,在亚音速范围内,气体在收缩形通道内流动,气流会加速,马赫数增大,压力、温度和密度都会下降,这个过程成为膨胀过程。
利用三维数值模拟手段,对文丘里管引射式EGR系统的流动情况作进一步分析。文丘里管实际尺寸,建立的具有引射口文丘里管网格如图3所示,网格总数706529,EGR引射口共分2列,每列7个,沿圆周均匀分布,入射角度与水平方向成60°,计算域中的EGR引射口网格经过细化处理,如图4所示。计算过程中认为气体在文丘里管内部的流动状态是三维不可压缩粘性湍流流动,EGR废气与增压空气无化学反应,存在热交换作用。选用标准k-ε湍流模型,采用SIMPLE算法,分别对进口为空气,引射口EGR率为15%和30%时的文丘里管内部流动过程进行数值计算。计算过程中设定质量流量为空气入口以及EGR废气入口的边界条件,空气入口温度323k,流量0.152kg/s,EGR废气入口温度433k。设定文丘里管扩压段出口为压力边界条件。文丘里管壁面边界采用标准壁面函数法求解。
4 引射式文丘里管内部流动过程的计算分析
4.1 文丘里管速度场分析
图5是文丘里管在不同EGR率时内部流动速度场分布。由图中可以看到,在不同EGR率引射情况下,扩压段尾部管壁面附近始终存在一个较大的边界层分离区域,位置在距离文丘里管进口面320mm处,这将导致文丘里管压力恢复系数减小。根据计算结果认为,分离区产生的原因是文丘里管扩压角过大引起的,文丘里管扩压角的设计为13°(混合段直径24mm),使得管内流动发生边界层分离现象。若设计满足大EGR率文丘里管,在保持文丘里管各段长度以及扩压段出口面直径不变的条件下,扩压角应适当减小,即增大混合段出口处直径,可以避免出现边界层分离现象。在计算中发现,将原文丘里管混合段出口直径增加4mm,在边界层出现的分离区消失。另外在图5的e和f图中可以发现,EGR废气从引射口进入混合段后,由于流速小于空气的流速,因此射流不能立刻与空气进行迅速混合,随着流动的发展,当二者速度逐渐接近时,混合均匀度逐渐明显。[page]
4.3 不同EGR率条件下再循环废气与空气混合情况及浓度分布
1)EGR率对文丘里管压缩段前的初始压力恢复效果有较大影响,EGR废气引射量越大,压力恢复效果就越差。为了满足大EGR率的要求,在保持扩压段长度不变的条件下,文丘里管扩压角可以适当减小,即增大混合段喉口出口处直径,另外EGR引射口直径可以适当增大,引射口的数量也可适当增加。
2)通过数值计算还验证了引射式EGR系统文丘里管能够克服增压柴油机部分工况下由于增压导致的进气管压力高于排气管压力而产生EGR废气难以引入进气管的难点, 可以实现废气再循环。(end)
关键字:EGR系统 模拟分析 流动数值
引用地址:引射式EGR系统文丘里管内流动数值模拟分析
2 引射式文丘里管工作原理
图1 文丘里管示意图
图2 发动机结构简图
1 增压器 2 中冷器 3 发动机 4 EGR 冷却器 5 EGR阀 6 文丘里管(标记红色) 7 蝶阀
图3 引射式文丘里管计算网格
图4 EGR引射口位置的计算网格
4.1 文丘里管速度场分析
图5 文丘里管内速度场分布
图6 文丘里管内静压力变化
(b) 文丘里管XY轴截面混合情况
图7 EGR废气在文丘里管内与空气的混合情况
图8 EGR废气在文丘里管内的质量浓度分布
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 看咱坛友自己的研讨会~ST-EEWORLD线下网友见面会实录
- 【EEWORLD第四十一届】2012年08月社区明星人物揭晓!
- 2021 STM32全国巡回研讨会线上直播报名倒计时!
- 【EEWORLD第三十八届】2012年05月社区明星人物揭晓!
- USB Tybe-C 知识大考问
- 阅读并了解是德科技 Power Supply 精彩专题,参与答题赢好礼!
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- 【EEWORLD带你DIY】数字示波器V1.0进展贴
- 秀宝宝照片,赢EEWORLD神秘“六一”礼品
- TI有奖直播|借助Sitara™ AM263x MCU 创造电气化的未来
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
