Maxim Integrated以超低功耗方案监测水/热流量 精度提高10倍
发布者:电流码农最新更新时间:2014-10-14 来源: EEWORLD关键字:流量  Maxim  Integrated 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated完备且易于使用的流量计系统在单节电池供电时工作时间可达20年。
    中国,北京,2014年10月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出超声流量计参考设计MAXREFDES70#,帮助公共供暖企业将水/热流量计量的精度提高一个量级,系统在单节AA电池供电条件下,支持长达20年的工作时间。
    传统的机械流量计采用旋转轮测量水/热耗用量,但该装置由于磨损和污染极易出现偏移,从而导致计量读数不准确,由此产生反复、昂贵的现场维护成本。读数不准确不仅会导致营收下降,还会因为无法进行泄漏检测而存在每年上百万加仑洁净水资源的浪费。MAXREFDES70#超声流量计是对陈旧技术的更新换代,该固态表精度是机械表的10倍、是同类超声竞争方案的4倍。这款流量计无需多节电池即可完成精确测量,单节AA电池供电时的工作时间长达20年。流量计能够以优于1%的精度测量低至0.5L/分钟的水流,快速超声脉冲的频率可根据实际流量进行调节,甚至还可以检测到机械表无法察觉的微小泄漏。由于没有活动部件,MAXREFDES70#流量计的抗污染能力很高,不易磨损且几乎不需要维护。该流量计能够最大程度地延长工作时间,提供最高精度的数据,无需设计人员进行折中取舍。在需要严加管理自然资源使用的今天,该款完备且易于使用的流量计参考设计能够使公共事业公司及其它工业流量测量应用将高精度产品快速推向市场。
主要优势
改善低流速测量精度:时间至数字转换精度高达20ps (是机械表的10倍、同类超声竞争方案的4倍),提供前沿检测和多脉冲回波检测功能。
简化设计:免费提供原理图、布局文件和固件,可即刻投入使用或开始定制化设计;评估(EV)套件包括MAXREFDES70#电路板、换能器、USB接口以及评估软件。
低功耗:在容量为2.4Ahr的单节AA电池供电条件下,工作时间可长达20年。
高集成度:集成完备的高速时间至数字转换器(分辨率为4ps,精度高达20ps);提供与外部换能器之间进行脉冲收发的模拟前端(AFE)。
业界评价
    Smart Grid Library公司管理总监Christine Hertzog表示:“出于对气候变化、大面积干旱以及能源价格过高的忧虑,几乎每个人都在寻求保护能源、降低成本的出路。用水量的精确测量向智能管理、开启供水系统的智能基础设施建设迈出了正确的一步。”
    Maxim Integrated执行业务经理Don Folkes表示:“Maxim正在将固态表技术的优势引入流量计量领域,为确保该技术惠及全球,我们为客户提供包括硬件、固件和文档在内的完备固态参考设计,帮助客户设计更高精度的智能超声流量计,加快产品上市进程。”
价格信息
    MAXREFDES70#系统(包括电路板、两个RTD探头和管道)单价为500美元。另免费提供原理图、布局文件和固件,可即刻投入使用。
    关于其它参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心。
    electronica 2014期间,MAXREFDES70#参考设计将演示Maxim的低流速测量精度与传统机械表精度的对比。
关键字:流量  Maxim  Integrated 引用地址:Maxim Integrated以超低功耗方案监测水/热流量 精度提高10倍
上一篇:一种宽频信号阻断设备的设计和实现
下一篇:引射式EGR系统文丘里管内流动数值模拟分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
差压式流量计伴热和绝热指导
大家都知道,在有些现场条件比较恶劣的环境下,经常要对我们的现场仪表测量管路进行相应的保护才可以保证测量精度。这里和大家介绍的就是仪表的伴热和绝热正确操作的指导。就拿孔板流量计来说,在测量某些低温介质测量的时候,就要对现场取压管路进行一定的伴热措施,才能保证差压变送器的测量精度。工业上常用的有蒸汽伴热和电伴热。 当采用蒸汽伴热时,应符合下列规定: 一、孔板流量计蒸汽伴热管路应采用单回路供汽和回水,不应串联连接。 二、重伴热的伴热管路与测量管路应紧密接触,轻伴热的伴热管路与测量管路间应留有间距。 三、孔板流量计伴热管路的集液处应加排液装置。 四、伴热管路的连接宜焊接,固定时不应过紧,应能自由伸缩。 五、液面计、隔离器等处的伴热管路,应
[测试测量]
多普勒原理在超声波流量测量领域的应用
多普勒效应是澳大利亚物理学家、数学家多普勒1842年首先从运动着的发声源中发现的现象: 让我们来首先了解一下多普勒效应。在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车向某观察者驶来时,他会发现火车汽笛的声调由低变高;当火车远离时,声调则由高变低。为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。这种现象称为多普勒效应。 多普勒效应是指物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化,在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 ,在运动的波源后面,产生相反的效应,波长变得较长,频率变得较低 ,波源的速度越高,所产生的效应越大,根
[测试测量]
涡轮流量计的安装要点
1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计zui好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。 4、为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 5、流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量</font>计的安装要点
超声流量计的分类及选型
一 概述 近几年来,基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出了如何认识超声流量计、怎样选择合适的类型、使用中应注意些什么等一系列问题。本文综合国内超声流量计目前的发展情况及多年应用的实践,对上述问题进行了一些探讨。 二 超声流量计的分类 1 按使用原理分类 (1)多谱勒式超声流量计 多谱勒式超声流量计是利用多谱勒效应原理来测量流体流量的。 如图1所示,换能器1发射频率为f1的超声波信号,经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,以f2的频率反射到换能器2,这就是多谱勒效应,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。 设流体流速为v,超声波声速为c,多谱勒频移fd正比于流体
[测试测量]
超声<font color='red'>流量</font>计的分类及选型
超声波流量计的温度校验方法
内容说明 该发明涉及用于校验超声波流量计中的温度测量结果的设备和方法。 发明背景 天然气经由管道从一个地方传输到另一个地方。期望精确地获知在管道中流动的气体的量,并且当流体改变或“密闭输送”时要求特定的精度。然而,即使不发生密闭输送,也要求测量精度,在这些情况下可以使用流量计。 超声波流量计是一种可用于测量在管道中流动的流体的量的流量计。超声波流量计具有足以在密闭输送中使用的精度。在超声波流量计中,声信号被来回地传送经过待测流体流。基于所接收到的声信号的参数,确定流量计中的流体流速。可以根据所确定的流速和已知的流量计横截面面积来确定流过流量计的流体的体积。 声信号在超声波流量计中的传送时间根据流体中的声速而变化。温度是
[测试测量]
超声波<font color='red'>流量</font>计的温度校验方法
怎样保证金属转子流量计的测量精度
随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路
[测试测量]
怎样保证金属转子<font color='red'>流量</font>计的测量精度
电磁流量计的测量原理
电磁流量计已有50多年的应用历史,在全球范围内已得到广泛应用,领域涉及水/污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。   随着中国工业化进程的加速, 冷冻水浴恒温振荡器 环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常
[测试测量]
具有±15kV ESD保护的单/双通道转换器
Maxim Integrated Products推出具有±15kV ESD保护的单/双通道双向电平转换器MAX13046E/MAX13047E。器件为多电压系统中的数据传输提供电平转换,VL电压范围为1.1V至3.6V或(VCC + 0.3V) (两者中电压较低的一个),VCC电压范围为1.65V至5.5V。在整个电压范围内,MAX13046E/MAX13047E能够保证8Mbps的数据速率;在特定的电压范围内,还可达到更高的数据速率。器件在µDFN、TDFN和UTQFN等微型封装中集成了±15kV ESD保护电路,在为外部传输信号的应用提供增强保护的同时,节省了电路板空间。因此,MAX13046E/MAX13047E理想
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
