五种无损检测方法概述
发布者:雅致小筑最新更新时间:2014-10-15 来源: newmaker关键字:无损检测  射线检测  磁粉检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它制品。
射线检测适用于碳素钢、低合金钢、铝及铝合金、钛及钛合金材料制机械、器件等的焊缝及钢管对接环缝。射线对人体不利,应尽量避免射线的直接照射和散射线的影响。
超声检测系指用A型脉冲反射超声波探伤仪检测缺陷,适用于金属制品原材料、零部件和焊缝的超声检测以及超声测厚。
磁粉检测适用于铁磁性材料制品及其零部件表面、近表面缺陷的检测,包括干磁粉、湿磁粉、荧光和非荧光磁粉检测方法。
渗透检测适用于金属制品及其零部件表面开口缺陷的检测,包括荧光和着色渗透检测。
涡流检测适用于管材检测,如圆形无缝钢管及焊接钢管、铝及铝合金拉薄壁管等。
磁粉、渗透和涡流统称为表面检测。(end)
关键字:无损检测  射线检测  磁粉检测 引用地址:五种无损检测方法概述
上一篇:超声波检测原理
下一篇:电火花检漏仪操作中的几个注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
无损检测学会(ChSNDT)及国内无损检测概况
无损检测学会成立于1978年,它是中国机械工程学会(CMES)的一个重要分会并接受CMES的领导,但在对外交往中,它又是一个具有独立地位的学会,其对外名称是ChineseSociety for Non DestructiveTesting (ChSNDT-中国无损检测学会)。ChSNDT是世界上成立最早、表现最活跃、拥有会员人数最多的少数几个无损检测学会之一。 33年来,无损检测学会虽历经九次全国大会和人员更迭,但其发展宗旨一直遵循团结全国无损检测人员,为促进学术交流、提高无损检测技术水平而尽力,为提高产品质量、提高设备安全可靠运行服务,为无损检测人员积极参与国际间的合作与交流、为推动我国无损检测事业的发展和进步、促进国际合作做贡
[测试测量]
PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
使用无损耗过零点检测功能提高智能家居和智能建筑(HBA)应用中的AC输入开关效率和可靠性 在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。 当AC电源异步导通时,浪涌电流可能超过100A。反复暴露于高浪涌电流会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。电触点的预期寿命因浪涌电流需求而缩短,通常限于10万次操作
[电源管理]
PI <font color='red'>无损</font>耗过零点<font color='red'>检测</font>提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
无损检测之泄漏检测仪的定义及应用
泄漏检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。 泄漏检测服务:利用先进的仪器和方法提供各类现场在线检测服务 泄漏检测设备:在线批量检测的设备 泄漏检测仪应用于轴承检查和润滑失效的监测/机械故障诊断/凝气阀检查/压力和真空检漏/泄漏放大液应用/电气局部或电弧放电检测/热交换器、锅炉和冷凝器/超声波发声测试、消防电气放电,轴承、齿轮、齿轮箱、引擎、电泵气蚀、马达、压缩机、运转设备和润滑失效检测,超声波密封非破坏测试、货箱、焊缝、舱门、垫片、电气设备侦测、电气局部放电(电晕)、高压电弧、打火、电火花、漏电痕迹、绝缘老化、电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排/板、绝缘装置检测,热交换器、锅炉及冷却器、凝结器、排气系统、供热系统、耐
[测试测量]
超声无损检测解决方案
应用简介 无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或永久改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。 这是一种非常有用的技术,可以节省金钱和时间,因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。本文将重点介绍超声测试设备,它是无损检测最受欢迎的仪器,也可用于测量厚度。 系统设计考虑和主要挑战 以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射机和接收机,由此产生的是庞大且昂贵的系统。最近,集成技术的进步使得系统设计人 员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,现场使用也简单
[测试测量]
超声<font color='red'>无损</font><font color='red'>检测</font>解决方案
射线实时成像检验技术在复合材料桨叶检测中的实践运用
采用射线实时成像检验技术对复合材料桨叶进行射线检测,与采用射线照相检测技术检测复合材料桨叶相比,采用实时成像检验技术检测复合材料桨叶缩短了检测时间,提高了工作效率。 复合材料的迅速普及与应用,为复合材料及产品的检测提出了越来越高的要求。近年来射线检测方法的不断更新与快速发展,使得射线检测能力和检测范围都有不同程度的提高。由于射线检测具有影像直观、便于保存等特点,射线检测仍然是复合材料无损检测最直接、最有效的检测方法之一。其依据被检工件的成分、密度、厚度等不同,对射线产生不同的吸收或散射的特性和被检工件的质量、尺寸、特性等做出判断。 射线实时成像检验技术 射线实时成像检验技术,是随着成像物体的变动图像迅速改变的电子学成像方法,即
[测试测量]
<font color='red'>射线</font>实时成像检验技术在复合材料桨叶<font color='red'>检测</font>中的实践运用
无损检测之超声波探伤仪的工作原理是什么
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。 数字式超声波探伤仪现在通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。 多普勒效应法 是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性; 透射法 是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段; 反射法 超声波探伤仪这里主要介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
