石化行业电能质量分析及治理
发布者:吉州古玩斋最新更新时间:2014-10-16 来源: newmaker关键字:石化行业  电能质量  电压闪变  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施,石化行业在资源保障、节能减排、安全生产等方面,面临着更加严峻的形势和任务。石化行业生产工艺技术复杂,运行条件苛刻,电能质量问题也日趋严重,电力系统稍有不慎就可能引发严重的安全事故。如何提升电能质量对保障用电设备安全稳定运行,提高行业能源综合利用效率,减少电网污染,实行安全生产至关重要。
2.衡量石化行业电能质量的指标
石化行业电能质量的指标相较于其他行业并无差异,但由于其自身电网系统的复杂性就决定了其对电能质量的要求更为苛刻,衡量石化行业电能质量的指标主要有以下几点:
newmaker.com
3、石化行业电能质量分析
石化行业生产线长、涉及面广,自动化程度高,复杂的装置间关联度。由于生产的需要,存在大量快速变化的冲击性负荷,电力负荷构成也发生了质的变化。大量非线性负载的接入不可避免地产生诸多电能问题:电压的闪变及波动、功率因数偏低、无功消耗过大、谐波干扰等。其中谐波干扰的问题是目前石化行业电能质量最为关注的问题。
在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不成线性关系的负荷时,就形成非正弦波电流。电流和负荷端电压的突变都会导致谐波的产生。
主要的谐波源有:机泵的变频调速装置,不间断电源装置、电动机软启动设备、新型照明灯具(节能灯、采用电子镇流器的日光灯)。
电网中谐波危害具体表现为以下几个方面:
被谐波污染的电网,导致输配电线、电动机、变压器损耗相对增加,进而增加了能源的消耗;
电线、电缆的集肤效应变大,加速老化绝缘层,降低了线缆的利用率;
机器的铁芯磁感应环流增加,增加了设备功耗,设备的寿命相对缩短;严重情况下机械发生谐振,电机转速不稳定,电机烧毁;
电力系统继电保护误启动,误动作跳闸,拒动作和损坏,通常引起事故或扩大停电事故,威胁电力系统的安全可靠运行;
计算机、数据传送和自动控制系统数据丢失,显示画面畸变,误动作,元件损坏,系统文件处理准确性降低。
4、安科瑞电能质量治理方案
安科瑞致力于电力行业多年,始终关注石化行业电能质量问题,针对石化行业电能质量问题的现状,为石化行业提供可行性的治理方案,促进石化行业安全稳定运行。首先在公共电源点设置滤波装置,确保各级电网的公共母线谐波含量在规定范围内;其次,严密监测各级电源网络的谐波并及时汇总分析,并制定和实施治理措施,确保石化电网的运行指标符合规范标准。
4.1 APMD网络多功能仪表
newmaker.com
APMD网络多功能仪表主要应用于高压重要回路及低压进线回路的仪表,具有电力参数测量功能、电能质量分析功能,可对电能质量实时连续监测,保存各种故障信息。
仪表功能:
测量功能
newmaker.com
APMD网络多功能仪表实现全部电力参数的测量,包括实时电流、电压、 有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数。
电能质量分析功能
newmaker.com
电压总谐波、电流总谐波、2-31次电压电流分次谐波、电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压电流矢量分析、电压电流不平衡度分析,电压电流序量、波形跟踪。
带有RS485通讯接口,工业以太网,Profibus等接口,用以满足通讯联网管理的需要, 将监测信息集中上传,满足实时监测的需要。
石化行业自动化设备的连续精加工生产线,对配电系统中的干扰异常敏感,几分之一秒的不正常供电就可能使生产混乱,其损失是难以估量。通过APMD网络电力仪表实现对电能质量的实时监测,发出报警或控制指令 ,防患于未然,保证石化行业电力系统安全有效的运行 ,所以电能质量的连续监测的必要性是不言而喻的。 [page]
4. 2 ANAPF有源滤波装置
newmaker.com
ANAPF有源电力滤波装置能动态滤除供电系统中的非线性负载产生的谐波电流,降低电压谐波畸变率,有效消除谐波对变压器、电容器和精密设备的影响。
ANAPF有源滤波装置的原理:以并联方式接入电网,通过实时监测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
newmaker.com
4.2.1 ANAPF主要技术特点
一机多能,既可以补偿谐波,又可以补偿无功功率;
DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的相应时间;
具有完善的桥臂过流、保护功能;
先进的主电路拓扑和控制算法,精度高、运行稳定。
4.2.2补偿容量计算
谐波电流可由变压器容量来估算,需要考虑变压器的负载率,具体可以根据下面的公式来进行估算:
newmaker.com
K1为负荷率:即负荷占变压器额定容量的比例,通常取0.6~0.8,这里取0.6;
K2为谐波系数,集中补偿场合适用于整体谐波污染不高但比较分散的场合,取12%;
ST为变压器额定容量,单位kVA;
US为低压系统电压,一般取0.4。
根据上式计算,一台容量为2000kVA的变压器,出线侧谐波电流ITHD=206A,可以选择谐波补偿容量为200A的有源电力滤波柜进行补偿。
4.2.3补偿方式
在石化行业的供电系统中,ANAPF有源电力滤波装置可以采用三种滤波补偿方式。
变压器出线侧进行集中补偿
当非线性负荷数量较多,分布比较分散,而且谐波畸变率不太高的情况下,可以在变压器低压配电母线侧集中装设ANAPF有源电力滤波装置进行集中补偿,比如节能灯,气体放电灯较多的照明负载变压器。这种补偿方式可以有效的改善变压器的运行性能,提高系统整体的电能质量。
newmaker.com
集中补偿
集中补偿
特定支路局部补偿
当非线性设备集中在某些特定支路时,可以在支路上装设ANAPF有源滤波装置进行局部补偿。
newmaker.com
局部补偿
局部补偿
特定设备就地补偿
单台容量较大的稳定运行的非线性石化设备,频谱特征明显、自然功率因数又较低的非线性负载,以及谐波源产生的谐波比较集中于连续三种或以下(如3次、5次、7次)的谐波治理,可以对谐波源进行就地补偿,比如整流设备、变频设备、焊接设备等,这种方式能达到非常好的补偿和节能效果,不会对支路和整个系统造成影响。
newmaker.com
就地补偿
5、结论
本文通过对石化行业电能质量问题的分析,提出了谐波是电能质量的重要指标之一。阐述了安科瑞在石化行业电能质量的治理方案,有效解决实际电能问题,提高经济效益,为建设资源节约型社会贡献一份力。
参考文献
[1]安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
[2] 影响电能质量的因素及改善方法,陈磊.上海:2008.(end)
关键字:石化行业  电能质量  电压闪变  谐波 引用地址:石化行业电能质量分析及治理
上一篇:电火花检漏仪操作中的几个注意事项
下一篇:温泽测量解决方案助力大众汽车更精准测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
利用NI CompactRIO开发完整并现成可用的电能质量分析平台
行业: 能源/电力     产品: CompactRIO, LabVIEW 挑战:   实现一个电能质量分析仪,它包含一套完整的仪器,能够执行所有必要的电能相关的测量,并且能够在一个运行实时操作系统的小型硬件系统上实现并行处理。我们还必须考虑系统的可扩展性,以便在进行设计测量和数据处理运算时符合最新的IEC和 EN标准。 解决方案:   利用COTS(商业现成可用)的工具,如NI CompactRIO,一款坚固而可扩展的硬件平台,以及NI LabVIEW图形开发环境来开发电能质量分析仪,并使其遵守国际电能质量标准   "ENA电能质量分析仪系列可以根据最新的国际标准和/或客户需要的任何额外功能,在短时间内很方便
[电源管理]
利用NI CompactRIO开发完整并现成可用的<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>分析平台
谐波电流电压测试仪有什么用
  谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波。当谐波频率为工频频率的整数倍时,我们将其称之为整数次谐波,这类谐波通常用次数来表示。例如:将频率为工频频率5倍(250Hz)的谐波称之为5次谐波,将频率为工频频率7倍(350Hz)的谐波称之为7次谐波,依此类推。大部分非线性负荷成生的谐波都是整数谐波 当谐波频率不是工频频率的整数倍时,我们将其称之为分数谐波。这类谐波通常直接使用谐波频率来表示。   谐波电流电压测试仪谐波电流电压测试仪是一款型号为HW
[测试测量]
电能质量测量问题原因查找
雷电 如果没有安装适宜的避雷装置,雷电就会带来极大的破坏作用。如果公用电站的输电线路很长,雷电还会引起线路上发生电压突降和欠电压。如果距离很近,则它会引起电压骤升和过电压。总之,雷电是一种自然作用,它的破坏作用与人类带给自身的破坏不属于同一个范畴。 公用电站自动断路器重合闸 引起短时电压突降/中断,但情况要好于较长时间的电压中断。 电力电容器分断 引起髙能量电压干扰(就像是波形上所存在的一个振荡瞬变)。如果电容器组在设施附近,则这种瞬变可能会在整个建筑内部传播。 没有足够配电变压器的商业楼宇 尝试在错误的位置走捷径;将208V的馈线一直布置到髙达20层的髙度不会带来好的电能质量。 发电机组的规格与谐波
[测试测量]
频谱仪测试谐波经验分享
  最近我遇到客户测试我们模块谐波不通过的情况,结合在以前测试时候遇到的一些疑问,最近研究了一下频谱仪测试谐波的一些原理,有一些心得跟大家分享一下。案例如下,下图是同一个模块的谐波测试,却相差了13dB,之前也有小伙伴询问过这个问题,当时我也没搞懂。这次可以解答一下。 图一 谐波测试(-30dBm) 图二 谐波测试(-43dBm)   上图是同一产品的谐波测试,测试结果却不一样;可以看到两次测试的不同在于Ref Level设置不一样,但是这不是主要的因素,真正的原因是在调整Ref Level过程中attenuation(衰减)也会跟着变化,这个衰减的意义在于保证输入信号不会过大。正是这个值的变化导致了我们测试结果的不一致。
[测试测量]
频谱仪测试<font color='red'>谐波</font>经验分享
电能质量分析仪CA8230 的特点与应用
CA8230是一款单相电能质量分析仪,适用于电网中的单相,或平衡三相回路进行电能质量监测、诊断。采用彩色液晶显示屏,为目前同等级仪器中最高规格,可实时显示输入电压、电流的波形图、谐波分析图形,并具有电动机启动电流记录模式、趋势图记录模式及告警记录等功能。真正的多任务测量系统,可同时执行电量参数测量与显示、趋势图记录及告警监测等功能。   CA8230操作简便,设计紧凑、防震,提供了所有监测电能质量、电力功率的测量功能,为电能质量检测的基础入门仪器,适合电气现场技术人员进行电能质量的诊断工作。   产品参数:   产品特点:   ●电压测量范围:660 VAC (真有效值) 或VDC   ●电流测量范围:可至 650
[测试测量]
<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>分析仪CA8230 的特点与应用
功率因数校(PFC)正标准优化解决方案
  人们都倾向于按照基本的60Hz或50Hz频率考虑电力线上的能量——这也是电站的涡轮和发电机产生电压的方式。当然,如果有无功负载,电流就会滞后于电压。这就是“功率因数”,对吗?但难道它仍然是关于50Hz或60Hz时的“实际”和无功元件吗?也对也错。遗憾的是,这种概念化过程有些太过简单了。   在电力配送系统中,对功率因数校正(PFC)的理解通常是在电力配送系统中的某些点增加(一般来说)电容性电抗以抵消电感性负载效应。我们可以说是“无功”负载,但电源工程师在解决功率因数问题时通常最关心的是电机负载。校正时可以采取电容阵列或“同步调相器”(一种无负载同步电机)的形式。   更广泛地说,在使用AC-DC电源转换的任何电力线供电设备
[电源管理]
谐波控制法的分析与改进
O 引言 消谐波控制SHPW M(Subharmonic PWM)法,是多电平逆变器应用最普遍的一种控制法,其优点是波形改善的效果好、器件开关次数少、逆变效率高、控制简单;其缺点是对谐波的数学分析困难、直流电源电压的利用率偏低。本文介绍了对消谐波控制法的改进方法。 1 工作原理 图1所示多电平逆变器的消谐波控制法如图2所示,它是由Corrom首先提出来的。此法的特点是分阶进行PWM控制,其优点是对波形改善的效果好,可以减少逆变器的开关次数,效率高.控制电路简单,所以普遍被采用;其缺点是当通过调节调制比M=UH/UC进行调压时,SHPWM波形中的谐波成分将发生变化,不能用一个方程式来描述,不便于用付里叶级数进行谐波分析,其原因在于
[电源管理]
谐波控制法的分析与改进
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
