三坐标测量仪、量具和量规的比较
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2014-10-16 来源: newmaker关键字:三坐标测量仪  量具  量规 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三坐标测量仪、量具和量规均具有检测几何尺寸的功能,但各自具有不同的特点:
三坐标测量仪是在三维直角坐标系统内测量长度的仪器。通常配有计算机进行数据处理和控制操作。三坐标测量仪是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。
量具:量具是测量零件的尺寸、角度、形状精度和相互位置精度等所用的测量工具。量具是实物量具的简称,它是一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。例如砝码、标准电池、色温灯、电阻器、量块、信号发生器以及(单值或多值的、带或不带标尺的)量器等都是量具。常用量具包括:游标卡尺、千分尺以及百分表等。
量规:量规结构简单,通常为具有准确尺寸和形状的实体,如圆锥体、圆柱体、块体平板、尺和螺纹件等。常用的量规有量块、角度量块、多面棱体、正弦规、直尺、平尺、平板、塞尺 、平晶和极限量规等 。用量规检验工件通常有通止法、着色法、光隙法和指示表法。其中利用通止法检验的量规称为极限量规(如卡规、光滑塞规、螺纹塞规、螺纹环规等)。 (end)
关键字:三坐标测量仪  量具  量规 引用地址:三坐标测量仪、量具和量规的比较
上一篇:三坐标测量机的测量过程
下一篇:三坐标测量机常见的结构材料有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
坐标测量仪和影像测量仪的主要区别
一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。 一、三坐标测量仪 三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等 。 二、影像测量仪 影像测量仪
[测试测量]
坐标测量仪中圆的测量
在三坐标测量仪测量中圆的测量是非常常见的测量。做为三坐标测量员一定要了解圆的测量。通常圆的测量是要选择查找孔复选框后,PC-DMIS 将移至特征理论中心之上的逼近距离位置,然后移动到垂直于特征曲面矢量,从而以接触速度搜索孔。搜索将持续到接触曲面(表示孔不在此处)或达到探测距离(表示孔在此处)为止。 如果查找到孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。 如果没有查找到孔,测头将逐渐回退到被测曲面,从被测孔理论中心开始,以被测孔半径为搜索半径开始在被测孔周围N 个(软件自动计算)位置搜索孔,如果查找到了孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。 如果仍未查找到孔, PC-DMIS 将测头移动到距被测
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
