实现高效自动化检测的理想途径
发布者:740322lwj最新更新时间:2014-10-17 来源: newmaker关键字:自动化检测  计量设备  三坐标测量机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,集成计量设备的自动化系统被广泛应用于工业生产在线。本文通过分析计量自动化的局限性,提出半自动化系统相较于全自动化系统更具成本效益,并针对何时在生产在线整合自动化检测系统提出了一些建议。
自动化的生产环境已经不再是什么新鲜事了。控制系统和信息技术降低了人工参与的需要,这个事实已经存在了几十年。而整合计量设备则是自动化范例中相对较新的概念。通过将质量检测整合进生产环节,企业可以受益于其检测过程中重复性的提升和提高的检测效率,从而获得更好的过程控制。
涉及到集成计量设备的自动化系统,其涵盖了广泛的潜在选择。自动式三坐标测量机(CMM),即那些直接应用计算机控制(DCC)的三坐标,已经得到广泛的应用,在很多情况下自动三坐标几乎完全替代了手动三坐标,它的测量过程完全由测头自动完成,所以,自动三坐标测量机是过程测量、向导式装配加工等自动化系统的一个选择。釆用这些集合技术的优点是较低的操作成本、一致的效能和提升的产品质量。但是,釆用这些自动化系统的风险多少还是有的。
newmaker.com
三坐标测量机正在测量装夹在工装上的叶片,测量机罩外是负责装卸的机器人
自动化系统的局限性
虽然自动化系统越来越受欢迎,但自动化系统却有一些局限性。普通的自动化生产系统利用机器人设备方便工件的自动搬运。在某些情况下,如无人值守制造,整合计量工具的全自动化生产单元是效率最高的解决方案;但是在大多数情况下,一个整合了自动和手动进程的半自动解决方案却是效能最大化的解决方案。当企业评价这些系统的优势时,需仔细考虑这些系统何时是有意义的,何时是没有意义的,相关的风险和收益是什么。
最具挑战性的方面当属实施这些自动化项目时技术上的限制。在车间集成一个高精度的三坐标测量机通常是不可行的,这是因为车间有振动和温度波动。另一个局限可能是生产单元的循环时间。周期较长的结果是釆用半自动化解决方案。例如,一个工件搬运系统很难判断机器人在一个小时的时间里是否只移动四次。此外,如果一个车间单元生产工件的速度大于计量设备检测工件的速度,可能就要设置一个零件缓冲区,以用于容纳等待质检的零件。
制造商可能面临的更大问题还有工件的清洁—很多人还没有意识到这个问题。零件加工后,会在其表面上残余一些金属屑和油污。在这个状态下,零件不可能获得精确的计量结果,而且重复的测量会损坏三坐标测量机的精度。这个时候经济因素开始起作用。虽然许多人预期的初始成本很高,但是他们却可能忽略所有潜在开支的因素,例如,可能会需要外罩和零件存放的缓冲区;由于机器人与三坐标测量机之间没有标准的通讯编码而缺少交钥匙软件解决方案;缺乏有经验实施工程师;开发成本是必须认真加以考虑的其他因素。
为了解决上述的问题,工程师正在积极改善可行方案,将为之定制程序中间软件,该中间软件可以管理三坐标测量机与生产环境之间的通讯,使得车间现场的活动能够同步。当机器人向三坐标测量机上装载和卸除工件、与三坐标上的外部设备(如零件夹具)接口时,中间软件会与工件搬运系统进行通讯以收集环境信息;它管理和显示所有测量系统状态,并能够告诉用户测量是否正在进行、循环是否可控、循环是否终止,或者工件属性是良好、临界还是不合格等。
newmaker.com
带有三坐标测量机的自动化制造单元示意图
半自动化系统的优势
有些时候,半自动化系统甚至比全自动化系统更具成本效益。任何制造商最终的目标并不是工厂的全自动化,而是在给定的条件参数下,获取最大的效能。一个更容易实现的目标,不是绝对聚焦于自动化,而是减小资本支出;例如,一个企业可以高效运行两台三坐标测量机,就不需要三台测量机。在自动化和半自动化工件搬运系统/检测系统之间作选择的另一个成本考虑因素是劳动力。
3个高薪人员,这3个人可分别负责编程、操作和维护这个高科技系统。
虽然半自动化的系统可能需要一个高技术水平人员的干预,但它可能是最好的应用解决方案。例如,一个传送带上有4个零件托盘,该传送带自动装在测量机上。虽然一个人必须向传送带上装夹零件,保证始终有一个零部件就位待检。当三坐标操作员因为其他任务走开时,这些零部件不会处于空闲状态。
如何正确选择
对那些正在考虑将检测系统和零件自动化装卸系统整合到一起的企业,最终的决定将基于应用的细节。初始的一些考虑因素需包括需求的精度、工件的复杂程度、工件检测前的清洁能力以及首选技术。
关键字:自动化检测  计量设备  三坐标测量机 引用地址:实现高效自动化检测的理想途径
上一篇:三坐标测量机如何在复杂的车间环境下应用
下一篇:复杂薄壁叶片测量方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
坐标测量机在现代设计制造流程中的应用
三坐标测量机测量原理: 将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。 三坐标测量机的组成: 1, 主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它); 2, 测头系统; 3, 电气控制硬件系统; 4, 数据处理软件系统(测量软件); 三坐标测量机在现代设计制造流程中的应用 逆向工程定义: 将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。广义逆向工程:包括几何逆向,工艺逆向,材料逆向,管理逆向等诸多方面的系统工程。 正向工程: 产品设计-- 制造-- 检验(三坐标测量机) 逆向工程: 早期: 美工设计-- 手工模
[测试测量]
用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器
作者:德州仪器 Ryan Kraudel 本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。 大部分可穿戴设备采用 光电容积脉搏波描记法 ( PPG ) 来测量心率及其他生物计量指标。 PPG 是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图 1 介绍了光学心率传感器的主要元件和基本工作原理。 图 1:光学心率传感器的基本结构与运行 光学心率传感器使用四个主要技术
[医疗电子]
用于生物<font color='red'>计量</font>可穿戴<font color='red'>设备</font>的光学心率传感器
基于PIC24F的柴油发电机检测自动化系统
柴油发电机组是内燃发电机组的一种,由柴油机、三相交流同步发电机和控制系统等组成。由于传统的柴油机控制系统都是分离式、半自动和手动的居多,其体积较大,性能指标较低。随着科技的发展,对发电机组工作过程中各种动态参数的控制精度要求越来越高,要求具备远距离遥控、遥测、遥信功能,并能实时存储、上报动态参数等,依靠传统的控制系统已无法满足上述要求。文中采用Microchip公司的PIC24FJ64作为控制器的核心处理器,其成本低,可靠性高,自带A/D和一些通讯接口。实验结果表明,所设计的柴油机控制器能够实时采集多通道数据,所用测量方法测量精度较高,响应速度较快,并通过串行总线与计算机通讯,实时显示机组工作状态,记录各项报警参数,并通过短信告知用
[单片机]
基于PIC24F的柴油发电机<font color='red'>检测</font>与<font color='red'>自动化</font>系统
自动化在线检测仪表在污水处理中的应用
自动化检测仪表是自控系统中关键的子系统之一。一般的自动化检测仪表主要由三个部分组成:①传感器,利用各种信号检测被测模拟量;②变送器,将传感器所测量的模拟信号转变为4~20 mA的电流信号,并送到可编程序控制器(PLC)中;③显示器,将测量结果直观地显示出来,提供结果。这三个部分有机地结合在一起,缺少其中的任何一部分,则不能称为完整的仪表。自动化检测仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在工业生产中得到了广泛的应用,而且自动化检测仪表内部具有与微机的接口,更是自动化控制系统中重要的部分,被称为“自动化控制系统的眼睛”。 随着科学技术的发展,自动化检测技术也得到了很大的发展,自动化检测仪表在污水处理中也得到广泛的应用,使污水处理
[测试测量]
用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器系列文章1
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。 大部分可穿戴设备采用 光电容积脉搏波描记法 (PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图1介绍了光学心率传感器的主要元件和基本工作原理。 光学心率传感器使用四个主要技术元件来测量心率: · 光发射器 - 通常至少由两个光发射二极管(LED)构成,它们会将光波照进皮肤
[医疗电子]
用于生物<font color='red'>计量</font>可穿戴<font color='red'>设备</font>的光学心率传感器系列文章1
雄克推出机器人自动化搬运及检测单元
雄克作为抓取系统和夹持技术的技术领先者,推出一套高效自动化生产及检测解决方案,由 机器人 、抓取系统、为自动化应用设计的治具 夹具 及表面检测单元组成。雄克VERO-S零点快换系统为各个加工环节提供标准接口,由一台机器人同时负责多品种工件从加工到检测各个环节的自动化抓取。校准完毕的工件预先通过定位销安装在托盘上,机器人通过带VERO-S标准接口的快换联轴器,快速抓取托盘移至相应加工区域,生产或 检测设备 上的VERO-S标准接口数秒钟内即可完成工件的定位和夹紧,并实现一次装夹、五面加工,极大减少了工艺转换环节的时间。整套设备可应用于3C、发动机及机加工行业,保证更高的加工精度和效率。
[嵌入式]
坐标测量机常见的结构材料有哪些
随着三坐标测量机技术的发展,三坐标可以应用的行业越来越广,由于三坐标测量机的结构材料对其测量精度、性能会有很大影响,所以对三坐标测量机的结构材料要求也越来越高,随着各种新型材料的研究、开发和应用,三坐标测量机的结构材料也越来越多,性能也越来越好.常见的结构材料主要有以下一些. 铸铁 铸铁是应用较为普遍的一种材料,主要用于底座、滑动与滚动导轨、立柱、支架、床身等.它的优点是变形小、耐磨性好、易于加工、成本较低、线膨胀系数与多数被测件(钢件)接近,是早期三坐标测量机广泛使用的材料.至今在有些测量机上仍主要用铸铁材料.但铸铁也有缺点:易受腐蚀,耐磨性低于花岗石,强度不高.目前铸铁主要用在划线机等测量机上.现在越来越多地为其它材料(如钢
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
