教您如何正确选购坐标测量机
发布者:敬亭山人最新更新时间:2014-10-23 来源: newmaker关键字:坐标测量机  传感器  工件测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
坐标测量机通过一个叫做测头的传感器接触工件测量,所获得的数据可以与工件或某一工件特征(如孔)的尺寸描述结合在一起。通过这些尺寸描述,就比较容易地确定工件或特征是否超差。这些信息也为纠正引起超差的生产过程中的失常提供了线索。
如果一台坐标测量机正是你的工作所需,如何选择最好的?首先要确定的是要购买那一种型号的三坐标测量机。根据测量机上测头安置的方位,有三种基本类型:垂直式、水平式和便携式。
垂直式坐标测量机在垂直臂上安装测头。这种测量机的精度比水平式测量机要高,因为桥式结构比较稳固而且移动部件较少,使得它们具有更好的刚性和稳定性。垂直式三坐标测量机包含各种尺寸,可以测量从小齿轮到发动机箱体,甚至是商业飞机的机身。
水平式测量机把测头安装在水平轴上。它们一般应用于检测大型工件,如汽车的车身,以中等水平的精度检测。
便携式测量机简化了那些不能移到测量机上的工件和装配件的测量,便携式测量机可以安装在工件或装配件上面甚至是里面,这便允许了对于内部空间的测量,允许用户在装配现场测量,从而节省了了移动、运输和测量单个工件的时间。
为使三坐标测量机保持稳固,在设计过程中,一般通过提高结构部件的横截面、加大空气轴承的距离、提高电机的驱动力量、基于重量和温度性能优化选择结构的材料来增加质量和刚性,提高测量精度、重复性及测量速度、加速度。这些原理也应用到一些水平式车间型坐标测量机上,这种系统把水平式测量机的灵活性和垂直式设计的高精度结合在一起。
水平测量的方向使得测量机与水平式机床加工设备的搭配更为合理。它们尤其适合测量那些需要高精度测量的大的齿轮箱和发动机壳体。
转台的加入使四个轴成为可能,双臂配置也可实现,都可以测量到工件的各个方向。水平臂配置比较容易地装卸工件,小型的、车间型的水平臂测量机适用于高速生产过程中。
在选购了适用、可靠性能测量机的基础上,您还需要充分考虑到测量机供应商的技术实力和应用、技术服务能力,是否具有本地化的技术和长久综合发展实力,并拥有众多的客户群和广泛的认知。通过及时可靠的技术服务支持和备件保障,对于测量机的长期高效率运行提供保障。同时,拥有着专业的培训和应用支持队伍,使得客户能够从容应对纷繁复杂的各种测量任务。
目前兰生公司分销的海克斯康、蔡司三坐标测量机,主要服务于制造企业的高精度测量,同时兰生公司还分销威申经济实惠进口的三坐标测量机,兰生还分销爱德华经济型能满足一般测量精度要求。
兰生除了销售名品的三坐标整机外,还提供如测头等三坐标的配件。买家如有需要,兰生可以办理按揭和进口招标手续。(end)
关键字:坐标测量机  传感器  工件测量 引用地址:教您如何正确选购坐标测量机
上一篇:为测量任务选择合适的探测系统
下一篇:如何选定适合的测量机材料
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
专治坐姿不正的传感器来了
 众所周知,久坐其实是一件极其不健康的事情。如果长时间保持同一姿势、或者坐姿不正确,腰椎、背部难免疼痛,严重者甚至会造成永久损伤。可如今,绝大多数人的工作性质都是一坐一整天。于是,如何才能坐的正确、坐的舒服、坐的健康已经成为继“午饭吃什么”之后大家最为关注的话题了。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 黑科技!专治坐姿不正的传感器来了 日前,一款全新的智能可穿戴设备—Koach研发成功并且准备众筹问世。这款Koach不仅仅能够时刻监测佩戴者的坐姿,甚至还可以进行人机对话,随时随地提醒进行坐姿提醒以及发送改正建议。其实Koach单从外观上来看,完全看不出它藏了多少高科技在里面。只是简单的腰带外加一个放在脊椎部位的传感器
[传感器]
无线传感器网络技术在人体参数采集中的应用
生理参数采集是指对人在特定环境下静止或活动时的某些生理参数进行测量、处理和传送。该技术应用领域广泛,如医疗、保健、体育、军事和服装舒适性评价等。生理参数采集的实现方法是将传感器置于人体相应部位,以有线或无线方式将传感器采集到的数据传送到终端进行处理。在使用中有线传输的方式有时会受到限制,所以有必要研究采用无线方式传输数据的方法。如在服装舒适性评价应用中,主要方法有:在真实环境下对人体表温湿度的测量;在模拟环境(人工气候室)下对真人或假人体表温湿度的测量,根据测量值给出主客观评价。在进行真实环境下人体穿着动态实验时,无线数据采集传输方式会带来很大方便。无线传感器网络技术发展迅速,将这一技术应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用,如参
[单片机]
无线<font color='red'>传感器</font>网络技术在人体参数采集中的应用
大连理工研制出新型GaN纳米线气体传感器
“无旁路电路”纳米线桥接生长方案 微型气体检测仪 人工智能、可穿戴装备、物联网等信息技术迅猛发展,需要海量的 传感器 提供支持,大数据和云计算等业务也需要各种传感器实时采集数据来支撑。但目前的传感器存在国产化低、产品偏低端、技术创新薄弱、生产工艺落后等问题。 日前,大连理工大学电子科学与技术学院教授黄辉团队发明了无漏电流“纳米线桥接生长技术”,解决了纳米线器件的排列组装、电极接触及材料稳定性问题,研制出高可靠性、低功耗及高灵敏度的GaN纳米线气体传感器,该传感器可推广至生物检测以及应力应变检测等,相关研究成果发表于《纳米快报》。 微纳传感有个“坎” 近年来,半导体集成电路芯片(IC)发展迅猛,推动物联网和人工智能产
[传感器]
大连理工研制出新型GaN纳米线气体<font color='red'>传感器</font>
被动红外与微波复合型探测器的应用
  被动红外探测技术是一种应用比较广泛的探测系统,这种系统是专门用来检测物体辐射红外线的方式进行工作的。在自然界中,任何高于绝对零度(-273.15o)的物体都可以辐射出红外线,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关。被动红外探测器采用热释电人体红外传感器(PIR)作为信号捡取装置,热释电人体红外传感器(PIR)单元对红外线感受表现在敏感单元的温度,而温度变化导致电信号的变化,因热释电人体红外传感器(PIR)的特定结构(PIR由敏感单元、阻抗变换管、滤光窗、等组成),决定了它具有二维识别的特性,也就是说满足于这种探测器的条件有两个:第一、必须是生物体,第二、物体必须要运动。又用热释电人体红外传感器(PIR)加装了滤光窗,能有效地让人
[安防电子]
意法半导体:用技术引领未来智能生活
众所周知,在传统家电市场需求放缓、产能过剩的情况下,众多家电厂家纷纷开始探索转型之路。但是,在家电厂家积极转型的努力下,转型的效果还是微乎其微,至少没有挽回下滑严重的业绩。 毋庸置疑,市面上出现了大量的智能硬件产品,但是消费者的态度不冷不热,真正能起量的也是寥寥无几。因此,现阶段的智慧家庭并没有落到实地。 在市场需求不明确的情况下,如何推动物联网已经智能家庭市场的全面发展,不仅仅是家电厂商需要解决的问题,也是半导体厂商需要面临的问题! 由于物联网和智能家庭产业所需要的技术五花八门,涵盖了处理器、传感器、网络传输等诸多技术领域,技术门槛较高。 物联网是一个非常大的概念,对于ST来说,物联网本身并
[物联网]
意法半导体:用技术引领未来智能生活
技术文章—机器人应用中的毫米波雷达传感器
介绍 当脑海中浮现机器人的形象时,您可能会联想到巨大的机械手臂,工厂车间里盘绕的随处可见的线圈和线束,以及四处飞溅的焊接火花。这些机器人与大众文化和科幻小说中描绘的机器人大不相同,在后者中,机器人常以人们日常生活助手的形象示人。 如今,人工智能技术的突破正在推动服务型机器人、无人飞行器和自主驾驶车辆的机器人技术发展,市场规模预计将从 2016 年的 310 亿美元增加到 2020 年的 2370 亿美元 。 随着机器人技术的进步,互补传感器技术也在进步。就像人类的五官感觉一样,通过将不同的传感技术结合起来,可在将机器人系统部署到不断变化、不受控制的环境中时取得最佳效果。互补金属氧化物半导体 (CMOS)
[物联网]
技术文章—机器人应用中的毫米波雷达<font color='red'>传感器</font>
按工作原理详解汽车主要传感器分类
汽车电子控制系统普遍遵循感知→控制→执行的工作流程。传感器作为感知单元获取系统的工作状态,控制单元处理传感器信号并计算输出控制指令,最终由执行单元完成相应动作。 以电动助力转向系统(EPS)为例, 车辆运行过程中, 方向盘扭矩转角传感器监测方向盘转角及扭矩信息,轮速传感器监测车轮转速, 控制器(ECU)通过 CAN 总线实时获取传感器信号, 并根据特定逻辑实时处理信号,计算得到一个理想的助力力矩, 最后通过 MOSFET 控制电机,实现助力效果。 电动助力转向系统(EPS)工作原理 汽车动力、底盘、车身、电气四大系统中,绝大部分的电子控制具备类似的工作原理,从感知、控制到执行环节,半导体器件无处不在,包括感知系统的传感器,
[嵌入式]
按工作原理详解汽车主要<font color='red'>传感器</font>分类
堡盟“处理”测距传感器外壳隆重面市
20系列激光测距 传感器 又添新成员——OADR 20系列传感器。不锈钢外壳是这款传感器的显著特征。现在,它们首次轻松实现了IP 69K防护等级,因此特别适合过程环境中的应用。OADR 20传感器的测量范围在30至600 mm之间,分辨率高达0.005 mm,响应时间仅0.9 ms。 产品可以配备点状或线状激光束;由于线状激光束能够监视更大的面积,因此特别适合粗糙表面的距离测量。凭借其智能型内部信号分析,不论待扫描表面的颜色如何,这些传感器都能够提供一个精确的输出信号。简单的两点自学习过程使测量范围与具体应用精确匹配。除外,此功能还能优化分辨率,并根据所需要的测量范围来指定全量程(4-20 mA / 0-10 V)
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
