如何选定适合的测量机材料
发布者:mmsg3814最新更新时间:2014-10-23 来源: newmaker关键字:测量机  测量仪器  计量设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量机同其他精密测量仪器一样,其使用的材料并没有绝对的优劣之分。只有充分了解测量机的使用环境、测量效率要求和各种材料的物理特性,结合优秀的结构设计和测量机系统设计,方能科学地进行材料的选择并将材料的物理特性充分发挥出来以满足测量的要求。
本文通过对不同材料在温度特性、运动特性以及工艺特性三个方面进行分析的基础上,提出针对不同精度、使用环境、测量效率要求的测量机适合的材料,从而为正确的选用提供科学依据。
一、与测量机材料选择相关的参数:
1. 温度特性:
测量机做为一种高精度的计量设备,为保持其持续的高精度,需要针对安装环境的温度变化进行适当的应对或补偿,这其中,构成测量机各主要部件材料的温度特性就成为一项非常重要的指标。
评定材料的温度特性,我们主要从热膨胀系数、热导率、热膨胀系数/热导率三个主要参数进行分析,下表通过测量机常用的几种材料,包括铝合金、陶瓷、花岗岩与钢说明各参数之间的相互关系:
newmaker.com
通过以上材料温度特性和相关的说明,我们不难看出:
♦ 对于通用型测量机,机器需要在相对宽松的温度条件下保持较高的精度(基本要求在正负2度,但很多机器可以工作在更宽的温度环境中)。这种情况下,往往温度的变化和不均匀性带来的影响(通过局部和累积变形)远大于材料均匀膨胀所带来的影响。材料热膨胀系数带来的简单膨胀可以被温度补偿技术很有效地补偿掉,但局部和累积的材料变形的补偿是非常困难并难以精确补偿的。因此对通用型测量机,在确保膨胀系数/热导比的前提下,应当更侧重于材料的热导率,加之后面我们要讨论到的运行特性和工艺特性,铝合金是目前业界所能经济使用的最好的材料。
♦ 对于坐落于非常良好的温度环境内的高精度机器,机器更强调精度,并为达到超高精度而采用较为昂贵的手段保证很高的温度环境要求(如要求保证0.5度左右)和尽量小的单位膨胀率。因此在材料的选择上应当在采用较低的膨胀系数/热导比材料的前提下,更多地侧重于材料的热膨胀系数(较好的材料如花岗岩,陶瓷)。
newmaker.com
2. 运动特性:
不断致力于提高效率是现代制造业的一个最为显著的特征,同时测量系统被广泛应用在车间现场,要求更快的为制造流程提供实时的测量反馈,因此,测量系统的运动性能不仅能够通过提供更加平稳顺畅的运动特性而提升测量的精度和重复性,同时还可以提供更高的测量速度和效率。测量系统的运动特性是在精度之外另外一项需要关注的指标。
材料密度和刚性(弹性模量MPa)是反映测量系统运动特性的两项重要指标),下表列出了测量机使用的主要材料相关指标与分析:
newmaker.com
根据上述分析,我们可以得出以下结论:
♦ 在补偿技术被坐标测量机普遍应用以后,刚性就已经不在是参考材料特性的最重要指标,因为材料的静态变形和低速度/加速度情况下的变形补偿已经成为各主流坐标测量机厂商的标准手段。最为复杂的刚性-变形情况来自与机器以较高速度/加速度运行时产生的变形和运动控制误差(由机器,传动,控制系统等构成的运动位置环)。这种情况下运动部分的重量(反映在材料密度特性)显得极为重要,它对系统精度的影响不是简单倍数而是级数关系。 [page]
♦ 对于通用型测量机,在用户利益最大化的设计思路指导下,机器需要在保证较高精度的同时追求更高效率。 因此在材料的选择上应当在较高刚性/密度比的前提下,更多地侧重于材料的轻密度,并通过优化结构设计来减小运动部分的质量。在这种情况下,铝合金的优势又更明显地体现出来。这也是为什么同样精度的机器,一些公司的机器可以更高效率运行,另一些公司却只能缓慢测量。效率低意味着要投入更多的资金购买测量设备并付出更多的人工和更长的资源占用时间。
对于高精度测量机(精度要求1微米以内),机器更强调更多的是精度而不是速度。因此在材料选择上往往在较高的刚性/密度比的前提下,更多地侧重于材料本身的刚性,或通过增加材料的尺寸来提高整体刚性。两种都是业界采用的有效方法。
3. 材料的制造工艺性和弹性:
随着坐标测量机的需求量的日益扩大,要求测量机的制造和生产从原来的单件生产模式转化为更具效率的批量生产,从而产品的品质更加稳定、制造效率更高,从而为客户提供具有更好性价比的测量产品。在这种背景下,测量机主要部件材料的制造工艺性成为测量机厂商需要重点考虑的指标。
newmaker.com
铝合金是通用型测量机极佳的材料:
♦ 一般来说,除非部分核心设计或制造技术无法突破或缺乏加工手段(在合理成本下),否则测量机的设计师应当在综合平衡其他材料特性后选用制造工艺性更好的材料。
♦ 铝合金是一种很好的综合性能材料并且具有非常好的制造工艺性,是通用性测量机的极佳材料。但一些实力比较弱或者技术相对落后的测量机厂商并没有掌握大尺寸铝合金横梁的材料成型与高精度加工技术,从而不得不放弃采用铝合金材料或只能局部使用。实际上,因为测量机使用铝合金材料具有显著优点,有许多声称使用其他材料的厂商实际上还是在自身技术能力所及的地方使用铝合金,如:Z轴,滑架,左右腿等(这些零件的制造加工技术比起横梁来相对容易);技术落后的厂商甚至连铝合金Z轴的制造技术都无法突破。
二、如何选择适合的测量机材料:
在以上综合分析测量机上主要采用的材料(铝合金、陶瓷、花岗石、钢)在温度特性、动态特性以及工艺特性的方面的相关参数的基础上,考虑到测量机当今制造业中的使用特点、使用环境、精度以及效率要求,我们不难看出:
1. 通用型和车间型测量机:
此类测量机在保证较高精度的情况下,对测量的效率也有较高的要求,其所在的工作环境一般。综合而言,铝合金是设计此类测量机非常理想的材料。
具体说明如下:
1.1在环境温度变化的情况下,由于外界温度变化较大,在兼顾膨胀系数/热导比的情况下,需要采用热导率更好的材料, 在这方面,铝合金是最佳的材料。
1.2在确保材料的刚性/密度比的同时,铝合金密度小,在保证精度的情况下有助于提高测量机的动态性能,从而提高测量效率。尤其是铝合金材料配以高精密三角梁的设计,充分挖掘了铝合金这种理想材料的优良特性,是测量机设计的经典杰作。
1.3 铝合金材料易于实现材料的一致性,如Global即为全铝框架,这样的好处是温度变化时,各部分的变形一致,容易补偿。否则,如果机器的横梁、滑架和Z轴采用不同的材料,则温度变化时的膨胀量不同,导致机器膨胀变形扭曲,这种变形是非线性的,难以通过温度补偿解决。参见下图所示:
newmaker.com
下图以海克斯康的Global测量机为例加以说明:
newmaker.com
图4:机型材料一致性示意图
2. 高精度测量机
此类测量机对精度的要求是第一位的,而对速度要求一般;由于价值高,一般配备专用的工作环境,环境较好。其移动部件的选材,需要兼顾密度和刚性;而对于固定部件,则对密度/刚性比的要求比较宽松,一般通过加大截面尺寸提高刚性,故固定部件的材料可选择陶瓷或花岗石。
三、结论:
选定适合的测量机材料,需要综合考虑材料的温度特性、动态特性以及工艺特性,同时需要考虑测量机使用的场合、精度要求、效率要求等综合因素。技术的创新是无止境的,要求测量机厂商需要融合最新的材料技术、加工技术、补偿技术以及控制技术,采用适合客户具体应用需要的测量机材料。 (end)
关键字:测量机  测量仪器  计量设备 引用地址:如何选定适合的测量机材料
上一篇:教您如何正确选购坐标测量机
下一篇:三维摄影测量简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
测量仪器中分辨力和鉴别阈有什么区别?
  分辨力和鉴别阈都是通过变化来表示的,但有的是最小变化,有的是最大变化,两者之间有什么区别呢。   显示装置的分辨力是指“能有效辨别的显示示值间的最小差值”。也就是说,显示装置的分辨力是指指示或显示装置对其最小示值差的辨别能力。分辨力高可以降低读数误差,从而减少由于读数误差引起的对测量结果的影响。比如数字显示装置的测量仪器的分辨力:最低位数字显示变化一个歩进量时的示值。比如:电压表,实际分度值为1mV,最低位数字每次变化一个字的示值差是1 mV,则分辨力是1 mV。再如用标尺读数装置的测量仪器的分辨力:标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。比如线纹尺的最小分度为1mm,则分辨力为0.5mm。   鉴别阈是指“引起相
[测试测量]
激光粒度仪中激光器种类的变化与进步
  众所周知,激光 粒度仪 是一种光学的测量 仪器 ,激光器、探测器是其中重要的构成,是重要的光学元件。当前,激光器类型有两种:一种为上世纪60年代应用的气体激光器---氦氖激光,一种是自上世纪80年代开始发展,至今技术上不断突破的固体激光器。   随着时代的发展、技术的进步,激光粒度仪中的光学元件会不断地被含有更先进技术含量的、更有前景的元件替代,如果以固化的思维来判断事物,一定有失偏颇。也就是说,当年大家认为好的东西,到今天可能已经大大落后了,技术进步了,我们的认识就必须跟进,不是吗?   以下是探讨激光粒度仪当中“激光器”的类型、发展及特点,以期给予选购激光粒度仪的人士提供一点有效的帮助。资料引用自“丹东百特粒度仪网站”。
[测试测量]
TI测量仪器用片上信号链 MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。 MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上
[应用]
中国电子测量仪器未来市场在100亿左右
电子测量仪器具有独特的关联战略性产业,它自身的发展好坏,对整个国民经济特别是电子信息产业的发展有着十分明显的影响,因此独立自主地发展高端电子测量仪器是国家和企业的正确选择。 中国电子测量仪器目前处于新中国成立以来第二次发展机遇。主要源于中国经济的发展,中国经济目前出现了两个变化:一是产业要升级,二是产业要自主创新。一个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器完成,因此电子测量仪器肩负着其它产业升级、自主创新的历史使命。 预期电子测量仪器业在今后几年内,在合成仪器的强势带动下,基于SDR(软件定义无线电)测量仪器和多领域仪器互通扩展作为热点,在LXI和USB作为链接总线的空间内,将取得更多技
[测试测量]
全站仪的概念与原理
全站仪,即全站型电子速测仪(Electronic Total Station)。是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。 原理 全站仪是一种集光、机、电为一体的新型测角仪器,与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。电子经纬仪的自动记录、储存、计算功能,以及数据通讯功能,进一步提高了测量作业的自动化程度。 全站仪与光学经纬仪区别在
[测试测量]
用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器系列文章2
从50多个生物识别可穿戴产品开发周期得到的十大经验教训 “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第二篇。 第一部分 重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。 设想一下,您正在参加一个计划会议。团队刚刚提出了一些非常棒的想法,他们为新的可穿戴设备设计了一种光学心率传感器,您可以将其添加到您的产品线中。他们都向您求助:我们应该与谁合作开发传感器系统? 突然间您意识到你并不完全确定从哪里着手。 我们参与了50多个生物识别可穿戴设备项目。 我们的技术应用到目前市场上20多种不同的生物识别可穿戴设备中。我们犯了一些错误,从这些经历中吸取了很多教训,并在此过程中取得了一些成功。以下是我们在整个
[医疗电子]
用于生物<font color='red'>计量</font>可穿戴<font color='red'>设备</font>的光学心率传感器系列文章2
测量仪器中运用的脚本
流行的 脚本语言包括 Perl、Python、VBScript和JavaScript。Lua脚本语言特别适于嵌入式应用,因为它比多数其它脚本语言运行速度更快并采用占代码空间非常小的库实现。 吉时利选择 Lua用于支持测试脚本处理器(TSP)的仪器系列。 当测试测量仪器增加了脚本支持时,最困难的选择是什么呢?对拉,是如何向用户介绍脚本! 这种困难包括需要回答的一些难题,例如: 如何集成仪器指令集和脚本环境? 用户如何将脚本载入仪器中? 吉时利选择将脚本环境和指令集完全集成,这意味着所有仪器指令都是完全合法的Lua语句。基本上,送到仪器上的每条指令消息都作为Lua程序执行。 这种选择使用户很容易地从使用单条指令控制仪器过渡到使用
[测试测量]
现代工业生产中必不可少,精密测量仪器为何有如此大魅力
在现代工业的生产中,我们经常性的会用到各种各样的检测仪器,精密测量仪器就是其中的主要仪器。测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行衡量所需要的第三方标准,测量仪器一般都具有刻度,容积等单位。而在精密测量仪器中,又有许多的检测仪器,如二次元影像测量仪等,下面,我们就介绍一下,在我们的认知中常用的精密检测仪器有哪些? 首先,我们所熟知的精密测量仪器,第一个就是二次元影像测量仪,又叫影像测量仪、二次元影像仪,简称二次元,是精密测量仪器中使用最为广泛的仪器之一。所谓二次元影像测量仪,从字面上我们可以看出,是以检测工件的二维数据为主的影像测量仪器。 由于二次元影像测量仪主要应用在二维检测上,所以我们就在二次元的基础上研发生产了三次元,这就是
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
