三维摄影测量系统在工业测量和工程测量中的应用一般称为近景摄影测量或非地形摄影测量。它经历了从模拟、解析到数字方法的变革,硬件也从胶片像机发展到数字式(CCD)像机。三维摄影测量系统是通过在不同的位置和方向获取同一物体多幅的数字图像,经计算机图像匹配等处理及相关数学计算后得到待测点精确的三维坐标。其测量原理和经纬仪测量系统一样,均是三角形交会法。
三维摄影侧量系统具有精度高、非接触测量和便携等特点。此外还具有全站仪、激光跟踪仪等其它系统所不同的特点:测量现场工作量小、快速、高效和不易受温度变化、气流变化和振动等外界因素的干扰。
三维摄影测量系统主要应用在以下领域:
1.可以测量出物体表面的编码点与标志点的三维座标,并配合天远三维扫描仪快速获得高精度的超大物体的三维数据;
关键字:三维摄影测量 工业测量 工程测量
引用地址:三维摄影测量简介
三维摄影测量系统主要应用在以下领域:
2.可以对被测工件与CAD设计图进行三维几何形状比对,快速方便地进行大型工件的产品外形质量的检测; 3.可以测量出工件在受力情况下不同时期的形变,可以对飞机、桥梁、汽车等进行形变检测。
国内目前为起步阶段,引进并配合自身的系统可以达到良好的效果。北京天远三维科技有限公司最新的Digimetric三维摄影测量系统,并配合天远三维扫描仪在对大型或超大型物体进行三维测量的过程中,在正确有效的使用高精度的标尺情况下,能够有效的减少累积误差,提高整体三维数据的测量精度。 (end)
上一篇:如何选定适合的测量机材料
下一篇:内锥大径、外锥小径的简便测量法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
工业电源测量解决方案
目前,工业市场呈现出更高电能利用率的趋势,这就要求不断改进对电源系统的监控。对电源的适当管理与分配对工业领域的节能与总体电源利用情况非常重要。在制定决策和确保适当保护输电网与最终用户时,准确、实时的测量尤为重要。 图1示出了必须测量三相涌流时的典型高压电力传输系统。对所生成的极高电压必须进行隔离和衰减,以便与低电压测量及相应控制系统的输入容量相匹配。通过电源变压器进行第一级高电压隔离。例如,来自发电站的220 kV电压可转换成只有220V的较低电平。由于这一电压对于当前的模数转换器(ADC)还是太大,因此需要进一步进行三相隔离。下一步是将220V的电压转换成可测量的±10V信号,以提供必需的控制与保护电路。负载电流测量也需要相同
[电源管理]
温度传感器在工业温度测量中的误差分析
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,pt100温度传感器的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。 如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将PT100温度传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。 三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡
[测试测量]
三维摄影测量简介
三维摄影测量系统在工业测量和工程测量中的应用一般称为近景摄影测量或非地形摄影测量。它经历了从模拟、解析到数字方法的变革,硬件也从胶片像机发展到数字式(CCD)像机。三维摄影测量系统是通过在不同的位置和方向获取同一物体多幅的数字图像,经计算机图像匹配等处理及相关数学计算后得到待测点精确的三维坐标。其测量原理和经纬仪测量系统一样,均是三角形交会法。 三维摄影侧量系统具有精度高、非接触测量和便携等特点。此外还具有全站仪、激光跟踪仪等其它系统所不同的特点:测量现场工作量小、快速、高效和不易受温度变化、气流变化和振动等外界因素的干扰。 三维摄影测量系统主要应用在以下领域: 1.可以测量出物体表面的编码点与标志点的三维座标,并配合天远三维
[测试测量]
用于可靠工业测量的六大隔离技术
理解隔离技术 电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括: • 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 • 改善抗干扰度 • 去除接地回路现象 • 提高共模电压抑制能力 经隔离处理的测量系统为模拟前端和系统背板分别提供接地面,以使传感器测量与系统其他部分相分离。该隔离前端的接地连接 是一个可以工作于与大地不同电势的浮动管脚。图1展示了一个模拟电压测量设备。存在于传感器地和测量系统地之间的任何共模电压都会受到抑制。这样可以防止 接地环路的形成,并剔除传感器线路上的任何噪声。 图1 通道隔离的模拟输入电路 隔离的必要性 涉及以下任一种情形的测量系统都有必要考虑使
[测试测量]
工业铂电阻测量结果的不确定度评定
采用比较法,根据检定规程 jjg 229—2010 《工业铂、铜热电阻检定》的要求将标准器与被校工业铂电阻置于同一恒温装置内,控温装置将温度控制到设定点温度,满足温度波动度要求后,分别读取标准器与被校铂电阻的电阻值,并计算数据,得出工业铂电阻在不同温度点的测量结果。测量使用的仪器 设备 由二等标准铂电阻温度计、恒温槽、冰点槽、转换开关和电测仪器组成。下面评定在 15℃ ~35℃ ,相对湿度 30% ~ 80% 的环境条件下测量结果的不确定度。 1 数学模型 根据规程,被检工业铂电阻的阻值计算公式 式中: rt为被测铂热电阻 t 温度时的实际电阻值; ri为被测铂热电阻t 温度附近i℃ 时测得的电阻值; 为被测铂热电阻t 温度时
[测试测量]
