非接触式机器人测控系统的开发
发布者:未来画家最新更新时间:2014-10-24 来源: newmaker关键字:非接触式  机器人  测控系统  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着科学技术和现代制造业的发展,工件的制造精度越来越高,因此对测量设备的精度和功能的要求也越来越高,而且新型专用的测量设备的需求也日益增多。传统的测量机,大都基于一种几何坐标系,如笛卡儿坐标系、柱坐标系等。这些测量机,机械结构比较直观,控制算法简单,测量精度高,系统的误差模型经多年的研究已完善。但在有些特殊场合,这些测量机不能适应。而非正交坐标测量系统由于其所具有高的灵活性已经成为坐标测量机的发展趋势。笔者经大量的调查研究,方案比较,参数的计算与优化,计算机仿真;并充分考虑精度、效率、可靠性、操作性、空间的兼容性等,在基于直角坐标系与原柱坐标系的固定桥式、关节机器人测量机等多种方案的基础上,为在有限的空间实现半球自动非接触测量,将机器人机构与激光非接触测量传感器技术相结合,研制了一种新型的机器人测控系统。该系统在球壳类工件的几何尺寸和表面缺陷的测量中具有高速、高精度的特点。
2 系统的工作原理
本系统由机械执行机构、CCD摄像头和激光位移传感器及光珊等测量系统、控制系统3部分组成。机械执行机构是非接触测量系统的主体部分。由图1可见,机械结构主要由基座、机械手、高精度回转台、两维调平工作台等部分组成。激光位移传感器安装在机械手的末端,CCD摄像头安装在激光位移传感器的下方。在测量中具有3个自由度的机械手作为测量主体。
基座的中央安装了一个高精度的回转主轴,在回转主轴的上端,安装一个两维调平工作台,使被测件的回转轴与回转台的回转轴重合。测量时,将工件放在测量平台上,回转台转动1周,测量系统测量出半球中心的位置,位置误差被显示在面板上。在计算机提示操作下,将半球与回转轴调同心。然后,机器手移动到第一个测量位置,工作台旋转,激光传感器进行测量。随后机器手移动到下一个测量位置,重复上述过程。当整个球面扫描完成后,就可以获得球体的表面特征。该测量系统不仅可以测量半球壳,还可以测量它们的各种组合型体,以及其它回转类工件。
newmaker.com
1-激光传感器和CCD摄像头 2-机械手 3-扇形轮 4-被测件 5-回转台和调平工作台
图1 测量机器人机械结构
3 控制系统设计
本系统运动控制复杂,信号量大,而且对系统的稳定性和精度要求高,所以控制系统采用了多CPU结构、分布式控制方式,这种控制系统采用集中管理分散控制的方法,具有高的稳定性、工作速度和控制性能。为了进一步提高系统的实时性、稳定性,控制系统中采用DSP多轴运动控制器。主计算机采用PC主机,控制计算机采用工业控制计算机,整个软件系统架构在WindowsNT和Windows 2000上。为了提高系统整体的测量精度,在具体程序中使用了误差补偿技术。用长光栅测弧长来实现角度测量的高分辨率要求,实现空间上的高精度定位。程序开发语言使用C++。选用它的原因是C++语言的高效性,更重要的是和其它程序有很好的兼容性和移植性。
3.1 控制系统结构
本测量机的控制系统如图2所示,主要由主计算机、控制计算机、DSP运动控制器、伺服系统、操纵盒等组成。这样的控制方式,增强了运动控制的可靠性和实时性。
newmaker.com
图2 控制系统原理图
(1)主计算机采用PC主机,它实施对控制计算机的控制、人机接口、数据通讯、数据处理、测量要素评价、数据库管理、图像采集和处理等工作。控制计算机采用工业控制计算机,控制机构的空间姿态,实时监测机构的运行状态,读取空间坐标值和测量数据。
(2)控制计算机通过标准的通讯端口RS232与主计算机通讯,接收主计算机发出的控制指令,完成各种运动指令与运动控制,同时将采集的数据与运行状态返回给主计算机。
(3)运动控制器选用了美国MEI公司(Motion Engineering,Inc.)的4轴DSP运动控制器。DSP通过它自己的地址与数据总线与数据存储区、I/O端口及其它外设,如模拟输入与输出、定时器、位置缓冲区等进行双向数据通信。作为PC的智能运动控制器,主CPU通过3字节的自己的I/O地址,直接访问这些地址与数据总线,与DSP通过外部数据存储区实现数据交换。这样,主CPU不必每次通过DSP寄存器按ASCII字符逐个字符传送,也避免了从ASCII到二进制的转换。它直接进行二进制数的传输,因此大大提高了CPU与DSP的通信速率。一般情况下,主CPU只在每个控制周期一帧一帧地将一个数据结构传给DSP。运动控制过程中,基于DSP运动控制器的运动控制的主要任务是:①伺服控制功能:运动控制器提供了PID和位置伺服环滤波器,为了减少伺服系统的轨迹误差,还提供了速度和加速度前馈控制;②运动控制功能:可以进行直线和圆弧插补,自动完成梯形或s曲线加减速控制;③零位、限位检测;④实时运动状态监控。
(4)伺服系统用以实现系统的位置伺服控制和主轴转速伺服控制。本系统采用速度内环和位置外环的双环控制模式(全闭环)。单轴伺服控制系统结构如图3所示,其工作原理:位置信号(编码器信号)经过细分、整形后送人计数器,从而获得实际的空间坐标值。DSP将实际坐标值和命令坐标值进行比较(设定的坐标值由插补计算得出),得到位置误差,DSP运动控制器将位置误差代人PID调节器,得到控制电压,并通过模拟通道将控制电压送到伺服驱动器,由伺服驱动器控制电机运转,从而形成外部位置环。速度调节环由伺服驱动器内部接收电机编码器信号进行速度控制。这样就形成了本系统的双环控制模式。[page]
newmaker.com
图3 单轴伺服系统
(5)操纵盒为操作人员提供了一个便利的现场操作前台,使用户可以近距离操作测量机,实现某些特定的功能。操纵盒采用以单片机为核心的智能前端,通过标准接口与控制计算机进行通讯,实现测量机主体的现场控制,实时显示控制计算机发送的信息。
(6)测量系统X、Y、Z和W四个轴的读数,都是由控制计算机读取,并传给主计算机。摄像测头具有相对的独立性,为便于其开发以及与整个测量系统软件的连接,将运动控制与图像采集分开:运动控制通过控制计算机实现,图像采集则直接由主计算机实现。激光测头的运动控制和数据采集均由控制计算机完成。
3.2 控制系统软件
3.2.1 轨迹规划和测量控制软件体系
newmaker.com
图4 运动控制软件流程
轨迹规划和测量控制软件是系统的核心,它要完成人机交互,控制测量机按照测量路径进行测量,安全控制,数据的采集与管理。轨迹规划和测量控制软件的流程如图4所示,主要包括以下功能模块:
(1)通讯模块。负责管理控制计算机与主计算机、控制盒的通信。其中,主计算机使用串口1,控制盒使用串口2。当接收到指令时,产生中断,置指令标志。主程序通过检测该标志,判断是否有指令。
(2)主测量模块。主要完成测量路径规划及实现专用测量功能,包括内球面的测量控制、外球面的测量控制、圆柱的测量控制、平面的测量控制、表面缺陷等的测量控制,系统参数的标定测量控制,同时还负责控制机构点对点的运动等功能。
(3)初始化模块。主要对系统参数、标志位、通信端口和测量系统等进行初始化。
(4)辅助功能模块。测量机回零、复位、工件调偏、单轴运动、三轴联动和随动等。
(5)运动状态监控模块。主要是测量机软硬件限位、DSP运动控制器初始化、系统参数和电机运行状态等的监控。一旦检测到错误,则停止当前测量,向主计算机发送报警信息和出错原因,便于用户调整,保证了测量机运行的安全性。
(6)数据采集模块。主要负责对数据采集卡的初始化和测头、关节编码器数据的实时采集与处理。
3.2.2 系统监测软件
为了保障测量系统的安全性和可靠性,必须对运动进行监控。运动监控的流程如图5所示,主要包括主计算机、操纵盒停止指令监控、测量机运动状态监控。
测量机运动状态的监控的功能主要是测量机软硬件限位、DSP运动控制器初始化、系统参数和电机运行状态等的监控。一旦检测到错误,则停止当前测量,向主计算机发送报警信息和出错原因,便于用户调整。运动监控保证了测量机运行的安全性,是运动控制中非常重要的模块。
4 系统标定
4.1 系统标定
newmaker.com
图5 运动监控流程
为了实现控制轨迹要求的末端执行器位姿的坐标,本测量系统使用专用的实物基准作为标准件,采用相对基准自标定的方法,对该测量系统进行了系统参数的标定。
4.2 系统测试
该机器人测控系统成功地应用在球壳体工件几何尺寸及其表面形貌的无损测量中,表1是对某半球的测量结果。表中的数据表明该测控系统的具有较高的测量精度和可靠的稳定性。
表1
newmaker.com
5 结论
本文介绍了一种新型的测控系统,该测控系统将机器人技术、非接触测量技术和主从控制相结合,实现了几何量测量和缺陷识别。系统本身具有一定的先进性和广泛的应用前景。经测试该测控系统的具有较高的测量精度和可靠的稳定性。为了进一步提高系统的稳定性和测量精度,更深入的研究和实验正在进行中。(end)
关键字:非接触式  机器人  测控系统  测量精度 引用地址:非接触式机器人测控系统的开发
上一篇:实时测量和控制磨削过程
下一篇:形位误差测量的误差分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (二)
3.3通用数据采集卡的驱动设计 系统中,在数据采集卡部分,LabVIEW提供了大量的数据采集子程序,这些驱动程序从简单到高级,可以提供给用户使用,但这些子程序只支持NI的数据采集卡(DAQ)以及少数公司开发的支持LabVIEW平台的数据采集卡,而这些卡的价格较昂贵,一般的用户很难接受。因此,为了能在LabVIEW平台上使用普通数据采集,有以下几种方案可以解决LabVIEW与普通数据采集卡驱动的问题。 3.3.1基于LabVIEW的普通国产采集卡的驱动方法 为了解决LabVIEW与普通国产采集卡的接口驱动问题,有三种可行方案: ①直接用LabVIEW的InPort , OutPort图标编程方式; ②用LabVIEW的CIN图
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络<font color='red'>测控系统</font>——总体设计 (二)
分布式多机器人共享单一信道的通信机制实现与应用分析
:李俊萍,孙汉旭,贾庆轩 1 引言 无线局域网(Wireless local-area network, WLAN)是网络与技术相结 合的产物,自1987 年建成世界上第一个实验性无线局域网以来得到了飞速的发展。WLAN 是一种典型的点对多点网络,可在较小的范围内提高高速数据服务。 无线局域网技术具有传统局域网无法比拟的灵活性,通信范围不受环境条件的限制,网 络的传输范围被大大拓宽。此外,无线局域网还具有抗干扰强、网络保密性好的特点。对于 有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网基本上可以避免。而且相对于有线网络,无线 局域网的组建、配置和维护都较为容易。 随着机器人技术的发展,人们对机器人的要求不再局限于单个机
[机器人]
傅利叶智能参评“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度新锐人物奖”
       维科杯·OFweek 2022中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2022),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选设立至今已有十余年,是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。        此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek维科网平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。        今年,OFweek Robot Awa
[机器人]
集成机器人解决方案——跨控制器机器人
一家针对跨平台Delta和DuoPod机器人的运动系统制造商MAJAtronic,在其产品组合中增加了关节臂系统。机器制造商现在可以将诸如装载和码垛等功能集成到他们首选的机器控制系统中。MAJAtronic的六关节演示机器人展示了通过mapp技术,使用贝加莱控制器可以如何快速、轻松地完成这项工作。 当机器制造商需要Delta机器人或关节机器人用于新机器或工厂时,他们的第一直觉是转向机器人行业中的大品牌。他们可以提供多种广泛适用的工业机器人、专门的解决方案(如针对焊接、涂胶或送料应用)、专用机器人控制器及。通常,无法分开订购机器人机械本体和机器人控制器。 然而,越来越多的机器和工厂建造商并不想捆绑购买机械本体和控制器,并且
[机器人]
中国高科技机器人舞动新加坡
据新加坡《联合早报》报道,在充满动感的音乐伴奏下,一群机器人以整齐的步伐“跳”出劲舞,赢得现场观众的热烈掌声。 这21个小型机器人出自中国高科技公司,22日齐在“互联网思想者大会——新加坡专场”的论坛会开幕礼上亮相,展现人工智能的无限潜能。 “互联网思想者大会”由中国的网络智酷、苇草智酷、新加坡的南洋国际学院,以及台湾的阳明山未来学院联办,汇集中国大陆、台湾、新加坡和马来西亚的学者、企业家、企业高管、政府官员和媒体人士等近200人,从科技、艺术和文化三个角度探讨信息时代,以及信息时代和人工智能对工业文明的颠覆等课题。 来源:海外网
[机器人]
调查发现,61%的美国成年互联网用户对机器人感到不适
如今,机器人已能完成从清洁地板到保护建筑等不少任务。但美国智库“布鲁金斯学会”(Brookings InstuTIon)的一项调查显示,绝大多数美国人不愿接受这种帮助。 调查发现,总体而言,61%的美国成年互联网用户对机器人感到有点不适,或非常不适,尽管消费级机器人是一个快速发展的行业——尤其是在玩具和家庭护理方面。 涉及到机器人的特定任务,大多数受访者表示不感兴趣: - 只有20%的受访者表示,他们对帮助干家务活的机器人感兴趣。近几年来,地板清洁机器人Roomba和其他类似一直呈增长态势,但68%的人表示他们不感兴趣。 - 只有9%的人说他们会对可以帮助照顾小孩或老人的机器人感兴趣,而84%的人则表示他们
[机器人]
小艾智能客服机器人:“我在,有问题您说”
场景一:访客:“小艾小艾,在吗?” 小艾同学:“在的,请问有什么可以帮到您?” 以上的对话每天都要发生几十次在我们的平台上,小艾乐此不疲。 场景二: 以上的评价只不过是客户问题得到解答后最平常不过的对话,却让小艾倍感欣慰。 场景三: 以上的数据只不过是近一周小艾服务客户的一个缩影,但是对于小艾来说却倍儿有成就感。 这就是我们上线近一年的小艾智能客服机器人。作为一家本土的OTA服务商,优质的服务从来都是我们追求的核心竞争力之一。 服务好每一位客户,我们是认真的!从售前咨询、售中交付到售后服务,艾拉比将物联网业务的服务流程形成了一个闭环。小艾智能客服机器人作为我们活跃在物联网领域的得力伙伴和助手
[物联网]
小艾智能客服<font color='red'>机器人</font>:“我在,有问题您说”
四大工业机器人业绩预告出炉,一家净利增加、三家亏损减少
春节前夕,多家 工业机器人 企业发布2023财报预告,经历了经济复苏关键期的2023年后,工业 机器人 业绩有所好转。其中汇川利润为正,全年预计净利润超过45.78万元,上海新时达、江苏哈工智能、埃夫特等预计全年度仍亏损,但亏损数字比同期减小。 汇川技术 根据汇川技术披露的2023年度业绩预告,报告期内(2023年1月1日至2023年12月31日)营业收入预计在289亿至310亿间,相较上年同期的230亿增长了26%—35%;其中归母净利润预计45.7亿—49.6亿,相较上年同期增长6%—15%,扣非净利润预计39亿—42亿,同比增长16%—25%。 汇川报告期内的业绩增长,得益于新能源汽车渗透率持续上升,下游客户定点车型放量
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
