推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于LabVIEW的风洞数据采集与控制系统
The Challenge: 开发一个可用于飞机配置与组件的动静力测量、可用于电源设备的进气测试(即进气兼容性研究)、可用于稳定性导数评估的微震荡测试,也可用于模拟飞机失速与尾旋形成的高震荡与旋转导数的功能全面的、灵活可靠的测试系统。 The Solution: 利用NI的PXI与SCXI平台以及LabVIEW实时软件,开发一个可靠且高度精确的数据采集与控制系统。 "NI LabVIEW帮助我们实现了高达2 kHz的ESP端口切换速率,并通过缩短风洞的整个操作周期为客户节省费用。我们在压力测量中实现0.01% FS的精度。" 风洞是一种空气动力学测试设备,它用于研究物体周围的气流模式并测量作用
[测试测量]
基于Labview的光纤传感器相位解调技术
随着对光纤性质研究的逐步深入,发现外界信号可对光纤中传播的光波进行调制,由此诞生了光纤传感技术1目前光纤传感器已经广泛应用于许多领域, 在地震检测、温度报警等方面广泛应用。各种类型的光纤传感器各有其显著的特点。光相位调制型传感器因其灵敏度高、便于实现全光纤传感等优点而在近年来得到了深入的研究. 1 相位调制型传感器调制基本原理与干涉解调结构 相位调制是指当传感光纤受到外界机械或温度场的作用时,外界信号通过光纤的力应变效应、热应变效应、弹光效应及热光效应使传感光纤的几何尺寸和折射率等参数发生变化,从而导致光纤中的光相位变化,以实现对光相位的调制.在光纤中传播常数为的光波通过长度为l的光纤, 会产生相位延迟: 则
[测试测量]
利用LabVIEW和SolidWorks改进机械臂设计流程
挑战: 在求解六轴 机器人 手臂的逆运动学方程后,无需装配物理测试平台,利用开发测试方程和NI LabVIEW VI的平台,即可 仿真 测试运动性能并优化设计方法。 解决方案: 使用LabVIEW NI SoftMotion模块设计VI可以运行装配文件并在 CAD 模型中进行仿真,在SolidWorks创建三维模型构建六自由度(DOF)系统的虚拟物理表现,然后使用NI cRIO-9024嵌入式实时控制器和六个NI 9512模块开发实际装配系统。 SolidWorks装配图CARMA机械臂 Square One是关注满足更多用户技术需求的机器人和自动化公司。我们利用多种技术,通过提供高精度的高级运动学定位系统,满足物理
[测试测量]
基于PXIe和LabVIEW的动物运动力学数据采集系统
运动是动物捕食、逃逸、生殖和繁衍等行为的基础,许多动物具有在各种表面(地面、墙面和天花板等)迅速、敏捷爬行的能力,如壁虎、蜜蜂和蟑螂等。对动物运动行为和力学的研究,可以揭示动物的运动特性和规律,为仿生机器人的研究提供重要理论基础。虚拟仪器技术及其图形化开发环境为动物运动行为和力学的研究提供了很好的方法,NI公司开发的LabVIEW是目前广泛应用的虚拟仪器软件,它是一种基于G语言的图形化编程语言,其图形化界面可以方便地进行虚拟仪器的开发,在数据采集、仪器控制、 测试测量 等领域得到了广泛的应用。 壁虎、蜜蜂和蟑螂等动物的接触反力为毫牛级或微牛级,需要精密的信号采集与处理系统,目前大部分的动物接触反力测试系统,只能获得单个脚掌或
[测试测量]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光伏发
[电源管理]
LabVIEW与C接口设计
LabVIEW与C接口设计 介绍一种LabVIEW与C接口的设计方法。利用此接口方法,可以根据实际应用的要求,扩展LabVIEW的功能。 关键词:LabVIEW;CIN;Visual C++ Wuxi 214028, China) LabViEW提供支持VXI总线、GPIB总线、RS?232串行总线接口硬件的驱动程序库,但它对物理内存的操作受到限制,且对硬件操作的实时性不好。但它提供了CIN(Code Interface Node)节点。用户可在LabVIEW中确定CIN节点的入口与出口参数个数类型,在C编译环境下,生成.lsb文件,然后在LabVIEW中对CIN节点选择Load cin object co
[模拟电子]
基于LabVIEW的虚拟振动测试分析系统
前言 在现代工程技术领域,存在着大量的振动问题。例如,车辆在凹凸不平的路面上行驶所引起的振动;旋转机械由于质量不平衡在运行中的振动等。在绝大多数场合,振动都是有害的,它将影响设备的正常工作,引起机器构件的加速磨损,甚至导致急剧断裂而破坏。为了解决工程振动问题,机械振动测试系统随着振动测试技术理论的发展和生产中对测试的需求与日俱增,并有着广泛的应用领域。但性能优越、成本低廉的测试系统市场很难见到。尤其在工程现场的振动测试,迫切需要低成本、高精度、高效率,同时方便灵活的测量仪器。 因此,笔者基于振动测试的这种需要,设计了一套以数据采集卡、信号调理电路和各类高精度的传感器为硬件,基于LabVIEW虚拟仪器软件开发平台的振动测试分析系统。
[测试测量]
网络通信之UIP在STM32上的移植
1、什么是UIP协议栈: UIP是一种适用于小型嵌入式通信的TCP/IP协议栈,由瑞典计算机科学院的人开发编写的,它去掉了完整的TCP/IP中不常用的功能,简化了通讯过程,但其保留了网络通信中必须使用的协议,把设计重点放在IP、TCP和ARP协议的实现上。简单易用、占用资源少是它的设计特点。 2、协议栈接口 UIP协议栈通过一系列接口函数与底层函数和上层应用程序通信,在两者之中,UIP接口函数处于中间。 其中UIP提供两个个接口函数给底层系统。分别是 (1)uip_input() 当网卡驱动收到一个输入包时,将放入全局缓冲区uip_buf中,包的大小由全局变量uip_len约束。同时将调用 uip_input() 函数,这个函
[单片机]
