LabVIEW Nugget之如何在LabVIEW2010中调用CIN
发布者:数字驿站最新更新时间:2014-11-05 来源: ck365关键字:LabVIEW  Nugget之  CIN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LV2010的函数选板中,已经找不到CIN函数了,对于习惯用C语言编程的朋友们可能会感觉不方便,当然CLN基本可以解决我们日常需要。
最近在中国测控网论坛上看到一个帖子,才知道Labview2010只是没有在函数选板显示CIN函数,实际上仍然可以可以使用。
下面详细介绍一下实现的方法:
从帖子中得知,CIN函数位于下面的MNU文件中:
通过工具菜单--》高级--》编辑选板,导入这个菜单文件,我们就可以看到CIN函数了。
关键字:LabVIEW  Nugget之  CIN 引用地址:LabVIEW Nugget之如何在LabVIEW2010中调用CIN
上一篇:LABVIEW字符串转换为UTF-8编码字符串
下一篇:LabVIEW Nugget之妙用连接字符串函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于虚拟仪器Labview实现恒温区测量系统的设计
虚拟仪器(Virtual Instrument,或VI)是计算机技术和现代测试技术相结合的产物,它不仅具有传统仪器、仪表的全部功能,同时还拥有计算机技术的全部优势,它能对数据进行处理、分析、统计并把结果以曲线、图形、图像的形式显示出来;它还具有较高的测试速度、精度,且读取数据方便、直观;它能通过网络进行数据传送,使管理人员能及时掌握测试进展并进行远程指导;在测试结束时,不仅能得到直观的测试结果还能将其打印出来或将结果以文件的形式保存起来。利用现有的微型计算机,增加少量硬件设备,用户就可以在虚拟仪器平台上设计出自己的测量仪器。 1. 引言 在半导体器件和集成电路的生产过程中,为了提高器件参数的一致性的和产品成品率,必须定期对扩散
[测试测量]
基于虚拟仪器<font color='red'>Labview</font>实现恒温区测量系统的设计
基于VI的智能车仿真系统设计
1 引言 全国高等学校自动化专业教学指导分委员会受国家教育部委托,举办第一届“飞思卡尔”杯大学生智能车邀请赛。为了给参加本次智能车邀请赛的各支队伍提供一个可离线/在线仿真的平台以及理论试验平台,我们开发了基于LabVIEW虚拟仪器技术的智能车仿真系统Plastid(以下简称Plastid)。 本仿真系统基于LabVIEW虚拟仪器技术开发完成,用于智能车的算法仿真及分析。主要有以下几大特点: 1. 赛道与赛车环境模拟 系统对赛道与赛车分别建立了模型,使用者可以按照指示方便地自行设计赛道以及赛车,将赛道设计成各种各样的直路、弯路、坡路,将赛车设计成各种尺寸、形状,从而使得系统的适用性更广泛。另一方面,本软件更适用于没有条件制作试验赛道
[嵌入式]
LABVIEW编程笔记
1.按键转换为数值 将按键放入簇中,通过簇转换为数组,用数组索引获得按键对应数值。后面板如图 2条件结构 对于每个分支,可使用标签工具在条件结构上部的条件选择器标签中输入值、值列表或值范围。 如使用列表,数值之间用逗号隔开。如使用数值范围,指定一个类似10..20的范围可用于表示10到20之间的所有数字(包括10和20)。也可以使用开集范围。例如,..100表示所有小于等于100的数,100..表示所有大于等于100的数。对于字符串范围,a..c包括所有a或b开头的字符串,但不包括以c开头的字符串。而a..c,c则同时包括结束值c。具体在帮助中查看创建条件结构。该部分后面板如图。
[测试测量]
<font color='red'>LABVIEW</font>编程笔记
基于LabVIEW的IGBT模块测试系统设计与实现
0 引言 IGBT模块是 变频器 最关键的部件,IGBT模块的质量是变频器质量的保证。目前因无测试系统,很多公司无法对采购的IGBT模块进行检测筛选,导致有质量隐患的IGBT模块流入生产线,给变频器质量埋下隐患,同时还会造成返工浪费等问题。为了解决此问题,笔者研究并设计了基于LabVIEW的智能IGBT模块测试系统。本文重点介绍了测试系统总体设计方案、硬件设计方案、软件设计方案等。 1 总体设计 IGBT模块测试系统的测试原理如图1所示,模块下桥臂为被测IGBT模块,在上桥臂IGBT模块的c、e并联负载电感L,同时将上桥臂IGBT模块的g与e间接负电压使其处于关断状态,然后在下桥臂IGBT模块的g与e间施加双脉冲,如图1中Vge
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的IGBT模块测试系统设计与实现
LabVIEW中XY图曲线显示方法心得
LabVIEW中有很多图形显示控件,最常用的有三个:波形图(Waveform Graph),波形图(Waveform Chart),XY图(XY Graph)。本文主要讲本人使用XY图的一些心得,多有不足,还望各位海涵。 XY图专门用于表示Y值随X值得变化规律,很多资料中都说 XY图只能用来一次显示接收到的数据,并无实时显示能力 ,但是合理编程,还是可以实时显示的,下文中我会讲到这样一种实时显示方法。XY图控件位置为:前面板 图形 XY图,其完整路径及控件如下: 下面来说XY图的应用。首先是单曲线的显示,有两种方法。 方法一:先将单个点的X,Y坐标捆绑成簇,再组成数组送给XY图; 方法二:X,Y轴坐标先输出
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中XY图曲线显示方法心得
labview编程技巧-----xy graph如何显示连续数据
无论是CHART还是GRAPH,其横坐标都是时间轴,是等间隔的.对于两个相互关联的两组数据,比如,位移与压力,速度与扭矩等,实际就是Y=F(X)的函数关系,用XY GRAPH来表示非常合适. XY GRAPH和GRAPH一样都是表示静态数据的,如何用它来表示动态数据,类似CHART那? 我们知道,CHART自己内部有一个先入先出的缓冲区FIFO,它只所以能够不断地显示连续数据,就是每次调用时,向这个缓冲去添加新的数据,因此我们对X和Y建立两个FIFO,就可以实现XY 连续数据显示了. LABVIEW在逐点分析库提供了这样一个FIFO节点,可能很多人没有注意到. 看一下它的用法 这样,就实现了XY GRAPH
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----xy graph如何显示连续数据
Labview编辑和调试虚拟仪器
编辑技术 在前一章的末节,我们一起写了一个最简单的Labview程序,下面我们将仔细讨论前面板和程序框图中的各种编辑技术 1.创建:在上一章中我们介绍了最常用的创建方法,就是用鼠标选择,然后放置到框图或前面板中,在这里我们为大家介绍另外一种常用的方法。如图:放置一个随机数函数到程序框图,位于函数 编程-数值-随机数。 然后在上面单击右键,选择创建-显示控件,如图 则可看到有一数值控件与其相连,前面版上也出现了一个数值控件。如图: 2.选择对象:在前面板和程序框图中,使用定位工具来选择对象,它也可以用来移动和调整对象的大小,如图: 当对象被选中时,就会出现环绕的虚线轮廓 当要选择多个对象时,按住 shift 键并同时
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>编辑和调试虚拟仪器
NI LabVIEW和DIAdem用于快速遥测数据管理
使用NI LabVIEW以及DIAdem生成定制的DataPlugin文件,并将文件与NI DataMine应用进行整合。 "我们使用DIAdem和DataPlugin体系结构实现了管理大型数据集以及专用数据效率的巨大提高。这个应用程序已经成为我们分析的焦点,同时我们对整个项目的结果以及低廉的成本均感到欣慰。" Northrop Grumman是一家领先的国际国防公司,是提供许多在国防电子、信息技术、高级飞机以及航天技术中技术领先的解决方案的供应商。最近,美国空军选择我们参与了革命性的新型弹道导弹防御系统,即空中激光(ABL)的开发。 Northrop Grumman运用NI LabVIEW和DIAdem为空中激光项目快
[测试测量]
NI <font color='red'>LabVIEW</font>和DIAdem用于快速遥测数据管理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
