LabVIEW中XY图曲线显示方法心得
发布者:lqs1975最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:LabVIEW  XY图曲线  显示方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LabVIEW中有很多图形显示控件,最常用的有三个:波形图(Waveform Graph),波形图(Waveform Chart),XY图(XY Graph)。本文主要讲本人使用XY图的一些心得,多有不足,还望各位海涵。
XY图专门用于表示Y值随X值得变化规律,很多资料中都说“XY图只能用来一次显示接收到的数据,并无实时显示能力”,但是合理编程,还是可以实时显示的,下文中我会讲到这样一种实时显示方法。XY图控件位置为:前面板——图形——XY图,其完整路径及控件如下:
LabVIEW中XY图曲线显示方法心得 - 道纪 - 道纪 LabVIEW中XY图曲线显示方法心得 - 道纪 - 道纪
下面来说XY图的应用。首先是单曲线的显示,有两种方法。
方法一:先将单个点的X,Y坐标捆绑成簇,再组成数组送给XY图;
方法二:X,Y轴坐标先输出为一维数组,再捆绑为簇送给XY图。
对于两条曲线显示,有多种方法。
方法一:将两条曲线的坐标分别捆绑为簇,再组成数组送给XY图(和单曲线显示方法一类似);
方法二:各曲线X,Y轴坐标输出为一维数组,分别捆绑为簇之后,再创建簇数组送给XY图(和单曲线显示方法一类似);
方法三:各曲线X,Y轴坐标分别捆绑为簇,输出为一维簇数组,然后捆绑为簇,创建簇数组送给XY图。[page]
  双曲线显示还有另外一种方法方法四,就是我说的可以实现即时显示功能的。不过似乎最多两条,再多我不知道为什么不可以了。
最后说一下超过两条曲线输出时可用的方法,在单纯两条曲线显示方法中,方法一和方法四是不可以实现三条以上曲线同时输出的。方法二和方法三则通用于任何情况。
由于时间和经验关系,先写这么点吧,欢迎补充。多有不足,还望见谅。
关键字:LabVIEW  XY图曲线  显示方法 引用地址:LabVIEW中XY图曲线显示方法心得
上一篇:LabVIEW不能连接数据采集卡
下一篇:labview事件结构学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
NI发布最新CANopen LabVIEW函式库用于测控
National Instruments(NI)发表新推出的CANopen LabVIEW函式库,可协助工程师制作控制及测量应用程序,并连接多种CANopen设备,包括运动驱动器、传感器,以及分布式I/O。NI表示,该款函式库为高阶NI LabVIEW函数合辑,可以将高速NI Series 2 Controller Area Network (CAN)设备,转换成全功能的CANopen主要接口。 透过CANopen LabVIEW 函式库内附的图形化LabVIEW应用程序设计接口(API),工程师可建立符合CAN in Automation (CiA) DS301标准的CANopen主应用程序。NI表示,CANopen是一款高阶
[新品]
LabVIEW Robotics 2010图形化系统设计软件
  基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEW Robotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现,您可以自动受益于20倍的平均运行时间性能的提升。诸如导航,定位和视觉处理等计算密集型算法将可以更快地实现,提高您的机器人的性能。   感知   传感器驱动对任何自主或半自主的系统来说都是是至关重要的,并且其设计和维护的繁琐过程常常会浪费很多设计时间。为了开发LabVIEW Robotics模块,NI复用了 很多高效的和可维护的方法来实现机器人传感器驱动的发展。新的驱动程序包括以下内容:   •Vishay T
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> Robotics 2010图形化系统设计软件
基于LabVIEW的多功能虚拟频谱分析仪的设计
0 引言 传统频谱分析仪器硬件结构复杂,体积笨重,价格昂贵,而且功能和规模固定、不可进行再开发,使其在高校实验教学中很难普及。虚拟仪器是现代仪器技术与计算机技术结合的产物,利用计算机软件代替传统仪器的硬件实现信号分析、数据处理和显示等多种功能 。本设计在研究了传统频谱分析仪的基本结构和工作原理后,提出了一种基于虚拟仪器技术的频谱分析仪设计方案,该系统不仅能够实现频谱分析仪的一般功能 幅相谱分析、功率谱分析、频谱分析,还能实现对信号的时频分析和倒频谱分析。 1 系统的总体结构设计 本系统采用模块化的构建方式,主控制卡和模块采集卡均插在系统背板上进行数据传输,实现即插即用功能,提高了系统的灵活性和仪器的可重构性;硬件采用FPGA技术
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的多功能虚拟频谱分析仪的设计
LabVIEW控件——前面板对象
在虚拟仪器应用程序设计中,前面板往往会根据用户的要求放置一些外观样式不同的控件。这些直观、形象化的控件不仅起到美化前面板的作用,同时还实现了交互式人机对话的功能。这些控件在LabVIEW中也被称为前面板对象。 控件作为前面板上的对象有自己的独特的外观,同时引导图形化语言中的数据在前面板和程序框图中进行交换,并具有确定性的数据类型。这些对象还具有极其丰富的属性节点和方法节点以及可自定义的控件类型,这些辅助功能将使得程序设计变得更加灵活和方便。 正是由于控件 前面板上的对象,在图形化语言中表现出了重要的一些特性,所以我们不得不将其单独的列为一章来进行讨论。因为控件将涉及或影响到图形化语言中的很多概念。比如控件的基本性质是什么?它是
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>控件——前面板对象
机器人革命:LabVIEW满足新兴市场的需求
      机器人已经成为日常生活的一部分。   机器人可以打扫客厅地板、装备复杂的车辆,自主完成军事侦查任务。它们能够完成对人类而言单调、肮脏或是危险的任务,为政府、国防、医疗、农业、矿业、空间和许多其他行业服务。   尽管有着这样的功绩,行业专家认为创新加速只是刚刚开始,在下一个十年中,机器人行业将会成为最快成长的行业之一。在Bill Gates的《科学美国人》一文《普及到家庭的机器人》中,他说机器人行业正在像30年前计算机行业发展的方式发展。使用例如多核处理和现场可编程门阵列(FPGA)等强大技术,机器人构建者能够利用更小、更快、更便宜的计算机处理。它们还可以从更多的商业销售(COTS)传感器中进行选择,从低成本的红
[安防电子]
灵星雨802发送卡级联控制超大LED显示方法
   一、硬件准备   1、 一条DVI线(DVI线一头转两头的线)   2、2张灵星雨802发送卡   3、一条十针的排线   二、硬件连接   1、用十针排线把两张发送卡级联起来,如图1。 图1 用十针排线连接两张发送卡   2、802发送卡上各有个红色按键,把其中一个发送卡的按键设置为1,另一张发送卡的按键不变。如图2。 图2 按键设置 3、把两发送卡插入电脑的PCI插口,用DVI一转二的线把显卡的DVI和两发送卡相连,一头的插入显卡的DVI口,两头的分别插入两个发送卡的DVI口。如图3。 图3连接两张发送卡的DVI 接口 三、软件设置   两802发送卡级联后
[电源管理]
灵星雨802发送卡级联控制超大LED<font color='red'>显示</font>屏<font color='red'>方法</font>
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化 挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。 应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。 使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527 介绍 近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[应用]
labview编程技巧-----令人无奈的IF ELSE
LABVIEW作为一种编程语言,相对于常规编程语言,有其独特的编程风格. 编程语言都具有顺序,条件转移和循环三种基本结构.LV的IF ELSE常常令人很无奈. if (condition1) ........ else if (condition2) ........ else if (condition3) 类似与上面的条件结构在其他编程语言中很容易实现,在LV中却是个问题. 1.如果超过三层IF ELSE判断,LV中则很难读懂代码,嵌套太多了 2.LV的IF结构必须通过隧道传递数值,即使这个值有时是根本不需要的. 比如: if (a==1) b=2; else c=3; 当变量a=1时,令变量b=2,
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----令人无奈的IF ELSE
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
