LabVIEW 2009实时模块中的新特性
发布者:Qingliu2022最新更新时间:2014-11-10 来源: ck365关键字:LabVIEW  实时模块  新特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将基于文本的数学函数部署到嵌入式实时目标
LabVIEW Real-Time支持直接向嵌入式实时目标部署基于文本的数学函数。通过LabVIEW 2009 MathScript RT模块,您可以更快地通过重用已在桌面PC上验证过的算法来实现设计、建模并部署。
通过LabVIEW Classes实现面向对象设计
现在,LabVIEW classes可与LabVIEW Real-Time配合使用,无缝地实现将面向对象应用程序移植到嵌入式硬件,或使用不断增强的模块性设计实时系统。
同步分步式的LabVIEW实时目标
当前发布的LabVIEW Real-Time为定时结构引入了独立的定时源。独立定时源可实现系统时钟的同步,并可同步一系列分布式实时目标上的触发事件。
使用UDP多点广播的可选广播数据
通过UDP多点广播VI可选择性地将来自LabVIEW Real-Time目标的信息广播至连接的客户。
通过SLL加密技术保障安全的网络连接性
LabVIEW Real-Time目标上的网络服务现已可提供SSL加密技术,这是保障网络通信安全的行业标准方法。
使用系统复制功能轻松备份、恢复实时目标
通过LabVIEW Real-Time中的全新的系统复制VI,您可以轻松管理您的实时系统,可以通过网络备份及恢复系统镜像。
通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O
LabVIEW 2009实时模块的发布使得CompactRIO扫描模式的灵活性得到了极大提升。用户可在运行中通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O。举例来说,用户可对CompactRIO控制器编程来探测在启动时使用了哪一个NI C系列I/O模块;配置电压增益、热电偶类型、及定制每个I/O模块的数字功能;开始将每个通道的数据记录到磁盘。
提高LabVIEW FPGA与CompactRIO扫描模式的集成
使用CompactRIO扫描模式,您可以将用户数据从FPGA VI插入到NI扫描引擎中。举例来说,如果您需要通过LabVIEW FPGA来计算加速度计输入的RMS值,现在您可以将这个值周期性地写入一个I/O变量,并将这个变量拖曳到LabVIEW Real-Time VI的框图中。LabVIEW FPGA还能通过扫描引擎逻辑提供同步FPGA逻辑所需的功能。
关键字:LabVIEW  实时模块  新特性 引用地址:LabVIEW 2009实时模块中的新特性
上一篇:借助于LabVIEW仪器驱动,可以轻松连接至任意仪器
下一篇:采用NI LabVIEW 及PXI 为海军飞机通信开发数字测试设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
LabVIEW 8.2的内插与外推子选板
  插值是在离散数据之间补充一些数据,使这组离散数据能够符合某个连续函数。插值是计算数学中最基本和最常用的手段,是函数逼近理论中的重要方法。利用它可通过函数在有限个点处的取值状况,估算该函数在别处的值,即通过有限的数据,得出完整的数学描述。   曲线插值位于函数选板的 数学 内插与外推 ,如图所示。   如图 内插与外推子选板   如表详细列出了曲线插值子选板中函数和VI节点的图标、接 线端 、名称和功能。   如表 内插与外推子选板节点
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2的内插与外推子选板
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
0 引言 电能作为现代社会中使用最为广泛的能源,其应用程度是衡量一个国家发展水平的重要标志之一。近年来,随着我国电力事业的迅速发展,电力系统的规模日益扩大。与此同时,用户对电能质量的要求也越来越高,使得电能质量问题日益紧迫地摆在了人们的面前,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。铁路作为国民经济的重要基础设施,在我国综合交通运输体系中扮演着重要角色。在加快节约型社会的建设中,铁路肩负着重要责任。一方面,作为消耗能源的重点行业,在节能降耗,提高能源综合应用效率方面大有潜力可挖;另一方面,电气化铁路长期存在功率因数低、谐波含量高和负序等问题,严重影响公用电网的电能质量。从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电气化铁路电能质量监测系统的设计
proteus和labview模拟串口功能
利用proteus和labview模拟串口功能。所需软件有proteus;keil;labview;Virtual Serial Ports Driver。 软件功能介绍:Virtual Serial Ports Driver可以虚拟出一对逻辑上互相连接的串口,假设是com3和com4,则com3和com4在逻辑上是连接在一起的;proteus作为单片机的仿真软件,通过模拟串口com3与上位机通讯;keil是用来编写单片机的代码的,在proteus仿真中,加载keil生成的HEX文件,进行仿真;labview作为上位机的仿真软件,通过串口com4与下位机通讯。 第一步:安装Virtual Serial Ports D
[单片机]
proteus和<font color='red'>labview</font>模拟串口功能
[LabVIEW]关于获取Multicolumns List的数据行数
遇到这样的问题:在labview中要用for循环来读取列表中的数据,但是数据的行数需要与for循环次数相符合,那么就需要获取列表里显示的数据的行数了​,下面是方法​ 利用了IndexArray来读取列表中ItemNames的Index列的值并形成数组,然后ArraySize即可轻松获取列表中的数据的行数了。我是不是很聪明啊?
[测试测量]
基于LabVIEW PCI-1712L变压器测试系统
0引 言   当前国内对电力变压器的性能测试基本上仍处于手工测量的阶段,每项性能指标都由专用的仪器进行测量,很多测试项目仍采用一些指针式仪表,存在读数误差大、费工、耗时,功能简单等问题,测量的重复性、可信度较差。虚拟仪器的出现有效的解决了这一问题,所谓虚拟仪器就是利用现有的计算机,加上特殊设计的仪器硬件和专用软件,形成既有普通仪器的基本功能,又有一般仪器所没有的特殊功能的高档低价的新型仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键。软件对硬件采集的数字信号进行加工、分析,得到各种所需要的信息。 本文采用研华公司的PCI-1712L高速数据采集卡及其为LabVIEW定制的Advantech
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> PCI-1712L变压器测试系统
基于LabVIEW的单片机脉冲发生器
  1引言   由于各种人群的皮肤阻抗的动态范围不一样,甚至同个人在不同的时间、不同的环境下皮肤阻抗的动态范围也不一样。因此,在皮肤阻抗检测系统中,刺激器需要根据不同的人群以及不同的环境,产生不同频率、不同脉宽的刺激信号,才能保证检测系统可以测量到人体皮肤的真实阻抗。   MCS-51单片机系统有3个定时器可以产生方波,而且方波的脉冲频率及宽度可以由软件设定,这种产生脉冲的方式具有很大的灵活性。上位机软件LabVIEW同下位机通信时,将下位机所要产生的脉冲的参数通过串口传给下位机,以便实现利用LabVIEW控制单片机产生所需脉冲的目的。   2下位机系统的设计   2.1硬件部分   MCS-51单片机内部有一个功能很强
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单片机脉冲发生器
基于LabVIEW的近红外测量系统
近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90年代以来发
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的近红外测量系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
