采用NI LabVIEW 及PXI 为海军飞机通信开发数字测试设备
发布者:快乐旅行最新更新时间:2014-11-10 来源: ck365关键字:NI  LabVIEW  机通信  字测试设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
借助NI PXI平台,ALE系统整合开发的系统能够测试海军飞机机载通信设备。
Author(s):
Lawrence M. David Jr - ALE System Integration
Terry Stratoudakis, P.E. - ALE System Integration
Industry:
ATE/Instrumentation, Government/Defense, Aerospace/Avionics
Products:
Labview, PXI-8196 RT, PXI-4060, PXI-6542, High-Speed Digital I/O, PXI-8196, Digital Waveform Editor, Digital Multimeters, NI-HSDIO
The Challenge:
开发小型、多用测试系统模拟军用飞机的舰载通信,分析通信的精确性和完整性。
The Solution:
采用NI LabVIEW图形化编程环境、NI数字波形编辑器软件及PXI硬件设计并开发灵活、全面的测试系统。
"(项目开发)总体上对客户来说是个相当不错的体验。我们通过LabVIEW 及PXI 平台,提供比客户预期更高速的软件,并能与他们的团队密切合作。"
一家本地高科技电子公司获得了为海军侦察机提供通信接口交换机的合同,同时需要设计数字测试设备(DTE)来验证接口的初始功能性,并在现场维护中持续使用20 年。采用美国国家仪器PXI 平台,ALE 系统集成公司提供专业的系统硬件集成及软件开发。
系统需求
接口单元(被测的终端产品)的设计同机载的数字、模拟信号路由相一致,包括内部通信、外部无线电、雷达、及所有数字仪器。接口要能正确处理所有合理信号,同时忽略错误信号及噪声信号。为了验证功能性,DTE 需要输入所有有效或无效信号,测试接口的响应。
除了验证机载功能性,DTE必须具备自测试操作及灵活的一次性开发验证等能力,包括:安全飞行条件试验;额外电磁干扰试验;一系列物理试验,如高加速寿命试验(HALT)、易爆气体环境、盐雾条件、及热循环。DTE 还要能够输入并响应各频段机载信号,包括模拟音频、串口信号(9600 波特率)、高速数字信号(5MHz)、及MIL-STD-1553 信号(一种军标串口数据总线,具有双线冗余平衡物理层、时分复用、半双工命令/ 响应协议)。
采用NI PXI 硬件设计DTE 系统
DET系统由NI PXI-8196 控制器实现,包括以下模块:NI PXI-6513、NI PXI-6542、NI PXI-2569、NI PXI-6511 及NI PXI-4060。
PXI-6542 模块工作时钟频率为20 MHz,在每个时钟周期里以5 MHz 被测设备时钟(DUT)发送4 位数据,从而提高测试精度。NI-HSDIO 软件极大地缩短了开发时间。系统还包括GE Fanuc 嵌入式系统公司的Condor QPC-1553,它包含LabVIEW驱动,可进一步简化软件开发。
我们还采用两个可编程电源、400 Hz 三相AC 电源供电(GPIB)来模拟机载电源,采用DC电源(USB)来模拟内部供电电路。这两个可编程电源通过PXI-8196 控制器的USB 及GPIB 端口与系统连接。
通过LabVIEW 分析数字测试数据
通过LabVIEW 软件开发的图形化用户界面(GUI),技术人员得以提高包括DTE自测试及其它10类测试配置的灵活性。LabVIEW的分析能力包括各类测试及针脚电路缺陷探测,对滤波器设计及交叉访问有很大帮助。
该项目的难点是同时开发测试系统及接口单元。然而,LabVIEW开发系统的两大优势在于建模和调试能力,包括自定义探针及高亮程序运行。为测试系统开发的代码可重用于系统的持续测试。
我们开发的测试系统能够应对持续改变的规范,并在开发过程中为客户提供有价值的技术支持。项目成功的关键是数字波形编辑器的使用。用户可通过该工具创建数字波形文件,然后我们将其反馈到测试系统。用户能够轻松看懂测试结果的数字化数据文件。
项目开发总体上对客户来说是个相当不错的体验。我们通过LabVIEW 及PXI 平台,提供比客户预期更高速的软件,并能与他们的团队密切合作。
关键字:NI  LabVIEW  机通信  字测试设备 引用地址:采用NI LabVIEW 及PXI 为海军飞机通信开发数字测试设备
上一篇:LabVIEW 2009实时模块中的新特性
下一篇:发动机内部涡轮横动系统开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于LabVIEW的温度继电器测试系统设计
温度继电器是一种温度敏感元件,它的输出状态完全由所需控制温度高低决定。温度继电器的关键工序是温度特性(升温时的动作温度和降温时的回复温度)的检测。目前,对温度继电器的测量还采用手工测试,测试人员要不停地调整温度,当温度达到要求时,需要手工记录下每个数据,操作步骤十分繁琐,工作量也非常大。为了简化测试工作,提高工作效率及提高测试数据的可靠性,本文介绍的是一种利用KEITHLEY2700数据采集仪器,并在LabVIEW虚拟仪器平台上开发的温度继电器测试系统。 1 检测原理及系统的组成 1.1 检测原理 温度继电器的温度特性检测,实质上是判断温度继电电器是断开还是闭合那瞬间的温度是否符合技术指标。对温度继电器检测方法有3种分别是试块测
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的温度继电器测试系统设计
借助集中式数据采集,开发在线风电场状态监测系统
构成该应用的模块示意图 "LabVIEW图形化编程环境,不需任何额外费用即可将模块整合至研发阶段" - Roberto Arnanz, Fundacion CARTIF 挑战: 开发诊断网络,自动追踪锋利涡轮机的状态,并具备集中存取功能,让用户对获取的信息进行离线分析。 解决方案: 使用NI LabVIEW开发应用,进行数据采集、数据管理、为应用提供网络存取功能,并使用NI CompactDAQ进行数据采集,以便在单一设备上调节并获取不同的信号。 作者: Roberto Arnanz - Fundacion CARTIF Anibal Reñones - Fundacion CARTIF - - - Iberdrola Re
[测试测量]
基于网络的电能质量监测系统设计
随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确测试的问题。 1 监测
[电源管理]
基于网络的电能质量监测系统设计
51单片学习笔记(五)_C51实现单片串口通信仿真
1、效果图 2、虚拟串口 通过VSPD虚拟串口工具虚拟出两个串口用于通信 VSPD虚拟串口工具下载:http://download.csdn.net/detail/leytton/7565589 3、串口调试 打开两份串口调试工具,第一个打开com1,第二个打开com2,这时在任一串口调试工具发送信息,另一个串口调试工具中能接收到信息 串口调试工具下载:http://download.csdn.net/detail/leytton/7565561 4、Proteus电路设计图 P1串口:属性原件值COMPIM,Physical port为com2,Physical Baud ra
[单片机]
51单片<font color='red'>机</font>学习笔记(五)_C51实现单片<font color='red'>机</font>串口<font color='red'>通信</font>仿真
基于LabVIEW的直流电能表检验装置设计
  现如今,直流电能表应用范围迅速扩大,不仅包括无轨电车、有轨电车、地铁车辆、电动汽车和光伏发电等领域的直流能量计量,而且适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。换言之,随着直流电能表应用领域的不断扩大,对于它准确计量的需求也在日益提高,但经过在国内外查找搜寻,均无法获得电子式直流电能表的检验装置,因此针对此种情况,这里设计一种直流电能表检验装置。   LabVIEW是一种虚拟仪器开发平台软件,使用图形化编程语言编程,简单直观,极大地节省程序开发时间,功能强大、灵活,可以广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化和实验室仿真等领域。基于LabVIEW软件开发的直流电能表检验装置界面友好,直观,依据实物模型设计的虚拟
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的直流电能表检验装置设计
LABVIEW之文件I/O操作-----文本文件操作
一、文件I/O 概述: (1)文本文件 (2)电子表格文件 (3)二进制文件 (4)数据记录文件 (5)波形文件 二、文件操作 (1)打开/创建一个文件; (2)读写文件; (3)关闭文件; (4)文件的移动/重命名; (5)修改文件属性。 三、文本的读写 1.创建文件夹 如图:在D:\ 下面建立一个日期文名字的文件夹D:\2016-3-27 2.如下图:生成了一个新的文件进行了写文本操作,和关闭文件。 可以在路径中生成一个新的文本。 总结:第一个图可以用来创建新文件的,当文件夹存在会产生错误。 第二个图生成的路径下创建文件,会提示文件路径格式错误,错误原因可能是64位系统的原因。 综上:两个
[测试测量]
<font color='red'>LABVIEW</font>之文件I/O操作-----文本文件操作
labview的深入探索----OPC系列之基本概念
OPC自从1994年制定标准,迄今已经10多年了,越来越多设备制造商和仪器制造商都开始支持OPC了,下面以NI 的OPC 服务器为例,介绍以下OPC的基本概念和使用方法。 NI的OPC SERVER是WINDOWS 32位应用程序,它为PC用户提供了访问外部设备数据和信息的通道或者说手段,通过OPC,设备变成了PC网络的一个成员。 OPC的概念 OPC是OLE FOR PROCES CONTROL的英文缩写,直译是OLE用于过程控制,OLE是WINDOWS的一个基本概念,是对象嵌入链接的缩写,过程控制实际是工业自动化控制的概念,目前,PLC技术和NC技术、CAD CAM技术以及工业控制总线已经成了工业自动化控制的核心,因此可以
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的深入探索----OPC系列之基本概念
键盘接口在单片系统与PC通信中的应用
    摘要: 提出一种全新的利用键盘接口实现单片机系统和PC机通信的方案,介绍了键盘与PC机通信的原理,并成功地应用于实际系统。该方案为外部单片机系统与PC机通信提供了一条有效的途径。     关键词: 键盘接口 单片机系统 时序 命令字 在工控系统中,单片机应用系统与PC机之间的通信主要是采用异步串行通信方式,通过RS-232C、RS-422、RS-423或RS-499标准接口实现。这引起通信方式都各自规定了自己的电气标准,都不能直接满足 TTL电平的传送要求。为了通过这些标准接口通信,必须在单片机应用系统中加入电平转换芯片,以实现TTL电平向标准接口电平的转换 。 键盘接口是PC机的固有接
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
