大联大友尚集团推出基于的TI的三相智能电表SoC系列
发布者:E播报最新更新时间:2014-11-11 来源: EEWORLD关键字:TI  三相智能电表  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2014年11月11日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI MSP430F67641 SoC的三相智能电表解决方案。
    大联大友尚代理的TI MSP430F67641 SoC 内置了高效能 ΔΣ 模拟数字转换器 (ADC),适用于需要在宽动态范围内提供高准确度的能量测量产品。一个整合型 320 段 LCD 免除了增设外围驱动器的需求,让开发人员能够打造出拥有详细显示和扩展语言支持能力的下一代智能型能量测量设备,同时仍可在睡眠模式中保持低功耗。
    此外,新型 MSP430F6779A 计量 SoC 还具备进阶安全和静电放电 (ESD) 特性。一个 128 位进阶加密标准 (AES) 硬件加速型模块可缩短加密时间,并改善电表安全性和效能。凭借更多的整合型芯片上闪存,智能电网开发人员就能整合更多的进阶计量功能,如多住户动态定价、用于区间数据的大型缓冲器、用于电表数据格式化的 DLMS/COSEM以及针对有线和无线协议的通讯堆栈。
    另外,开发人员还将受惠于 TI 的 TPS54060 降压型转换器,该转换器可提供一个 3.3V 的稳定直流 (DC) 电源和低静态电流,进而确保 MSP430F67641 和 MSP430F6779A装置的全速操作。
图示1- MSP430F6779A方案框架图
TI 计量 SoC 的其他特性与优势:
在 2000:1 的动态范围和 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,MSP430F67641 装置可提供 0.5% 的准确度,而 MSP430F6779A 装置则可提供 Class 0.1 准确度;
免费的能源数据库代码可执行符合 ANSI/IEC 标准之电表所需的全部能量和功耗计算,并为开发公用事业计量表产品的客户提供一个简单的起点;
MSP430F67641 SoC 提供了多种低功耗模式和低至 0.78μA 的功耗,因而适合需要设计超低功耗计量设备的开发人员;
芯片上 10 位SAR ADC 和ΔΣ ADC 的同时采样免除了用于顺序采样的软件补偿,有助于开发人员缩减软件代码的长度;
整合型芯片上内存,包含 MSP430F67641 上的 128KB 闪存和 MSP430F6779A 上的 512KB 闪存,让开发人员能够内置有线和无线协议的通讯堆栈,包括 ZigBee®、wM-Bus、电力线通讯(PRIME、G3-PLC、IEEE-P1901.2)和 RF 网型网络。
图示2- MSP430F6779A展示板照片
利用 TI 的微控制器和智慧电网解决方案启动开发工作:
了解超低功耗 MSP430 MCU;
更多有关 TI 智能电网解决方案的信息;
利用 TI 针对智慧电表的参考设计数据库开始开发工作;
透过 TI E2E™ 社群的 MSP430 论坛咨询问题并帮助解决难题;
利用 TI MCU 启动您的设计;
追踪TI MCU Facebook;
追踪TI Twitter 账号;
为TI Facebook专页按赞;
透过 Google + 与TI实时互动。
关键字:TI  三相智能电表  SoC 引用地址:大联大友尚集团推出基于的TI的三相智能电表SoC系列
上一篇:美国菲力尔公司推出创新性TG165红外成像测温仪
下一篇:吉时利推出面向源测量单元仪器的首款免费应用程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
为什么推荐数字电源和电机控制项目要选择第三代C2000 MCU?
德州仪器C2000实时控制系列产品即将新添F28003X成员,F28003X比F28002X/F28004X提供更高的运算性能以及更大的FLASH空间。日前,德州仪器嵌入式现场应用工程师Dean在EEWORLD直播间,详细介绍了F28003X的特性及其应用。 从第三代C2000说起 C2000微控制器是专为实时控制而设计的微控制器,主要应用领域有两大方面,包括数字电源控制(比如太阳能风能的电源控制,通信和服务器电源),以及电机类控制(家电类的电子产品:空调、冰箱、洗衣机、无人机、电动车、水泵等等,工业类伺服驱动器:如工业机器人、伺服驱动器、变频器等等。)此外,由于其具有车规级认证要求,因此也适合诸多汽车上的应用,包括电源
[单片机]
Synopsys的完整CCIX IP解决方案支持高性能云计算SoC实现缓存一致性
新的DesignWare CCIX Controller, PHY and Verification IP支持高达25Gbps的速度和更快的数据访问。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 亮点: · 完整的CCIX IP解决方案支持缓存一致性,允许处理器和加速器更快、更高效地共享内存 · 可靠性、可用性和可服务性(RAS)特征提高了数据保护、系统可用性和诊断能力 · 包括I/O电压亚驱动和判决反馈均衡(DFE)绕过在内的功耗管理特性著降低了功耗 · 全面的协议、方法、验证和生产力特性许跨芯片快速验证一致性 新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)日前宣布:即日起推出整套DesignWar
[手机便携]
德州仪器针对铅酸电池推出具有革命性突破的电池监测技术
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款针对铅酸电池采用 TI 专有 Impedance Track™ 容量测量技术的铅酸 电池管理 电量监测计集成电路。该 bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 引脚封装,是业界唯一一款可扩展电源管理器件,支持具有 4V、12V、24V、48V 以及更高电池电压的多串铅酸电池组。简单易用的高精度监测计支持各种移动及固定应用使用的电池,如医疗仪器、无线基站及电信机柜、电动自行车、逆变器以及不间断电源 (UPS) 等。 95% 的高精度铅酸监测 在各种温度环境下,铅酸电池性能通常比锂化学成分高。但今天的铅酸电池设计不能准确地测量和报告当前电池容量,这通常会困扰最终用户,可能需要增加更多
[汽车电子]
德州仪器浮点微控制器通过编程工具加速应用开发
2011 年 3 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 与 Visual Solutions 宣布,VisSim/Embedded Controls Developer v8.0 (VisSim) 可为 TI 最新 TMS320C2000™ Piccolo 浮点微控制器 (MCU) 提供完全模型化的支持,其可简化编程,加速设计进程。该软件支持快速应用开发,并可为算法创建、位真仿真、器件初始化、原型设计以及生产性 C 语言代码生成提供可视化支持。VisSim v8.0 完整版(可免费试用两个月)现已开始提供,可与 TI F28069 controlSTICK 及 F28069 实验板套件配合使用。 Visu
[单片机]
TI单芯片降压-升压电池充电控制器是如何实现跨界的
日前,TI推出了bq25703A bq25700A两款降压-升压电池充电控制器,其中bq25703A 采用I2C通信方式,bq25700A采用SMBUS通信方式。TI电池管理产品(BMS)中国市场和应用部门经理文司华博士称其为第一款跨界的电池充电控制器。之所以是“跨界”,是因为既支持笔记本电脑,又支持手机,同时还有其他消费类电子产品。这主要原因也是借助了USB Type-C以及USB PD的新特点,该器件适用于1至4节电池设计,因此无论是手机、智能音箱,充电宝或者无人机,还是超级本、笔记本电脑、平板电脑,都可以应用此产品。 bq25703A bq25700A的典型应用 TI在电源领域的悠久积累 “TI的
[手机便携]
<font color='red'>TI</font>单芯片降压-升压电池充电控制器是如何实现跨界的
德州仪器推出支持4K2K MIPI DSI桥接芯片
接口 IC 支持高达 4K2K 的最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求 提供从处理器到嵌入式 DisplayPort LCD 面板的 MIPI® DSI 桥 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可在图形处理器与嵌入式 DisplayPort (eDP) 面板之间提供 MIPI® DSI 桥的最新接口 IC。它支持达 4K2Kp60 的业界最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求。与同类竞争器件相比,SN65DSI86 1.5Gbps 的 DSI 数据速率可将带宽提高 30% 以上。此外,其缩小 20% 的 5mm X 5mm封装中的两个 MIPI DSI 通道可
[家用电子]
锂电池均衡处理技术解决SOC和C/E失配问题
为了给设备提供足够的电压,锂电池包通常由多个电池串联而成,但是如果电池之间的容量失配便会影响整个电池包的容量。为此,我们需要对失配的电池进行均衡。本文讨论了电池均衡的概念和一些注意事项。   锂电池包通常由一个或几个电池组并联,每个电池组由3到4个电池串联构成。这种组合方式能同时满足笔记本电脑、医疗设备、测试仪器及工业应用所需的电压和功率要求。然而,这种应用普遍的配置通常并不能发挥其最大功效,因为如果某个串联电池的容量与其它电池不匹配将会降低整个电池包的容量。   电池容量的不匹配包括充电状态(SOC)失配和容量/能量(C/E)失配。在两种情况下,电池包的总容量都只能达到最弱电池的容量。在大多数情况下,引起电池失配的原
[医疗电子]
德州仪器收购Luminary Micro 强化微控制器业务
美国芯片厂商Texas Instruments近日宣布收购微控制器供应商 Luminary Micro Inc.,惟收购的价码条件并未公佈。 德仪先进嵌入式(ACE)部门副总Brian Crutcher表示,收购 Luminary Micro 之后,将可补强公司微控制器的产品组合,并可趁此进军主流 32 位元微控制器市场。 交易完成后,Luminary Micro将隶属于TI先进嵌入式控制器部门之下,总部仍将设于德州奥斯汀,全名改为TI AEC Austin。 Luminary Micro前执行长 Jim Reinhart 表示,依媒合程度来说,业界应没有互补性更强的搭配,其Stellaris 系列微
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
