TI单芯片降压-升压电池充电控制器是如何实现跨界的
发布者:心满愿望最新更新时间:2017-08-04 来源: EEWORLD关键字:TI  降压  升压  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,TI推出了bq25703A bq25700A两款降压-升压电池充电控制器,其中bq25703A 采用I2C通信方式,bq25700A采用SMBUS通信方式。TI电池管理产品(BMS)中国市场和应用部门经理文司华博士称其为第一款跨界的电池充电控制器。之所以是“跨界”,是因为既支持笔记本电脑,又支持手机,同时还有其他消费类电子产品。这主要原因也是借助了USB Type-C以及USB PD的新特点,该器件适用于1至4节电池设计,因此无论是手机、智能音箱,充电宝或者无人机,还是超级本、笔记本电脑、平板电脑,都可以应用此产品。
      bq25703A bq25700A的典型应用
TI在电源领域的悠久积累
“TI的电池管理一直以来都是独立的产品线,在电池管理领域我们有三个特点,首先是有着先进的算法和行业标准的积累。第二是设计上,通过更便利的软件设计工具,开发套件以及参考设计,力求帮到客户化繁为简;第三则是公司有二百多位电池专家,包括电池算法或化学方面的顶尖专家,能够为整个电池行业带来高效持久安全的电池应用。”文司华介绍到,“除此之外,我们在USB领域也深耕了20余年,长期参与USB-IF,为业界提供包括控制器、转接器、开关在内的最广泛的USB产品组合。”
四大产品特性
bq25703(0)A产品四大特点如下:
输入源的灵活性:该器件的USB 电力输送兼容性具有3.5V至24V的宽输入电压范围,设计人员可以在多种端口(包括USB 2.0、USB 3.0和最新标准USB Type-C)中使用。
宽USB On-the-Go(OTG)输出兼容性:新型充电控制器支持5V至20V的输入就绪器件,能够通过可编程电流调节为USB OTG提供可调输出。
紧凑型配置:TI的新电池充电算法和智能检测功能使电池充电控制器能够支持宽输入和输出电压范围以及更紧凑的适配器设计。
不同模式间的无缝转换:该器件支持1至4节电池,可在降压和升压操作之间进行高效转换,无任何死区。
ICO实现差异化的竞争优势
文司华表示,该芯片最大的特点是超高效率,这也是电源管理IC最为看重的一点。
在效率方面,bq25703(0)A最大可实现97%的转换效率,相比业界平均提高了至少4%,对应的热损耗降低50%以上。通过TI独特的拓扑结构,MOS管尽可能降低开关损耗,从而实现了耕地损耗。
另外芯片集成了TI特有的ICO技术(输入电流优化),该技术通过检测适配器的能力,之后实现最优的充电电流。如图所示,ICO启动之后,IVBUS会不断逐渐提升,当变压器过载后,再逐步调低电压,以便达到适配器的最佳工作状态,从而最大化提升效率。在早前的手机充电控制器bq25890/2中,也集成了该项技术。
      ICO是如何运行的
bq25703A和bq25700A电压精度很高,在-40℃-85℃,都可以保证±0.6%精度,可以保证锂电池的寿命。与此同时,纹波也相对较低,可节约系统BOM。
“现在市场上充电管理IC从效率上来说已经接近了TI,但有些诸如ICO等新的需求会诞生,我们希望能够持续保持差异化的领先,找到客户的痛点,让TI在产品上保持领先。”文司华总结道。
关键字:TI  降压  升压  控制器 引用地址:TI单芯片降压-升压电池充电控制器是如何实现跨界的
上一篇:降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式
下一篇:新iPhone无线充电器或单卖:售200美元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:59
基于0P7200嵌入式多功能控制器及应用
  1 0P7200多功能控制器简介   1.1 外观   0P7200具有9个薄膜按键,1/4 VGA(320×240像素)带程控开关的白色背光LCD和4 09* 096模拟量触摸屏,如图1所示。0P7200外形尺寸为144 mm×112 mm×43 mm,已通过CE认证,可在恶劣的工作环境中稳定工作。   1.2 内部结构   0P7200多功能控制器的内核是Rabbit 2000微处理器,它以CPLD作为译码单元,同时扩充片外Flash存储器和SRAM存储器。在接口方面,微处理器Rabbit 2000直接控制RS485、RS232、以太网等接口,同时利用CPLD可实现对其他接口的控制,如数字输入/输出接口、模
[单片机]
基于0P7200嵌入式多功能<font color='red'>控制器</font>及应用
扒一扒电动汽车的电机控制器
随着 电动汽车 的普及化,现今市面上的电动汽车的发动机使用的都是交流电机。交流电机的动力是由车载储电池提供,通过车载储电池对车辆提供直流电,但是正常的电动机却需要交流电才能正常工作。因此把直流电变成交流电才是电动汽车工作的关键。 电动机控制器3大模块 1、电子控制模块(ElectronicController):是包括硬件电路和相应的控制软件的统称。硬件电路主要包括微处理器及其最小系统、对电机电流,电压,转速,温度等状态的监测电路、各种硬件保护电路,以及与整车控制器、电池管理系统等外部控制单元数据交互的通信电路。控制软件根据不同类型电机的特点实现相应的控制算法。 2、驱动器(Driver):可以将微控制器对电机的控制信号转换为驱动
[汽车电子]
网今采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
FX3具有USB SuperSpeed带宽,可实时传输未压缩的高清视频。 赛普拉斯半导体公司日前宣布,网今科技在其新款高清彩色视频会议摄像机中采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。型号为HD820-SN6300的这款摄像机具有全高清分辨率和20倍的光学变焦能力,采用FX3解决方案作为USB 3.0桥接器件,能实现5-Gbps的带宽。这使得它无需进行有损图像质量的压缩即可传输高清视频。正在台北举办的2014 COMPUTEX(台北电脑展)上,赛普拉斯将会展示FX3。 EZ-USB FX3是业界唯一一款的可编程USB 3.0外设控制器。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF™II),可配置为
[嵌入式]
OMAP5910实时图像系统中的DMA数据传输
  引言   实时图像处理系统的显著特点是数据量大,有效地处理和传输图像数据是实现实时图像处理系统的关键,TI公司推出了高性能多媒体双核处理器OMAP5910,是将高性能、低功耗的TMS320C55x DSP与控制性能很强的ARM925微处理器集成到同一芯片器件中如何有效地发挥双核的优势,合理利用OMAP5910的各种内存配置DMA控制器实时、高效传输大规模的图像数据是本文研究的重点。    1 OMAP5910的内存管理   由于OMAP5910支持多种内存,因此在设计DMA传输方案时,必须对OMAP5910的内存管理有一个详细的了解。   OMAP5910的MPU存储器片内集成了192KB的SRAM,DSP存储器片内集
[嵌入式]
如何设计准确的直流电源
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。 输出驱动器 图1是一个电源方框图,包括输出驱动器、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。输出驱动器的选择取决于输出精度、噪声和功率级。线性电源可用作低功耗( 5W)或低噪声应用的输出驱动器。功率运算放大器 (op amp) 具有集成式热保护和过流保护功能,适合低功耗应用。 图1:
[电源管理]
如何设计准确的直流电源
GPRS数据传送服务的无线通信控制器设计
摘要:GPRS数据传送服务作为GSM网络的一种新业务,已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的重视。以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用。本文提出一个基于GPRS数据传送服务的通信控制器的设计,并详细阐述该控制器的实现原理。 关键词:通用分组无线业务 TCP/IP协议 协议栈 引言 能用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Service)是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。基于这种业务的各种应用也蓬勃发展起来。以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用,如无线数据的双向传送、无线
[网络通信]
用于ADSL2+芯片组的降压升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2MHz,使较短电话线上的数据传输率显著提升。图l和图2给出了不同标准所覆盖的带宽、数据速率和距离。当同一线束中传输多条ADSL业务时,ADSl2+也可用于降低串扰。 如图1所示,上行方向使用的频段为25kHz"138kHz,下行方向为138 kHz"2.2 MHz。这一频谱被分割成几个载波频带,每个频带分配了一定的比特量。每个载波频带的比特量取决于信噪比(SNR)。电源的开关频率对噪声基
[电源管理]
东芝推出TXZ+TM族高级系列新款M3H组ARM® Cortex®-M3微控制器
对消费产品与工业设备的主控装置以及电机控制进行优化 中国上海,2022年4月26日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始 量产M3H组的21款新微控制器 ,M3H组是TXZ+™族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。M3H组内置ARM® Cortex®-M3内核,运行速度高达120MHz,最高可集成512KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供了丰富的接口与电机控制选项,例如UART、I2C、编码器和可编程电机控制。M3H组器件广泛适用于包括电机、家用电器和工业设备在内的众多应用。 为了应对消费类设备的多样性,新款M3H组产品用UART、TSPI、
[嵌入式]
东芝推出TXZ+TM族高级系列新款M3H组ARM® Cortex®-M3微<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
