世界变得越来越智能,我们对设备、通信和网络的期待也越来越高,智能电表和智能电网就是典型代表。尽管“智能”一词对于不同人有不同的含义,但广义来说,智能喻示着更强的能力和更多的功能,以及提供做出明智决策的能力。这正是住宅用水计量领域用新型静态表代替传统机械水表的原因。
在为家庭提供智能服务方面,我们尚处于初级阶段。受电力供应商智能电表和智能电网的推动,实时监测和控制电器设备正越来越普遍。这种实时访问信息的能力对于服务供应商及其服务对象来说,都非常有用并可从中受益。通过实时测量和状态监测,我们能够了解用电情况以及对决策的影响,甚至判断故障条件。自然而然,人们希望这种智能化能够从用电领域延伸至现代家居服务的各个方面。
渴望更智能化服务的同时,人们还要求提高用水计量的精度,并最终减少浪费。据估算,美国家庭每年漏水量超过一万亿加仑,10%的家庭每天的漏水量达到90加仑1 。由于现有水表的精度较低,泄漏现象往往不易察觉。
流量计回顾
水是生活必需品,采用流量计计量,据市场研究机构IMS Research估算,到2016年,水表市场规模将达到大约每年1.2亿只2。
流量计很容易让人想到体积大、笨重、金属制造、工业外观的设备,很难与现代化、智能技术联系在一起。坦率地讲,现有绝大多数流量计的技术已经相当落伍。流量计基本上采用两种计量技术之一:正位移或流速。在正位移式水表中,在充满活塞套筒、储液器或膜盒然后排放的反复过程中,对固定容积的离散单位进行计数;在流速式水表中,已知管道的直径,所以测量液体的流速,即推算出容积。虽然这些传统式机械水表已经服役了数十年,但现在应该采用更好的计量技术并享受其带来的益处。
机械式流量计的局限性和影响
尽管历史悠久,但机械式水表在精度和可靠性方面具有显而易见的局限性。流量较小时,精度问题尤其明显;一分价钱一分货,机械式水表通常测不准低速流量,或者干脆不测量低速流量。
可靠性问题也很严重,机械式水表随着使用时间的推移会变慢,摩擦和磨粒磨损会降低其性能。也就是说,随着时间推移,机械水表精度变差,测不准流量。
低流量精度和性能随时间劣化的影响显而易见,低流量性能使得漏泄难以检测或几乎不可能检测。在美国,第一版标准颁布于1921年,要求美国自来水厂协会(AWWA)测试的冷水水表的最低流量从未发生过变化。目前的最小流量精度要求为1/4加仑(0.95升)每分钟,此流速下的连续流量相当于1,363升/天,这是浪费的水。由于自来水公司会将所有水损耗成本体现在更高的价格以及更加频繁的提高水价,浪费会造成全体消费者的水费账单更高。
美国自然资源保护委员会(NRDC)与全美国的自来水公司合作,已经提交了关于减少这种浪费的提案。NRDC提议增加一种“泄漏检测测试流量”,要求将流量测量降低至1/16加仑/分钟或0.01立方米/小时,精度为水表实际通过水量的80%至101%4。为满足这一要求,就需要大幅提高水表精度。
静态计量的紧迫性
幸运的是,新型的改良“静态”计量技术正在走向智能家居。静态仪表是指任何没有运动部件的计量装置,相对于传统机械水表具有明显优势。静态水表在商业和工业市场的应用已有多年。
静态水表的精度尤其是低流量时的精度要高得多。此外,由于没有运动部件,所以更可靠,性能不会随时间推移而下降。泄漏越少,浪费和损失就越小。所以,服务供应商就不会将损失转嫁到消费者头上。
静态水表分为电磁式和超声传播时间式。在电磁水表中,向管道应用电磁场,在磁通线垂直方向产生电压,该电压与流量成比例。此类水表的精度极高,通常功耗也较高。
现在主要类型的静态表为超声传播时间式,在此类水表中,向压电传感器施加脉冲信号;产生的超声波穿过介质(本文中指水),被下行方向的第二个压电传感器检测到。完成这一过程后,将压电传感器信号反过来:对下行方向的压电传感器施加脉冲信号,上行方向的压电传感器检测信号。由于超声波的速度与流量成比例,所以利用两个脉冲的传播时间差,即可测量流量。图1所示为带有超声传感器的典型阀芯体内的传播时间差计算。
超声传播时间差式流量表的电子方框图见图2。图中采用一款专用、超时传播时间差IC,MAX35101,连接有两个压电传感器。每个压电传感器均可轮换作为超声波发生器和接收器,取决于脉冲方向。IC使用高精度传播时间内核,精度达20ps,提供优异的流量精度。尽管最终精度依赖于管道直径和流量,这种架构可提供低于1升每小时的泄漏检测能力,在水表生命周期内保证满足EN和OIML规范的精度。
截至目前,静态水表的技术对于住宅水表应用尚不实用,然而服务提供领域最近的创新变化提供了大好机会。
静态水表在住宅领域应用的最大挑战很简单:电源,电子装置需要电源才能工作。由于大多数水表都未连接电源,所以静态水表曾经一度不是实用的选择。随着AMR(自动抄表)和AMI(高级表计基础架构)的启动,这一现状得到了改观。AMI和AMR支持远程抄表和/或控制,通常采用无线通信技术。
当服务供应商认为其需要AMI/AMR功能时,就需要为水表供电,无论是通过市电还是电池。由于无论如何都必须为水表供电,所以这就打开了静态计量的大门。静态计量需要电压这项要求是确定的,但这并未导致产生新的挑战。同时,电池技术的发展也有助于推动水表技术的变化。随着功率密度的提高,水表寿命也进一步延长。电池寿命达到或超过15年的静态水表并不鲜见。
其它因素也正在驱使住宅采用静态水表,尤其是提高泄漏检测水平以及根据信息采取措施的能力等因素。如果水表能够检测泄漏并采取措施,例如通过自动阀门关断,就大大增加了家居安全性。尽管不一定是直接的安全危险,但水泄漏检测可避免业主不必要的高水费,防止水害。
结论
我们生活在智能的世界,设备越智能,所做的决策就越明智。对于水表在住宅领域的应用,这点是毋庸置疑的。我们家居的服务提供也变得越来越智能。住宅静态水表是涌现出的新技术,必定要代替目前无处不在的传统机械水表。尽管目前尚处于萌芽阶段,静态水表注定会提高精度和可靠性。随着智能基础架构的规模增长,成本将逐渐下降。毫无疑问,静态计量将帮助我们更好地管理自然水资源,提高安全性,并提供更好的消费体验。
参考
1. Data supplied by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) WaterSense Program, http://www.epa.gov/WaterSense/pubs/fixleak.html .
2. IMS Research, The World Market for Water Meters – 2011.This marketreport is available by subscription.
There are, however, many commentaries about it on the web.If you do not have the report itself, see, Water World, “Smart water meter market analyzed in new report,” and the commentary:“By the end of 2016, the global installed base of advanced electricity meters is expected to double, according to a new market study from IMS Research, part of IHS Inc., titled The World Market for Smart Electricity Meters – 2012 Edition.This is forecast to propel the installed base of communicatingmeters to almost 35 percent penetration globally.”http://www.waterworld.com/articles/2011/12/smart-water-meter-market-analyzed.html.See also M2M World News, “Smart Water Meter Market Update,” for “The advanced water metering market, estimated at about 5.5 million global shipments in 2010, and anticipated to be roughly 10 million shipments annually in 2016, continues to increase its product share, particularly in North America.See more at:http://m2mworldnews.com/2011/11/22/20198-smart-water-meter-market-update/#sthash.7j8dKtq4.dpuf .
3, See press release at http://www.nrdc.org/media/2013/130326.asp .
4. See http://docs.nrdc.org/water/files/wat_13032601a.pdf.
关键字:静态水表 智能家居 未来之势
引用地址:静态水表计量在“智能家居”中的未来之势
流量计回顾
机械式流量计的局限性和影响
静态计量的紧迫性
图1. 传播时间差计算示例
图2. 超声传播时间式水表方案,采用带有模拟前端(AFE)的MAX35101时间至数字转换器
结论
参考
上一篇:使用正确的数据采集模式
下一篇:光伏逆变器特有功能测试知多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
用山寨思维做智能锁的企业还能走多远?
近年,随着社会的发展及生活水平的提高,人们对智能化产品的接受程度也在不断地提升。作为智能家居领域重要产品之一的智能锁,也逐渐赢得了用户的青睐。 而在智能锁市场一片叫好的背景之下,越来越多的各行各业的企业也纷纷涌入到智能锁领域,以求分得一杯羹,截至目前至少已有上千家企业,超过2000品牌在市场上角逐。 为什么仅两三年的时间就涌入了千余家企业、2000多个品牌?智能锁行业为何如此火热?其实,大家都想法都很简单,那就是智能锁行业在中国处于发展初期,普及率还未达到5%,未来的市场想象空间非常大。所以,都是奔着巨大的市场空间来的。 但理想很丰满,现实却很骨感。在1000多家企业中,真正有研发和生产能力企业不到100家,或
[安防电子]
SmartRoom无线技术低辐射和加密升级护航智能家居
智能家居火了,但智能家居还不成熟。智能家居受到热烈追捧,却仍然掩盖不了“双重不安全性”问题。一方面通信技术所组成的网络接入互联网后可能存在安全隐患,另一方面无线通信技术对人体健康会造成一定的危害。 对于第一种安全问题,任何能接入互联网的设备都会面临被劫持的风险,智能家居也不例外。实际上,从贝尔金儿童监视器被黑客入侵变成**,到惠普研究发现十大热门智能家居设备存在250个不同的安全漏洞,再到Nest在去年世界黑帽子安全大会上惨遭当众破解,智能家居存在安全隐患已经不再算是什么秘密。
第二种问题容易被我们忽略,但它对人体可能存在的健康影响也不能放任自流。不久前,《显微和超微结构杂志》(Journal of Micros
[安防电子]
智能门锁人脸识别风险高 监管总局建议消费者停用
国家市场监管总局29日发布智能门锁消费提示称,国监局在监测时发现:搭载人脸识别功能和远程开锁功能的智能门锁安全风险较高,建议消费者关闭人脸识别与远程开锁功能。 国监局关于智能门锁的质量安全消费警示 笔者也曾在一篇文章中阐述为什么面部识别不适用于智能门锁,主要原因是在技术层面上智能锁的人脸识别达不到手机人脸识别的安全性,并且对扫描角度、功耗以及适用人群都有着相应的限制。 除此之外,国家市场监管总局还提示消费者:在购买智能门锁时要尽量选择信誉好的大型专卖店购买,注意说明书、供应商地址、电话等证书和信息是否齐全,通过网络购买时也尽量选择生产企业官网或者网购平台官方旗舰店进行购买。并建议选购具有输入错误报警和防破坏报警功能的智能门
[安防电子]
人机情感共鸣是语音技术的未来
语音技术的诞生,为我们的生活带来了更多的方便与乐趣。 回到家中,边换衣服边对空调说“太冷了,调到26度”,对着音箱说话就能打开窗帘,雾霾天自动开启除霾装置,穿鞋出门时爱车就自动开启空调……这些常出现在科幻电影里的高能片段,已不再是梦。 语音交互已经深入家电产品 近年来,语音交互的核心环节取得重大突破,语音识别环节突破了单点能力,达到97%以上的中文语音识别准确率,从远场识别,到语音分析和语义理解技术都日趋成熟,目前已广泛应用到家电产品中。 以电视产业为例,去年几乎所有新品都搭载语音功能,如小米电视4A,实现了用语音进行关键词搜索、查看热度排行、开启应用游戏、查询天气日历、多轮对话等功能;创维Wallpaper,
[嵌入式]
elmos智能家居解决方案:基于热释电传感器的主动式光电传感
elmos日前宣布推出系列的“智能家居”解决方案。该家族系列包括基于热释电传感器的被动式人体传感器(PIR)、智能家居KNX总线网络、烟雾报警以及可以实现手势识别的主动式光电传感器技术(HALIOSTM)。 图1: elmos 智能家居解决方案 此次推出的elmos智能家居解决方案,可对室内的照明系统采取选择性工作模式,当有人进入房间的时候,相应的灯光能够自动开启,而没有人在房间则保持关闭状态。该产品还可应用于房间的空调和暖通领域。 智能家居应用中的一个重要产品是热释电被动红外技术,此类传感器是以非接触形式对人体发出的红外辐射进行检测,并将其转换为电压信号。elmos公司此次推出的高集成化、高可靠性的半导体芯片E931
[传感器]
刘江峰离职酷派加入智能家居领域_以智能锁为突破口
作为过去几年手机圈焦点人物之一,刘江峰在离职酷派后去向被传出过多个版本。不过,与传闻中都与手机行业有关不同,刘江峰创业项目已经锁定在了智能家居领域,并且以智能锁为突破口。 日前,刘江峰通过朋友圈正式确认,其创业公司优点科技已经正式开始招商了,主打智能锁和智能家居。刘江峰透露,公司首批三款智能锁将于3月底发布,届时罗永浩也将助阵。 更早之前,有网友晒出刘江峰与罗永浩的合影,地点在刘江峰的创业公司优点科技前台。据知情人士透露,罗永浩或并非仅仅是为优点科技站台,双方在公司层面和个人层面均有合作。 资料显示,优点科技由创始人刘江峰于2017年10月创立,公司总部位于深圳,在厦门、西安有研发中心 。公司专注于智能门锁及安防领域,
[网络通信]
基于51单片机的智能家居控制温度光照气体检测
硬件设计 A. 该设计基于51单片机的智能家居控制温度光照空气监测; B. 由LCD1602作为显示器,温度采用DS18B20,光照采用光敏二极管,具有声光报警装置,通过三个按键可设置阈值; 仿真图如下: 程序设计: #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uch
[单片机]
智能锁年末盘点:2017进入集中爆发期
2017年度热词,“人工智能”当之无愧。先是AlphaGo人机大战的胜利,再是科技届实业大佬纷纷加入,就连BAT也不甘落后,横插一脚,就在前不久刚结束的乌镇互联网大会上,人工智能也被重点提及,甚至被看作是“本世纪最强劲的东风”。进入窗口期的人工智能影响力惊人,在互联网高速发展的今天,似乎谁沾了人工智能的边,就能“得道升仙”。在大热的分享经济领域,共享单车的智能锁,共享房屋的智能民宿,也努力抱紧人工智能“大腿”。 在国内指纹锁市场经过了10多年的漫长培育,2017年进入了集中爆发期。如果客观来分析指纹锁这个产品的话,指纹锁相较于传统门锁的优势明显,能够帮助用户体验到安全、便捷、智能化的居住生活。而就是这短短几年的
[安防电子]
