基于CPLD的温度测试系统设计
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2014-11-17 来源: eccn关键字:温度测试系统  CPLD  动态存储测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 系统设计方案
1.1 动态存储测试
所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由计算机处理和再现被测信息的一种动态测试技术。
1.2 测试系统总体设计
本次设计的温度测试系统,主要是利用CPLD来实现。温度传感器将外界温度信号转换为微弱的电压信号,通过模拟电路部分将输入信号进行放大和滤波,再经过A/D转化电路把模拟信号转换为数字信号,然后经过FIFO存入存储器,计算机通过接口电路对数据进行读取。温度测试系统的原理框图如图1所示。其中,A/D转换器、FIFO、存储器和电源管理模块都是由CPLD控制。
图1 温度测试系统的原理框图
2 关键技术
2.1 主控芯片CPLD的选择
在本次设计中使用Xilinx公司生产的XCR3128作为温度测试系统的主控CPLD芯片。XCR3128有100个引脚,其中有76个I/O引脚,4个信号接口,4个全局时钟,7个VCC,8个GND,1个PORT_EN;共包含128个宏单元,VCC为3.6 V,电流限制为200mA.XCR3128封装小,功耗低,充分满足了实际需要。
在本次设计中,控制部分主要由CPLD控制电路时序和工作模式的产生。控制功能图如图2所示,主要功能有:
1)电源管理及控制模块:该模块主要实现测试系统的电源管理及全局时钟控制,从而达到降低功耗和控制各信号初态的目的。
2)时钟分频模块:该模块主要实现对从晶体振荡器输出到CPLD的时钟进行分频,从而得到A/D转换器、存储器和FIFO需要的时序。
3)编程触发比较模块:该模块主要实现触发温度数字电平的编程,通过移位寄存器实现;数字比较部分是把A/D转换结果和所编温度数字电平值比较判断触发与否。
4)FIFO及存储器地址模块:该模块主要实现生成FIFO和存储器需要的地址,FIFO和存储器的数据读写。
5)A/D时序产生模块:该模块主要实现A/D转换器的CONVST/和读信号的时序生成。
6)读数模块:该模块主要实现读数接口的逻辑连接控制,接收计算机发送的脉冲信号,以完成数据传输的目的。
图2 温度测试系统CPLD控制功能图
2.2 温度传感器
在爆炸场等高温、高压、高冲击的恶劣环境下采集瞬时温度的动态变化对温度传感器要求很高,因此选用了美国NANMAC公司的E12钨铼侵蚀热电偶。该热电偶瞬态温度响应时间仅为几百微妙,温度范围高达2 315℃,耐压程度高达69 MPa,完全能够满足爆炸场温度测试的需要。
热电偶是利用导体或半导体材料的热电效应将温度的变化转换为电动势的变化,热电偶回路中产生的电动势差为:
NA、NB为材料A、B的电子密度;σA、σB为导体A、B的汤姆逊系数,K为波尔兹曼常数。
由于导体汤姆逊效应引起的电动势差相比较小,常可忽略,因此当热电偶的两种材料的特性为已知时,一端温度固定,则待测温度T是电动势的单值函数。为了使E12钨铼热电偶冷端温度固定在0℃,本次设计采用了补偿电桥法补偿冷端的温度变化。
2.3 电源管理模块
由于温度测试系统经常需要在恶劣的环境中工作,所需的能量都是靠一次性的高温电池来供给,电量有限。而温度测试系统往往要求测试过程很长,为了减小在测量过程中由于电量不足而使电路不能正常工作的可能性,就必须考虑测试系统低功耗的要求。因此设计了先进的电源管理模块,即电路在需要工作时给其供电,在不需要工作时断电,减小电路无效操作时功耗的比例。
为了减少不必要的损耗,采用了多路电源供电管理模式,分别为:VCC、VDD、VEE.VCC和CPLD相连接,存储模块部分、AD转换部分由VDD供电,运算放大器、晶振由VEE控制。
本系统中选用双通道电源开关芯片MAX894作为电源管理芯片,其供电范围为2.7~5.5 V,关断时消耗电流仅为0.1μA,两通道全部打开是消耗电流约为17 μA.在本次设计中MAX894芯片输入电源VCC=3.6 V,通过ONA/控制产生VDD=3.6 V,通过ONB/控制产生VEE=3.6V. ONA/ONB/低电平有效,由CPLD内部控制。如图3所示。[page]
图3 温度控制系统电源管理模块
电源管理模块在CPLD内部的控制部分如图4所示,ONON和OFF是电路模块的开关,TC/是CPLD外接晶振的使能端,高电平有效。当电路上电后,ONON变为高电平,ONA变为高电平,ONAN变为低电平,电源管理模块的VDD输出有效,AD转换部分和存储模块部分开始工作。由于晶振此时处于工作状态,所以TC为低电平,ONBN也是低电平,电源管理部分的VEE输出有效。当存储器的存储空间存满后,晶振停止工作,TC变为高电平,ONBN也变为高电平,所以VEE输出无效,运算放大器部分关闭。此时电路处于微功耗状态,存储器处于待读数状态。当存储器中的数据被读出后,电路可以关闭。此时除了CPLD,所有器件均被关闭。
图4 电源管理模块逻辑控制图
3 软件设计
温度测试系统的工作流程规划为5个部分:接通电源的初始状态、上电后的循环采样状态、触发后的采样存储状态、采集完后的待读数状态、数据读出及数据处理状态。温度测试系统的状态转换图如图5所示。
图5 系统状态转换图
图6为测试系统的仿真时序图,通过多次软件仿真,得出正确的仿真结果,表明了本次设计的温度测试系统在理论上能够满足测试要求。
图6 系统时序仿真图
图7为实际温度测试结果图,通过VB软件处理得到。在此次实验中温度测试系统采集的数据曲线与所给环境温度的动态变化基本一致,表明本次设计的基于CPLD的温度测试系统能够可靠准确地采集数据信号。
图7 实测数据图
4 结论
本次设计的温度测试系统,采用集成度高、可靠性强、功耗较低的CPLD作为主控单元,运用耐高温高压、响应时间快的热电偶作为温度传感器,匹配先进的电源管理模块实现了测试系统的低功耗,并结合动态存储测试技术,能够应用于环境条件比较差的恶劣环境中,在可靠可信、微功耗的基础上能得到较好的实验数据。
关键字:温度测试系统  CPLD  动态存储测试 引用地址:基于CPLD的温度测试系统设计
上一篇:医疗应用中的压力测量
下一篇:基于CPLD的电磁扳机控制仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
基于CPLD的线阵CCD数据采集系统的开发
本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。 线阵CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD数据采集卡和微机相结合,对被测图像信息进行快速采样、存储及数据处理,是线阵CCD数据采集发展的新方向。配以适当的光学系统,可以实现光-机-电-算一体化设计。 时序发生器(用于产生CCD驱动时序和视频信号处理控制时序及I/O接口工作控制时序)的设计,是CCD数据采集电路设计的关键,也是CCD应用的关键。随着CCD的飞速发展,传统的时序发生器实现方法(如小规模集成电路实现、用
[单片机]
基于<font color='red'>CPLD</font>的线阵CCD数据采集系统的开发
基于DSP+CPLD的新型智能监测系统设计与开发
  一、背景及DSP+CPLD系统优越性   作为电气主设备,电动机是数量最多的一种,电动机及其保护的运行正常与否,直接关系到国计民生。据统计,可靠的保护每年可减少约20万台(次)以上的电动机烧毁,减少经济损失数亿元。   传统智能仪器大多数都是在单片机系统基础上开发的。基于单片机的保护装置受其内部结构、时钟和总线的限制,运算能力弱,实时性差,软硬件通用性不强,系统灵活性不高,日益不能满足上述需要。DSP处理器因内部采用了区别于传统单片机冯·诺依曼结构的哈佛结构而克服了取指令和数据都通过同一条总线完成而造成的传输通道瓶颈效应的问题。可编程逻辑器件(PLD)经历了从PROM、PLA、PAL、GAL等低密度的PLD,发展到CPL
[嵌入式]
基于DSP+<font color='red'>CPLD</font>的新型智能监测系统设计与开发
装入CPLD/FPGA的步进电机运动控制器与驱动器
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计(参考文献1)。本实例不仅集成了驱动器,而且还集成了一个简单的单轴步进电机运动控制器。根据CPLD大小,可以将多个运动控制器设计到单一设备中。例如,单轴运动控制器采用68%或63%的可用宏单元设计到Xilinx XC95108中。运动控制器以确定的速度与时间曲线顺时针或逆时针旋转步进电机指定的步数。运动开始时,控制器对电机加速,直到其达到巡航速度,然后减速直到停止(图1)。 控制器可将电机速度调节到16 个值,V=VMAX×speed/16, 其中速度值为0到16的整数。在加速阶段,速度从1到16升高,在巡航阶段,速度保持在16,最后,在减速阶段,速度下降到1,直
[工业控制]
基于SRAM/DRAM的大容量FIFO的设计与实现
引言   CMMB(China Mobile Multimedia BroADCasting)即中国移动多媒体广播,是中国第一套具有自主知识产权面向移动端的移动广播电视标准,也是由中国移动通信公司和中广传播公司共同推出的便携式移动多媒体广播电视产品,主要面向手机、PDA等小屏幕便携手持终端以及车载电视等终端提供广播电视服务。手机作为基本的通信设备,要求能够完成基本的通信功能甚至多媒体处理功能,所以在手机上集成CMMB成为一种必然趋势。该系统采用卫星与地面增补转发相结合的技术体系,广播频段为U波段 (1.55~3.4 GHz和S波段(470~860 MHz)。由于该系统采用无线广播电视网的广播式传输方式,所以不会产生任何流量费,与
[单片机]
基于51单片机和CPLD的数字频率计的设计
引言 在传统的控制系统中,通常将单片机作为控制核心并辅以相应的元器件构成一个整体。但这种方法硬件连线复杂、可靠性差,且在实际应用中往往需要外加扩展芯片,这无疑会增大控制系统的体积,还会增加引入干扰的可能性。对一些体积小的控制系统,要求以尽可能小的器件体积实现尽可能复杂的控制功能,直接应用单片机及其扩展芯片就难以达到所期望的效果。 复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有集成度高、运算速度快、开发周期短等特点,它的出现,改变了数字电路的设计方法、增强了设计的灵活性。基于此,本文提出了一种采用Altera公司的CPLD(ATF1508AS) 和Atmel公司的单片机(AT89S52)相结合的数字频率计的设计方法。该数字频率计电路简洁,软件潜
[单片机]
基于51单片机和<font color='red'>CPLD</font>的数字频率计的设计
CPLD器件在时间统一系统中的应用
   引言   随着电子技术的发展,对遥测信号的帧结构的可编程度、集成度的要求越来越高,用于时间统一系统的B码源的设计也趋于高度集成化。为了适应现代靶场试验任务的要求,我们采用Altera的CPLD器件,将用于产生B码的各种门电路集成在一个芯片,通过高度集成的系统可以用于产生标准的串行时间码向测量设备发送,测量设备对接收到的B码进行解调能产生出系统所需的绝对时间和各种控制信号。此B码产生系统可作为基地设备检测调试用,也可作实践教学设备。    1 IRIG-B码介绍   在靶场试验中随着设备所需信息量的增加,对标准化时统设备要求也就越来越高,其中关键的问题之一就是选用什么样的时间码。IRIG-B(美国靶场仪器组-B型格式)D
[嵌入式]
<font color='red'>CPLD</font>器件在时间统一系统中的应用
基于DSP的彩色TFT-LCD数字图像显示技术研究
  随着计算机技术的飞速发展,嵌入式图像系统广泛应用于办公设备、制造和流程设计、医疗、监控、卫生设备、交通运输、通信、金融银行系统和各种信息家电中。所谓嵌入式图像系统,是指以图像应用为中心,以计算机技术为基础,软件、硬件可裁减,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。嵌入式图像系统对图像显示技术提出了各种严格要求,必须选择合适的显示器,设计出合理的显示控制方法。   系统硬件设计   本系统要构建一个嵌入式、高速、 低功耗 、低成本的图像显示硬件平台,要求能真彩显示静态或动态彩色图像。为达到真彩和无拖影的显示动态图像,同时兼顾 低功耗 的要求,采用SHARP(夏普)公司的LQ057Q3DC02彩色TFT-L
[家用电子]
PC机与CPLD通信问题的研究
    摘要: 根据PC机作上位机和下位机的CPLD串行通信的特点,简介上位机VB程序的编写;详述在EDA软件MAXPLUSII的环境下,利用AHDL语言,编写下位机程序。此设计具有波特率高、传输准确等优点,并下载到芯片通过硬件试验验证。     关键词: 串行通信 可编程逻辑器件 VB语言 引言 用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计乃至仿真、验证、利用ISP(在系统可编程)对硬件调试都非常方便,所以开发周期很短,且I/O口随意设定,故用CPLD设计专用芯片是大势所趋。VB是一种面向对象的高级语言,应用这的通信控件编写上位机的通信程序十分方便,过程简单。本文针对CPLD和PC通信的特点,各编写了上位机和下位
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
