横河宣布于11月17日在中国正式发售SMARTDAC+ GM数据采集系统。
SmartDAC+ GM数据采集系统采用模块化设计,便于安装和拆卸模块,大大提高了测量效率。SmartDAC+ GM系统支持蓝牙无线通信,可与手持移动设备连接使用。
开发背景
数据采集系统广泛应用于多种行业的不同工业和测试测量应用领域,可以采集和记录温度,电压,电流,流量和压力等过程数据。 1951年,横河推出日本第一台电子自动平衡记录仪,并于1986年推出多点数据采集和记录系统。目前横河能为用户提供各种数据采集系统。
采集不同种类数据的数据采集系统,广泛采用模块组合的构造。过去在这种系统中主要采用基板上安装模块的构造。但现在基板不太多见,因为用户更倾向于使用易于拆装模块的设计。常用的数据采集系统通常分为两种:配备了监视器和不配监视器。在后一种情况下,系统必须连接到电脑,并使用电脑的屏幕和键盘进行操作。为了更好地满足客户的需求,横河现开发出SmartDAC+GM模块化数据采集系统。通过模块化输入输出,用户可以随着工艺需求的提升,在现有设备基础之上扩展数据采集系统的测量功能。另外,该数据采集系统可以通过蓝牙无线通信功能与移动设备相连接。
产品特点
1. 模块基座
横河设计开发出一种新的模块基座,可安装和拆卸单个模块而无需基板。在早先的无基板设计中,模块顺序连接,如果需要拆除中间的模块,用户必须将拆除左侧或右侧的所有模块。横河SmartDAC+ GM系统的模块化设计,采用相互连接的模块基座。更换模块时,用户只需要从基座上拔出模块,并插入另一个即可。这种操作方式极大地提高了工作效率。模块基座很容易通过滑动锁彼此固定。在长时间现场使用的场合,可以用螺钉固定强化模块基座连接。
2、支持蓝牙
SmartDAC+ GM系统支持蓝牙功能,可以连接Android操作系统的平板电脑。用户使用电脑通过以太网或USB连接完成系统初始设置后,其他情况都可以通过手持设备完成无线监控和操作系统。另外,使用Android平板可以启动或停止数据采集,更改设置或监测过程数值
3、精准的功率测量
SmartDAC+ GM系统可通过以太网与横河WT300/500/1800功率分析仪相连接,同步测量温度和功率,这在诸如家用电器等设备的性能评测中常常会用到。将功率分析仪的测量数据以数字信号的方式连接到GM系统,可以确保测量数据的高精准采集。
主要目标市场
家电、汽车、半导体和新能源应用等领域的公司研发部门;高校;科研院所和实验室
钢铁,石化,化工,造纸,食品加工,制药,给排水,电气设备和电子制造业等。
主要应用
用于评估测试产品、监视工厂设备及环境监测时的温度、电压、电流、流量、压力等数据的采集和记录
关键字:SMARTDAC+ 数据采集系统 横河
引用地址:
横河发布SMARTDAC+ GM数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
嵌入式卫星MODEM在监控和数据采集系统中的应用
在勘探、油气管线、输变电、水文、能源、环境、野生动物监测、无人驾驶飞机、训练靶机、民航无线“黑盒子”待领域的监控和数据采集(SCADA)系统中,人们的一些绝妙设计方案往往因为找不到一种可靠、可行的数据传输手段而难以实施。
Globalstar(全球星)的数据传输技术为涉及上述高新技术领域的应用提供了高性能价格比的解决方案。
基于拨号接入的数据传输方案
如图1所示,DCEg是Globalstar的卫星终端,有三种类型:
一种是以一块电路板形式的卫星MODEM模块,物理尺寸为190×75×17mm,重量为180g,数据接口为RS232。
第二种是带内置MODEM(built-in modem)的语音、数据两用卫星手
[应用]
如何使数据采集系统测试速度最大化?
34970/72A数据采集系统如何使测试速度最大化? 以 DC 测量为例,来设置数据采集系统最快的测试速度 Turn off the display 关闭显示 Turn off autozero 关闭自动归零 Turn off autoranging 关闭自动量程 Delays zero 延迟为0 Turn off scaling 关闭定标 Turn off alarms 关闭警报 Use 4.5 digits mode 使用4.5位模式 即为了得到最大的传输率,有必要为每个通道设置量程,分辨率,无延迟,自动调零关闭,并且选择一个较短的积分时间( PLCs 的小数字)经试验按照以下步骤进行设置后单通道测DCV可达到 500 读
[测试测量]
用超低功耗MSP430单片机设计数据采集系统
1.MSP430单片机简介 MSP430是TI公司近几年推出的16位系列单片机,其最早是面向于驱动LED显示的应用设计,由于极好的应用效果和很大的市场潜力,TI很快将其发展为通用单片机。现已有X1XX、X3XX、X4XX几个系列,并且还在不断的发展。MSP430作为一种新型的单片机,采用了TI公司最新的低功耗技术,使其在众多的单片机中独树一帜。MSP430工作在1.8~3.6V电压下,有正常工作模式(AM)和4种低功耗工作模式(LPM1、LPM2、LPM3、LPM4),在电源电压为3V时,各种模式的工作电流分别为 AM:340uA、LPM1:70uA、LPM2:17uA、LPM3:2uA、LPM4:0.1uA。单片机可以方便的
[单片机]
5V单电源8通道数据采集系统电路设计
电路功能与优势: 图1所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。+5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部
[电源管理]
B型超声射频信号高速数据采集系统设计
前言
医学超声成像是利用超声波通过人体各组织时所反映的声学特征的差异来区分不同组织,并以图像的形式显示出脏器的界面和组织内部的细微结构。这种检查方式结合了超声物理学、现代电子技术和生物医学等多种技术,是继X线成像技术后,在医学中发展最迅速,应用最广泛的成像方法。特别是数字扫描转换器(DSC)和数字信号处理(DSP)的出现,把B型超声成像技术推向以计算机数字图像处理为主导的,功能强,自动化程度高,图像质量好的新水平。
在数字超声成像系统中,数字图像处理的方法直接影响着成像的质量。近几年来,为了提高超声图像的分辨率,改善图像的质量,以便于更好地提取有益于医疗诊断的信息,发展了多种图像处理的方法。根据处理模式的不同,
[嵌入式]
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注可持续发展的主
[测试测量]
基于FPGA的多通道数据采集系统设计
大地电磁场携带着地球内部的结构、构造、温度、压力以及物质成分的物理状态等信息,为人们研究板块运动的规律、追溯地球的演化历史提供了科学依据。大地电磁探测是研究大陆岩石圈导电性结构的有效方法之一,使人们从电性角度认识地球内部的构造形态,达到了解地下不同深度地质情况的目的。该技术应用前景广泛,可用于地下更深层找矿、找水、找油、监测海底潜艇等,对国民经济和国防的发展都有重要的推动作用。 最常用的数据采集方案多以MCU为核心,控制多路信号的采集及处理。但由于单片机本身的指令周期以及处理速度的影响,对于多通道A/D进行控制及数据处理,普通的MCU往往不容易达到要求。考虑到FPGA器件的高集成度、内部资源丰富、特别适合处理多路并行数据
[嵌入式]
基于ADS1274的可控式高精度数据采集系统
1、引言 便携式振动测试分析仪凭借其轻巧方便,适用范围广,灵活性高,测量对象多的特点。在旋转振动信号采集领域取得了广泛应用。传统振动侧试仪采用8位或16位单片机作为其控制器,用加速度传感器或其他传感器采集振动物理信号,并通过模拟调理电路和数字调理电路将该信号进行数字式量化,然后利用处理器对数据进行时域和频域分析。但它的总体性能较差,主要表现:MCU功能弱;工作模式简单;灵活性比较差;采样精度低;功耗较高。对此采用TMS320VC5502高性能数字信号处理器(DSP)和ADSl274高精度∑一△结构A/D转换器,构建了一个工作模式可控的高精度数据采集系统。该系统具有高精度多通道同步采样和工作模式动态选择等功能,用户可根据需要合
[嵌入式]
