便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2014-11-19 来源: eefocus关键字:功率分析仪  微波接收器  LCD显示控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4.3 PC机调试软件设计
一般DSP和单片机都提供了相应的串口以与其他处理器进行通信,这样使得多处理器之间的通信成为可能。另外在很多现场测试的场合,工程技术人员都需要获得某种形式的测量结果的硬拷贝,以便以后作为参考资料使用,或者设备报告发生错误动作时都需要查看以往的资料。在很多情况下,我们需要把测试仪器中的信号传往PC机,而在另一些情况下,我们可能希望用PC机来对测试仪器进行控制,这两种情况都要求该仪器具有通讯能力。也就是说,我们在仪器设计时必须装有通讯硬件及其支持软件。我们称此通讯用软硬件为“接口”。
本课题设计的系统所用ARM单片机LPC2138的P0.0和P0.1口的第一功能是ARM串口通讯接口,利用ARM的串口通讯接口,借助已设计完成的串口转USB接口转接模块,通过PC机的USB接口实现的。而在该系统设计中加入上位机辅助调试功能的目的主要有:
在未装机前,对功率分析仪信道质量,FPGA控制,ARM主要算法等系统主要功能进行调试。在未接入液晶显示屏、键盘等外部输入设备的情况下,仍能让设计人员直观的观察到系统测量结果,方便进行有针对性的调试。
对校准表等系统参数的更新。由于校准表数据量大,根据仪器外部指令输入特点,如果用键盘一一输入,将非常费时。上层软件提供数据输入表格,将校准值直接贴入表格中,就可将校准表一次性写入ARM的FLASH中,并且在设备使用中发现校准表需要改动时,只需用连接线接入计算机,就可以更新校准表。
如上图4-6所示,上位机辅助调试软件设计功率分析仪一切功能,并利用上层软件编程自由度大、上位机操作控制方便的特点,能够很好的满足系统调试,校准表批量写入以及人机交互的主要功能。
4.4液晶显示控制
随着通信、IT与多媒体市场的兴起,耗电少、辐射低,易于携带的液晶(LCD)(liquid crystal display)成为手持仪器的首选。与CRT相比,液晶具有以下优点:
◆低功耗。极低的工作电压,只有3~5V,工作电流在几个UA/(cm)*2.因此液晶显示可以和大规模集成电路直接匹配,使便携式电子计算机、电子仪表成为可能。
◆平板型结构。液晶显示基本结构是由两片玻璃组成的夹层盒。这种结构的优点,一是在使用上最方便,无论大型,小型,微型都很实用。
◆被动显示型。液晶显示本身不发光而是靠调制外界光进行显示。
◆显示信息量大。与CRT显示相比,液晶显示没有荫罩限制,像素可以做得很小,这对于未来的高清晰度电视。是个理想的选择方案。
◆易于彩色化。液晶彩色化,非常容易,方法也很多,更可贵的是液晶的彩色是可以在色谱上非常准确的复现,因此,不会产生色失真。
◆液晶显示工作时,没有电磁辐射。
◆长寿命。这种器件本身几乎没有什么劣化问题。因此寿命极长。
本项目选用的是TRULY公司型号为MSP-G320240DBCW的黑白显示屏。它是320×240点阵的LCD.该液晶显示屏集成了SED1335液晶显示控制器,极大的方便了对液晶显示屏的显示控制(但是由于该款液晶显示屏体积较大,不利于便携式功率分析仪的设计需要,这将在后续设计中加以改正,特此注明)。
SED1335是日本SEIKO EPSON公司出品的液晶显示控制器,它在同类产品中是功能最强的,其特点如下:
1.有较强功能的I/O缓冲器
2.指令功能丰富
3.四位数据并行发送,最大驱动能力为640×256点阵
SED1335引脚图和电路原理框图分别见下页图。在设计设计中,SED1335接口部分直接与FPGA相连,ARM单片机对SED1335的控制操作指令是其经由FPGA发出的。
SED1335控制部[17]是SED1335的核心。它由振荡器、功能逻辑电路、显示RAM、管理电路字符库及其管理电路以及产生驱动时序的时序发生器。振荡器工作频率可在1M~10M Hz范围内选择。SED1335能在很高的工作频率下迅速地解译MPU发来的指令代码,将参数置入相应的寄存器内,并触发相应的逻辑功能电路运行。控制部可以管理64K显示RAM,管理内藏的字符发生器及外扩的字符发生器CGRAM或EXCGROM. SED1335有13条指令多数指令带有参数,参数值由用户根据所控制的液晶显示模块的特征和显示的需要来设置,指令表见下表4-1所示:[page]
由于LCD显示控制使用了其自带的专用控制部分,LCD的时序控制电路,显示数据的传输电路都不需要我们再单独操作和控制,在设计中主要使用ARM单片机结合FPGA对显示控制器SED1335实现数据读写,以及液晶显示控制功能。而在ARM对液晶显示控制指令中,最基本也是最核心的就是:初始化(LCD_reset)、写操作(LCD_write)、读操作(LCD_read)、字符串输出(out_char)、汉字输出(out_hz)。ARM具体控制操作见附录。下面针对于液晶显示屏对于汉字或字符的显示做介绍。
点阵液晶显示器显示汉字一般有两种方法:一种方法是利用作图的方法把汉字字形显示在图形面上。另一种方法是利用字符发生器法显示汉字。利用字符发生器显示汉字,采用此方法时的字符,具有两个属性即字符的代码和字形,字形存放在字符发生器存贮区,用其代码可找出字形的地址。显示时,只需将代码写在字符面的相应地址,就可显示出其字形。虽然SED1335管理内藏字符发生器CGROM在此字符发生器内固化了160种5×7点阵字符的字模,但是由于5×7点阵字符相对较小,所以并没有没采用。在实际设计中,我们是使用的:对于字母、符号直接利用作图的方法做出汉字字模;而对于汉字,由于比较复杂所以我们采用字库生成软件,制作我们需要的汉字的字模。我们将做好的字符和汉字字模存入ARM的片内FLASH中,便于随时调用。在这里,我们利用图形面显示汉字的方法,在图形面上显示点是以位数为单元显示的,单元内为“1”的位反应在屏幕上是个亮点,为“0”的位不亮,字节中能够显示的位数可用编程设置,如果小于等于8位则用一个字节,每个字节低位不起显示作用。例如:设置显示单元为6,每个字节显示6位,那么屏幕上的显示单元为1×6点;如果大于8位则用两个字节,低字节的低位不起显示作用;如:设置显示单元为12,第一个字节的8位和第二个字节的高四位用于屏幕上的显示,显示单元为1×12点,屏幕上同一行的显示单元从左到右的排列,对应着显示内存中的地址是从高到低,同一列中的显示单元是从上到下,对应显示内存中的地址相差一定的值,称作行地址间隔,可用程序设置。在我们所制作的字库中主要是16×8与16×16两种字体大小的字符。
关键字:功率分析仪  微波接收器  LCD显示控制 引用地址:便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
上一篇:一种温控开关寿命测试仪的设计方案
下一篇:解析测试仪保险丝选型,虽小但是马虎不得
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
STM32控制TFTLCD显示
一、用STM32控制TFTLCD显示的编程方法,在编程驱动TFTLCD液晶显示器之前,我们先熟悉以下概念: 1、色彩深度,这是一个与TFTLCD显存对应的概念;所谓色彩深度就是每个像素点需要多少位的RGB 数据表示该点的颜色信息。注意,不同的TFTLCD显示器的RGB的对应关系不一样,这个可以在LCD 控制芯片手册中找到答案。 例: 某LCD显示支持8、16、24位RGB,这些位数是指该像素点颜色由8、16、24位RGB构成,但是 R\G\B三种颜色各占的位数可以查看数据手册。 2、TFTLCD的操作分为两种: A、对控制寄存器的读写操作(即程序员将要操作LCD显存寄存器的地址设置成可读或者可写)。 B、对
[单片机]
横河推出可用于变压器测试的高精度功率分析仪WT3000T
横河WT3000T是一款高精度功率分析仪,专门针对电力变压器行业的测试需求。在畅销机型WT3000的基础之上,WT3000T将卓越的测量精度和长期稳定性完美结合,可以在低功率因数下执行测量,这正是变压器制造商要挑战的测量领域。 开发WT3000T时,横河公司对变压器制造商进行了深入了解。他们需要一台可执行准确测量的仪器,要求仪器有清晰的超载和安全指示,同时直接读出关键参数。 在发电和配电行业,变压器制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。在欧洲如果变压器超过规定空载损耗,对制造商的罚款将高达8000欧元/千瓦。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。 WT3000T不但可以在低功率因数
[测试测量]
便携式功率分析仪设计-----频率部分电路设计(二)
3.5.4频率计数电路 计数的功能是在FPGA中实现。计数电路我们采用门控计数法测,它由门控电路和计数电路构成。根据门控计数法测量原理: 时间、频率量的特点 频率是在时间轴上无限延伸的,因此,对频率量的测量需确定一个取样时间T,在该时间内对被测信号的周期累加计数(若计数值为N),根据fx =N/T得到频率值。为实现时间(这里指时间间隔)的数字化测量,需将被测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过累计被测时间内所包含的时间单位数(计数)得到。 测量原理 将需累加计数的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标信号),由一个“闸门”(主门)控制,并由一个“门控”信号控制闸门的开启(计数允许)与关闭(计
[电源管理]
便携式<font color='red'>功率分析仪</font>设计-----频率部分电路设计(二)
横河发布高精度功率分析仪WT3000E
横河公司日前发布最新款高精度功率分析仪WT3000E,功率测量精度为读数的0.01%+量程的0.03%,为世界最高功率测量精度。横河高精度数字功率测量产品一直受到用户的高度认可,新增的WT3000E可提供创新的测量功能,帮助工程师完成电力功率测量。WT3000E可为产品能效测试及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、变压器、飞机电源系统及其他功率转换装置等设计工作提供理想的测量解决方案。   WT3000E高精度功率分析仪是现有WT3000机型的增强版,其功率测量精度进一步提高,达到世界最高水平。当前的电力电子技术正在不断受到节约能源和提升产品能效水平的挑战。为了更精确地评价最新产品设计的能量损耗,必须使用更高精度的功率测量仪
[测试测量]
横河发布高精度功率分析仪WT3000E
[测试测量]
横河发布高精度<font color='red'>功率分析仪</font>WT3000E
简介变频功率分析仪
变频功率分析仪是大家在工业生产中经常会使用到的一种测量仪器,变频功率分析仪是指以变频电量为基本测量与分析对象的仪器/装置。变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波分析的宽频带、高精度功率分析仪,是电力电子、变频技术高速发展的必然产物,是变频技术持续健康发展的重要基础仪器。 变频功率分析仪使用时的规定电压分别是220v和380v的。变频功率分析仪的测量对象,也就是变频电量,传输功率的时候会用到,它包括一些组成成分,例如电压、电流,谐波等等。变频功率分析仪测量的电量包括多种变频调速的电压、电流、谐波等等,是一种新型的设备,是变频技术发展到一定阶段的产物,也是发展新
[测试测量]
简介变频<font color='red'>功率分析仪</font>
力科发布HDO8000电机驱动功率分析仪软件
8通道,12-bit分辨率,高清晰度示波器平台具备了对于三相电机驱动的功率分析仪能力 力科(Teledyne LeCroy)今天发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。HDO8000混合信号示波器,具有8个模拟输入通道,12-bit分辨率,以及高达1GHz的带宽,是电机驱动嵌入式控制及功率部件调试的极佳方案。有了三相功率分析仪能力以及集成了电机速度和扭矩后,整个驱动系统能够被更加快速和容易的得到验证和调试,且可执行更加广泛的驱动和电机功率及效率的测量。 HDO8000及电机驱动功率分析仪软件将被电机,电机驱动,变频驱动,变速驱动,工业自动化以及运动控制等设备制造商所使用。设计中(汽车,电动工具,
[测试测量]
力科发布HDO8000电机驱动<font color='red'>功率分析仪</font>软件
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
