解析测试仪保险丝选型,虽小但是马虎不得
发布者:atech123最新更新时间:2014-11-19 来源: eccn关键字:测试仪  保险丝  熔断丝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
保险丝虽说仅仅是一个熔断丝,但是,保险丝的功效却是不可小觑。尤其在保护电路或者使用测试仪进行电压和电流测试时,如果测试仪的保险丝选用不好,很容易造成安全隐患,甚至可能导致重大伤亡。那么,该如何为测试仪选定保险丝呢?
保险丝仅仅是个熔断丝而已,对吗?我们知道,当电流超过特定值后,保险丝就会造成断路,这样就能防止因受到电击和由于导线过热引起的火灾。有些保险丝能够保护我们免受更加严重的事故伤害。本文介绍了在没有使用专为测试仪设计的保险丝保护的情况下,使用测试仪进行电压和电流测试所存在的安全隐患,这些安全隐患可导致人员严重烧伤,甚至死亡。
测试仪为什么需要保险丝?
市场上有各种各样的测试仪,从简单的电压探笔到非常精密复杂的数字多用表 (DMM),应有尽有。测量电压的测试仪具有高输入阻抗,使其不太可能会发生过流的情况。所以,
电压测量的输入一般不设计有保险丝保护功能,而是采用过压保护功能。但是,如果同一测试仪被设计为还能测试电流,则需要保险丝。
电流测量输入通常采用简单的分流电路,被测电流要流过该电路。该分流电路的阻抗大约为0.01Ω左右。再加上测试线的阻抗(大约0.04Ω),则总阻抗不足0.1Ω。当用户将该电路与其它负载相串联来测量电路的电流时,该阻抗是足够的。但是,当将该电路跨接于一个电压源时,比如说插到客厅的插座,情形则完全不同。这是同时测量电压和电流的人员最常犯的一个错误。在利用连接到电流输入插孔的测试线测量过电流之后,用户会试图进行电压测量,而忘记了测试线连接到的是安培插孔,实际上造成了电压源两端短路。多年之前,当模拟仪表是进行这些测量的唯一可选仪器时,这种错误几乎可以破坏仪表的机件(顶部插塞上的插针),更不用说内部的电路了。
为了防止经常发生这种事情,仪表制造商首先是将仪表的测试线插座串联一个保险丝,作为廉价而有效的防止这种低级错误的一个措施。
如今,绝大多数制造商在设计其仪表时,仍然在电流测量电路中使用保险丝保护功能。随着技术的发展,保险丝设计技术也有了很大的进步。尽管设计仪表的人非常了解熔断的全面影响,但大多数仪表用户却对此知之甚少。
当犯了这种低级错误,在电流插孔上跨接了电压时,人们可能会对没有毁坏仪表而感到欣慰。但是,接下来就会因为在再次测量电流之前不得不更换新的保险丝而感到郁闷。而更麻烦的是,当多人共用仪表时,某人烧坏了保险丝却将仪表放在一边,让毫无疑心的用户遭遇到故障。
选择错误保险丝的严重性
制造商会在手册中(通常也会在仪表上)列出替代保险丝所需具备的安培、中断电流和电压额定值。如果您选择了不符合这些指标的保险丝,或者更为糟糕的是直接用导线连接保险丝的连接线路,无论您相信与否,您都是在制造一颗热量手榴弹。您所需的仅仅是引爆手榴弹的条件而已。
当您使用打印机、计算机、复印机或具有自身电源的设备(CAT I)时,可能并不会发生爆炸。甚至在工作于支路(CAT II)时,也可能不会引爆手榴弹而侥幸逃脱。在这两种环境下,都是相当低能量的环境,并且往往具有内置的保险丝保护功能、断路器和过流保护电路。但是,这也并非是安全工作的好办法。
等离子火球
在这种情况下,错误的保险丝(或者连接保险丝和电路的导线)和测试线所形成的短路电路几乎会产生无限的能量。保险丝(或导线)中的金属成分被快速加热,并开始汽化,形成小的爆炸。当使用了错误的保险丝时,保险丝罩会因为受到爆炸力的冲击而猛地打开,当遇到无限的氧气时,就会形成等离子火球。而测试线也可能会开始熔化,火焰和热金属就会迅速接触到您的手、胳臂、脸和衣服。仪表得到能量的时间、可供使用的氧气量,以及防护用品(例如面罩和防护手套)将决定您受伤害的程度。
这一切都发生在几毫秒的时间之内,对错误发出反应的时间非常有限。幸运的话,您会摆脱测试线或仪表,从而断开电路。但是不能仅靠运气,使用合适的保险丝即可完全避免这种事故。
使用合适的保险丝
特殊设计的“高能量”保险丝是用来避免保险丝罩内的电气短路产生的能量,从而保护用户免受电击和烧伤。这些高能量保险丝设计用于限制供应能量的时间和燃烧可用的氧气总量。保险丝不但可以在规定的恒流下断路,而且能够在出现瞬间高电流时形成断路。该高电流被称为“最小中断电流”。例如,福禄克公司在其测试仪中使用的是最小中断电流标称值为10,000A和 17,000A的保险丝。
如果使用CAT III 1000 V的仪表,测试线连接到安培插孔,则在测试线间就会有大约 0.1Ω的串联电阻(分流电路为 0.01Ω,测试线为 0.04Ω,保险丝和电路板引线为0.05Ω)。现在,如果您无意间将测试线连接到一个 1,000V的电压源,根据欧姆定律,将会产生 10,000A电流(E/R=I,1,000/0.1 = 10,000),这时则需要一个可以在此电流下断开的保险丝,且动作要快。
除了特殊设计的保险丝器件之外,高能量保险丝都填充有沙子。沙子不但能够吸收爆炸成分产生的冲击能量,而且由此能量形成的高温(高达 10,000 °F)会熔化沙子,使其形成玻璃。玻璃能够覆盖器件,并通过切断可供使用的氧气而抑制火球,使用户和测量仪表免受伤害。
正像您能够看到的那样,并非所有具有相同安培和电压额定指标的保险丝都是相同的。为了自身的安全,您需要确保您所使用的险丝就是工程师设计用于该测试仪表的保险丝。请参阅测试仪表的用户手册,或者向测试仪表的制造商确认
,确保使用正确的保险丝。您的安全要远远高于为测试仪表购买合适保险丝所需的费用。
关键字:测试仪  保险丝  熔断丝 引用地址:解析测试仪保险丝选型,虽小但是马虎不得
上一篇:便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
下一篇:汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪的研究与开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
便携式水质测试仪的应用、原理及特点
什么是便携式水质测试仪,有哪些功能【霍尔德仪器HED-S11】霍尔德电子HED-S11便携式水质测试仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。 应用行业: 便携式水质测试仪适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。 检测原理: 提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待
[测试测量]
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤
测试步骤 将探头放置于两片样品平整面之间,即可测得材料的热性能。 1、预热 首先观察拿到的样品,要使被测样品的表面保持平整光滑。预热过程:把探头放置在两个待测样品之间,利用弹簧架将探头压紧,且确保探头置于样品中心位置。将主机的电源线和与电脑之间的连接线接好。把功率旋钮逆时针旋到底,然后打开主机电源通电30分钟,在软件中设置与仪器的通信连接,并连接成功。这段时间内不作任何操作; 2、预测试 预测过程:预热过程结束以后,可先对样品进行预测,从而确定样品导热系数的大致范围。首先用2号探头对被测样品进行预测。测量时间设置为160S,然后单击OK,时间设置完成;设置计算探头电阻,然后把功率调到最小,再调节曲线基准(测试时间为160S
[测试测量]
和晟瞬态导热系数<font color='red'>测试仪</font>操作步骤
回路电阻测试仪现场测试中可能存在的问题有哪些
回路电阻测试仪在电力行业中应用十分广泛。在实际试验过程中也会遇到一些问题,下面汇卓电力总结回路电阻测试仪现场测试中可能存在的问题有哪些。 目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发
[测试测量]
使用变频介质损耗测试仪时需要注意的事项
  1、使用变频介质损耗测试仪时必须将仪器的接地端子可靠的接地。   2、只有关闭变频介质损耗测试仪电源,试验电压选择开关置于 关 位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被认为是安全的。   3、变频介质损耗测试仪在测量时,严禁操作 试验电压 选择开关。   4、正接线法UH端为高电压,反接线法IX端为高电压,使用时必须根据实际情况将带高电压的线缆与地保持足够的距离。   5、不得更换不符合面板指示值的保险丝管,(内部一只保险丝为:0.5A)   6、使用变频介质损耗测试仪时尽可能用厂家随仪器提供的线缆以确保测量精度。
[测试测量]
PCB电路板测试仪的组成部分及功能介绍
一、电路在线测试技术 1、在线测试原理:在线测试的基本原理是测试仪为印制电路板上的被测芯片提供输入激励,同时在计算机控制下自动采集记录被测芯片的输出响应和状态值,通过计算机将其记录的所有状态值与标准的状态真值表比较,从而判断被测对象的故障情况。 2、后驱动测试技术:后驱动测试技术主要用于数字电路的在线测试。其实质是在被测器件的输入级(前级驱动芯片的输出级)灌入或拉出瞬态大电流,迫使其电位按要求变高或变低,达到对被测器件在线施加测试激励的目的。 为了确保对电路板上的器件进行功能测试,就必须强制驱动器件的逻辑电平,各脚驱动器必须能够吸收或输出足够的电流。根据国际防护标准文件(00-53/1)所推荐的后驱动安全标准,测试仪的最大
[测试测量]
断路器机械特性测试仪操作步骤
  断路器机械特性测试仪又称开关机械特性测试仪,断路器动特性测试仪,是专门用来测试断路器动作时间,弹跳次数,弹跳速度等参数的专用测试仪,无需给开关控制电源即可完成测试。也就是真正意义上的手动分合即可完成测试,只用接好ABC三相断口线,手动操作开关分合,即可得到全部的试验数据。   使用断路器机械特性测试仪操作步骤   断路器动作时间测试。   将断路器机械特性测试仪的合闸、分闸控制线分别接入断路器的二次控制线中,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入断路器机械特性测试仪的时间通道。测试步骤如下:   1)将可调直流电源调至断路器额定操作电压,通过控制断路器机械特性测试仪,在额定操作电压及额定机构压力下对断路器进行合闸、分闸
[测试测量]
织物透湿量测试仪的技术指标以及特征是怎样的
透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃; 2.可调湿度相对湿度:40~95%±1%RH 3.标准试验温湿度:30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水温);23℃±0.5℃50%±2%RH;20℃±0.5℃65%±2%RH;38℃±0.5℃50%±2%RH;38℃±0.5℃90%±2%RH;40℃±0.5℃50%±2%RH;40℃±0.5℃90%±2%RH; 4.风速范围:0.02~0.8m/s 5.风速调节方式:自动调节、手动调节; 6.透湿杯架层数:三层; 7.透湿杯数量:二层18只(国标、美
[测试测量]
TD芯片上半年将达商用 关键器件在全力攻关
  新浪科技讯 4月19日,在“3GPP标准与产业发展研讨会”上,TD-SCDMA联盟透露了在终端芯片及一些关键零器件上的进展情况。   芯片今年将达实际商用水平   根据TD-SCDMA联盟的消息,除4个先起步的终端芯片厂商外,华立和重邮也将在研发。   TD-SCDMA联盟秘书长杨骅表示,大家看到早期有四家厂商开发出,在04年的时候首批开发出终端的芯片,并且支持10几家的厂商,现在预计终端的芯片成熟和具备商用水平在今年上半年将达到实际商用水平。   仪表设备将陆续完成商用样机的开发   TD-SCDMA联盟同时宣布,随着TD-SCDMA这个技术和标准产业化的过程中,我们也带动了一批仪表的厂商逐渐进入到这个领域,并且有
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
