回路电阻测试仪在电力行业中应用十分广泛。在实际试验过程中也会遇到一些问题,下面汇卓电力总结回路电阻测试仪现场测试中可能存在的问题有哪些。
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
(1)电压回路开路,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,故仪器显示的测试数值接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;
(2)电压回路接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
(3)电压回路开路或接触不良(开路时可视接触电阻R1无穷大),测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。
关键字:回路电阻测试仪 现场测试 电力行业
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 02:41
接触回路电阻测试仪现场测试中的问题
接触电阻测试仪广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。在日常使用中,当测试仪的电压接线电路接触不良或开路时,测试仪将显示一个值。将发生以下情况: (1)开路,试验现场无强电场干扰。在这种情况下,放大器的差分模式电压输入基本上为0,因此仪器显示的测试值接近0。如果测试仪具有足够的现场测试经验,可判断为电压回路测试线的异常仪器。通过消除仪器电压电路的异常测试线,可以获得终正值,确认测试结果。 (2)电压电路触点不良。在大多数情况下,端子长时间运行后,断路器的外表面将形成氧化膜或油膜。当电路电阻计的电压测试钳夹在这样的端子行上时,可能会出现不良接触。必须同时生成电压测试仪本身和一定的
[测试测量]
回路电阻测试仪在电力行业中应用十分广泛。在实际试验过程中也会遇到一些问题,下面汇卓电力总结回路电阻测试仪现场测试中可能存在的问题有哪些。 目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
1、测试电流的范围不同 回路电阻测试仪可以在100—600A电流的条件下直接测量,而直流电阻测试仪通常在1/3/5/10/30A的位置测量。 2、显示位置不同 回路电阻测试仪可以直接在液晶显示屏上面显示还可以自动保存,而直流电阻测试仪带有五位LCD数字显示。 3、用途不一样 回路电阻测试仪广泛应用于各种接地设备的测量,而直流电阻测试仪广泛应用于医院、学校、工厂以及军事科研等方面。
[测试测量]
HDH-100A回路电阻测试仪使用说明书
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 本产品是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流1
[测试测量]
回路电阻测试仪操作测试方法与步骤
如何操作回路电阻测试仪 技术参数: 1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档) 2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出 3、测量精度:±(0.5% rd+2d) 4、连续工作时间:5s~599s 5、显示方式:大屏幕中文液晶显示 6、通信方式: RS232串口 7、工作电源:AC220V±10% 50Hz 8、整机功率:1200W 操作程序: ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据。 ⒌ 测量结束后,请关
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定方法
1. 外观检查 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪外观应完好,各种调节旋钮、按键开关灵活可靠,数码显示部分不应出现重叠和不显示部分笔画现象。应有专用接地端子,且有明显接地标识。 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪上铭牌应明确标出:产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期和准确度等级。电流端、电压端以及各种调节旋钮、按键开关应标注有表明其功能的文字或符号,且含义应准确。 2. 绝缘电阻检测 用500v绝缘电阻表测量被检回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪的输入端和机壳之间的绝缘电阻,要求电源输入端与机壳之间的绝缘电阻应不低于20mω。 3. 介电强度 在被检测试仪的电源输入端与机壳之间施加1500v工频电压,历时1min
[测试测量]
回路电阻测试仪的技术指标
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。zui高输出电压达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示,测试电流可选,测试时间可自行整定,测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示,
[测试测量]
回路电阻测试仪原理及用途
回路电阻测试仪简介 根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高
[测试测量]
