基于PLC 的万能式断路器二次回路特性测试系统实现
发布者:技术旅人最新更新时间:2014-11-19 来源: eccn关键字:PLC  断路器  回路特性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
本测试系统是万能式断路器生产流水线上对产品进行自动检验测试的试验设备。它以可编程序控制器(PLC) 作为控制核心,触摸屏为操作和显示单元,控制智能交- 直变频电源产生可调的实际电压接入断路器二次接线,对各型号框架断路器的电操机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、欠压脱扣器按出厂检验细则进行自动测试,并判别测试结果是否符合产品技术指标要求。采用该测试系统可有效改善框架断路器产品检验工作的规范性,提高特性检测工作效率和测试结果的准确性,加强对产品生产过程和检验过程的管理。
1 系统总体方案
本测试系统适用HSW1 系列HSW1-1000 /2000 /3200 /4000、HSW6 系列HSW6-1600 /2500 /4000 固定式/抽屉式框架断路器( 三极/四极) 特性测试。根据产品生产的需要,整个特性测试系统拟分成6 个工位。
系统基本原理如图1 所示。
其中,触摸屏主要用于实现管理和人机交互功能,完成试验产品及用户管理、试验参数设置、试验启停控制、试验过程的实时监控等工作;PLC 接收触摸屏的控制参数及控制命令,控制产生试验所需的可调交- 直流电压,提供给被测断路器的二次回路;同时,对试验过程进行实时控制,采集试验数据,并将采集的实时试验数据和最终试验结果显示在触摸屏上。
图1 特性测试系统基本原理示意图。
特性测试系统的单工位总体结构如图2 所示。整个系统可分为可调电压装置、工装夹具和控制系统3 个主要部分,各部分的基本原理、结构和功能分别简述如下。
图2 断路器特性检测系统结构。
1. 1 可调电压装置
对框架断路器产品进行二次回路特性试验,必须根据产品型号及试验项目的不同,给断路器二次回路提供不同的实际电压信号。本系统采用智能程控变频电源的电压调节方案,通过PLC 与程控电源间通信,控制智能程控电源输出相应的电压。
根据断路器二次回路所需电源功率要求( 见表1)和测试流程要求,选用的一路250 V 8 A 直流变频电源,可调电压范围为0 ~ 250 V;二路交流变频电源,参数为2 kVA,可调电压范围为0 ~500 V,最大电流4 A。其中,一台交流电源2 kVA专供欠压脱扣器使用;另一台交流电源2 kVA 和直流电源供电动操作机构、合闸电磁铁、分励脱扣器切换使用,如图3 所示。
表1 二次回路对电源要求。
图3 测试电源接线图。
通过RS - 485 接口,PLC 可以与交、直流电源进行通信,监测电源电压、电流及工作状态,控制电源的开机、关机;调节电源的输出电压和电流;设置电压上升/下降的步长。
1. 2 工装夹具
根据具体框架二次接线的不同,断路器二次回路设计专门夹具(二次接线相同的框架系列共用一套夹具)。由于HSW1 和HSW6 系列特性测试涉及到的二次回路端子数量与排列一致,只需更换二次回路的夹具体,就能实现对各规格断路器进行检测。工装夹具采用气动辅助、手工装夹方式;同时,二次回路的其他信号则直接与控制系统(PLC)相连。
1. 3 控制系统
控制系统主要由触摸屏和PLC 2 部分组成。
整个检测系统的实时控制和数据采集主要由PLC实现。系统采用的DVP60ES200R 具有2 个RS -485 接口,1 个RS - 232 接口。其中,2 个RS -485 接口分别用于与智能交流电源和智能直流电源通信,实时获得二次元件的电源电压,便于控制系统对二次电源进行监控。系统中的各类开关量均与PLC 的数字I /O 模块相连,通过数字I /O 模块,PLC 分别实现工件到位检测、二次夹具到位检测、被测断路器二次元件动作控制、二次电源类型选择等实时控制功能,并且实时监测( 通过二次接线)被测断路器的状态和一些保护限位开关的状态。
操作界面选用DOP-B07S200 触摸屏,PLC 和触摸屏之间采用串口(RS - 232) 进行通信,触摸屏同时预留与上位机进行通信的以太网接口。操作人员通过触摸屏,实现系统管理和人机交互。
除了试品用户管理及试验结果的显示和输出之外,试验程序的主要功能是根据试品的类型、人机交互地设置试验方式和试验参数,然后将设定值转换为相关的控制参数和控制命令,通过通信接口传送给PLC;同时,触摸屏也将通过通信接口接收PLC 采集到的实时试验数据并显示,以对试验过程进行实时监控。触摸屏与PLC 之间的数据通信周期设置在100 ~ 200 ms 之间。
2 控制软件及试验流程
触摸屏为上位机,负责整个系统的管理调度,PLC 则根据触摸屏提供的控制命令和控制参数,对试验过程进行实时控制和数据采集,并把采集的数据反馈给触摸屏,以给出控制软件的总体思路及试验流程。
2. 1 控制主程序流程
触摸屏上运行的控制主程序流程如图4 所示。其主要功能包括用户管理( 用户登录/注销机制)、产品管理(产品编号等信息)、试验参数和试验模式设置、系统自检(检查试验参数的设置、被测工件的状态以及工件的装夹等是否正常)、试验过程的启动与监控、输出测试结果等。
图4 控制主程序流程
2. 2 试验项目与测试流程
本系统主要用于框架断路器二次回路在不同电压条件下动作可靠性的测试。根据相关标准和产品实际情况,系统主要完成以下几个试验项目:[page]
(1) 1. 1Ue,0. 85Ue的测试。电动操作机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、欠压脱扣器各测试5 次,各器件工作应正常;若单项不合格,则显示不合格项并报警。
(2) 0. 7Ue的测试。只针对分励脱扣器进行,测试5 次,断路器应能可靠动作。
(3) 欠压脱扣器瞬时测试。施加0. 35Ue欠压线圈,应不能吸合,从0. 35Ue上升至0. 85Ue前,欠压线圈应能吸合,并显示吸合时的电压;断路器从0. 85Ue下降,在(0. 7 ~ 0. 35)Ue范围内应可靠断开,并显示断开时的电压;电压应在约30 s时间内从额定控制电源电压降至0 V。
(4) 欠压脱扣器延时测试。在断路器合闸状态下,欠压线圈施加的电压从0. 85Ue迅速下降至0,保持50% 延时时间,之后迅速上升至Ue,断路器应不动作;欠压线圈施加的电压从Ue迅速下降至0,最多保持120% 延时时间,在此时间范围内断路器应动作,并测量延时断开时间。
根据测试项目要求,测试流程共分3 个循环,如图5 ~ 图7 所示。
图5 第一循环全自动测试流程。
图6 第二循环全自动测试流程。
图7 第三循环全自动测试流程。
系统设置4 种测试模式:全自动( 一次自动完成所选择的所有试验项目)、单步自动( 单个流程只进行一次循环)、每五步自动( 完成单个流程的五次循环)和手动。随着所选试验项目和试验模式的不同,具体的测试流程会有所区别,如图8所示。
图8 测试流程界面。
3 结语
万能式断路器二次回路特性测试系统既可以单独进行自动检测工作,又可与自动输送流水线结合,实现产品全自动检测。检测系统已在出厂检验、产品制造部门成功投入使用,为HSW1 系列智能型万能式断路器产品出厂检验提供了可靠的质量保障,同时也提高了生产效率,降低了工人的劳动强度。系统不但可以满足智能型万能式断路器测试的要求,还可为产品的设计和性能改进、分析提供有力的科学依据,故该系统具有较好的推广价值和应用前景。
关键字:PLC  断路器  回路特性测试 引用地址:基于PLC 的万能式断路器二次回路特性测试系统实现
上一篇:可编程线性直流电源测试中的实际应用
下一篇:基于TMSF240芯片的内部FLASH自测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
采用Profibus-DP实现控制系统通信的方法
   引言   当前在国际上有影响的现场总线标准很多,其中,Profibus-DP主要用于中央处理器与分散外围设备之间的高速数据通信,解决自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信问题。本文采用Profibus-DP实现了西门子公司S7系列的PLC系统和和利时公司的CPU24x和CPU21x系列PLC的通讯互连。 图1 主-从通信系统配置   图2 在从站模式下CPU和CP数据交换原理示意图   系统设计   和利时的CPU24x和CPU21x一般作为主站设备,而西门子S7-300 PLC的CPU 315-2DP、CP342-5等既可做主站也可做从站。当它
[工业控制]
PLC知识问答
1、何谓失压保护?在继电接触器控制线路中通常采用哪些方式实现这种保护? 所谓失压保护是指电源电压过低或突然消失时,电动机自动停止运行,在电源恢复正常时电动机不会自行起动。在继电接触器控制线路中通常采用接触器及按钮控制方式,或采用零电压继电器实现。 2、什么是PLC的软元件?有何特点? PLC提供给用户使用的每个输入/输出继电器、计数器、定时器等以及每个存储单元可用程序(即软件)来指定,称之为软元件;各软元件有其功能特点及固定地址,软元件的多少决定了PLC正个系统的规模及数据处理功能。 3.简述可编程序控制器的工作原理? PLC采用周期循环扫描、集中输入与集中输出的工作方式。 输入采样阶段:PLC以扫描方式依
[工业控制]
联芯通参加CharIN ASIA网络研讨会,发表HomePlug® GreenPHY PLC芯片主题演讲
联芯通参加CharIN ASIA网络研讨会,发表HomePlug® GreenPHY PLC芯片主题演讲 杭州市 – 2022年10月25日 – CharIN ASIA网络研讨会于10月24日在线举行。会议的主题演讲涵盖了面向电动汽车行业的重要议题、产业趋势、挑战和机会,例如直流快充系统Megawatt Charging System (MCS)、车辆到电网Vehicle-to-grid (V2G)。 杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)受邀就其 HomePlug® GreenPHY PLC 芯片发表演讲。 联芯通的GreenPHY芯片和线路驱动器与市场现有解决方案对测通过 (EVCC, SECC)。其中E
[网络通信]
联芯通参加CharIN ASIA网络研讨会,发表HomePlug® GreenPHY <font color='red'>PLC</font>芯片主题演讲
工业控制中基于多线程技术的PLC与PC的通讯方式
在现代工业控制系统中,PLC以其高可靠性、适应工业过程现场、强大的联网功能等特点,被广泛应用。可实现顺序控制、PID回路调节、高速数据采集分析、计算机上位管理,是实现机电一体化的重要手段和发展方向。但PLC无法单独构成完整的控制系统,无法进行复杂的运算和显示各种实时控制图表和曲线,无良好的用户界面,不便于监控。将个人计算机(PC)与PLC结合起来使用,可以使二者优势互补,充分利用个人计算机强大的人机接口功能、丰富的应用软件和低廉的价格优势,组成高性能价格比的控制系统。 推进系统中,PC机选用工控计算机。它是整个控制系统的核心,是上位机。其主要利用良好的图形用户界面,显示从PLC接收的开关量和控制手柄的位置,进行一些较复杂的数据
[嵌入式]
工业控制中基于多线程技术的<font color='red'>PLC</font>与PC的通讯方式
西门子PLC编程软件快捷键收藏
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~ 本文收集了西门子PLC编程软件的快捷键,同行们赶紧收藏一份,以备日后学习。 操作内容 快捷键 F1 获取帮助 F2 梯形图进入编辑模式 F3 梯形图进入运行模式 Shift+F3 梯形图进入监控模式(可在线编辑) F4 编译程序 F5 常开接点输入 Shift+F5 并联常开接点输入 F6 常闭接点输入 Shift+F6 并联常闭接点输入 F7 线圈输出 F8 功能指令输入 F9 横线输入 S
[嵌入式]
智能仪表在低压监控系统中的应用
今天,人类的一切社会活动已离不开电力。电力网络中,分布最普遍,与我们联系最密切的是处于电力网络末端的中低压变配电系统,包含中压开关柜、低压配电柜、中低压变压器等变配电一次设备,电压等级在10KV 至400V,广泛存在于工矿企业、大型建筑等场所。目前很多的低压电能量监控领域主要采用以下三种方式: 1、 通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜,来实现配电、控制、保护、监视等功能; 2、 使用各类电流、电压、功率等变送器,接入PLC组建低压配电监控系统; 3、 采用功能强大的集中式RTU, 将现场信号统一接入到中控室进行监控。
[嵌入式]
关于PLC编程的12个建议
编程建议 1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当选择“自动”就将2 MOV到同一寄存器VB10。只要判断寄存器的数据是多少,就知道系统是那种控制方式。这样的思路好处是容易理解,不需要互锁之类的麻烦程序。 2、程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。可以查阅相关的资料。 3、在程序调试过程中(特别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时
[嵌入式]
零线-地线提高PLC家庭网络的性能
摘要:采用零线-地线承载载波信号,提高基于电力线通信PLC(Power Line Communication)的家庭网络性能,让PLC载波信号与电力负载分别使用不同的线路,大大降低了负载对载波信号的衰减与干扰,有效地提高了载波信号的信噪比,增加信号传输的速率与可靠性。 关键词:PLC低压电力线 传输特性 噪声特性 零线-地线 随着网络技术的发展,人们进入了信息化、网络化时代,智能小区、家庭自动化将逐渐成为人们生活的主题。家庭网络是智能小区、家庭自动化的基本单元。家庭网络以家庭网关为中心、网络平台为核心,通过家庭总线技术(HBS)互连所有可以互联的住宅商品(包括网络家电、计算机、三表、安防产品等),组建家庭智能化网络系统,实现
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
