基于Matlab的孤立逆变电源的设计方案及测试
发布者:RoboPilot最新更新时间:2014-11-21 来源: eccn关键字:Matlab  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。
本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验模型进行仿真,通过仿真验证了控制系统设计方案的合理性,以及双环控制策略的应用效果,分析仿真结果证明了系统设计方案的合理性和有效性。
PWM逆变器的电路结构和工作原理
在交-直-交变频器中,通常要求直流电路采用可控硅整流电路,如图1(a)所示。逆变输出的电压Uo 的大小可以通过改变Ud 的大小来控制。通过对逆变器触发电路频率的控制,可以改变输出电压Uo 的频率。但是,这种变频电路存在有缺陷:如果输出的交流电压为含有较多谐波的矩形波,这无论是对负载或是交流电网都是不利的;如果输出功率用相控方式来调节,就会使输入功率因数降低,同时由于有滤波大电容存在于中间直流环中,使得调节输入功率时惯性较大,系统响应缓慢。
为解决上述缺陷,可以采用如图1(b)所示的变频电路。这种电路通常称为PWM(Pulse Width Modula-tion)型变频电路,其基本的工作原理是对逆变电路中开关器件的通断进行有规律的控制,使输出端得到等幅不等宽的脉冲列,并用这些脉冲列来替代正弦波。按要求的规则对脉冲列的各脉冲宽度进行调制,既可改变电路输出电压的大小,又可以改变输出电压的频率。
孤立逆变源双环控制策略
如图2 所示,为设计的基于PWM 孤立逆变源的电压电流双环控制原理图。控制外环为电压控制环,电压Vabc 的反馈值由测量模块2测得,并与给定的参考值进行比较,误差信号经过PI控制器调节后作为电流内环基准;控制内环为电流控制环,由测量模块1测得的反馈的电流值Iabc1 与电流基准进行比较产生的误差信号,经过PWM发生器离散化之后产生PWM控制信号。
PI控制器是具有比例-积分控制规律的控制器,其框图如图3 所示,其控制规律是指控制器的输出信号u(t)既反映输入信号 e(t),又反映 e(t)对t的积分,即:
式中:kP 为可调比例系数,TI 为可调积分时间常数。
在控制工程实践中,PI控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。PI参数的准确设置,对控制效果至关重要,可调积分时间常数TI 会影响系统达到稳定的时间和稳定性,可调比例系数kP 会对系统的响应时间产生影响。在本文设计的孤立逆变源中,利用工程整定的方法,对外环电压反馈值vabc 进行调节的PI调节器,其参数整定值为:kP =0.25,TI =300;对内环电流反馈Iabc1 进行调节的PI调节器,其参数整定值为:kP =1.25,TI =1。 仿真结果
根据控制方案,设计的孤立逆变源的建模仿真使用Matlab-Simulink-SimPowerSystems软件平台来完成。仿真时间设定为0.3 s,仿真数据均采用标幺值,仿真模型如图5所示。设计的电压外环和电流内环的PI控制模型分别如图6、图7所示。 [page]
模型仿真的主要参数如表1所示。
1、逆变源仿真结果
根据表1 的参数设置进行建模仿真,仿真开始后,逆变电源在很短暂的时间就达到了稳态运行,经测量模块2测量输出的电流Iabc 和电压Vabc ,测量模块1测量输出的电流Iabc1 ,以及调制系数m 的输出波形如图7、图8所示。
逆变电源运行达到稳态后,由图7输出的电压和电流波形分析可知,逆变电源达到稳后的运行状态非常稳定,达到了预期的效果。由图8可知,调制系数m 在经过短暂的震荡之后收敛到0.85~0.9稳定的区间,表明了调制控制的稳定性。 [page]
2、电压控制PI仿真结果
逆变电源运行达到稳态后,电压外环控制模块的PI调节的输入信号及经过PI调节后的输出信号如图9 所示。由图9 的输出波形可知,输入到PI的Vd,Vq 信号经过短暂的波动收敛到0,并输入到PI调节器中,经PI调节器调节后输出较为稳定的误差信号,作为电流内环控制的基准信号,保证了电流内环控制的稳定性。
3、电流控制PI仿真结果
逆变电源运行达到稳态后,电流内环控制模块经过PI 调节后的输出Vd,Vq 和电压Uabc 的波形如图10 所示。
在电流内环调节中,电流经d-q 变换得到信号与经电压外环控制后输入的基准信号作比较,比较结果作为电流控制环的PI调节输入信号,经PI调节后输出稳定的控制信号Vd,Vq,如图10 所示,输出信号经过短暂的震荡收敛到了一个稳定的状态,表明了电流内环控制系统稳定性。输出的电压Uabc作为PWM发生器的输入信号,经过PWM发生器离散化之后产生PWM控制信号,形成一个闭环控制系统,保证了整个控制系统的稳定运行。
结语
本文通过分析分布式发电作为高效、清洁的发电方式,以其具有投资少、可与环境兼容等优点,及其在微电网中得到了广泛的应用。逆变电源作为微电网的重要组成部分,其设计运行的稳定性、有效性和可行性,直接会影响到整个微电网供电的电能质量。方案设计的电压外环和电流内环双环控制的逆变电源,电压外环可以增加系统的稳定性和消除静态误差,电流内环可以提高系统的快速性和动态特性。采用PI 控制策略,利用Matlab 软件建立了实验仿真平台。仿真结果表明,本方案所设计的逆变电源具有很好的稳态性能和动态性能,控制系统设计合理稳定,参数的选择合理有效。
关键字:Matlab  逆变电源 引用地址:基于Matlab的孤立逆变电源的设计方案及测试
上一篇:一种基于高稳定电源虚拟测试系统的设计方案
下一篇:基于软件可靠性仿真测试平台实时技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
基于FPGA的模糊PID控制器设计
0 引言     采用常规方法实现模糊PID控制器,通常需要设计比例、积分和微分三个模糊推理系统,由于每一项都需要相应的模糊控制器和模糊规则,存在运算量大,求解时间长,响应过程慢等问题,而且大量的模糊规则在实现时也需要消耗较多的逻辑资源。如果采用并行结构,以并行方式将PD模糊逻辑控制器PDFLC(PDFuzzy Logic Controller,PDFLC)和PIFLC,两个模糊逻辑控制器模块的输出进行叠加,实现PIDFLC,同时引入FPGA技术,便可以解决上述问题。通过QuartusⅡ和Matlab联合仿真,对设计方案进行了验证。 1 基于FPGA的模糊PID控制器实现原理     基于FPGA的模糊PID控制器的芯片结构如图
[嵌入式]
哈工大等被禁用美MATLAB软件
今(12)日,外交部发言人华春莹举行例行记者会。对于近日有关哈工大和哈工程被MathWorks禁止使用MATLAB的消息,华春莹表示任何打压都无法阻挡中国科技发展进步的步伐。 据了解,美国“实体清单”在5月份新增33家中国实体,包括:哈尔滨工程大学,哈尔滨工业大学,云从科技,烽火通信等,而新一轮的限制已于上周正式生效,这也是哈工大和哈工程的MATLAB相关授权被中止的具体原因。
[手机便携]
ADMC331在全数字化逆变电源中的应用
1 引言    随着信息技术的发展,逆变电源越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的逆变电源多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本偏高且不利于产品更新换代。现代的逆变电源正朝着全数字化、智能化及网络化的方向发展。随着高性能的数字信号处理器(DSP)的出现,逆变电源全数字化的实现已经成为可能。本文在对ADMC331进行详细分析的基础上,介绍了ADMC331控制器在全数字化逆变电源中的具体应用。 2 ADMC331的结构特点    ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它在内部集成了一个26MIPS(每秒百万条指令)的定点数字信号处
[嵌入式]
ADMC331在全数字化<font color='red'>逆变电源</font>中的应用
逆变电源变压器偏磁问题的原因分析及预防措施
与普通 变压器 的工作状况不同,逆变电源变压器容易出现偏磁问题,偏磁是逆变电源变压器的特有现象。这是由于当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象。偏磁严重时会导致变压器铁心出现磁饱和。 变压器磁饱和对整个 电源 系统的正常运行将产生极其不利的影响,表现在以下几个方面: (1)变压器饱和时,由于励磁电流很大,将导致逆变器开关器件的电流过大,可能使过流保护动作或开关器件损坏; (2)变压器饱和时,由于励磁电流中含有大量的谐波成分,谐波电流在变压器漏感上的谐波压降将导致输出电压波形出现严重畸变; (3)变压器饱和时,由于励磁电流很大,将使 变压器 的发热及噪
[电源管理]
应用Matlab仿单相PWM整流器的一种简单方法
A Simplified Method for Simulating Single Phase PWM Rectifier by Using Matlab YE Qi- feng, JIN Xin- min Abstract:A simulation model for a single phase PWM rectifier using Matlab is introduced, which has the advantage of distinct principle, short simulation time and consuming relative little resource. Keywords:PWM r
[电源管理]
应用<font color='red'>Matlab</font>仿单相PWM整流器的一种简单方法
异步电动机直接转矩控制离散系统建模和仿真
1985年,德国鲁尔大学教授Depenbrock和日本学者Takahashi提出了直接转矩控制理论,由于它直接控制定子磁链空间向量和电磁转矩,使得控制系统得以简化,并且提高了快速相应能力。直接转矩控制不仅拓宽了向量控制理论,同时促进了电机现代控制技术的进一步发展。 SIMUUNK是MATLAB提供用来对动态系统进行建模、仿真、分析的软件包。SIMULINK包含许多模块库,利用这些模块库可以很方便的进行复杂系统构建与仿真分析,为研究者提供了一个实用的仿真平台。本文对基于MATLAB/SIMULINK异步电动机的直接转矩控制离散系统仿真模型做出分析和介绍。 1 异步电机的数学模型 1.1 三相变两相的物理意义
[工业控制]
基于CAN总线的并联逆变电源通信监控系统研究
  逆变电源的模块化并联运行可大大提高系统的灵活性,打破逆变电源在功率等级上的限制,用户可根据需要组合系统的功率,同时便于实现冗余设计,因而具有高可靠性和易于大功率化的优点。并联逆变电源通信监控技术的研究是交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展过程中必须解决的一个课题 。本文介绍一种基于CAN现场总线的并联逆变电源通信监控系统。系统充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控,具有结构简洁、扩容方便及可靠性高的优点。 1 系统组成 1.1 系统网络结构   系统组成如图1所示
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
