应用Matlab仿单相PWM整流器的一种简单方法
最新更新时间:2011-05-20来源: 互联网关键字:PWM整流器  Matlab  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A Simplified Method for Simulating Single Phase PWM Rectifier by Using Matlab
YE Qi- feng, JIN Xin- min
Abstract:A simulation model for a single phase PWM rectifier using Matlab is introduced, which has the advantage of distinct principle, short simulation time and consuming relative little resource.
Keywords:PWM rectifier; Matlab; Simulation
1  引言
    在高功率因数PWM整流器的设计中,通常需要对控制策略进行仿真。常用的电力电子仿真工具中,Pspice,Saber仿真时间长,产生大量的中间数据,占用资源多,会引起不收敛问题,适合于电路级仿真[1]。而Matlab以描述功率变换的状态方程为基础,有了状态方程,电路很容易用Matlab中的Simulink里的函数模块来表述,而且各种控制算法容易实现,而不必应用实际的元器件模型,减小了仿真运算的难度。由于PWM型功率变换器是一类强非线性(电子开关器件在一个周期中既工作在饱和区又工作在截止区)或断续(即按时间分段线性,在几个时间段内电路都是线性的,但拓扑结构不同)或时变(电子开关器件导通时的电阻很小,截止时的电阻很大)的电路[3]。因此,变换器电路动态特性的解析分析方法较复杂,阻碍了这类变换器系统的动态分析与设计的顺利进行。而把状态空间平均法应用于功率变换器的建模,是一种简单有效的研究方法。当变流器运行于连续导电模式,并忽略其开关过程,即认为开关动作是瞬时完成的,这样,一个工作于连续导电模式下的PWM变流器可以用两个线性非时变电路来表示。它们与一个周期中的两种开关状态相对应,设其状态空间方程分别为
    1)在时间间隔DT(0≤t≤t0):=A1X
    2)在时间间隔(1-D)T(t0≤t≤T):=A2X
    式中T为PWM开关周期,D是其占空比,X为状态向量,A1,A2为系统矩阵,将上述两个开关模型综合为一个平均模型为
     =[DA1+(1-D)A2]X
2  单相PWM整流器的数学模型
    单相PWM整流器主电路如图1所示。忽略电感中的等效电阻,在仿真中用理想开关S来代替实际器件,并把与开关器件并联的快恢复二极管的作用融入到理想开关中,当其中之一导通时,即认为该理想开关导通。用以下方式来定义开关函数:
    Sm=1(Sm′=0)上桥臂理想开关导通,下桥臂理想开关关断
    Sm=0(Sm′=1)上桥臂理想开关关断,下桥臂理想开关导通。
图1  PWM整 流 器 主 电 路 图
    考虑到单相电路的对称性,把单相电路看作两个双半桥单元,相应地把单相电源分为两个电源,ua=-ub=un/2,电感也分为La=Lb=Ls/2,这样就可以得到基于开关函数的单相PWM整流器的状态方程,
    对于a相
    L=ua-(uDN+uNO)   (1)
    当S1=1,S1′=0,uDN=Ud
    当S1=0,S1′=1,uDN=0
    因此式(1)可以写为
      L=ua-(S1Ud+UNO)    (2)
同理可以得到
     L=ub-(S2Ud+UNO)    (3)
    式(2)式(3)相加,并注意到ia+ib=0,ua+ub=0可以得到
     uNO=-(S1+S2)Ud
    这样式(1)变为
     L=ua-(S1-S2)Ud(4)
    式(2)变为
     L=ub-(S2-S1)Ud(5)
    而对于直流侧则有
     C=iaS1+ibS2-(6)
    图1中,eL=0
    利用式(4),(5),(6)就得到了单相PWM整流器关于开关函数的状态方程。这就为用Simulink搭建仿真模型提供了相应的基础。
3  PWM整流器的控制方案
    该单相PWM整流器的控制框图如图2所示。参考电压Udref与直流侧输出电压Ud的差值经PI调节后,与正弦同步信号相乘,产生参考电流iref,与相应的输入电流is(t)的差值形成电流误差信号,该误差信号经过比例调节后,加上相应的输入电压的前馈,得到调制波信号,用此调制波与三角载波相比较,就得到相应的开关脉冲,经输出去控制理想开关。
图2
4  单相PWM整流器的Simulink模型
    图3为用Simulink中的模块搭建的单相PWM整流器的仿真模型,其中各个功能块用子系统封装好。主要有控制功能块(用来计算开关函数S1,S2,从而作为后级的输入);交流输入电流计算功能块;直流输出电压计算功能块;除此外,就是直流侧电压指令,正弦同步信号功能块,交流输入电压功能块,三角载波信号功能块,及直流侧反电势功能块(在本系统中为0)。考虑到对称性,凡是所需用到b相的信号,给a相信号乘以-1就可以了。
图 3 单 相 PWM整 流 器 仿 真 模 型
    图4是各仿真子模型的内部结构,可见交流输入电流计算功能块和直流输出电压计算功能块完全是由状态方程式(4),(5),(6)构造的,而开关函数的产生则是由控制策略决定的。
          (a) 交 流 输 入 电 流 计 算 模 块                              (b) 直 流 输 出 电 压 计 算 模 块
(c) 开 关 函 数S1,S2计 算 功 能 块
图4各 仿 真 子 模 型 的 内 部 结 构
5  波形及结果分析
    图5是相应的仿真波形。可以看到,直流侧电压稳定在给定值,交流侧电流与电压同相位,并基本保持 正 弦 形 状 , 交 流 输 入 电 流 很 好 地 跟 踪 了 指 令 电 流 。
(a) 直 流 侧 电 压 仿 真 波 形
(b)交流侧电压与电流仿真波形
( c) 指 令 电 流 与 输 入 电 流 仿 真 波 形
图5仿真波形
    同时,以单相PWM整流器为对象,建立了一个以单片机80C196MC为核心的实验系统,输入电压为68V,输出电压为120V,开关频率为2kHz,图6给出了实验波形。
(a) 交 流 电 压 与 输 入 电 流 实 验 波 形
(b) 直 流 输 出 电 压 实 验 波 形
图6  实 验 波 形
6  结语
    该仿真方法具有原理清晰,实现简单,仿真速度快等优点,而且很容易推广到三相PWM整流器的仿真,不失为仿真电力电子系统的一种捷径。
参考文献
[1]  Byoung-KukLee,Mehrdad Ehsani.A simplified functional simulation model for three-phase voltage-source inverter using switching function concept[J].IEEE Trans.on IE,2001,48(2):309-321.
[2]  董晓鹏,王兆安.基于改进周期平均模型的PWM整流器控制[J].电力电子技术,1999,(2):11-14.
[3]  张加胜.四象限变流器系统的研究(博士学位论文)[D].北京:北方交通大学,1997.
[4]  陈桂明.应用MATLAB建模与仿真[M].北京:科学出版社,2001.
关键字:PWM整流器  Matlab  仿真 编辑:神话 引用地址:应用Matlab仿单相PWM整流器的一种简单方法
上一篇:电池巡检技术的应用设计
下一篇:PWM逻辑电路及输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
DS18B20多点测温源程序+proteus仿真工程
多点测温 + 1602显示仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include math.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define lcddata P0 sbit rs=P2^0; sbit rw=P2^1; sbit e=P2^2; sbit DQ=P2^3; sbit key=P3^7; uchar temp1 ={ T : }; uchar temp2 ={ T : }; /*uchar temp3 ={ T3: }; uchar temp4 ={ T4: }; uchar t
[单片机]
DS18B20多点测温源程序+proteus<font color='red'>仿真</font>工程
卫星通讯的通道仿真和测试解决方案
卫星通讯的通道仿真和测试原理及设计方案   当今正在开发的先进宽带通信卫星的设计、制造和部署成本都较高。卫星设计者尽量增加卫星的有效载荷能力,以便在投入使用之后能够最大限度地获取利润。 Shin公司的新一代互联网协议(IP)卫星iPSTAR总容量达到了40Gbps,据称是现有卫星容量的40倍。美国休斯网络系统公司的SPACEWAY每个点波束的下行链路数据速率为800Mbps。现代信息技术需更宽的卫星传输带宽。   对设计卫星的工程师来说,这意味着:因为先进的通信卫星要求最大限度地增加数据速率和容量,所以留给设计者的误差余度很小。如果未能分析或者考虑到任何相关参数或者真实效应,都可能导致设备性能下降,从而减
[模拟电子]
卫星通讯的通道<font color='red'>仿真</font>和测试解决方案
SIMPLIS电流模式反激电路仿真的经典实例献上
SIMPLIS 不光用来 仿真 不带寄生参数的理想电路。仿真带寄生参数的速度也是非常快的。用来观察密勒效应, 仿真 吸收电路,学习环路补偿等都非常实用。 例子是一个简单的反激电路,输入375V DC,输出12V1A,带一些寄生参数。 电路图如下: 对电路进行POP分析和AC分析,得到变换器稳定状态的波形以及闭环响应,整个过程用时不到30秒。 VDS波形 初级电流波形   次级电流波形 次级二极管波形 闭环波特图 U4是个自定义的简单的电流模式IC模型,连VCC都没有。里面包含了一些峰值电流模式控制的基本功能,如占空比限制,最大检测电压,斜率补偿
[电源管理]
SIMPLIS电流模式反激电路<font color='red'>仿真</font>的经典实例献上
PXI推出模拟输出/电流环仿真模块,可在完全隔离模式下工作
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于今日推出了新产品41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器。作为Pickering的PXI仿真模块系列的新进成员,41-765系列可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。 41-765系列模块具有多种不同的输出模式,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外,该系列模块还包含内置的继电器,用于模拟短路和开路,在每个通道上都具备故障注入测试的功能。此外,该系列模块可以在完全隔离模
[电源管理]
PXI推出模拟输出/电流环<font color='red'>仿真</font>模块,可在完全隔离模式下工作
实现LED台灯均匀照明的自由曲面透镜仿真设计
1引言 近年来,由于用眼过度和书写环境不良等原因,我国已成为青少年近视眼发病率世界第二的国家,而且因高度近视而致盲的青少年人数高达30万 。视力保护、缓解眼疲劳十分必要。调查指出,相对于普通交流台灯,使用无频闪台灯有助于减轻眼疲劳和其他用眼不良感觉,如眼睛干涩、胀痛和眼花等 。 LED作为直流无闪频、高光效的新一代照明光源,在书写照明应用上具有极大的潜力。但是,LED高度窄角集中的光学特性导致了光斑呈现中间极亮,随半径增大方向急速衰减的不均匀现象。这种极度不均匀照明将引起瞳孔频繁调焦,容易导致眼睛疲劳和不适。利用自由曲面透镜是有效改善光线分布状况的重要途径。该方法目前主要集中于LED路灯等室外照明的研究 。LED是具有
[电源管理]
实现LED台灯均匀照明的自由曲面透镜<font color='red'>仿真</font>设计
基于虚拟仪器的ARINC429总线信号仿真和测试方案
  ARINC429总线是美国航空无线电公司(ARINC)制定的航空数字总线传输标准,定义了航空电子设备和系统之间相互通信的一种规范。随着国内航空业的发展,ARINC429总线的应用日益广泛,已推广到许多航空设备中。与此同时在许多航空机载设备的检测维修中出现了大量对429信号的检测需求。这就使得对429信号的仿真和测试显得十分关键。本文使用目前市场上技术成熟的基于PCI接口的429收发板卡,以LabWindows/CVI作为软件开发环境,设计实现了对429信号的仿真和测试,达到了使用个人电脑完成429信号检测任务的目的。   ARINC429总线简介  ARINC429协议规定使用双绞屏蔽线以串行方式传输数字数据信息,
[测试测量]
基于虚拟仪器的ARINC429总线信号<font color='red'>仿真</font>和测试方案
Mentor电路设计仿真验证平台软件赠予仪式
暮春时节,草长莺飞,回忆过去三年,历历在目,2015年北京工业大学与美国Mentor Graphics(A Siemens Business)公司、上海北恩科技建立了EDA联合实验室,每年定期举办WORKSHOP,2018年Mentor携手上海北恩科技向北工大捐赠60套HyperLynx电路仿真验证平台的三年使用权,使这次合作达到了高潮,帮助学校搭建起业界领先的电路设计与仿真平台,三方建立起更紧密的校企合作,共同推动学校人才培养质量的提高,北京工业大学,Mentor和北恩科技于2018年4月26日在美丽又深厚文化底蕴的北京工业大学举办了这次赠予仪式。 暮春时节,草长莺飞,回忆过去三年,历历在目,2015年北京工业大学与美国M
[嵌入式]
Mentor电路设计<font color='red'>仿真</font>验证平台软件赠予仪式
基于Proteus的远程抄表系统设计与仿真
随着生活水平的提高,人们对资源的消费日益增长,资源消费的计量、管理和收费工作日益繁杂,提高管理层次和自动化水平的产品因此应运而生。但以往耗能表的抄收为人工方式,不能保证数据的准确性和实时性,还会造成大量人力、物力及时间的浪费,同时带来错抄、漏抄、估抄的现象。因此传统超标方式已经越来越不能适应今后住宅的发展需求和人们的生活需求,取而代之的将是是户外的远程抄表系统,即利用传感、控制、网络等技术将每个用户的耗能表数据自动采集到采集器中,再由采集器将数据传送到户外的集控器中,然后通过网络把数据传送到上位监控主机中,进行分析、计量和储存。最后,能源供给公司再根据上位机计算出来的住户消费费用进行电子收费。这种方法既节省人力、物力、时间,
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
