SIMPLIS电流模式反激电路仿真的经典实例献上
最新更新时间:2014-02-20来源: 电源网关键字:SIMPLIS  电流模式  反激电路仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SIMPLIS不光用来仿真不带寄生参数的理想电路。仿真带寄生参数的速度也是非常快的。用来观察密勒效应,仿真吸收电路,学习环路补偿等都非常实用。
例子是一个简单的反激电路,输入375V DC,输出12V1A,带一些寄生参数。
电路图如下:
对电路进行POP分析和AC分析,得到变换器稳定状态的波形以及闭环响应,整个过程用时不到30秒。
VDS波形
初级电流波形
次级电流波形
次级二极管波形
闭环波特图
U4是个自定义的简单的电流模式IC模型,连VCC都没有。里面包含了一些峰值电流模式控制的基本功能,如占空比限制,最大检测电压,斜率补偿等。完全是出于各人爱好(方便调整IC参数),大家可以使用SIMPLIS自带的3842.
U4内部图
POP分析的原理以及POP分析失败的解决方法
原理:POP TRIGGER里面有个基准和一个比较器,与周期性信号比较产生方波,以此方波来记录一个周期的开始和结束.仿真器先仿真第一个周期,记录周期开始时的电容电压和电感电流,再仿真下一个周期的电容电压和电感电流,记录他们的差值。这样持续很多周期,他们的差值都非常小,仿真器就认为系统已经稳定了,POP分析成功。
POP分析为什么会失败?
1.系统不稳定,比如产生大小波。
2.电容电压和电感电流的初始值离稳态值太远了。
3.POP TRIGGER接的位置不对,或者POP TRIGGER里面的参考电压设置不对,导致不能输出周期性的方波。
4.POP分析的设置不对。
——MAX Period太短或太长
——POP iterations的值太小
POP分析失败后的解决方法
1.首先确保瞬态分析能成功,并且能进入稳态波形。
2.关键元件的初始值设置为接近稳态值(稳态值可从瞬态分析里看到),特别是输出电容,反馈电容等元件的初始值。
3.确保POP TRIGGER能触发到周期信号(瞬态分析时可以用探头观察POP TRIGGER输出波形)
4.MAX Period值要大于开关周期,也不能太大。
5.POP分析失败表明分析进行了很多周期系统还没进入稳定,这样可以把Cycles befor launching POP 和 Iterations limit的值适当设大一些(太大会影响速度)
关键字:SIMPLIS  电流模式  反激电路仿真 编辑:探路者 引用地址:SIMPLIS电流模式反激电路仿真的经典实例献上
上一篇:saber仿真中波形计算器的详细使用
下一篇:开关电源电路中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
一款<font color='red'>电流模式</font>PWM单片式降压稳压器电路图设计
三输出、三相电流模式降压型控制器
200 7 年 1 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出三输出、三相电流模式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3773 ,该器件具有输出电压升 / 降跟踪功能。这个控制器可为 FPGA 、 DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。 LTC3773 由 3 个独立的同步降压型稳压控制器组成。片上集成了高端和低端同步整流驱动器,以用 4V 至 36V 的输入电压驱动 N 沟道 MOSFET 。通过让控制器之间以 120 o
[新品]
电流模式降压控制器的精确控制环路
峰值电流 控制 模式通常是 电源 设计人员的首选方案,因为其 控制 -输出传输函数具有一阶频率响应特性。基于一阶模型的控制回路设计的相位裕量接近90°。然而,实际应用中发现所能获得的相位裕量远远小于90°,具体取决于单位增益频率的选择、占空比和所采用的斜率补偿,这是由于控制回路电流比较器的采样效应引起的。本文描述了MAX1954A电流模式控制器的控制回路设计,设计时考虑了采样效应的影响,准确预测了相位裕量。这里使用的分析方法并不针对MAX1954A,能够适用于目前市场上的大多数电流模式降压IC。 一阶模型 降压型DC-DC转换器的典型电流模式控制环路如图1所示。采用固定频率时钟(CLK)导通高边MOSFET。PWM比较
[电源管理]
基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器
   0 引 言   近些年来,电流模式电路引起了学术界的浓厚兴趣,其中电流控制第二代电流传送器(CCCII)和跨导运算放大器 (OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。因而大量有关采用跨导运算放大器(OTA)和电流控制第二代电流传输器(CCCII±)构成的电流模式滤波器的文献不断见诸报道。   跨导运算放大器是一种电压控制的电流源器件,该器件电路结构简单,高频性能好,很适合实现全集成连续时间滤波器。另外,第二代电流控制传输器CCCII除了具有上述各项优点外,尤其适合在高频和高速信号领域中应用。此外,电路中具有本质电阻(Intrinsic Re-sistance)的特点,使得由它
[模拟电子]
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要? 市场上有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文ADI将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。 图1.电流模式稳压器的基本工作原理 电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。电流模式稳压器
[电源管理]
为何在开关稳压器中,<font color='red'>电流模式</font>控制非常重要?
电流模式PWM控制器—MAX17499/MAX17500
      该MAX17499/MAX17500电流模式PWM控制器包含所有的控制电路的宽输入电压隔离和非隔离式电源设计要求。该MAX17499非常适合低输入电压(9.5V至24V直流DC)电源供应。该MAX17500非常适合通用输入(整流85V的交流到265V AC)或电信(- 36V的直流到72V的直流)电源。   这些IC包含一个内部误差放大器,调节第三绕组输出电压,在初级侧稳压隔离电源使用。初级侧调节省去了光耦的需要。一个输入欠压锁定(UVLO)提供编程的输入电源启动电压,并确保在电源跌落时正常工作。开漏输出欠压锁定标志210μs内部延迟,允许二次侧控制器排序。输入电源启动电压与外部分压器进行编程。一个UVLO / E
[电源管理]
<font color='red'>电流模式</font>PWM控制器—MAX17499/MAX17500
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM DC-DC变换器
1、引言     传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管的外接或/和寄生电容之间的谐振来实现零电压软开关,由于超前桥臂和滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的条件不尽相同,导致了滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的难度比超前桥臂要大得多;输出整流二极管换流时关断的二极管反向恢复会引起次级较大的电压尖峰;并且还存在较为严重的副边占空比丢失的情况。为了解决这些问题,以下提出了一种改进型的电路拓扑结构。 2、改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路     改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路结构和各点波形对照如下图2-1(a)和(b)所示:
[电源管理]
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控
MAX5974_为宽输入电压范围、有源钳位、电流模式 PWM控制器 ,为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)提供正激变换。MAX5974A/MAX5974C适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974B/MAX5974D则可用于低至10.5V的输入电压。   器件包含几个特性,有助于提高电源效率。AUX驱动器可重复利用电感中的电流,而不是将其损耗在钳位电路上。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间可实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。   MAX5974A/MAX5974B独特的电路设计能够在不需要光耦的前提下获得稳定的输出,MAX5974C/MAX5974
[电源管理]
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、<font color='red'>电流模式</font>PWM控
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
