PXI推出模拟输出/电流环仿真模块,可在完全隔离模式下工作
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-11-04 来源: EEWORLD关键字:PXI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于今日推出了新产品41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器。作为Pickering的PXI仿真模块系列的新进成员,41-765系列可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。
41-765系列模块具有多种不同的输出模式,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外,该系列模块还包含内置的继电器,用于模拟短路和开路,在每个通道上都具备故障注入测试的功能。此外,该系列模块可以在完全隔离模式下工作,以避免接地环路。
41-765系列模块是同类型的仿真模块中密度最高的,仅占用一个PXI槽位,能提供4到16个通道,为PXI或LXI/USB机箱节省了插槽空间以便用于其他仪器。在软件方面,该系列模块均具备使用方便的软件面板,包括Kernel和VISA驱动程序,并且支持所有主流的编程环境,包括C/C++、.NET、Python、LabVIEW和MATLAB。
Pickering Interfaces公司的仿真产品经理Paul Bovingdon对新产品作了说明: “大部分的仿真模块都是手持和手动操作的设备。41-765系列模拟输出/电流环仿真模块可实现操作自动化,为用户节省了时间并且提高了在比如硬件在环等仿真应用中的准确度。”
41-765系列模块适用于仿真各类应用中的工业用电流环变送器,比如处理仪器、PID(比例-积分-导数)控制器、SCADA(监督控制和数据采集)系统,以及PLC(可编程逻辑控制器)等应用。另外,该系列模块均附带三年质保。此外,该系列模块可通过PXI机箱电源供电或在完全隔离模式下通过外部供电。每个通道均可设置为出或入,从而模拟发射器或接收器。应客户需求,也可提供该系列模块的PXIe版本。另外,Pickering还提供类型全面的配套线缆端子板。
关键字:PXI 引用地址:PXI推出模拟输出/电流环仿真模块,可在完全隔离模式下工作
上一篇:贸泽电子2020年10月新品推荐
下一篇:雅晶源120W充电器问市,实现三口快充
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 15:37
是德科技推出性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪
新型分析仪可为无线元器件制造商降低测试成本 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出业界性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪 M9485A VNA,专为手机和基站中使用的无线元器件大批量制造而设计,例如前端模块、开关和滤波器。 真正的多端口体系结构提供一流的测量速度,比竞争对手的同类产品快 30%,并能保持高动态范围。1 MHz 至 9 GHz 的频率覆盖范围为未来的元器件设计留出了扩展空间。客户可以准确地配置所需的端口数量,节省资金,在测试需求变化时快速地重新配置。 在批量制造中,测试速度是至关重要的一点,并且空间往往是有限的。M9485A 真正的多端口功能可以容纳多达 24 个端口,让
[测试测量]
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
  自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理论
[测试测量]
便携式<font color='red'>PXI</font>总线数字电路板测试诊断系统
PXI在通信标准测试领域的隐含作用
  通信设备需要经历相当多的测试,来确保互操作性与合规性。一些测试仪器专被设计依照具体标准(比如WiMAX、蓝牙、CDMA、GSM和LTE)来完成测试,它们能极大加快通信设备制造商的开发与生产工作。PXI在这类基于标准的测试中能起到重要作用,但技术采用方式也许会令人惊讶。   无线通信设备必须满足的标准既复杂,又在不断演变。过去十年中,技术进步数次引发调制方法、工作频率和信息协议相关标准的重大变化,并且一些进步导致引入了全新标准。通信设备开发商和制造商使用的测试设备必须足够灵活,以便适应这类变化。   同时,开发商和制造商能从那些为具体标准的测试而专门构建的测试设备中获得很多好处。Aeroflex公司自动测试系统产品经理Tim
[测试测量]
NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
新闻发布 2016年7月11日 NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI SMU的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。 我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点,电流泄露通常在pA级。 IMEC研究人员Bart De Wachter博士表示, 在受益于PXI
[测试测量]
NI:智能时代展望更智能的测试系统趋势
如今电子制造公司的一个新兴趋势是通过产品测试来实现竞争差异化。美国国家仪器公司(以下简称NI)的联合创始人James Truchard博士曾说过:“我曾见证测试领导者和测试组织将他们的‘必要成本中心’转变为战略资产,以提高其盈利能力、加快其产品上市以及改善其产品质量。”在摩尔定律给我们带来了快速进步的同时,测试一环在产业链中作用愈发重要,自动化测试趋势已是正在进行式。 作为测试测量行业领先的方案提供商与PXI技术的缔造者,NI在不久前深圳举办的第十四届PXI TAC论坛上,向业界展示了PXI技术诞生20年来的蓬勃发展,以及在各种智能测试领域中的应用。期间,NI资深技术市场经理潘建安与技术市场工程师马力斯在接受媒体采访时,特别就
[测试测量]
KPXI混合测试系统解决方案
   吉时利 的混合测试解决方案是业界最先进的PXI和测试设备混合结构,通过分布式编程和并行执行能够极大地加快测试时间。本文介绍的内容是一个在较大系统中使用KPXI产品的参考方案。   混合测试系统   混合测试系统能够利用每种测试平台的功能,优化整个系统的速度和精度。吉时利采用多种不同的总线结构,提供了很多针对生产测试的系统产品。每种应用都需要在一个测试系统中实现不同的功能组合,可能会用到不同的测试设备和总线,以获得最好的测试结果。   一般而言,有很多系统性的优势和劣势,使得每种总线分别适用于不同的应用和环境。对此,我们分别介绍如下。   PXI子系统在数据采集和控制任务方面具有非常快的速度优势。系统中的
[测试测量]
K<font color='red'>PXI</font>混合测试系统解决方案
Pickering Interfaces将展示其PXI和LXI开关解决方案和信号路由软件
Pickering Interfaces作为生产用于电子测试和验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2018年三月14至16日在上海SEMICON China半导体展E7-7134展位展出其最新的高密度PXI和以太网LXI开关解决方案。以下为将会重点展示的产品: 高密度单刀LXI以太网矩阵模块(60-552系列) —— 这些模块的切换电压最高可达300VDC/250VAC,电流2A,功率最高60W。使用高品质电磁继电器使得这些模块能够为大规模自动测试设备(ATE)和半导体测试系统的信号路由提供高性能的开关。 BRIC™ 高密度PXI矩阵模块(40-597系列) —— 提供2槽、4槽和8槽的规格,满足各种高性能矩阵要求
[半导体设计/制造]
Pickering Interfaces将展示其<font color='red'>PXI</font>和LXI开关解决方案和信号路由软件
NI PXI为汽车无线电和GPS测试系统提供记录回放能力
抗干扰射频屏蔽箱 "如今,NIPXI技术的高吞吐量射频数据流盘能力使我们在记录回放所有使用中常见的模拟和无线广播信号以及各色各样的信号衰减均很有效。" -EtienneFrenette氏, Averna社 挑战: 开发一个针对汽车无线电和全球定位系统(GPS)接收器的射频(RF)信号测试解决方案,减少耗时且昂贵的现场测试,同时进一步提高设备的质量。 解决方案: 利用NIPXI产品高带宽的优势,创建一个交钥匙解决方案,记录真实世界的射频信号、信号损失以及环境数据,用于在实验室内很方便地回放;而且,为了从长远的角度提高测试效率,与Averna共同创建用户参考库。 IAV必须在这些装置上对常见的模拟和数字无线广播标
[测试测量]
NI <font color='red'>PXI</font>为汽车无线电和GPS测试系统提供记录回放能力
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
