卫星通讯的通道仿真和测试解决方案
最新更新时间:2011-11-22来源: 互联网关键字:卫星通讯  通道仿真  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
卫星通讯的通道仿真和测试原理及设计方案
  当今正在开发的先进宽带通信卫星的设计、制造和部署成本都较高。卫星设计者尽量增加卫星的有效载荷能力,以便在投入使用之后能够最大限度地获取利润。
 Shin公司的新一代互联网协议(IP)卫星iPSTAR总容量达到了40Gbps,据称是现有卫星容量的40倍。美国休斯网络系统公司的SPACEWAY每个点波束的下行链路数据速率为800Mbps。现代信息技术需更宽的卫星传输带宽。
  对设计卫星的工程师来说,这意味着:因为先进的通信卫星要求最大限度地增加数据速率和容量,所以留给设计者的误差余度很小。如果未能分析或者考虑到任何相关参数或者真实效应,都可能导致设备性能下降,从而减少收益。与此相反的情况是设计过于缜密,亦即因为考虑了所有未知因素或者按照最差情况来设计而导致参数余度过大,从而增加了不必要的成本、部件、重量和复杂度。
  图1给出了传统“弯管”式卫星下行链路的整体示意图,它包括了主要的部件,但卫星部分只显示了一个转发器图像。实际上,一个卫星可能带有30到50个转发器。
图1:“弯管”式卫星下行链路示意图
        AAZSZSZ每个部件都有会降低系统整体功能的不理想性能。降低系统整体性能的最主要、最基本原因是热噪声。可以通过载波功率来设置信道内的载噪比(CNR)或者信噪比(SNR)。在特定的信噪比和带宽情况下,可通过香农定律来定义每秒钟的最大信道容量(位数),但在实际操作中永远不会达到这个最大值。为确保最佳系统设计,必须准确模拟信道内所有真实存在的坏损。
仿真测试解决方案
  全面、真实的通信通道仿真是设计和验证的需要。针对卫星通信业务发展的需要,设计人员需要更为有效的仿真测试设备,要求它具有宽带仿真和测试功能,真实地模拟通道中环境坏损因素、以及通道中各部件对系统的影响。这样,设计人员才能在设计阶段有效地控制设计余度,同时满足成本、可靠性和容量的要求。
  目前,卫星系统设计者在设计过程中可以使用若干种辅助工具。设计模拟和测试工具主要有以下三种:计算机建模和模拟工具、制造和发射试验卫星、卫星通道模拟器。
  借助计算机建模和模拟工具,设计者可以建立多种信道坏损的模型,并通过模型综合考虑系统的总体性能。这些工具能够完成基本设计,并进行性能评估。此类软件用于台式机和高级工作站。为得到准确的结果,即使使用最快的处理器也需要花费大量的计算时间,这样就限制了模拟对象的数量,也限制了能够分析的综合坏损模型。这些模型也可能并没有正确反映实际情况。
  此外,有的公司或者单位已经制造并发射了实验卫星,以便在真实环境中通过真实的硬件和软件来检测新的通信技术和理念。这些卫星包括ACT、Artemis、Kopernikus、N-Star、Superbird以及Italsat F1。这些卫星的制造成本昂贵,但它们为当今宽带卫星设计的精细技术和定义方法提供了颇有价值的实验环境。卫星位于整个设计金字塔的塔尖,它们的性能通过设计来确定,因此根据需要更改技术规格的余地很小,同时也很难通过更改坏损机制来检测它们对系统整体性能的影响。
  卫星信道模拟器把测试环境和模拟环境很好地结合起来,为用户提供所需的精确度和实时性能。Aeroflex生产的Celerity CS80000宽带信道模拟器(BCS)系列就是很好的例子。这些模拟器在实验室中通过受控的、精确的、可重复的方式创建带有坏损机制的真实信道。因为这些信道是带有宽带射频输入和输出的实时系统,所以在测试过程中可以使用真实的硬件终端。和软件模型相比,
  这种实时测试可以运行更多检测对象,进而能进行更详细的测试。
  它们的特点如下:稳定的、可重复的模拟,带有定义好的、受控的坏损机制;实时和全带宽信道,能够支持真实的硬件和快速测试时间;最坏情况模拟,可以包含任何综合坏损模型;通过实验室设备来最大限度地减少高成本测试或者实际卫星测试时间。
图2:两通道BCS结构框图
        Aeroflex通道模拟器的价值体现在:具有非常真实的仿真;带宽高;高动态范围(14 b ADC/DAC w/ 36 MHz BW);低相位瑕疵,并支持动态延迟更新; 模块化设计,易于升级;具有丰富的真实环境坏损选择,包括动态多谱勒、动态延迟、热噪声、路径损失、带内干扰、邻道干扰、信道载荷、 相位噪声、Rayleigh衰落、雨损、群延迟失真、通带内幅度波动、非线性增益等。
  其它开发测试工具包括宽带信号发生器(BSG)和宽带信号分析器(BSA)。它们不是信道模拟器,但是能够创建真实的卫星信号和带有坏损机制的环境,并记录和分析信号信道的性能。
Aeroflex宽带通道模拟器简介
  Aeroflex 宽带信道仿真器模拟(BCS)可以为高速通信系统,点对点微波和卫星通信建立精确的和可重复的信道,提供带宽最宽的通道模拟和连接仿真,实现最全面的干扰信号模拟。实时的仿真可提供带宽达500MHz、时间延迟最大达10秒,并同时可提供1至4个独立的通道仿真。BCS可实时为输入信号加入干扰信号,模拟实际传输通道的干扰。
  可提供的干扰信号包括:动态延迟(从地面到GEO卫星住返的短时间延迟)、动态多普勒、精确的相位噪声、Ricean和 Rayleigh衰落、附加白高斯噪声、平衰落、雨水衰落、附加CW和调制的干扰信号、通带幅度和相位奇变。用于相关或独立信道的变频器,可以对输入/输出信号进行变频控制。卫星仿真软件包,使用行业标准的TLE组件,可产生24小时的多普勒和延迟仿真文件。Aeroflex的通道模拟已成功应用于多个卫星工程中,用于模拟信号往返路径,可在卫星发射之前对卫星和地面站进行全面测试。
关键字:卫星通讯  通道仿真  测试 编辑:神话 引用地址:卫星通讯的通道仿真和测试解决方案
上一篇:采用超声原理的轮胎漏气检测系统设计方案
下一篇:AD5933阻抗测量芯片原理及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
基于运算放大器的性能测试仪设计
 利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。   电路原理   测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+ V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2{Vcc-Vee}=0 R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V- V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放大
[工业控制]
基于运算放大器的性能<font color='red'>测试</font>仪设计
基于单片机设计的无线终端温度测试系统
  随着人们生活水平的提高,食品的安全卫生越来越受到人们的重视。每年技术监督部门都要对全市各冷库食品进行抽检,检查后发现市民每年消费的农产品及其他易腐食品中有很大部分就是因为冷藏、冷冻未达到要求而变质的,因此对冷库温度的实时监测对于贮藏品的质量保证显得尤为重要。由于ZigBee应用的低带宽要求,ZigBee节点可以在大部分时间内为睡眠模式,以节省电池能量。当接收到广播信标时被唤醒并迅速发送数据,然后重新进入睡眠模式。ZigBee可以在15毫秒或更短的时间内由睡眠模式进入活动模式,因此即使处于睡眠的节点也可以实现低时延的目的。   系统硬件电路设计   单个冷库温度无线监测系统的下位机主要是由单片机与温度传感器、无线射频收发
[单片机]
基于单片机设计的无线终端温度<font color='red'>测试</font>系统
戴保家创立ASR公司4G处理器已通过中移动VoLTE测试认证
移动芯片市场的变数看来早有草蛇灰线。在英特尔宣布退出这一赛道之后,另一个国内公司翱捷科技(ASR)公司正蓄势待发。 据准确消息,其VoLTE芯片ASR8751C已通过中移动VoLTE芯片认证测试,支持VoLTE语音和视频,成为可与高通、联发科、华为海思、展讯等抗衡的新晋移动芯片厂商。 据悉,ASR8751C是一款主打中高端移动智能终端市场的高集成度SoC芯片,该芯片基于4*A73+4*A53 的八核结构,拥有2.1GHz的高性能计算能力,支持双摄拍照和4K/2K视频播放及录制,通信能力支持五模(FDD/TDD/WCDMA/TD/GSM)Cat.7,支持双卡双VoLTE。 作为新晋玩家,成立于2015年4月的ASR
[手机便携]
戴保家创立ASR公司4G处理器已通过中移动VoLTE<font color='red'>测试</font>认证
VESA授权百佳泰深圳为DisplayPort测试认证实验室
视频电子标准协会(Video Electronic Standard Association,VESA)于日前宣布将百佳泰深圳数码测试实验室(Allion Test Labs, Inc)纳入其官方认可的授权认证实验室。这是百佳泰继台北总部与美国波特兰分公司以来,第三家受到VESA核可的测试实验室,也是全球唯一能完整测试DisplayPort全产品的认证单位。自即日起,中国大陆地区的相关厂商将可直接透过百佳泰深圳测试实验室进行送测,这同时也是VESA与百佳泰期望能更贴近服务厂商的证明。 DisplayPort此一数位影音传输规格,已被大量应用于电脑与各式数位家电与消费性电子产品诸如电视、数码相机等装置上,提供高频宽
[测试测量]
基于FPGA的高速HIL仿真器实现电机控制器测试
  电机在现代生活中扮演着重要角色。出于对安全、成本及效率的考虑,工程师——尤其是混合电动力汽车(HEV)工程师——往往希望在特定的真实环境下通过仿真电机模型对电机控制器进行测试。   由于在经济及环境等方面展现出的优势,HEV受到了广泛的关注,而电机正是HEV的核心部件。尤其是考虑到HEV的电机及电力电子器件体积大, 成本高; 在让控制器去控制这些实际的部件前, 先用硬件在环仿真的方法来测试和验证控制器的性能是非常必要的.   本文讨论基于FPGA而设计的高速HIL仿真器来实现电机控制器测试。下图为HIL测试系统。   电机驱动仿真器包括DC电压源、逆变器桥路以及电机。我们支持永磁同步电机(PMSM)及
[嵌入式]
基于FPGA的高速HIL<font color='red'>仿真</font>器实现电机控制器<font color='red'>测试</font>
新应用 | 横扫第四代串行测试(之二)
随着各种重大行业规范不断进化,如PCIe,我们的测试测量工具也必须保持同步发展。DPO70000SX 示波器 提供了无可比拟的准确度和扩充能力,与我们的PCIe解决方案增强功能相结合,使得广大客户能够调试和检验是否满足PCIe最新版规范,同时缩短一致性测试时间,提升生产效率。 PCIExpress基本规范修订版4.0第0.7版相当复杂,内容有1,000多页,测试工程师迅速上手面临着极大的挑战。泰克与行业机构密切合作,如PCI-SIG ,帮助把行业规范测试要求转换成简便易用的交钥匙式测试解决方案,提供清楚简明的特性分析报告。 PCIe4.0技术提高了数据速率,同时也带来了许多全新的测试挑战,如通道损耗大大提高,总抖动预算缩紧
[测试测量]
Facebook太阳能互联网无人机测试再启动
中国储能网讯 :据报道,Facebook去年制定了一项雄心勃勃的全球互联网计划:开发一种太阳能无人机,将互联网传送到全球各地,但该公司似乎尚未完成相关概念测试。最新报道称,Faceboook正与航空巨头空中客车(Airbus)合作,在澳大利亚进行相关无人机测试。 德国媒体NetzPolitik的一篇报道称,两家公司在去年进行过试飞合作谈判,曾计划在2018年11月和12月进行无人机试飞。据悉,Facebook与空客公司此前曾在卫星无人机通信系统方面进行过合作。 这些试飞涉及到空客的“西风”(Zephyr)无人机——一种专为“国防、人道主义和执行环境任务”而设计的飞机模型,但目前尚不清楚试飞工作进行过。空客的
[新能源]
基于单片机的室内甲醛测试系统
甲醛是一种具有刺激气味的无色气体,也是一种潜在的致癌物质,对人体健康有较大的危害,许多疾病的诱发都与甲醛有关,如哮喘,白血病等。甲醛浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1mg/m3时,就有异味和不适感。达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪,它对人体健康的危害不容忽视。单片机具有通用性强、体积小、价格低、稳定可靠等突出优点,在智能产品、测控系统等领域得到广泛的应用。本文设计的测试仪可现场可直接显示甲醛浓度值。当其浓度值小于国家规定的标准值(可按键修改)时绿灯亮,可以入住,当超过规定的室内居住标准值时红灯亮开始报警提醒人们暂时不要入住。 1 硬件介
[单片机]
基于单片机的室内甲醛<font color='red'>测试</font>系统
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
