针对双面PCB的在线测试仪拈构成
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2014-11-25 来源: eccn关键字:在线测试仪  输入激励  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电路在线测试技术
1、在线测试原理:在线测试的基本原理是测试仪为印制电路板上的被测芯片提供输入激励,同时在计算机控制下自动采集记录被测芯片的输出响应和状态值,通过计算机将其记录的所有状态值与标准的状态真值表比较,从而判断被测对象的故障情况。
2、后驱动测试技术:后驱动测试技术主要用于数字电路的在线测试。其实质是在被测器件的输入级(前级驱动芯片的输出级)灌入或拉出瞬态大电流,迫使其电位按要求变高或变低,达到对被测器件在线施加测试激励的目的。
为了确保对电路板上的器件进行功能测试,就必须强制驱动器件的逻辑电平,各脚驱动器必须能够吸收或输出足够的电流。根据国际防护标准文件(00-53/1)所推荐的后驱动安全标准,测试仪的最大驱动电流被设计为240mA,测试时间在200ms以内。通过实验,基本能够较好地对被测器件进行隔离,同时也确保了被测器件的安全性。
二、测试仪组成
1、硬件模块:测试仪由便携式计算机、单片机测试平台及测试分析处理软件构成。其中单片机测试平台在计算机控制下完成被测对象数据的采集。部分功能及说明如下:
单片机电路主要完成数据采集、控制、命令处理,与计算机进行数据交换。在测试仪设计中采用了MCS-51系列8031单片机,选用2764作为扩展ROM,6264作为扩展RAM.译码芯片电路为74LS138.为与计算机进行串行通信,采用MCl488和MC1489进行RS-232C电平与TTL电平的相互转换。单片机系统时钟频率选用6MHz晶振,通信波特率选用2400,单片机采用工作方式3进行串行通信。定时器T1设置为方式2.设定SMOD=1,时间常数F3H.
总线驱动器对单片机总线进行扩展,提高其驱动能力,选用74LS244、74LS245线驱动器。
驱动控制电路主要完成测试过程中TTL、CMOS测试门限的控制,选用4重SPST(单刀单掷)DG211模拟开关,开关控制由译码电路及74LS373锁存器完了成。为保证DG211开机时处于常开(OFF)状态,控制线增加上拉电阻(10kΩ)。测试驱动电路为被测芯片施加测试输入信号,采用微型继电器进行输入信号控制,测试信号由数据缓冲器74ACT244产生。为保证输入电流达到设计要求,采用4路并联方式。为防止损坏器件,增加LC网络进行大电流缓冲,并设计二极管保护电路。
数据采集电路读取被测芯片输出响应,采用双电压比较器LM393进行输出信号控制。它的功耗低,比较精度高,并且可与TTL逻辑相兼容。LM393输出与74LS373数据锁存器相联,由单片机控制读入比较数据。
电压驱动D/A电路完成VI测试过程中阶梯电压的输出。采用8位并行D/A转换器MC1408.芯片电源电压为+5V,-12V两种。参考电压由恒流稳压源TL431提供。输出选择双极性输出,由两级放大电LM348完成。
电流变换采集A/D电路实施测试点电流数据的采集。电路中采用负载电阻及差分放大电路LM343对测试点进行电压跟随,将测试点的电流值转换为A/D变换电路可以处理的电压量。选用AD7574八位逐次比较式高速A/D变换电路。转换时间为15μS,单+5V电源供电。参考电压选用VREF=-8V.输入电压范围为0~+
关键字:在线测试仪  输入激励  PCB 引用地址:针对双面PCB的在线测试仪拈构成
上一篇:影响超声波测厚仪测量示值主要因素分析
下一篇:R&S IQR I/Q数据记录仪数据速率提升50%
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
PCB厂商嘉联益现增完成,传将斥资百亿设新厂
嘉联益科技以每股38元办理7684万股现金增资案,获同为苹果供应链的可成透过子公司可耀科技一口气认购近3万张。但事实上,由于营运远低于市场预期、又碰上全球股灾,嘉联益股价在缴款期间频频跌破发行价。 特定人缴款到14日截止,才传出富爸爸出手的好消息。 嘉联益现增原敲定每股40元发行、可筹资近30.74亿元,用来购置厂房及相关装修,随后调降为每股38元,也延长原股东、员工及洽特定人缴款。 全球PCB打样服务商捷多邦从公共消息了解到,嘉联益今(16)日才走出现增「缄默期」,立即参加美林证券举办的法人说明会。除了嘉联益为苹果印刷电路板(PCB)供应链,包括健鼎科技、景硕科技、臻鼎-KY、台郡科技等供应商也与会。 据捷多邦了解,因应苹果
[EDA]
<font color='red'>PCB</font>厂商嘉联益现增完成,传将斥资百亿设新厂
TVS器件信息设备ESD防护中的应用
引言 随着电子信息技术的迅速发展,当前半导体器件日益趋向小型化、高密度和多功能化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求比较严格的应用,很容易受到静电放电(ESD)的影响。电路保护元件的选择根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。而且一些采用深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变过程的影响更加敏感,这将导致上述问题加重。因此要求保护器件必须具备低箝位电压以提供有效的ESD保护;而且响应时间快以满足高速数据线路的要求;封装集成度高以适用便携设备印制电路板面紧张的情况;同时还要保证多次ESD过程后不会
[电源管理]
PCB设计小技巧:电源平面处理
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%~50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 载流能力 做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力。 其中包含2个方面: 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右电流大小;0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil能承载1A左右电流大小。 换层时孔的
[半导体设计/制造]
<font color='red'>PCB</font>设计小技巧:电源平面处理
单片机实现PCB探测系统
1 引言   在进行PCB反设计时,需要首先对电路板进行探测,得出所有元器件管脚之间的连接关系;接着再利用相应的软件对探测结果进行分析处理,最终还原出PCB的原理图。假设电路板上有      次。由于大规模PCB上器件管脚众多,因此完全依靠手工探测不仅效率低下,而且极易出错。 为了提高PCB探测的效率和准确性,本文提出了一种基于EZ-USB 2100系列单片机的PCB探测系统的设计与实现方案。该系统有 个探测头,分别连接到电路板的 个器件管脚上。在单片机的控制下,系统自动的探测这个管脚间的连接关系;然后,系统依据探测选择算法,选取下一组 个管脚进行探测,依此循环,直到所有的 个器件管脚均探测完毕。采用EZ
[模拟电子]
单片机实现<font color='red'>PCB</font>探测系统
FPGA与PCB板焊接连接的实时失效检测
  81%的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接连接失效可以“致命“一词来形容。当焊接球将封装有FPGA的器件连接到PCB上时,如果没有早期检测,由焊接失效引起的电性异常可能会导致关键设备的灾难性故障。为了防止关键设备由于焊接问题引起的灾难性故障,美国锐拓集团公司(Ridgetop-Group)开发了SJ-BIST解决方案。作为一系列的故障预测产品中的一员,SJ-BIST对工作中的FPGA的焊接失效提供了实时检测手段。   焊接点故障失效经常发生在FGPA,在所有类型
[测试测量]
德州仪器推出低噪声 16 通道恒流LED 驱动器,大幅提高低价格 PCB 的显示数据完整性
   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 4 通道分组式延迟的串行控制 16 通道恒流LED 驱动器,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明和 LED 指示灯等 LED 显示应用的设计工作。如欲获取样片与技术文档,敬请访问:www.ti.com.cn/tlc59282-pr。     TLC59282 可通过对 LED 输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。除了降低电磁噪声之外,TLC59282 还支持
[电源管理]
基于MEGA8单片机倒计时系统的PCB曝光盒
简介 在以下几行,我描述的过程中,我也跟着构建盒,灯系统,这是基于AVR MEGA8单片机的倒计时系统。 四黑光灯灯,15W每个发出的UVA地区辐射,与上述薄的感光电路板的铜表面,是一个约350nm的峰值 ... ... 敏感。灯是由两个串联,从而塑造了两个类似的模块。每个模块都有自己的的镇流器,并可以通过中继连接到220V 交流。一个微控制器,一个用户定义的倒计时,达到零激活一个继电器后计数。剩余的时间是4个7段LED显示屏上显示 。最大的倒计时是99分钟和59秒 。所需的倒计时进入使用只有两个按钮,设置和启动/停止。短期的SET按钮,将增加目前的数字,而长期推动将改变数字SECONDS秒秒几十年,到几分钟等 。
[单片机]
基于MEGA8单片机倒计时系统的<font color='red'>PCB</font>曝光盒
陶氏电子材料新产品为PCB产业带来高性能解决方案
陶氏电子材料日前在TPCA展会 及IMPACT论坛推出了应用于印刷线路板(PCB)的金属化及影像转移工艺的新产品。这些新产品可为PCB产业带来高性能、环保和成本效益高的解决方案,以响应目前消费性电子产品领域更轻巧、更环保、性能更佳、更具价格竞争力的发展趋势。 PCB电镀铜— MICROFILL™ EVF 填孔技术 可以提高镀铜能力,使表面厚度较薄,并可同时进行通孔镀铜。这种技术既适用于高密度互连(HDI)线路板,也适用于集成电路(IC)封装载板。该公司顷于IMPACT论坛获颁此一领域之杰出论文奖。COOPER GLEAM™ HV-101 和 HVS-202 酸性镀铜提供高电镀效率,可提升垂直连续式镀铜线的产能,并降低
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
