我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
"使用NI射频模块化仪器,在射频信号生成与测量速度方面,我们降低了成本,同时提升了测试性能。"
- Dana Redington, Redwolf Technology LLC
挑战:
针对DFS测试,我们采用集成式、自动化的低成本替代方案,取代昂贵、零碎和手动解决方案。
解决方案:
我们采用NI PXI模块化仪器与NI LabVIEW软件,开发集成式软硬件DFS测试解决方案,以便分析进行DFS测试单位(UUT)的响应,并从所有数据中得出一组精致的报表以确保一致性。
Redwolf是在矽谷商业专业技术下,结合原型智能、新一代技术与智慧所生成的产品。1980年后期,先前的项目就考量到下一代消费产品、医疗仪器、器械设备与排放测试、工业级雷射与硅片处理的自动测试和测量方法。
动态频率选择(DFS)测试需求
目前无线系统的使用率不断增加,带来了与雷达波段核准相冲突的可能。DFS是检测雷达信号的程序,必须得到保护以阻挡Wi-Fi干扰(802.11a、802.11b、802.11g和802.11n),再根据探测状况,切换Wi-Fi运作频率使其无法干扰雷达系统。同时调整发射功率控制(TPC)以符合管理需求与距离信息为主的传输功率。
我们的DFS解决方案可达极高的成本效益,且内建测试与数据采集功能,可轻松制作报表。
目前所有无线设备实行此程序,带来了更多法规需求。例如,一份测试报告中可包含上百页大量表格列出的数据集与截屏画面。此外,根据地理位置执行此程序的变数,增加了不同层级的复杂度,以正确测试这些设备。全球验证实验室和全球OEM都日以继夜地执行所有测试,确保符合世界各国的法规。例如,在美国DFS规范已明确列在FCC篇的第15章;在欧洲,ETSI EN 302 502方针也有类似规范;此外,在日本,日本无线电法则5 GHz也包含DFS相关的方针。
不同客户对于执行DFS测试方案有不同的挑战。例如,验证实验室面临到必须快速设计出一套DFS测试系统,并使用不同实验室的设备,如矢量信号发生器(VSGs)及非自动化软件,持续追踪并正确地测试所有通过实验室的无线装置所产生不同的雷达模式。另一方面,OEM面临的挑战则是必须设计出一套类似的系统,可于家中先执行验证前测试,以避免在正式的验证试验室有高成本的无效测试产生。多个大型的全球OEM拥有内部授权的检定实验室,它们也面临同样的挑战,因此成为第三方独立实验室。此外,客户也需要一个快速、有效的方式,确保在不同的全球方针下,能自动化产生专业的报告。
Redwolf解决方案
设计DFS测试与报表制作应用是为了辅助测试各种国际雷达波段需求的无线产品。我们根据下列标准执行一致性测试设计并建立了DFS系统:
- FCC (06-96) 5.25至5.35 GHz与5.47至5.725 GHz仿真
- ETSI EN 302 502 (2006-11)方针
- 日本无线电法则5 GHz (802.11a)
此系统硬件包含嵌入式控制器的NI PXI机箱、升频转换器的NI PXIe-5673射频VSG与NI PXIe-5663射频矢量信号分析仪(VSA)。我们使用LabVIEW撰写自定义的DFS测试软件。Redwolf的DFS解决方案是结合低成本、少元件的解决方案,包含集成式测试与信号采集报表制作,可缩短测试时间并增加测试产能。
在此系统完成之前,验证实验室与OEM都运用现成的实验设备来建立自定制系统。客户要手动执行测试,以产生每个雷达模式、监控和UUT的记录回应。这是个非常耗时的处理过程,甚至还未包含开发大量收集数据,确保一致性的全面性报表所需的时间。
此系统使用NI工具,确保了模块性与灵活性,因此客户无需再根据系统需求,购买额外又不必要的硬件设备。LabVIEW是自动开发和生成各种类型测试用雷达模式的最佳工具。适用于LabVIEW的报表生成工具,大量使用自动生成测试结果报表,并遵守不同管理组所设定的方针,生成专业级报表。
与NI合作的优势
使用NI PXI射频模块化仪器与LabVIEW,我们开发了DFS系统,拥有高效率的测试、总测试时间缩短与优质的报表等优势。此系统为集成式解决方案,比其他自定制创建的替代方案更小型;在单一机箱解决方案里,PXI平台启动执行测试与数据采集。使用NI射频模块化仪器,在射频信号生成与测量速度方面,我们降低了成本,同时提升了测试性能。LabVIEW编程的灵活性可改善未来DFS测试的预先验证,如:开发与UUT智能型互动的自定义程序测试与未来的自动报表生成。感谢NI团队包含北加州销售团队的Ahmed Mahmoud与Conan McHugh,以及NI RF部门Heath Noxon,一直全力支持开发整个集成的解决方案。
关键字:LabVIEW PXI DFS Redwolf NI
引用地址:
使用LabVIEW和NI射频拈化仪器开发动态频率选择认证测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
基于labview的烤烟房远程温湿度测控系统
0 引言 烟叶的烘烤过程是生产优质烟叶的关键步骤,而烤烟的质量与烘烤过程中的温湿度环境有着密切联系。烟农使用酒精或煤油玻璃管 温度计 ,采用人工启闭回风门(用于排湿)和鼓风机(控制火炉火势)的传统方法测出的温度不准确,控制方法被动,加之操作者连续5天以上的疲劳操作,使其成为制约烟叶烘烤质量提高的瓶径。因此,采用电子设备来控制烤房温湿度的远程测控技术已成为烤烟技术发展的必然趋势。本文介绍了一种基于虚拟仪器的烤烟房远程智能测控系统来提高烤房内温湿度控制精度及烤炯质量的设计方法,该系统具有反应灵敏,抗干扰能力强等优点,可以大大减轻烟农的劳动强度。 1 系统设计 烤烟房内设有的鼓风机和排风扇可以分别调节室内的温
[测试测量]
智能型PXI Switch Module 在自动化测控系统中的应用
前言 使用继电器模块(Relay Switch Module)做为信号切换,广泛地应用于IC测试、电力监测管理、工业流程与交通控制领域。 近年来随着消费性电子产品走向多样化,生命周期缩短,价格(Cost)、速度(Speed)、灵活性(Flexibility),成为自动测试设备(Automated Test Equipment, ATE)生存竞争的首要课题。于工业控制及相关应用领域,价昂、封闭规格的专用控制系统则面临PC-Based测控解决方案开放、价廉与高效能的挑战。 本文将借着对继电器信号切换的技术简介与实例应用,使读者了解架构于PXI系统之上的智能型PXI Switch Module,对于高效
[测试测量]
Labview基本常见问题解答
1、Labview如何实现由一个事件引发其他三个事件的顺序发生,且这三次事件间的时间间隔为50ms?回答:可以引用状态机来设计程序,将触发事件作为状态机的状态控制参数,后面发生的三个事件依次作为状态机的三个顺序状态,设置状态切换时间间隔为500ms. 2、labview在主程序通过局部变量不能实时看子vi的参数回答:通过局部变量只能得到子vi运行完之后的结果。可以用control reference 方式,在子vi加一个属性节点引出一个reference。主程序里把需要显示的控件创建一个reference连到子vi的reference输入端口。另外也可以用vi server方式实现。 3、如何在一个graph或chart显示多
[测试测量]
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电源应具有
[电源管理]
基于NI LabVIEW 7.1和NI-DAQmx的F1赛车弯角器和刹车
应用领域: 汽车 挑战: 打造一种全新的可以适应一级方程式赛车的高速度和加速度水平的测力计并且在实际的车轮和悬挂的组装中完成这些测试。 应用方案: 新的系统将基于一台工业用奔腾4 HT 3.2g赫兹,内存达到1GB的计算机, 使用的是NI数据采集和控制卡,软件的编译都是通过在LabVIEW图形化编程环境中来实现。 使用的产品: 数据采集(DAQ),动态控制,PXI/CompactPCI 30多年来,AP Racing在制动钳和赛车离合器的技术和生产上一直处于世界领先水平。AP Racing在不断超越现有产品的过程中得出这样的结论,如果一种新的测力计具备了下列能力,它将具有非常明显的优势: *它能够对设备安装和在实际的车
[测试测量]
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
引言
从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电能质量参数监测系统,有效地进行电能质量参数的监测,对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性,都具有重要意义。
目前,国内大部分地区仍采用便携式电能质量监测仪进行电能质量测量,由于该仪器的测量指标单一,不能连续监测,测量劳动强度大,因而不能很好地适应电能质量管理的需要。随着数字化测量技术、计算机技术和网络通信技术的飞速发展,国内一些科研院所已开展了电能质量远程监测系统的研究。采用计算机远程在线监测,可连续多点监测,
[嵌入式]
安捷伦推出27GHz最高性能PXIe矢量分析仪
安捷伦推出全球最快速、最高性能的 27 GHz PXIe 矢量信号分析仪 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 27 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),为用户提供前所未有的速度与精度。M9393A PXI 采用安捷伦业经验证的微波测量技术,对雷达、军事、卫星和商用无线通信领域中的发射机和元器件进行制造与设计验证。 M9393A 具有 9 kHz 至 27 GHz 频率范围和 160 MHz 分析带宽,创新的设计支持工程师验证领先设备和传统设备的真实性能。M9393A 不仅具备 ±0.15 dB 绝对幅度精度、-160 dBm 显示平均噪声电平(DANL)、前置放大器、+30 dB
[测试测量]
NI AudioMASTER6.0扩展数字音频测试产品
2009年3月,美国国家仪器有限公司(NI)近日推出了扩展数字音频测试性能的新版AudioMASTER, 为模拟和数字音频验证及生产测试增加了一个新的解决方案。基于可配置的AudioMASTER 6.0软件接口结合高性能、的NI PCI和PXI模块化硬件,为用户提供一种简单易用、以软件定义的测试解决方案,它提供的性能完全可以与高端音频分析仪相提并论。现在工程师和科学家们可以结合AudioMASTER 6.0软件、NI 7813R可配置I/O硬件和NI CB-2180 FlexSPDIF附件,对诸如机顶盒、DVD播放器和家庭影院系统的S/PDIF(Sony/Phillips Digital Interconnect Fo
[测试测量]
