传统电机能耗测试真的准吗?
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2014-11-26 来源: EEWORLD关键字:电机  PA5000  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。电机的应用十分广泛,据统计分析,目前我国总能耗的50%都属于电机能耗,尤其在工业领域,电机能耗更占据总能耗的60%以上。
    事实上,自08年起,政府就将电机系统节能列入国家十大节能工程之一,在全国掀起电机节能热潮。包括工业、航天、农业、家电、水利、国防等各个电机生产和应用领域都对电机节能提出了新的要求。那么问题来了:我们该如何精准地评价一款电机的能耗和效率呢?
变频电机时代的测试新挑战
    随着电机控制技术的发展和用户对电机节能的要求,很多电机都引入了变频调速的功能,实现不同工况下的高效节能运行。但由于电机变频调速的实现是通过专用变频器输出PWM信号来驱动和控制电机的,该PWM信号的载波频率可达几十kHz,需要用高采样率、高带宽的功率测量仪器才可以实现电机的输入功耗测量。
    传统的电机测试系统——测功机,是通过电参数测试仪来测量电机的的输入电压、电流、功率的,采样率非常低(一般在20kS/s左右)。根据采样定理:采样率>被测信号最高频率2倍,测功机无法正确测量高频PWM信号的能量。
PWM信号测量,高采样率是关键
   在实际应用中,我们为了保证采集信号的准确性,一般会用被测信号最高频率5~10倍以上的采样率去进行信号采集。据此,致远电子基于PA系列功率分析仪的强大设计架构,在保证测量精度的前提下,推出新型高采样率功率分析仪PA5000,为变频电机测试提供了完美的解决方案。
    PA5000功率分析仪具备2MS/s采样率,5MHz带宽,可对变频器输出的PWM信号进行精确采集,实现变频电机的输入功耗测量与分析。
效率测量,同步是关键
    PA5000不单解决了变频电机输入功耗的测试难题,同时也对电机效率测量树立了新的测量标准。传统测功机对电机的输入电功率、输出机械功率是用两种不同的仪器测量的,无法在时间上实现精确同步测量。因此当电机的输入和输出工况高速变化时,两者的测量结果之间存在时间同步误差,令效率测试结果偏离真实值。
    而PA5000功率分析仪内部整合了电机转速、扭矩测量模块,可以实现电机的输入电功率、输出机械功率同步测量,同步误差低至10ns,在电机工况快速变化时,也能确保效率测试结果的真实性。
关键字:电机  PA5000  PWM 引用地址:传统电机能耗测试真的准吗?
上一篇:新颖的大功率测试电源
下一篇:JOT Automation推出模块化产品识别解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
单相全桥PWM整流电路的工作原理
正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b中的V1~V4进行SPWM控制,就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。 uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含有低次谐波。 由于Ls的滤波作用,谐波电压只使is产生很小的脉动。 当正弦信号波频率和电源频率相同时,is也为与电源频率相同的正弦波。 us一定时,is幅值和相位仅由uAB中基波uABf的幅值及其与us的相位差决定。 改变uABf的幅值和相位,可使is和us同相或反相,is比us超前90°,或使is与us相位差为所需角度。   PWM整流电路的工作原理 图6-29  PWM整流电路的运行方
[电源管理]
单相全桥<font color='red'>PWM</font>整流电路的工作原理
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流PWM
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC推出全新经AEC-Q100认证的汽车级单芯片开关式稳压器,能够提供恒流输出来驱动高功率LED。Allegro的A6217器件集成有高边N沟道DMOS管,用于直流到直流的降压转换。通过逐周期、受控导通时间方法(controlled on-time method)可输出真正的平均电流,这款新型LED驱动器主要面向汽车照明市场,包括白天行驶灯、前后雾灯、转向/刹车灯、导航灯和可调光车内部照明等重要应用。 通过A6217外部电流感测电阻,用户可自己选择输出电流,而输出电压也可以自动调节以驱动由不同数量LED组成的单列LED,并确保最佳的系统效率。LED调光可
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流<font color='red'>PWM</font>
基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
  文章通过程序控制stm32芯片产生PWM方波使电机带动永磁体旋转,其定子绕组上感应出的电压信号通过装置中包括的巴特沃斯二阶低通滤波器,并且再通过带偏置的反相比例放大器。将滤波后的信号输入装置中,通过对所采集信号的采集、判读,检测是否存在反嵌绕组。通过实验研究后表明,该研究成果在电机不通电的情况下以最简单的方法完成对定子是否存在反嵌绕组的检测。   1.引言   电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电
[单片机]
基于stm32的异步<font color='red'>电机</font>反嵌绕组检测方法
无刷电机电流控制方法
根据驱动系统的不同,无刷电机具有不同的电流控制方法。此外,为了控制转速和产生的扭矩,需要控制电机电流的大小。在这里,我们将解释控制电机电流的 PWM 方法。 电流控制方式 称为PWM(脉冲宽度调制)的电气控制系统用作施加到电机绕组的电压的控制方法。PWM 控制是一种通过反复打开和关闭电路中的开关元件并产生脉冲状电压来控制输出电压的方法。 图 3.12 显示了直流电机的 PWM 控制电路模型。图 3.13 显示了 ON 阶段脉冲宽度变化(调制)时的电压波形和电流波形。 调制脉冲宽度并改变 ON/OFF 开关元件的占空比可控制平均电压。 此时,电感使电流滞后于增加的电压,当取消施加电压时,电流逐渐减小。 3.31调制方
[嵌入式]
无刷<font color='red'>电机</font>电流控制方法
直流伺服电机与交流伺服电机对比分析
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 直流伺服电机与交流伺服电机 分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 直流伺服电机,它包括定子、转子铁芯、电机转轴、伺服电机绕组换向器、伺服电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴
[机器人]
基于STM32步进电机多细分控制的设计
本文主要介绍了一种基于STM32的混合式步进电机控制方案,STM32产生PWM(脉宽调制信号),利用PWM完成DAC转换,通过PWMDAC的输出电压实现对步进电机的多细分控制。该设计相比利用DAC数模转换芯片的设计方案具有电路简单,费效比高的优点,而且可实现步进电机十六分之一步的驱动控制,精度较高。 1、硬件设计 硬件设计框图如图1所示,主要由PC上位机给STM32F103发送控制命令,通过STM32F103控制A3988,从而驱动两个步进电机转动。其中,STM32F103是意法半导体公司生产的基于ARMCortex—M3内核的微控制器,内核架构先进,性能优越,主频可达72MHz,执行效率高,具有较高的运算能力及数据处理功能,
[单片机]
基于STM32步进<font color='red'>电机</font>多细分控制的设计
基于C8051的软开关用移相PWM的实现
摘要:通过C8051单片机的可编程计数器列阵PCA来实现软开关用移相PWM触发脉冲,实验结果表明通过此法产生的PWM波调试方便,运行可靠,可应用于多种软开关电路中。 关键词:软开关;移相PWM:C8051 0 引言 软开关技术近年来已经得到了深入,广泛的研究并且发展迅速。但在各种软开关电路中,使开关管实现软开关的触发脉冲比较特殊:例如在典型的Boost ZCT—PWM电路 中,主开关管的触发脉冲超前于辅助开关管的触发脉冲,两者虽然频率相同,但占空比不同。在实验中发现,利用Cvgnal公司的C8051F系列单片机可以方便地产生此种软开关用的、多路占空比不等的移相PWM脉冲。 1 C805lF系列单片机可编程计数器阵列PCA简介
[单片机]
【STM32 Cotex-M3处理器系列编程】定时器输出PWM
//使用定时器TIM4的3通道CH3输出占空比为25%的PWM波 #include stm32f10x.h int main(void) { // SystemInit(); //配置IO口 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//IO口使能设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM3的C
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
