随着电子设备、计算机和家用电器的大量涌现与广泛普及,电网干扰正日益严重并形成一种公害,因为这个干扰可导致电子设备无法正常工作。特别是瞬态电磁干扰,其电压幅度高、上升速率快、持续时间短、随机性强、容易对数字电路产生严重干扰,常使人们防不胜防,这已引起国内外电子界在高度重视。
电磁干扰滤波器(EMI FILTER)亦称电源噪声滤波器,是近年来被推广应用的一种组合器件,它能有效的抵制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力系统的可靠性。因此,被广泛应用于智能化温度测控系统、电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源等领域。
一、电磁干扰滤波器的构造原理及应用
1、构造原理
关键字:电磁干扰 滤波器 电源噪声
引用地址:电磁干扰滤波器的构造原理及其测试方法
一、电磁干扰滤波器的构造原理及应用
1、构造原理
2、基本电路及典型应用
二、电磁干扰滤波器的技术参数及测试方法
1、主要技术参数
上一篇:无功功率的影响和谐波的危害
下一篇:采用TI能耗测量 IC 简化辅助计量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
TDK推出 LeaXield最小化漏地电流滤波器
TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。 LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流高
[电源管理]
扬声器交叉滤波器的原理及其设计方法
扬声器交叉滤波器是音频系统中一个非常重要的组成部分,它的主要作用是将音频信号分成不同频率的成分,然后将这些成分分别送入不同的扬声器单元中,以实现对不同频率的音频信号的分配与控制。本文将介绍扬声器交叉滤波器的原理及其设计方法。 一、扬声器交叉滤波器的原理 扬声器交叉滤波器的原理基于电子滤波器的原理,它通过对音频信号进行滤波,将不同频率的信号分配给不同的扬声器单元,以实现音频系统对不同频率的信号的控制和分配。 扬声器交叉滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器组成,其中高通滤波器用于分离高频信号,低通滤波器用于分离低频信号。一般来说,高通滤波器的截止频率越高,其输出的信号就越高频,低通滤波器的截止频率越低,其输出的信号就越低频。 扬
[嵌入式]
为工业4.0启用可靠的基于状态的有线监控——第2部分
在“为工业 4.0 启用可靠的基于状态的有线监控——第 1 部分”一文中,我们介绍了 ADI 公司的有线接口解决方案,该方案帮助客户缩短设计周期和测试时间,让工业 CbM 解决方案更快地进入市场。本文探讨了多个方面,包括选择合适的 MEMS 加速度计和物理层,以及 EMC 性能和电源设计。此外,还包括第一部分介绍的三种设计解决方案和性能权衡。本文为第二部分,着重介绍第一部分展示的 SPI 至 RS-485/RS-422 设计解决方案的物理层设计考量。 为 MEMS 实现有线物理层接口的常见挑战包括管理 EMC 可靠性和数据完整性。但是,在 RS-485/RS-422 长电缆上分布 SPI 之类的时钟同步接口,同时在相同的双绞线(
[嵌入式]
电源设计中如何抑制纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。 1、电源PCB走线和布局 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。 输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进设计中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容中。 图1 电源PCB走线优化 如果PCB是多层板,可以选择和主电流回路层最近一层覆地,覆地可以有效的解决噪声问题,注意,尽量保证覆地的完整性。 2、场效应管D级与输入正之
[电源管理]
基于FPGA的四阶IIR数字滤波器
摘要:采用FPGA实现四阶IIR数字滤波器,通过两个二阶节级联构成数字椭圆低通滤波器。通带内波纹小于0.1dB,阻带衰减大于32dB。 关键词:四阶 IIR 椭圆滤波器 补码阵列乘法器 常用的数字滤波器有FIR数字滤波器和IIR数字滤波器。FIR数字滤波器具有精确的线性相位特性,在信号处理方面应用极为广泛,而且可以采用事先设计调试好的FIR数字滤波器IP Core来完成设计,例如Altera公司提供的针对Altera系列可编程器件的MegaCore,但是需要向Altera公司购买或申请试用版。另外,对于相同的设计指标,FIR滤波器所要求的阶数比IIR滤波器高5~10倍,成本较高,而且信号的延迟也较大。IIR滤波器所要求的阶数不仅比F
[半导体设计/制造]
R&S推出新型谐波滤波器优化SMB100A微波信号发生器的信号质量和测量精度
2012年11月6日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司现在为R&S SMB100A微波信号发生器提供了谐波滤波器选件。这些滤波器可以在150MHz到40GHz的频率范围内提供高达-50dBc的谐波抑制;在小于3GHz频率时,甚至可以达到-58dBc。 新的谐波滤波器可以有效地提高信号发生器产生的信号质量,从而也提高了测量精度。在测量宽带接收机时,滤波器阻止了各次谐波进入接收频带从而影响测量。在测量放大器的总谐波失真时,滤波器保证了测量结果只包含被测件的谐波,而不包含信号发生器所产生的谐波。另外,由于信号发生器极低的谐波输出,进行标量网络分析时的动态范围可以显著地提高。 现在可以从罗德与施瓦茨公司得到针对20GHz版本的R&S SM
[测试测量]
D类音频放大器的输出低通滤波器设计
在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的D类音频放大器LM4668和LM4680为例,描述了具体的输出滤波器的设计方法,并介绍了即将推出的LM4681的电路框图和特性。
一直以来,电子系统中的音频信号都是用模拟电信号来表示的。尽管数字处理和数字放大技术在当今的系统中已经得到了运用,但是音频/声音信号还是必须转换回模拟信号,以满足人的听觉系统收听音乐的需要。
图1:单片D类音频放大器的组成。
目前,在大多数便携式及小型化消费类产品,如MP3、便携式D
[手机便携]
