引言
诸如智能插头和电器电度表等辅助计量 (sub-metering) 应用使消费者能够了解和控制其电能使用状况。其他的辅助计量应用(如服务器功率表)则可帮助 IT 部门优化服务器群的功耗。在设计辅助计量表时,像传感器、模拟前端 (AFE) 组件和微控制器 (MCU) 的选择之类的考虑因素对于决定总体系统成本与复杂性有着举足轻重的影响。作为一款有效的实施方案,其应易于设计并具有低量产成本,同时满足应用的主要需求 - 可靠地测量和报告电能消耗信息。本文将讨论 MSP430AFE2xx IC1 在能耗测量应用中的特性与优势。虽然 MSP430AFE2xx 完全适合公用事业级电力表中的能耗测量,不过本文将专门讨论其在辅助计量中的应用。在本文中,辅助计量指的是非公用事业型的电能计量应用,例如:智能插头、电器电度表和服务器功率表。
辅助计量表的功能
辅助计量表的形式可以是智能插头(见图 1),也可以集成在电器设备(见图 2)或服务器中。不管是哪一种形式,辅助计量表通常执行的是下列功能:
测量某种电器设备的实时能耗。
将能耗数据传送给用户。这可以利用辅助计量表自身上的一个简单的 LCD 读出器完成。或者,辅助计量表也能够以无线或有线通信的方法将数据传送到一个远程终端,前者采用 Wi-Fi™ 或 ZigBee® 技术,而后者则使用串行端口或电力线通信 (PLC) 技术。
辅助计量表可以选择具备对输送至电器设备的功率实施调节的能力。例如:在尖峰负荷时间关断电器设备或从某个远程位置进行控制。
用于能耗测量的组件
能耗测量系统需要使用电压和电流传感器、一个用于连接这些传感器的 AFE 和一个负责完成能耗测量计算的 MCU。能耗测量结果可显示在 LCD 屏之上,或通过串行总线发送至其他设备以进行无线通信,如下一页上的图 2 所示。
图 1:MSP430™ 能源看门狗 (Energy Watchdog)2 智能插头参考设计
TIcle/201210/20121019155850398.jpg" target=_blank>
图 2:能耗测量系统方框图
功率是瞬时电压与电流的乘积。如下面的公式所示,有功能耗为功率的时间积分,以千瓦-小时 (kWh) 为单位来表示。
式中的 Vsamp 为电压样本,Isamp 为电流样本,N 为样本数量。
能耗测量的第一步是分别采用电压和电流传感器来测量输入电压和负载电流。
选择电压和电流传感器
在辅助计量表中,可以采用简单的电阻分压器作为电压传感器。应选择正确的电阻值以对交流电源电压(通常为 230 VAC 或 120 VAC)进行分压,从而适合模数转换器 (ADC) 的输入范围。图 3 中所示的电阻分压器电路可用于将 230 VAC 的交流电源电压分压至大约 350 mV RMS(其峰值为 495 mV),然后再馈送至 ADC 的正输入3。电阻器具有最大额定电压,假如超过此电压就会在电阻器本体上引起电弧。如果采用串联的分立电阻器(R1、R2 的 R3)替代单个 1MΩ 电阻器,则允许使用标准电阻器,而不会超过其最大额定电压。
TIcle/201210/20121019155925651.jpg" target=_blank>
图 3:MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 的电压检测电路
电压传感器的另一种替代选择是电压变换器,其可提供与高电压交流电源的隔离。不过,与分立式电阻器相比,电压变换器较为昂贵。
电流传感器的选择取决于家用电器所使用的输入交流电源的类型。在美国,诸如冰箱和洗衣机等家用电器依靠单相 120 VAC 电源运作,而大功率电器(比如:干衣机和炊事电炉等)则采用分相 240 VAC 电源工作。对于单相应用,可以在中性线中布设一个低阻值的分路电阻器(图 4),并可测量分路两端的电压降以计算电流。分路电阻器的阻值由负载电流的范围、ADC 的增益设定值和传感器上的功率耗散决定。分路电阻器的特点是成本低廉且简单易用,但其并未提供电隔离。对于诸如干衣机和炊事炉具等使用分相电源的电器而言,在两条载电线上均必须采用电流变换器。电流变换器可提供电隔离,但成本要比分路电阻器高。
图 4:MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 的电流检测电路
位于检测级之后的是无源接口电路,负责在输入信号馈入 ADC 之前对其做进一步的调节。该电路包括一个滤波器,用于消除有可能导致不准确测量的寄生宽带噪声。对于单相家用电器(如冰箱),需要两个 ADC:一个用于测量电压,另一个用于测量电流。而对于干衣机和炊事炉具,则需要 4 个 ADC,用于测量两个电压和两个电流。可采用具有 16 位或 24 位分辨率及同时采样能力的 ADC 来生成准确的能耗测量结果。[page]
能耗测量及报告
能耗测量计算利用由 ADC 收集的电压和电流样本来完成。由下式可见,为了计算有功能耗 (acTIve energy)、无功能耗 (reacTIve energy) 或表观能耗 (apparent energy),MCU 必须具备针对诸如平方根、平方和除法等常用函数的优良数学库。
一旦计算出能耗测量结果,即可利用辅助计量表自身或一个远程终端上的 LCD进行显示。MCU 可通过串行通信接口与 LCD 驱动器或无线通信模块相连。倘若采用的是分路电阻器和分压器之类的非隔离传感器,抑或 AFE 和 MCU 以馈电线电压为基准,则应对连接至其他采用不同基准电压的器件或系统的所有线路进行隔离,这一点至关紧要。可采用光耦合器或电容性隔离 IC 来实现这种隔离。
使用低功率组件的能耗测量系统可采用简单的电容式电源供电。然而,电容式电源不能提供用于驱动 RF 收发器的足够电流。采用 Wi-Fi™ 或 ZigBee® 技术传送能耗数据的辅助计量表将需要一个额外的 NPN 输出缓冲器或变压器以及开关式电源,用于为 RF 收发器供电。
校准
由于组件和传感器容差的缘故,计量表之间可能存在能耗测量值的差异。公用事业公司提供的电表有着严格的精度要求,而且在每个电表上都必须对由于组件容差造成的误差加以校准。然而,诸如智能插头和电器电度表等辅助计量表的精度要求往往比较宽松,因为它们的测量结果并不用于收费目的。设计的校准常数可在开发期间确定并写入 MCU 闪存之中,因而不必在生产过程中逐个单元进行校准。预计采用这种方法可实现 <3% 的准确度。该准确度在许多辅助计量表应用中均可满足要求,而且校准的免除还能在生产中节省大量的成本。
MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 在单个封装中集成了多个 24 位 Σ-Δ ADC、可编程增益放大器和一个 16 位 MCU。该器件配套提供了用于执行能耗测量计算任务的 TI MSP430™ MCU Energy Library4 软件。
TIcle/201210/20121019160017890.jpg" target=_blank>
图 5:面向能耗测量应用的 MSP430AFE2xx 的特性
当把 MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 应用于辅助计量表时,开发人员将会体验到以下的主要特性与优势:
高集成度
MSP430AFE2xx 集成了多种能耗测量所需的组件,包括 ADC 和 MCU。这使得低成本和小占板面积辅助计量表设计能够采用极少的组件。除了能耗测量之外,MSP430AFE2xx 还可根据需要用于运行其他的小应用程序。
多个 24 位 Σ-Δ ADC
内置的三个 ADC 皆可支持 ±500 mV 的差分输入电压,因此来自电流传感器的输出无需电平移位即可直接馈送至 ADC。另外,ADC 输入还支持高达 -1 V 的负输入电压,所以同样允许来自 AC 馈电线的分压电压信号直接连接至 ADC,而不必进行额外的电平移位。
MSP430AFE2xx 提供了多达 3 个具有 24 位分辨率的 Σ-Δ ADC。这些 ADC 能在很宽的负载电流范围内提供公用事业级 (< 0.1%) 的准确度。ADC 的同时采样特性消除了电流和电压样本之间的固有延迟,并且不再需要进行软件校正,这在顺序采样法中是一反常规的。
低功耗
MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 具有低功耗特性,这一点对于拥有依靠低成本电容式电源给器件供电的能力十分重要。
软件可编程性
TI 提供的 MSP430™ MCU 能源库 (Energy Library) 和代码范例有助轻松快捷地实现基于 MSP430AFE2xx 的能耗测量计算。
诸如 MSP430AFE2xx 等软件可编程解决方案的一项关键优势是其为系统设计人员提供了根据特定的应用要求对解决方案做适应性调整的灵活性。例如:系统设计人员可执行一种非标准的通信协议,以将能耗数据发送到主处理器或远程终端。软件可编程能耗测量 IC 的另一项优势是可在生产过程免除校准工作。
串行通信接口和 GPIO
MSP430AFE2xx 允许通过标准的串行接口(如 SPI 或 UART)传送能耗数据。其另外的 GPIO 可用实现 LCD 接口、LED 脉冲发生或者与诸如按键等输入相连接。
总结
要在智能插头、电器设备和服务器中广泛推广使用能耗测量,可完成能耗测量的低成本组件起着重要的作用。MSP430AFE2xx 能耗测量 IC 将能耗测量所需的主要组件集成在了单个封装之中。这些组件包括可编程增益放大器、ADC、MCU 以及负责与其他器件进行通信的串行接口。MSP430AFE2xx 只需区区几个无源组件便可与诸如分路电阻器和分压器等低成本传感器相连。MSP430 系列微控制器的低功耗性能允许采用低成本的电容式电源为 MSP430AFE2xx 供电。由于这款解决方案可采用软件进行编程,因此提供了执行非标准通信协议的灵活性。最后,一旦在开发过程中完成了校准,则可在生产期间将相同的校准常数写入每个 MSP430AFE2xx 单元,以轻松实现 3% 或更好的准确度。由于在生产过程中免除了校准,故而有望显著降低生产成本。
参考文献
1 MSP430AFE2xx 数据表,TI.com/lit/slas701">http://www.TI.com/lit/slas701
2 MSP430 能源看门狗工具,TI.com.cn/tool/cn/msp-nrgwtchdg">http://www.TI.com.cn/tool/cn/msp-nrgwtchdg
3 采用 MSP430AFE2xx 的单相电子功率表实现方案,TI 应用报告 SLAA494, TI.com/lit/slaa494">http://www.TI.com/lit/slaa494
4 MSP430 能源库软件套件,TI.com.cn/tool/cn/msp430-energy-library">http://www.TI.com.cn/tool/cn/msp430-energy-library
关键字:TI 能耗测量 辅助计量
引用地址:采用TI能耗测量 IC 简化辅助计量
辅助计量表的功能
测量某种电器设备的实时能耗。
用于能耗测量的组件
图 2:能耗测量系统方框图
选择电压和电流传感器
能耗测量及报告
校准
高集成度
多个 24 位 Σ-Δ ADC
低功耗
软件可编程性
串行通信接口和 GPIO
总结
参考文献
上一篇:电磁干扰滤波器的构造原理及其测试方法
下一篇:精密时间间隔测量拈设计原理分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
钥匙?不复存在!汽车门禁系统未来已来
随着汽车设计工程师开始采纳其他行业中广泛使用的技术,驾驶员们进入汽车的方式开始变得日益方便。纵观行业发展,过去人们需要使用机械钥匙解锁车辆,到后来出现了按钮式遥控钥匙。现在,最常见的汽车进入方式是被动门禁/被动启动(PEPS)系统,使驾驶员能够在不使用钥匙的情况下进入他们的汽车,并启动发动机。 PEPS系统的工作原理 PEPS系统通过汽车和遥控钥匙之间的射频(RF)通信,帮助汽车理解驾驶员意图以及认证驾驶员身份。低频(通常为125 kHz或134 kHz)和超高频(UHF)(通常为Sub-1 GHz)信号在遥控钥匙和车辆之间传递唯一的密钥访问代码。只有当交换的代码与预期值相匹配,且遥控钥匙位于解锁车辆的有效距离内,二者同时
[汽车电子]
TI工程师:传感器输出传输功能技巧
高质量的测压元件 (load cell) 可能会具有 2-mV/V 输出传输功能,其意味着您获得的每一伏特激励电压都要 ±2 mV 满量程输出信号。4.096V 激励电压和全传感器挠度条件下,最大输出为 ±8.192 mV。在 12 位应用中,满量程的一半或许代表体重秤的 0 到 250 磅。如果您想要 0.25 磅精度,则您需要 1000 个输出测量点。要对 1/1000 满量程的东西进行研究,您必须能够辨别出 8.192 μV 的传感器输出变化。通过使用 4.4 的峰值因数(请参见参考文献 1),在 99.999% 时间中将峰至峰传感器噪声维持在 8.192 μV 以下,您便可以获得这种精度。在这种精度条件下,传感器的最低
[模拟电子]
传苹果正聘用前德仪工程师拓展以色列市场
消息人士透露,德仪裁员250人后,苹果已聘用其数十人。 据美国科技博客网站The Next Web周二报道,有熟知内情的消息人士称,苹果正在以色列聘用前德州仪器工程师,此举旨在拓展该公司在以色列市场上的业务。 消息人士透露,在德州仪器将旗下一个以色列业务运营中心的员工裁减250人以后,苹果一直都在聘用被其解聘的工程师,目前已经聘用了“数十人”。报道称,苹果正在加强自身在赫兹利亚(Herzliya)和海法港(Haifa)建立研发中心的努力。 德州仪器在本月早些时候宣布了又一轮的裁员措施,计划在全球范围内裁减1700名员工,原因是该公司正准备撤出个人消费者市场,将重点放在嵌入式系统方面。德州仪器的目标是,将重
[手机便携]
TI推出全球首款面向运动手表的可定制开发环境
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款面向运动手表的可定制开发环境 eZ430-Chronos,迎来了产品开发的新纪元。该套件将深受市场青睐的 eZ430™ 系列开发工具进一步推向深入,使开发人员能够便捷地充分利用 TI CC430 微处理器 (MCU) 领先的集成性、超低功耗以及无线功能。Chronos 可为客户提供所需的所有软硬件,无需编程专业技能,即可启动无线网络应用的设计。该产品不但具备适用于测量与运动控制的传感器,而且还可作为附近无线传感器的中央集线器使用,用户可通过计步器、心率显示器等设备远程访问实时数据。此外,Chronos 还可为无线设置与 PC 连接提供 USB-RF 接入点,以及多个可直接投入生产的开
[RF/无线]
德州仪器与德赛西威签署合作备忘录
共同推进高级驾驶辅助系统 (ADAS) 发展 2021年11月12日,北京 - 德州仪器(TI)在中国国际进口博览会期间宣布与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(后简称“德赛西威”)签署合作备忘录,将现有合作进一步拓展至高级驾驶辅助(ADAS)。双方将基于在各自领域的技术优势,开展联合研发和深层合作,共同开发更智能、更可靠、可扩展的高级辅助驾驶(ADAS)的解决方案,加速汽车智能化进程。 此次合作聚焦于TI新一代的车规级处理平台——基于不断演进的Jacinto™ 7处理器架构开发的TDA4VM处理器系列。Jacinto™ 7处理器平台结合TI数十年的汽车系统和功能安全知识,具有强化的深度学习功能和先进的网络处理,可助力德赛
[汽车电子]
TI技术文章:在洗碗机中设计和实现用户界面新方法
曾经贵为“ 豪华家电”的洗碗机已经飞入寻常百姓家,成为了大多数家庭必备的厨房用具。虽然洗碗机的价格主要因其容量和品牌而异,但现在市面上已有不少产品拥有了不锈钢饰面和电容式触控接口等附加功能。 电容式触控技术正在改变消费者使用洗碗机的方式,也激发了设计师的创新能力。让我们来看看电容式触控技术提供了哪些全新解决方案,从而助力设计和实现用户界面、应对相关挑战。 金属表面电容式触控 许多洗碗机均采用金属表面,既美观又耐用。然而,在金属表面上实现人机界面是一项挑战,因为这需要在表面加工并切割出一个孔来放置机械按钮。除了影响外观设计,机械按钮在潮湿、多尘、以及脏乱的环境下还容易失灵。金属电容式触控是为了实现防水、防尘、耐
[家用电子]
Turbo-boost 充电器可为 CPU 涡轮加速模式提供支持
引言 为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供功率,从而导致适配器崩溃。一种可能的解决方案是提高适配器的额定功率,但成本也随之增加。本文介绍的涡轮加速升压 (turbo boost) 充电器,允许适配器和电池同时为系统供电,以满足笔记本电脑在 CPU 内核加速模式下工作时出现的猝发、超高功率需求。
在传统笔记本电脑系统中,使用一个 AC 适配器供电,并利用系统不需要的功率为电池充电。AC 适配器不可用时,通过开启 S1 开关(请参见图 1)让电池为系统供电。适
[电源管理]
TI免费套装软件简化数字视频产品开发
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款完整的系统级解决方案,以简化客户的数字视频产品开发。该解决方案包含免费的优化软件编解码器套装软件产品以及基于达芬奇(DaVinci)技术的数款量产级数字媒体处理器。通过简便的自助式软件认证程序,采用达芬奇技术开展设计的客户能轻松获得全套的音视频开发软件套装软件,并能更方便地将其集成在各种视频应用之中。 TMS320DM355编解码器套装软件:除DM355处理器已包含的视频编解码器外,开发人员还可采用该款集成MP3、WMA、MPEG-4 AAC LC以及回声消除技术的音频编解码器套装软件,以增强其设计方案的音频性能。 TMS320DM643x编解码器套装软件:开发人员可使用DM
[嵌入式]
