基于测量数据的电磁兼容性能参数建模的研究
发布者:清新天空最新更新时间:2014-12-09 来源: eccn关键字:电磁兼容  测量数据  参数建模 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着社会信息化水平发展的不断提高,各行各业对电子系统电磁兼容性能的认识不断深入,重视程度也不断提高。但是,现实中许多电子系统存在比较严重的电磁兼容问题,已经严重影响到其性能的发挥。导致问题产生的一个重要原因就是在系统的使用过程中,随着使用年限的不断增加,有些设备老化导致有害电磁辐射超标,抗干扰阈值降低等情况;有些设备的组件经过多次维修,导致电磁兼容能力降低;有些因为环境变化特别是电磁环境的不断复杂化,造成电磁兼容性能设计不完善之处凸现。因此归纳综合电子系统电磁参数及电磁兼容性变化规律就显得尤为重要。
数据挖掘技术能从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐含在其中的、人们事先不知道的但又是潜在有用的信息和知识。对电磁兼容测量数据进行数据挖掘,能有效提取出某些性能参数的变化规律,归纳总结其数据模型。本文对模型建立过程及具体实现进行了阐述。
1 参数模型建立过程
电磁兼容测试数据主要指系统进行电磁兼容测试产生的原始数据和其经过整理得到的数据,如发射设备的峰值功率、杂散电平、功率大于设定门限的谐波数量等。在对测量数据进行数据建模的过程中,从不同的研究角度可以得到不同的结论。例如在研究参数特性的时候,可以进行某个参数和另一参数的相关分析,研究参数之间变化的相关规律;可以建立多元回归模型研究某个参数随几个参数之间的变化规律。
对电磁兼容性能参数建模的过程是通过电磁兼容测量取得原始数据,进行数据的预处理,对数据的类型和结构进行整理,对历史数据和实测数据进行数据挖掘完成数据规律分析,描述出设备参数的变化曲线,再经过多次数据的修正,完成参数变化规律的数据模型。其中最常见的数据挖掘方法是统计分析方法、神经网络方法和机器学习中研究的方法。具体建模过程如图1所示。
2 电磁参数建模的统计分析方法
上面简单介绍了电磁参数建模的过程,针对分析问题的不同,建立的模型也各有差异。在这一节,根据假设研究某功率放大器放大倍数随时间的变化规律。通过统计分析方法介绍数据挖掘在电磁参数建模中的应用。其中回归分析是本次试验中所用到的具体的数据统计分析方法。
2.1 回归分析
通过回归分析,可以将相关变量之间不确定、不规则的数量关系一般化、规范化,从而可以根据自变量的某个给定值推断出因变量的可能值(或估计值)。回归分析包括多种类型,根据所涉及变量的多少,可分为一元回归和多元回归;根据变量变化的表现形式不同,分为直线回归和曲线回归。
线性回归分析的任务是根据若干个观测值(xi,yi)(i=1,2,…,n)找出描述两个变量x,y之间关系的直线回归方程:
根据多个自变量的最优组合建立回归方程来预测因变量的回归分析称为多元回归分析,其模型为:
回归方程的显著性检验,即检验β是否几乎全部近似为0。如果成立,则表明使用线性模型描述是不恰当的。
其大致步骤如下:
(1)将输入自变量作为横坐标,输出量即测试值作为纵坐标,描绘出测试曲线。
(2)对所描绘的曲线进行分析,确定公式的基本形式。如果数据点基本成一条直线,则可以用一元线性回归方法确定直线坐标。如果数据点描绘的是曲线,则要根据曲线的特点判断曲线属于何种函数类型。可对比已知的数学函数曲线加以对比、区分。如果测试曲线很难判断属于何种类型,则可以按多项式回归处理。
(3)确定拟合方程中的常量。可根据一系列测试数据确定方程中的常量。
(4)检验所确定的方程稳定性和显著性,用测试数据中的自变量代入拟合方程计算出函数值,看与实际测试值是否一致。差别的大小通常用标准差来表示,进行方差分析,F检验等。如果所确定的公式基本形式有错误,此时应建立另外形式的公式。
在进行研究分析的时候,考虑某功率放大器放大倍数的变化情况。假设经过数据统计得到此功率放大器的放大倍数情况如表1所示。
2.2 建模与仿真
根据表1所给的数据,运用回归分析的方法对放大器的增益参数进行建模,在置信水平为95%的条件下按照回归分析的步骤得到其随工作时间的变化曲线,如图2所示。[page]
由图2可以看出当用三次多项式作为其数据模型时能比较好的拟合所给的数据,对其进行参数估计和模型汇总得到各参数的基本情况如表2所示。
根据表2的数据及F检验法的判断标准可知此方程回归效果显著,由此可根据此方程得到因变量增益的预测值和置信区间,具体数据如表3所示。
3 结语
回归模型是分析测试数据很重要的工具,可以得出的是参数之间的变化关系,也许单独某对参数之间的变化关系不足以提供有意义的信息,还可以建立多元回归模型来研究多个参数和某个参数之间的变化关系。由于回归分析在非线性分析中的局限性,在以后的工作中将着重研究人工神经网络在此方面的应用。参数模型建立的方法并不是固定的,随着研究点的不同,模型的选择也不同。通过所建立模型,可以不需要进行实际测量来预测电子系统未来的电磁兼容状况,有效指导系统的电磁兼容性分析和保障。
关键字:电磁兼容  测量数据  参数建模 引用地址:基于测量数据的电磁兼容性能参数建模的研究
上一篇:MEMS提高医疗设备流量测量精度
下一篇:基于FPGA的同频信号相位差测量算法的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
PCB设计中的电磁兼容性考虑
1.电磁兼容的一般概念   考虑电磁兼容的根本原因在于电磁干扰的存在。电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是破坏性电磁能从一个电子设备通过辐射或传导传到另一个电子设备的过程。一般来说,EMI特指射频信号(RF),但电磁干扰可以在所有的频率范围内发生。   电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电气和电子系统、设备和装置在设定的电磁环境中,在规定的安全界限内以设计的等级或性能运行,而不会由于电磁干扰引起损坏或不可接受到性能恶化的能力。这里所说的电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。这表明电磁兼容性一方面指电子产品应具有抑制外部电磁
[电源管理]
PCB设计中的<font color='red'>电磁兼容</font>性考虑
单片机复位电路原理
复位电路的作用 在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。 无论用户使用哪种类型的单片机,总要涉及到单片机复位电路的设计。而单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性。许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了“死机”、“程序走飞”等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的。 基本的复位方式 单片机在启动时都需要复位,以使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。当系统处于
[单片机]
单片机复位电路原理
第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会成功举办
电子元件技术网( www.cntronics.com )携手第75届中国电子展和China Outlook Consulting在深圳会展中心举办的“第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会”成功落下帷幕。本次研讨会聚集了多家国内外知名元器件厂商参与演讲,会场听众爆满,气氛热烈,来自演讲厂商的技术专家与到会的听众朋友分享了最新的电路保护和电磁兼容设计策略,并回答了热心听众的提问。(详情请点击: http://www.cntronics.com/public/seminar/emc4 ) 会议全天举行,参与演讲的嘉宾包括:著名专家、原康佳集团总体设计师陶显芳老师,Littelfuse 深圳FAE 蒋浩峰,村田(中国)投资有限
[其他]
液压油缸内壁参数测量数据采集处理系统
    液压传动在车辆、起重运输机械、工程机械、矿山设备及其他机械中具有广泛的应用。油缸作为液压传动中不可或缺的组成部分,其内径各参数的精度,将直接对传动系统的性能产生影响。     对类似于油缸内壁的孔径测量方法,一般分为直接测量法和间接测量法。直接测量法是利用两点或三点定位,直接测量出孔径的方法。其常用测量工具包括内径干分尺、万能测长仪、卧式测长仪等,通用长度测量工具和内径测微仪、柔性坐标测量机等专用的孔径测量工具,但此类测量方法效率低、误差大,且不易用于深孔径和高精度产品的在线测量。间接测量法是利用三点定一圆原理,测出被测孔圆周上任意三点的坐标值,然后根据相关算法,求出圆心坐标,再换算出孔径尺寸和其他参数。此类方法效率高、误差
[测试测量]
液压油缸内壁<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>数据</font>采集处理系统
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
开关电源电路中的噪声活跃节点是电路中的共模噪声源。要降低开关电源的传导干扰水平,实际上是减小共模电流强度、增大噪声源的对地阻抗。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中 得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的
[电源管理]
2014安防电子暨电路保护与电磁兼容研讨会4月11日深圳召开
  电子元件技术网(www.Cntronics.com)推出 2014安防电子技术研讨会暨第十七届电路保护与电磁兼容技术研讨会,帮助安防领域的设计工程师了解安防产业的发展趋势,掌握最新的元器件技术,电路保护和电磁兼容技术解决方案,提高设计效率,打造高质量的中国原创精品。新唐科技、Omron、Bourns、丰宝电子、Amazing、R&S和3CTest等知名技术厂商的专家将在该论坛中分享其在安防监控领域的新产品和解决方案。中国电子行业最具人气的交流创新和人脉平台IC咖啡为此次活动的支持单位。欢迎工程师网友现场偶遇知芯人。   本届研讨会作为第二届中国电子信息博览会/83届中国电子展的核心活动,由电子元件技术网 携手我爱方案网(
[半导体设计/制造]
2014安防电子暨电路保护与<font color='red'>电磁兼容</font>研讨会4月11日深圳召开
吉时利DAQ6510示波器让测量更广泛、采集数据更快速
在面对需要测量多项参数或多个设备时,如果用独立式的解决方案虽然也能解决问题,但是常常繁琐且耗时。面对这些难题,工程师们凭借着各自的智慧和经验积累,尽可能让测试工作简单高效,而吉时利DAQ6510也为工程师将这种“极简主义”推向极致。 1、使用更简单 DAQ6510大大缩短了测试设置、执行和分析的时间。它的设置和运行测试简单、快速,无需编写测试程序。DAQ6510数据采集和记录万用表系统的直观触摸屏能够提供简单的配置、可视的直观测试设置、实时的扫描状态可视信息,可快速捕捉问题以避免消耗测试时间,便于分析测试数据。 2、测量更广泛 DAQ6510是一台可以测量多项参数并能同时测量多台设备的仪器。它有12个插入式开关模块可供选择
[测试测量]
LabVIEW中测试测量数据的存储(5)
今天先来谈谈Datalog文件,这种文件格式也有点年代了。基本上可以认为这种文件格式是二进制的。准确的讲,如果仔细研究,可以发现这种文件的内部结构比较奇怪。举个例子:如果往这个文件中存储3个int32的数字,用二进制的文本编辑器打开,可以看到内容类似于: 这个还比较还理解,前面是一些头文件,后面是1、2、3三个数字。但是如果写入a、b、c三个字符,情况就比较复杂了: 中间再省略若干行0。。。到文件的最后是: 由此可见,该文件格式对于不同的数据类型、不同的存储方法有不同的内部结构。我个人看来,对于后一种结构,还是有不少的冗余信息的。这种文件使用起来也不是太复杂,有一整
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
