基于虚拟仪器的数字阵列天线测试
发布者:创新之星最新更新时间:2014-12-11 来源: eccn关键字:LabvlEw  虚拟仪器  数字阵列  天线测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
LabvlEw是实验室虚拟仪器集成环境(laboratory virtual instrument engineering workbench)的简称,是美国NI公司的创新软件产品,也是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件集成开发环境。LabVIEW作为软件化仪表在数据采集及控制、数据分析和显示等方面具有强大的功能,其支持的信号接口卡丰富,用户能够快捷方便地对各个输入数据参数进行即时设置和调试,程序运行结果也十分直观。数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等众多优点,因此其在军事和民用领域都得到了广泛的应用。一般阵列天线校正和波瓣测量需要采集大量的数据,进行多次循环计算,工作效率低且动用的仪器设备众多。
因此在数字阵列天线测试中,LabVIEW的优势十分明显,它可以实现对大量通道信号同时采集和实时监控、分析等工作,这样既节省了资源,也简化了测试过程提高了工作效率。
1 系统简介
在系统接收端,接收天线各单元通道将接收到的信号通过接收前端放大后,直接送到数字接收机和采集计算机。由数据采集卡对接收机输出的I/Q信号和天线方位等机械参数、触发信号进行采集和控制,并最终在终端控制处理计算机上计算出天线波瓣图,系统工作过程如图1所示。
系统图
在测试过程中,我们采用LabVIEIW设计用户图形界面,负责通道监视和数据采集。LabVIEW中数据采集系统由采集硬件、硬件驱动程序和数据采集函数等组成。安装的硬件驱动程序包含了硬件可以接受的操作命令,在使用这些硬件之前,根据需要进行硬件和软件设置,以满足采样频率等方面的要求。在本系统中我们采用NI公司的PCI-6534采集卡,LabVIEW通过控制数据采集卡对接收机输出的IQ信号以及其它机械参数等进行采集。在完成采集卡的设置后,我们就可以进行采集和通道监控等工作了。
                        图二:通道监视VI的前面板
2 通道监视
由于整个系统由多个通道构成,为了保证在校正过程中各个通道处于正常工作状态,在校正开始前我们需要对通道进行检查。同时,由于本系统工作频带位于民用通信频带内,为了避免民用通信信号对校正过程的影响我们也需要对外界电磁信号进行监视。因此,通道监视是确保校正顺利进行的重要一部。图2是通道监视VI的前面板界面,图3是通道监视Ⅵ的框图。在前面板(图2)中使用了Dialog Tab Control控件,使我们可以在多通道同时监控和单通道观测间切换。在该VI中,除了可以直观监视各个通道是否正常工作外,我们还可以测量、比较各个通道功率增益的差异并完成对通道时域信号幅度、IQ信号正交度等信息的监控。
                                图三:通道监视VI的框图
在通道监视Ⅵ的框图(图3)中,我们通过COM组件法在后台调用了MATLAB数学处理软件。它完成的主要任务是将采集卡输出的多个通道串行数据流按通道进行分组,并根据需要进行数制转换和数据分析等工作,这些功能加快了程序运行速度,提高了该Ⅵ数据处的能力和灵活性。
3 外校正数据采集
在确定各个通道都处于正常工作状态,并且没有外界电磁干扰的情况下,就可以开始进行外校正了。
3.1 串口数据采集子Ⅵ
为了完成外校正,在数据采集过程中必须实时获取天线机械旋转的方位。这里我们通过串口来采集天线机械旋转的码盘值,获得天线实时旋转方位。[page]
其中的串口采用的是RS232,D型口,其中利用2、3和5三跟针脚,一个是发送、一个是接收,一个是接地。在Labview中采用的visa,首先是进行串口设置,设置串口号,波特率,其中特别注意的是要安装visa驱动包,只有安装了这个驱动包,串口才可以选择。
图4和图5是串口数据采集子VI及其框图中(串口采集部分)。配合定北仪测量结果,通过该子VI我们可以获得天线机械旋转的实时码盘值、天线方位和法线方位。
3.2 数据采集VI
数据采集是测试过程中最基本也是最重要的一个环节,它的前面板如图6。在数据采集Ⅵ中我们不但可以控制采集的起止还可以通过在前面板修改参数控制采集数据的长度,从几十千到几十兆都可以实现连续采集。
数据采集VI
3.3 外校正数据采集VI
在有了串口数据采集子VI,并结合数据采集VI,通过合理控制数据采集长度,我们就可以最终完成外校正数据采集。图7是外校正数据采集VI的前面板,在这里我们可以指定外校正测试的频率和数据的存储路径,并可以实时监视天线机械旋转的码盘值和天线的法向指向,并根据实际需要随时停止数据的采集。图8是外校正数据采集VI的框图。
4 结束语
通过以上几个主要程序和其他一些辅助程序,我们完成了在天线测试过程中从通道监视到最后外校正数据采集一个完整的过程。本系统充分利用了LabVIEW在软件化测量编程、数据采集方面的优势,提高了工作效率,缩短了工作时间,并经过了实践的验证。
关键字:LabvlEw  虚拟仪器  数字阵列  天线测试 引用地址:基于虚拟仪器的数字阵列天线测试
上一篇:基于LabVIEW的光伏逆变器性能监测系统
下一篇:利用LabVIEW实时拈缩减F-35联合攻击战斗机的测试成本与时间
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于虚拟仪器技术的无线电高度表动态测试系统
O 引言 无线电高度表是飞航式反舰导弹的重要测量元件,其性能决定了导弹纵向弹道的控制品质。对于超低空掠海飞行的导弹,无线电高度表反射回波的频谱结构比较复杂,导弹运动时,各点之间有相对运动,使得各反射点的多卜勒频率不同,有可能在接收机形成差拍(称二次多卜勒效应),结果是合成回波信号的频谱展宽;由于回波信号振幅的起伏也能形成频谱的调制分量。信号杂波的交叉调制会使差拍信号的频谱纯度及波形发生畸变,导致计数器计数错误,从而使高度表输出高度错误,严重时使导弹提前入水。 本文从无线电高度表工作原理的分析与研究出发,完成了基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计,该方案可以全面模拟无线电高度表动态工作过程,提早发现高度表故障。
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术的无线电高度表动态<font color='red'>测试</font>系统
车辆振动测试分析的虚拟仪器设计与应用
1 引言 车辆的振动测量在大多数情况下需要在道路上进行,首先需要磁带机记录测试的振动信号,然后将试验数据带回实验室进行进一步的处理、分析。由于道路上有许多偶然因素的影响,可能导致试验分析结果中存在较大误差甚至得出错误结论。遇到这种情况只能重新回到路面重复一次试验,如此一来,整个试验的周期加长、试验设备增多,这样对教学实验来说很不实际,同时诸多仪器设备也给整个测量带来了不便。便携式车辆振动测试分析系统可以进行实时分析,在道路试验过程中得到分析结果。该测试分析系统是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通讯及图形化用户界面的软件组成的测控系统,是一种由计算机操控的虚拟仪器系统 。 虚拟仪器的硬件系统一般分为计算机硬件
[测试测量]
虚拟仪器技术在汽车检测中应用
1、引 言 现代汽车测试系统复杂而庞大,在单一工位上,需要测试控制的参量往往多达几十个。汽车连杆三工位螺母自动扳紧的检测是这个繁杂系统的一部分,它是在大批量生产汽车减震器,组装活杆时,将其头部的螺母拧紧到标准力矩后,将活塞杆头部锄紧使螺母锁紧力保持不变的专用设备。在旧有的系统中,经常是由占地面积极大的测试设备实现单一参量的测控。例如,改制前的三工位自动扳紧检测仪器,需一个大机柜,面板上设置有许多按钮(如:起动、测试、打印等)和信号灯显示器,操作复杂,功能单一。虚拟化后的测试仪器,只需一台带有内置式DAQ卡的PC机,所有的功能键、显示器、曲线都可以在CRT显示器上重构。其操作简单,用户可以方便地增、减模块,进行重新配置现有系统以满
[测试测量]
电动机性能虚拟仪器测试系统的设计与实现
摘要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。 关键词:虚拟仪器 电动机测试 PID TCP/IP 随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及 。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的 ,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。 本文设计的电动机性
[测试测量]
labview入门
虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。 虚拟仪器的主要特点有: 1.、尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。 2、 可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。
[测试测量]
labview入门
基于虚拟仪器的多通道信号产生系统设计
0 引言 任意波形发生器是一种常用的信号源,可广泛用于科学研究、生产实践和教学实践等领域。传统的波形发生器大多采用模拟电路技术,一般由分立元件构成,其电路结构复杂、体积庞大、稳定度和准确度较差,而且仅能产生正弦波、方波、三角波等几种简单波形,难以产生较为复杂的波形信号。 随着微处理器性能的提高,新型的波形发生器大多已采用软件仿真而不是单纯的用分立元件来搭建电路,因而有效的解决了传统信号发生器的缺点。虚拟仪器的出现是仪器发展史上的一场革命,代表着仪器发展的最新方向和潮流,是信息技术的一个重要领域。 本文将结合虚拟仪器技术来进行多通道任意波形发生器、以及信号采集和分析的研究与设计。其硬件开发平台采用ADLINK公司的DAQ220
[测试测量]
wifi天线制作及其测试
本制作参考网上搜集的图纸。据说有大概11DB的增益,完成后测试确实如此。 材料: 工具:
[模拟电子]
wifi<font color='red'>天线</font>制作及其<font color='red'>测试</font>
基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
引言      影像增强器是对微弱光信号进行放大的光电图像增强设备。人们可以利用它在光线较弱的情况下观察外界景物或目标。电路系统制造的好坏直接影响它的质量。不合格的电系统会使影像增强器在使用时容易产生黑斑(电路虚焊)、亮点(电路短路)、闪光和忽明忽暗(电路不稳定)等故障。因此在影像增强器投入使用之前,必须对其可靠性指标进行考核试验。然而按照我国目前的有关规定和标准对影像增强器进行可靠性考核试验,具有试验时间长、试验条件复杂等缺点。标准要求在影像增强器进行试验时,将试验分为多个试验循环进行。每个试验循环共工作16小时,在16小时中,每工作55分钟休息5分钟。相邻的两个试验循环之间间隔2小时,而且要求一次试验在线工作时间不能小于600
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的质量检测机器视觉系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
