上一篇:VoIP通讯原理解析
下一篇:ISM RF产品的无线链路计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
罗德与施瓦茨和Prisma推出在LTE上达到2Gbit/s传输速率测试系统
测试与测量界的专家罗德与施瓦茨公司和领先的测试性能解决方案提供商Prisma通信测试公司成功实现了LTE下行5CC载波聚合性能验证,其中每个载波采用4*4MIMO传输技术和256QAM调制方式。这个技术组合可以使数据传输速率达到2Gbit/s。R&S将会在巴塞罗那举办的世界移动大会上首次向业界展示该测试设备。 2017年2月27日,慕尼黑——解决方案由R&S的CMWflexx测试设备和一个由Prisma 提供的UeSIM多终端仿真仪组成。其中,R&S 的CMW500无线综测仪产生5个4*4MIMO的20MHz带宽载波信号,且每个载波信号采用3GPP rel12规定的256QAM调制方式。 这套设备可以提供接近2Gbit/s的下
[测试测量]
RSA频谱仪矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例
在之前的技术文章《揭秘RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析(VNA)模式》以及《一文读懂 VNA 进阶测试》中,小编介绍了RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析模式的基本原理与相应的功能及应用。 在本篇,小编将为大家介绍矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例,以便更好地帮助工程师解决实际应用问题! 本期内容 视频示范如何使用RSA频谱仪VNA模式下的DTF功能,实现线缆长度测量与故障点定位 案例背景线缆故障点测试 在电信系统的安装、操作和维护过程中,由于安装不当或随时间推移而导致的线路损坏,是造成传输故障的主要原因之一。例如在安装前后,电缆可能会发生凹损、压碎或因不恰当的路由,造成电缆损坏,进而降低电气性能。在现场操作中
[测试测量]
TD测试仪器:市场需求看好 国内企业争先
TD技术本身有自己不同于其他标准的特点,比如其频谱利用率比较高,而频谱资源是有限的,随着无线通信业务的开展,大家对频谱的需求会越来越多。因此,TD的优势很明显,但其技术复杂度也相对高很多。
作为3G通信产业链中必不可少的一环,在3G市场逐渐走暖的大背景下,3G特别是TD-SCDMA(以下简称TD)测试仪器市场需求不断增加。测试仪器厂商相对集中的北京已经成为TD测试仪器技术和市场的高地。
TD渐热测试仪器市场看好
北京星河亮点通信软件有限责任公司执行副总裁张小庆在接受《中国电子报》记者采访时表示,2009年被定义为3G元年,也是TD元年。今年1-9月受国际金融危机影响,3G的发展并不乐观。
[测试测量]
泰克助力实现400G PAM4电接口自动化测试
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前扩大了其PAM4测试解决方案产品线,为OIF-CEI-56G VSR/MR/LR PAM4标准规范提供全方位400G电接口一致性测试。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 最新400G-TXE软件包在泰克高性能DPO70000SX实时示波器上运行,该产品系列包括多种型号,提供了高达70 GHz的带宽。新增的交钥匙式自动测试解决方案一键执行PAM4一致性测试,缩短了测试时间,提供了更加可靠、可重复的结果,并且更易于使用。 与NRZ(非归零)方案相比,使用PAM4编码将串行数据通道的数据速率加倍。但作为一种复杂的调制方式,它也带来了一些 测试测量 挑战。PAM4的许多测量
[测试测量]
提高汽车引擎控制单元的测试速度
汽车电力系统的不当调节,会导致经常发生电压骤降和过击的现象。在正常的情况下,电压的范围会介于11 到15 伏特之间,而在暂态开始和执行的情况下,则会介于8 到24 伏特之间。因此,在测试引擎控制单元(ECU)时必须执行电压边限测试,以验证在极端的偏压电压情况下能否正常操作,以及容许度有多大。 在竞争激烈的汽车电子市场,测试时间是分秒必争的。在多个偏压电压位准下进行测试,是ECU 测试中一项必要但费时的操作。大多数的系统直流电源在变换新的输出设定及使其稳定上都需要花很长的时间,导致总测试时间也跟着增加。本文以安捷伦科技的N6700模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组为例说明如何缩短ECU测试时间及提升测试效能的各种功能。 E
[嵌入式]
空气质量测试仪的基本原理与技术指标分析
空气质量测试仪原理,空气质量测试仪是一款能实时检测甲醛,PM2.5,TVOC和温湿度的产品,小巧精致,方便携带。采用32位高精度CPU处理计算,然后转化为污染物浓度值,并在液晶屏上加以显示。 空气质量测试仪可同时检测仪装修污染所产生的有害气体,被很多家庭所采用。那么你了解空气质量测试仪的原理吗? 空气质量测试仪原理 空气质量测试仪是一款能实时检测甲醛,PM2.5,TVOC和温湿度的产品,小巧精致,方便携带。通过其内部的原装进口传感器,能准确测量出污染物浓度,并计算出空气质量指数AQI,当浓度超标时报警。空气质量检测仪原理为检测前端甲醛传感器,PM2.5传感器,TVOC传感器以及温湿度传感器的信号,通过运算放大器将传感器的微
[测试测量]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术的验证和应用
4.1电压噪声测试技术的验证
4.1.1测试技术验证方案及验证标准
为了验证该系统的可靠性,我们采用图3.9中的测试方法对1M的厚膜电阻进行了电压噪声测试,其中Rx为待测阻值为1M的厚膜电阻,Rt为400K绕线电阻,R1为25K可变绕线电阻,R2为10K绕线电阻。 这里要注意,以上电阻的阻值都是标称容值,实际的阻值会与标称值有一定差异,因此在实际测试时,需要调整R1,直至两边电桥平衡。电桥平衡的表现是放大器输入信号中无直流偏置。放大器采用自行设计的AD743放大电路。验证标准分别采用一个定性验证标准和一个定量验证标准。 如果测试结果是正确的,我们会在信号功率谱密度的低频段看到明显的1/f噪声信号曲线,或者是1/f噪声信
[测试测量]
数字RF改变整个RF测试仪器格式
引言
在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?
发展历史
五年前,大多数信号分析仪要么是扫频分析仪,拥有完美的动态范围,但用来分析复杂的信号,带宽过窄;要么是矢量信号分析仪,拥有较宽的带宽,但动态范围过小。当时,大多数工程师只需选择前一种产品或后一种产品。然而有一些用户既需要频谱测量,又需要调制分析。这时,泰克推出了RSA2200A和RSA3300A实时频谱分析仪产
[测试测量]
